  4. Wetherunderground connection is closed
28 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @ben1983 sagte in Wetherunderground connection is closed:
    get state error
    Beim iCal gibt's auch schon ein Issue dazu:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/issues/630
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @codierknecht genau, dort habe ich auch schon einen Kommentar und einen Daumen hoch hinterlassen.
    • Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @mcm1957 hier konnte ich mal was aufzeichnen:
      Aber es scheint zu groß für diesen Post zu sein.
      Ich lasse mal die Zeile mit den Nutzdaten weg, bzw. deute sie an:
      2024-08-21 00:30:33.887  - debug: weatherunderground.0 (9562) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2024-08-21 00:30:33.920  - debug: weatherunderground.0 (9562) Objects client ready ... initialize now
      2024-08-21 00:30:33.927  - debug: weatherunderground.0 (9562) Objects create System PubSub Client
      2024-08-21 00:30:33.929  - debug: weatherunderground.0 (9562) Objects create User PubSub Client
      2024-08-21 00:30:33.991  - debug: weatherunderground.0 (9562) Objects client initialize lua scripts
      2024-08-21 00:30:34.002  - debug: weatherunderground.0 (9562) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2024-08-21 00:30:34.063  - debug: weatherunderground.0 (9562) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2024-08-21 00:30:34.083  - debug: weatherunderground.0 (9562) States create System PubSub Client
      2024-08-21 00:30:34.084  - debug: weatherunderground.0 (9562) States create User PubSub Client
      2024-08-21 00:30:34.177  - debug: weatherunderground.0 (9562) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2024-08-21 00:30:34.244  - debug: weatherunderground.0 (9562) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2024-08-21 00:30:34.620  - info: weatherunderground.0 (9562) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.9
      2024-08-21 00:30:34.646  - debug: weatherunderground.0 (9562) Delay execution by 26071ms to better spread API calls
      2024-08-21 00:30:46.046  - info: shelly.1 (518) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-80646fcbec78" connected!
      2024-08-21 00:30:50.167  - info: shelly.1 (518) [MQTT] Client Close: 192.168.2.47 (shellyplusht / shellyplusht-80646fcbec78 / shellyplusht#80646fcbec78#1) (false)
      2024-08-21 00:31:00.717  - debug: weatherunderground.0 (9562) on ready: DL true true true true
      2024-08-21 00:31:00.720  - debug: weatherunderground.0 (9562) init conditions objects
      2024-08-21 00:31:00.737  - debug: weatherunderground.0 (9562) init forecast objects
      2024-08-21 00:31:01.134  - debug: weatherunderground.0 (9562) initialize PWS Station Key: d8585d80376a429e
      2024-08-21 00:31:01.136  - debug: weatherunderground.0 (9562) initialize Web Key: e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525
      2024-08-21 00:31:01.139  - debug: weatherunderground.0 (9562) initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525&units=e&stationId=IHOHEN190&format=json
      2024-08-21 00:31:01.140  - debug: weatherunderground.0 (9562) initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/daily/3day?apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525&icaoCode=EDDF&units=e&language=en-US&format=json
      2024-08-21 00:31:01.142  - debug: weatherunderground.0 (9562) initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/hourly/15day?apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525&geocode=50.678%2C8.526&units=e&language=en-US&format=json
      2024-08-21 00:31:01.145  - debug: weatherunderground.0 (9562) location has not changed, reuse extracted URLs
      2024-08-21 00:31:01.146  - debug: weatherunderground.0 (9562) Use New API
      2024-08-21 00:31:01.146  - debug: weatherunderground.0 (9562) Use new API Key e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525
      2024-08-21 00:31:01.146  - debug: weatherunderground.0 (9562) get current observation data: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?stationId=IHOHENAH8&format=json&units=m&numericPrecision=decimal&apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525
      2024-08-21 00:31:01.460  - debug: weatherunderground.0 (9562) get daily forecast data: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/daily/5day?apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525&icaoCode=EDDF&units=m&language=de&format=json
      2024-08-21 00:31:01.536  - debug: weatherunderground.0 (9562) get hourly forecast data: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/hourly/15day?apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525&geocode=50.678%2C8.526&units=m&language=de&format=json
      2024-08-21 00:31:01.609  - debug: weatherunderground.0 (9562) Process new results: {"current_observation":{"stationID":"IHOHENAH8","obsTimeUtc":"2024-08-20T22:30:48Z","obsTimeLocal":"2024-08-21 00:30:48","neighborhood":"Hohenahr-Altenkirchen, Kornberg","softwareType":"EasyWeatherV1.6.9","country":"DE","solarRadiation":0,"lon":8.465329,"realtimeFrequency":null,"epoch":1724193048,"lat":50.677532,"uv":0,"winddir":235,"humidity":91,"qcStatus":1,"metric":{"temp":17.7,"heatIndex":17.7,"dewpt":16.2,"windChill":17.7,"windSpeed":6.4,"windGust":9.3,"pressure"
      weitere Nutzdaten....
