  4. Wetherunderground connection is closed
28 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ben1983 sagte: NUR in Minute 32
    Wenn einmal pro Stunde genügt?
    Im ersten Bild war es in Minute 30, was ungünstig ist, da dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der Server überlastet ist.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @paul53 Sollte reichen... tuts seit 2 Jahren 🐶
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @paul53 Also ich habe es jetzt alles wiede rnormal auf info gehabt .... da kommen jetzt wieder die warnungen 🐶
      • Ben1983B Ben1983
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @ben1983 said in Wetherunderground connection is closed:
        Was willst du damit sagen?
        Bei debug Level info kommen natürlich die Warnings.
        Und ob der Adapter zu Minute 5 oder 37 läuft hat auf das Verhalten beim Beenden auch keinen Einfluss.
        Problem muss man sich im Code ansehen. Problem ist nur dass 'man' grad Urlaub macht ...
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          • P Offline
            pk68
            Zur Info. Ich nutze zwei Instanzen von Weatherunderground, welche aller 10 Minuten abgefragt werden.
            7,17,27,37,47,57 * * * *
            8,18,28,38,48,58 * * * *
            Macht 2 * 6 * 24 = 288 Abfragen/Tag.
            Habe auch regelmäßig die o.g. Warnmeldung im Log. Einstellige Anzahl.
            • mcm1957M mcm1957
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @mcm1957 Nein so war das nicht gemeint.
              Ich stellte ja die cronwerte unterschiedlich ein.
              Danach lief es ja ohne warnings. also stellte ich wieder auf info zurück. danach kamen einen Tag später wieder warnings. es ist jetzt schon wieder 0,5-1 Tag ruhe. Aber die Aussage war nur, dass die unterschiedlichen Cron Werte das Problem nicht generell gelöst haben.
              • Ben1983B Ben1983
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @ben1983
                Das hätt mich auch sehr gewundert
                • mcm1957M mcm1957
                  @ben1983
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @mcm1957 Also auch mit den geänderten Shedules tritt die Warnung immer wider auf.
                  im Debug wie oben zu sehen, sonst keine Warnmeldung davor.
                  • Ben1983B Ben1983
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    Wie schon geschrieben
                    Die schedules haben mit der Warnung nichts direkt zu tun. M
                    Nur auf einem überlastet System könnten die schedules mitspielen.
                    • mcm1957M mcm1957
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @mcm1957 OK, aber dann weiß ich nicht, was ich weiter liefern kann:
                      Denn: Die debug Logs habe ich oben gepostet und was anderes kommt nicht raus.
                      Ich denke ja nicht, dass es am Adapter liegt, sondern was generelles ist, denn:
                      Es tritt ja bei mehreren Adaptern auf.
                      • Ben1983B Ben1983
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @ben1983
                        Meherer Adapter können durchaus ähnliche Fehler haben :-)
