  4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
212 Beiträge 41 Kommentatoren 44.3k Aufrufe
    Smokey
    #89
    @Homoran:
    Du sollst nicht an den repo adressen spielen, sondern mal unter Haupteinstellungen ein anderes repo auswählen. Default <–> latest und dann mal in der konsole ein iobroker update machen.
    @all die noch Probleme haben: welchen js-controller (reiter hosts) habt ihr?
    Gruß Rainer `
    Ja, so meinte ich das schon. Die Adressen per Haupteinstellungen geändert wie Du beschrieben hast. js-controller auch bei mir aktuell.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #90
      fuer diejenigen die immernoch probleme haben, bei mir war das hier die loesung:
      cd /opt/iobroker
      sudo npm install iobroker.admin@2.0.7
      sudo iobroker upload admin
      sudo iobroker r admin
        Smokey
        #91
        @Dutchman:
        cd /opt/iobroker
        Interessant. Das bringt jetzt erstmalig eine Fehlermeldung bei mir:
        root@iobrokerrp2:/opt/iobroker# sudo iobroker r admin
        events.js:141
        throw er; // Unhandled 'error' event
        Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
        at Object.exports._errnoException (util.js:874:11)
        at exports._exceptionWithHostPort (util.js:897:20)
        at Server._listen2 (net.js<emoji seq="1f522">🔢</emoji>14)
        at listen (net.js:1270:10)
        at net.js:1379:9
        at doNTCallback3 (node.js:450:9)
        at process._tickCallback (node.js:356:17)
          #92
          Welche hardware?
          Bei pi1 sudo iobroker stop, dann nochmal.
          Alle anderen einfach nochmal
          Oder hast du jetzt den admin doppelt?
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #93
            @Smokey:
            Interessant. Das bringt jetzt erstmalig eine Fehlermeldung bei mir: `
            systeem mal neu gestartet ? Wie lautet deine node und NPM version ?
            node -v
            npm -v
            • SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #94
              @Dutchman:
              cd /opt/iobroker
              Ist soweit durchgelaufen allerdings keine Besserung
              Node = 6.12.3
              NPM = 3.10.10
              Gruß Dirk
                Smokey
                #95
                @Dutchman:
                @Smokey:
                node -v
                npm -v
                Node 4.2.1
                Npm 2.14.7
                HW ist ein PI2
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #96
                  Macht Mal einen Reboot````
                  sudo iobroker restart
                  Send from mobile device
                  Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    #97
                    das läuft bei mir alles durch allerdings ist der fehler immer noch nicht weg. es scheint als ob das flot update irgendeine datei geändert hat und so den fehler verursacht hat. flot deinstallieren hat auch nix gebracht
                    Gruß Alex
                      #98
                      Besser einen kompletten reboot, wenn nicht irgendetwas lebensnotwendiges noch auf dem pi läuft
                        Smokey
                        #99
                        @Dutchman:
                        ok, hab den gefühlt 20sten reboot nach den oben vorgeschlagenen Änderungen gemacht. Keine Verbesserung. Kleine Anmerkung für den Fall, das es zur Fehlersuche hilft: ich meine im Gegensatz zu anderen keine Adapter-Updates gemacht zu haben kurz bevor ich das Problem gestern Abend erstmalig bemerkt habe. Einzige Änderung: ich habe gestern Vormittag einen neuen Adapter (Harmony) installiert.
                        • SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #100
                          Trotz Reboot keine Änderung.