      2024-08-21 00:31:02.391  - debug: weatherunderground.0 (9562) all current conditions values set
      2024-08-21 00:31:05.085  - debug: weatherunderground.0 (9562) all forecast values set
      2024-08-21 00:31:07.089  - debug: weatherunderground.0 (9562) Plugin sentry destroyed
      2024-08-21 00:31:07.090  - info: weatherunderground.0 (9562) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-08-21 00:31:07.595  - warn: weatherunderground.0 (9562) get state error: Connection is closed.
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        Noch als Anmerkung, shedule Adapter auf ungerade Zeiten legen
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @crunchip Also nicht alle 30 min, sondern min 01, 31 oder so?
          • Ben1983B Ben1983
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @ben1983 ja, ne krumme Zahl, damit nicht alles Zeitgleich läuft und auch nicht alle gleichzeitig Abfragen
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @crunchip OK, habe 3 Shedules.
              i.cal habe ich auf Minute 1 und 31,
              bithday habe ich in stunden 0, auf minute 2,
              wetherundergrund auf Minute 32
              Sollte alles getrennt sein.
              • Ben1983B Ben1983
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                z.b so
                  z.b so
                  @crunchip sagte: z.b so
                  Der agiert immer in den Minuten 0, 16, 32, 48.
                  Besser so (alle 10 Minuten):
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @paul53 Ich habe es ja NUR in Minute 32
                    • Ben1983B Ben1983
                      @ben1983 sagte: NUR in Minute 32
                      Wenn einmal pro Stunde genügt?
                      Im ersten Bild war es in Minute 30, was ungünstig ist, da dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der Server überlastet ist.
                      Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @paul53 Sollte reichen... tuts seit 2 Jahren 🐶
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @paul53 Also ich habe es jetzt alles wiede rnormal auf info gehabt .... da kommen jetzt wieder die warnungen 🐶
                          • Ben1983B Ben1983
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @ben1983 said in Wetherunderground connection is closed:
                            Was willst du damit sagen?
                            Bei debug Level info kommen natürlich die Warnings.
                            Und ob der Adapter zu Minute 5 oder 37 läuft hat auf das Verhalten beim Beenden auch keinen Einfluss.
                            Problem muss man sich im Code ansehen. Problem ist nur dass 'man' grad Urlaub macht ...
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              • P Online
                                P Online
                                pk68
                                Zur Info. Ich nutze zwei Instanzen von Weatherunderground, welche aller 10 Minuten abgefragt werden.
                                7,17,27,37,47,57 * * * *
                                8,18,28,38,48,58 * * * *
                                Macht 2 * 6 * 24 = 288 Abfragen/Tag.
                                Habe auch regelmäßig die o.g. Warnmeldung im Log. Einstellige Anzahl.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @mcm1957 Nein so war das nicht gemeint.
                                  Ich stellte ja die cronwerte unterschiedlich ein.
                                  Danach lief es ja ohne warnings. also stellte ich wieder auf info zurück. danach kamen einen Tag später wieder warnings. es ist jetzt schon wieder 0,5-1 Tag ruhe. Aber die Aussage war nur, dass die unterschiedlichen Cron Werte das Problem nicht generell gelöst haben.
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @ben1983
                                    Das hätt mich auch sehr gewundert
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @ben1983
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @mcm1957 Also auch mit den geänderten Shedules tritt die Warnung immer wider auf.
                                      im Debug wie oben zu sehen, sonst keine Warnmeldung davor.
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        Wie schon geschrieben
                                        Die schedules haben mit der Warnung nichts direkt zu tun. M
                                        Nur auf einem überlastet System könnten die schedules mitspielen.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @mcm1957 OK, aber dann weiß ich nicht, was ich weiter liefern kann:
                                          Denn: Die debug Logs habe ich oben gepostet und was anderes kommt nicht raus.
                                          Ich denke ja nicht, dass es am Adapter liegt, sondern was generelles ist, denn:
                                          Es tritt ja bei mehreren Adaptern auf.
