  4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
212 Beiträge 41 Kommentatoren 44.3k Aufrufe
    #86
    Murks, falsche Fährte.
    Gruß Rainer
    • SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #87
      egal welches Repo unter Haupteinstellungen - Symptome bleiben.
      Komischerweise bekomme ich beim Repo-Wechsel das hier–> Invalid certificate "defaultPrivate". To short. --> verschwindet dann aber
      JS-Controller = javascript.0
      Auf der Konsole allerdings das hier --> Adapter "javascript" : 3.4.0 , installed 3.5.1 :shock: :shock: :shock:
      Edit Update:
      Sorry falsche Zeile reingerutscht:
      Controller "js-controller" : 1.2.3 , installed 1.2.3
      Gruß Dirk
        knopers1
        #88
        ich habe auch alle Repos ausprobiert.
        Das hier kommt in Log:
        admin.0	2018-01-04 22:41:28.412	warn	Repository cannot be read
        admin.0	2018-01-04 22:41:21.911	warn	Repository cannot be read
        admin.0	2018-01-04 22:40:59.810	warn	Repository cannot be read
        admin.0	2018-01-04 22:40:54.239	warn	Repository cannot be read
          Smokey
          #89
          @Homoran:
          Du sollst nicht an den repo adressen spielen, sondern mal unter Haupteinstellungen ein anderes repo auswählen. Default <–> latest und dann mal in der konsole ein iobroker update machen.
          @all die noch Probleme haben: welchen js-controller (reiter hosts) habt ihr?
          Gruß Rainer `
          Ja, so meinte ich das schon. Die Adressen per Haupteinstellungen geändert wie Du beschrieben hast. js-controller auch bei mir aktuell.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #90
            fuer diejenigen die immernoch probleme haben, bei mir war das hier die loesung:
            cd /opt/iobroker
            sudo npm install iobroker.admin@2.0.7
            sudo iobroker upload admin
            sudo iobroker r admin
              Smokey
              #91
              @Dutchman:
              cd /opt/iobroker
              Interessant. Das bringt jetzt erstmalig eine Fehlermeldung bei mir:
              root@iobrokerrp2:/opt/iobroker# sudo iobroker r admin
              events.js:141
              throw er; // Unhandled 'error' event
              Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
              at Object.exports._errnoException (util.js:874:11)
              at exports._exceptionWithHostPort (util.js:897:20)
              at Server._listen2 (net.js<emoji seq="1f522">🔢</emoji>14)
              at listen (net.js:1270:10)
              at net.js:1379:9
              at doNTCallback3 (node.js:450:9)
              at process._tickCallback (node.js:356:17)
                #92
                Welche hardware?
                Bei pi1 sudo iobroker stop, dann nochmal.
                Alle anderen einfach nochmal
                Oder hast du jetzt den admin doppelt?
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #93
                  @Smokey:
                  Interessant. Das bringt jetzt erstmalig eine Fehlermeldung bei mir: `
                  systeem mal neu gestartet ? Wie lautet deine node und NPM version ?
                  node -v
                  npm -v
                  • SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #94
                    @Dutchman:
                    cd /opt/iobroker
                    Ist soweit durchgelaufen allerdings keine Besserung
                    Node = 6.12.3
                    NPM = 3.10.10
                    Gruß Dirk
                      Smokey
                      #95
                      @Dutchman:
                      @Smokey:
                      node -v
                      npm -v
                      Node 4.2.1
                      Npm 2.14.7
                      HW ist ein PI2
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #96
                        Macht Mal einen Reboot````
                        sudo iobroker restart
                        Send from mobile device
                        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          #97
                          das läuft bei mir alles durch allerdings ist der fehler immer noch nicht weg. es scheint als ob das flot update irgendeine datei geändert hat und so den fehler verursacht hat. flot deinstallieren hat auch nix gebracht
                          Gruß Alex
                            #98
                            Besser einen kompletten reboot, wenn nicht irgendetwas lebensnotwendiges noch auf dem pi läuft
                              Smokey
                              #99
                              @Dutchman:
                              ok, hab den gefühlt 20sten reboot nach den oben vorgeschlagenen Änderungen gemacht. Keine Verbesserung. Kleine Anmerkung für den Fall, das es zur Fehlersuche hilft: ich meine im Gegensatz zu anderen keine Adapter-Updates gemacht zu haben kurz bevor ich das Problem gestern Abend erstmalig bemerkt habe. Einzige Änderung: ich habe gestern Vormittag einen neuen Adapter (Harmony) installiert.