                          Ich habe auch nur lediglich Float installiert - danach gings nicht mehr
                          Gruß Dirk
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            #101
                            habe gerade den js-controller neu draufgespielt… keine besserung auch ein kompletter restart bringt nichts
                            aber einen error gab es dabei den ich nicht kenne:
                            bufferutil.target.mk:96: die Regel für Ziel „Release/obj.target/bufferutil/src/b ufferutil.o“ scheiterte
                            make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Fehler 1
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build“ wird verlassen
                            gyp ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                            gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module s/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                            gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                            gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                            gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces s.js:219:12)
                            gyp ERR! System Linux 4.9.0-3-amd64
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                            gyp ERR! node -v v6.12.2
                            gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                            gyp ERR! not ok
                            ! > mdns@2.3.4 install /opt/iobroker/node_modules/mdns
                            node-gyp rebuild
                            ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mdns/build“ wird betreten
                            CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o
                            In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:
                            ../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefun den
                            #include <dns_sd.h>^
                            compilation terminated.
                            dns_sd_bindings.target.mk:152: die Regel für Ziel „Release/obj.target/dns_sd_bin dings/src/dns_sd.o“ scheiterte
                            make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mdns/build“ wird verlassen
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
                            gyp ERR! not ok</dns_sd.h>
                            Gruß Alex
                              knopers1
                              #102
                              bei mir geht es auch weiterhin nicht!
                              Habe alles nach Anleitung von Duthman gemacht, ein restart brachte auch keine Besserung!
                                #103
                                Sorry Jungs, ich bin dann für heute mal raus.
                                Erschwerend kommt dazu, dass ich es auf keiner meiner 8 Installationen nachvollziehen kann :(
                                Ich finde keine Gemeinsamkeiten
                                Bis morgen
                                • kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  #104
                                  Nochmal eine Zusammenfassung von mir.
                                  Nachdem der Fehler auftrat habe ich erstmal bei mir den Fehler gesucht und habe den
                                  Admin adapter deinstalliert und neu installiert. 2.0.7 -2.0.9
                                  Danach im Forum gesucht
                                  nochmals Admin adapter installiert upload usw..
                                  js-controller neu aufgespielt
                                  mehrfach rebootet.
                                  Flot deinstalliert (danach beim update ging es nicht mehr)
                                  Repos geändert und iobroker update
                                  bislang kein Erfolg gehabt.
                                  History:
                                  Vorgestern Admin 3 installiert.
                                  Heute Admin 3 update
                                  Ical update
                                  flot update - fehler.
                                  Bei mir sind auf dem System alle Adapter per repo latest immer aktuell gehalten.
                                  Edit: Es geht ja auch alles. Ich denke eher das es was mit dem Design zutun hat das es da was zerschossen hat.
                                  Gruß Alex
                                  • SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #105
                                    @Homoran:
                                    Bis morgen
                                    Rainer `
                                    Okay. Trotzdem erstmal Danke … bin auch raus
                                    Bis morgen !
                                    Gruß Dirk
                                    • R Offline
                                      RappiRN
                                      #106
                                      @Homoran:
                                      Bis morgen
                                      Rainer `
                                      Ich hatte heute Mittag eine Aktualisierung der Adapterliste durchgeführt, weil ich die Admin-Seite immer auf habe und so die Anzeige für Updates nicht aktualisiert wird. Nach der Aktualisierung war die Adapterliste leer! Hast du das auch schon probiert?
                                      Enrico
                                      • Holger76H Offline
                                        Holger76H Offline
                                        Holger76
                                        #107
                                        bei mir das gleiche, komisch nur, dass die Adapter in der Admin-beta (3.0.8) funktionieren (läuft parallel)
                                        bei der nicht beta steht installiert 3.0.1, verfübar 2.0.9. komisch. Dachte ab 3 wäre die beta ?
                                        NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                                        NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #108
                                          @Holger76:
                                          bei der nicht beta steht installiert 3.0.1, verfübar 2.0.9. komisch. Dachte ab 3 wäre die beta ? `
                                          Nee, ich hatte auch Mal die 3.0.1 des "normalen" admins installiert gehabt und habe wieder die 2.0.9 installiert, welche wohl die offizielle Version ist. 3.0.1 ist quasi eine Beta des Admin Adapters.
                                          Parallel gibt es die Admin-Beta mit 3.0.8.
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
