  4. Wetherunderground connection is closed
28 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    bei mir läuft der Wetherunderground Adapter wie folgt:
    nach dem Aufruf des Adapters (alles 30min) erscheint oft dies hier:
    weatherunderground.0 2024-08-19 11:31:12.128	warn get state error: Connection is closed.
    Was kann das sein? Netzwerk und Internet ist stabil.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @ben1983 said in Wetherunderground connection is closed:
    Was kann das sein?
    Alles Mögliche ...
    Aber bitte bei allen Problemen angeben:
    Versionen von:
    Adapters
    Admin
    js-controller
    O/S
    Am besten auch gleich iob diag in der Langfassung und in code tags
    Und edas Log des Adapter mit Level DEBUG
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    Ben1983B CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      Was kann das sein?
      Alles Mögliche ...
      Versionen von:
      Adapters
      Admin
      js-controller
      O/S
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @mcm1957 OK, sorry. Log folgt:
      Adapter: 3.7.0
      Admin: 7.0.22
      js-controller: 6.0.9
      O/S: docker (official image - v9.1.2) (Buanet ioBroker)
      • mcm1957M mcm1957
        Was kann das sein?
        Alles Mögliche ...
        Versionen von:
        Adapters
        Admin
        js-controller
        O/S
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @mcm1957
        Sowas produziert der iCal-Adapter auch regelmäßig.
        Ich vermute mal, dass das onUnload() nicht richtig implementiert ist.
        Der Code sieht irgendwie steinalt aus.
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground/blob/master/main.js
        Edit
        Wenn hier (Beispiel) noch timeouts laufen sollten, wird deren Code (nach meinem bescheidenen Verständnis) ausgeführt, nachdem callback() aufgerufen wurde. Ein getState() würde dann vor die Wand fahren, da die Tür bereits zu ist.
                unload: function (callback) {
                    stopped = true;
                    callback();
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @mcm1957
          Edit
                      stopped = true;
                      callback();
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @codierknecht
          Möglich. Tippe aber eher auf laufenden Http Request.
          Mit DEBUG Log könnte man ev. mehr sehen. Wär auch von Interesse ob das eher regelmäßig oder nur gelegentlich auftritt.
          Und zu 99% wird eh ein Issue notwendig sein - dann kann ich mir das gelegentlich ansehen
          • mcm1957M mcm1957
            @codierknecht
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @mcm1957 Auch den ical habe ich mal auf debug gesetzt, denn:
            Wie @Codierknecht sagte:
            ical.0
            2024-08-19 15:00:09.530	warn	get state error: Connection is closed.
            Bei einem Meiner Adapter, habe ich auch manchmal so ein verhalten, bspw. bei einer installation einer neuen Version... anscheinend stoppt da was nicht richtig. Aber erst mal den aktuellen Fehler... ich schicke logs, sobald bereit.
            • Ben1983B Ben1983
              ical.0
              Codierknecht
              @ben1983 sagte in Wetherunderground connection is closed:
              get state error
              Beim iCal gibt's auch schon ein Issue dazu:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/issues/630
                get state error
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @codierknecht genau, dort habe ich auch schon einen Kommentar und einen Daumen hoch hinterlassen.
                • Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @mcm1957 hier konnte ich mal was aufzeichnen:
                  Aber es scheint zu groß für diesen Post zu sein.
                  Ich lasse mal die Zeile mit den Nutzdaten weg, bzw. deute sie an:
                  2024-08-21 00:30:33.887  - debug: weatherunderground.0 (9562) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2024-08-21 00:30:33.920  - debug: weatherunderground.0 (9562) Objects client ready ... initialize now
                  2024-08-21 00:30:33.927  - debug: weatherunderground.0 (9562) Objects create System PubSub Client
                  2024-08-21 00:30:33.929  - debug: weatherunderground.0 (9562) Objects create User PubSub Client
                  2024-08-21 00:30:33.991  - debug: weatherunderground.0 (9562) Objects client initialize lua scripts
                  2024-08-21 00:30:34.002  - debug: weatherunderground.0 (9562) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2024-08-21 00:30:34.063  - debug: weatherunderground.0 (9562) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2024-08-21 00:30:34.083  - debug: weatherunderground.0 (9562) States create System PubSub Client
                  2024-08-21 00:30:34.084  - debug: weatherunderground.0 (9562) States create User PubSub Client
                  2024-08-21 00:30:34.177  - debug: weatherunderground.0 (9562) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2024-08-21 00:30:34.244  - debug: weatherunderground.0 (9562) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2024-08-21 00:30:34.620  - info: weatherunderground.0 (9562) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.9
                  2024-08-21 00:30:34.646  - debug: weatherunderground.0 (9562) Delay execution by 26071ms to better spread API calls
                  2024-08-21 00:30:46.046  - info: shelly.1 (518) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-80646fcbec78" connected!