                              • SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #100
                                Trotz Reboot keine Änderung.
                                Ich habe auch nur lediglich Float installiert - danach gings nicht mehr
                                Gruß Dirk
                                • kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  #101
                                  habe gerade den js-controller neu draufgespielt… keine besserung auch ein kompletter restart bringt nichts
                                  aber einen error gab es dabei den ich nicht kenne:
                                  bufferutil.target.mk:96: die Regel für Ziel „Release/obj.target/bufferutil/src/b ufferutil.o“ scheiterte
                                  make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Fehler 1
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build“ wird verlassen
                                  gyp ERR! build error
                                  gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                                  gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module s/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                  gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                                  gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                  gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces s.js:219:12)
                                  gyp ERR! System Linux 4.9.0-3-amd64
                                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                                  gyp ERR! node -v v6.12.2
                                  gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                  gyp ERR! not ok
                                  ! > mdns@2.3.4 install /opt/iobroker/node_modules/mdns
                                  node-gyp rebuild
                                  ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mdns/build“ wird betreten
                                  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o
                                  In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:
                                  ../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefun den
                                  #include <dns_sd.h>^
                                  compilation terminated.
                                  dns_sd_bindings.target.mk:152: die Regel für Ziel „Release/obj.target/dns_sd_bin dings/src/dns_sd.o“ scheiterte
                                  make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mdns/build“ wird verlassen
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
                                  gyp ERR! not ok</dns_sd.h>
                                  Gruß Alex
                                    knopers1
                                    #102
                                    bei mir geht es auch weiterhin nicht!
                                    Habe alles nach Anleitung von Duthman gemacht, ein restart brachte auch keine Besserung!
                                      #103
                                      Sorry Jungs, ich bin dann für heute mal raus.
                                      Erschwerend kommt dazu, dass ich es auf keiner meiner 8 Installationen nachvollziehen kann :(
                                      Ich finde keine Gemeinsamkeiten
                                      Bis morgen
                                      • kmxakK Offline
                                        kmxakK Offline
                                        kmxak
                                        #104
                                        Nochmal eine Zusammenfassung von mir.
                                        Nachdem der Fehler auftrat habe ich erstmal bei mir den Fehler gesucht und habe den
                                        Admin adapter deinstalliert und neu installiert. 2.0.7 -2.0.9
                                        Danach im Forum gesucht
                                        nochmals Admin adapter installiert upload usw..
                                        js-controller neu aufgespielt
                                        mehrfach rebootet.
                                        Flot deinstalliert (danach beim update ging es nicht mehr)
                                        Repos geändert und iobroker update
                                        bislang kein Erfolg gehabt.
                                        History:
                                        Vorgestern Admin 3 installiert.
                                        Heute Admin 3 update
                                        Ical update
                                        flot update - fehler.
                                        Bei mir sind auf dem System alle Adapter per repo latest immer aktuell gehalten.
                                        Edit: Es geht ja auch alles. Ich denke eher das es was mit dem Design zutun hat das es da was zerschossen hat.
                                        Gruß Alex
                                        • SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #105
                                          @Homoran:
                                          Bis morgen
                                          Rainer `
                                          Okay. Trotzdem erstmal Danke … bin auch raus
                                          Bis morgen !
                                          Gruß Dirk