                  2024-08-21 00:30:50.167  - info: shelly.1 (518) [MQTT] Client Close: 192.168.2.47 (shellyplusht / shellyplusht-80646fcbec78 / shellyplusht#80646fcbec78#1) (false)
                  2024-08-21 00:31:00.717  - debug: weatherunderground.0 (9562) on ready: DL true true true true
                  2024-08-21 00:31:00.720  - debug: weatherunderground.0 (9562) init conditions objects
                  2024-08-21 00:31:00.737  - debug: weatherunderground.0 (9562) init forecast objects
                  2024-08-21 00:31:01.134  - debug: weatherunderground.0 (9562) initialize PWS Station Key: d8585d80376a429e
                  2024-08-21 00:31:01.136  - debug: weatherunderground.0 (9562) initialize Web Key: e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525
                  2024-08-21 00:31:01.139  - debug: weatherunderground.0 (9562) initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525&units=e&stationId=IHOHEN190&format=json
                  2024-08-21 00:31:01.140  - debug: weatherunderground.0 (9562) initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/daily/3day?apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525&icaoCode=EDDF&units=e&language=en-US&format=json
                  2024-08-21 00:31:01.142  - debug: weatherunderground.0 (9562) initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/hourly/15day?apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525&geocode=50.678%2C8.526&units=e&language=en-US&format=json
                  2024-08-21 00:31:01.145  - debug: weatherunderground.0 (9562) location has not changed, reuse extracted URLs
                  2024-08-21 00:31:01.146  - debug: weatherunderground.0 (9562) Use New API
                  2024-08-21 00:31:01.146  - debug: weatherunderground.0 (9562) Use new API Key e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525
                  2024-08-21 00:31:01.146  - debug: weatherunderground.0 (9562) get current observation data: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?stationId=IHOHENAH8&format=json&units=m&numericPrecision=decimal&apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525
                  2024-08-21 00:31:01.460  - debug: weatherunderground.0 (9562) get daily forecast data: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/daily/5day?apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525&icaoCode=EDDF&units=m&language=de&format=json
                  2024-08-21 00:31:01.536  - debug: weatherunderground.0 (9562) get hourly forecast data: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/hourly/15day?apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525&geocode=50.678%2C8.526&units=m&language=de&format=json
                  2024-08-21 00:31:01.609  - debug: weatherunderground.0 (9562) Process new results: {"current_observation":{"stationID":"IHOHENAH8","obsTimeUtc":"2024-08-20T22:30:48Z","obsTimeLocal":"2024-08-21 00:30:48","neighborhood":"Hohenahr-Altenkirchen, Kornberg","softwareType":"EasyWeatherV1.6.9","country":"DE","solarRadiation":0,"lon":8.465329,"realtimeFrequency":null,"epoch":1724193048,"lat":50.677532,"uv":0,"winddir":235,"humidity":91,"qcStatus":1,"metric":{"temp":17.7,"heatIndex":17.7,"dewpt":16.2,"windChill":17.7,"windSpeed":6.4,"windGust":9.3,"pressure"
                  weitere Nutzdaten....
                  2024-08-21 00:31:02.391  - debug: weatherunderground.0 (9562) all current conditions values set
                  2024-08-21 00:31:05.085  - debug: weatherunderground.0 (9562) all forecast values set
                  2024-08-21 00:31:07.089  - debug: weatherunderground.0 (9562) Plugin sentry destroyed
                  2024-08-21 00:31:07.090  - info: weatherunderground.0 (9562) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-08-21 00:31:07.595  - warn: weatherunderground.0 (9562) get state error: Connection is closed.
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    Noch als Anmerkung, shedule Adapter auf ungerade Zeiten legen
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @crunchip Also nicht alle 30 min, sondern min 01, 31 oder so?
                      • Ben1983B Ben1983
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @ben1983 ja, ne krumme Zahl, damit nicht alles Zeitgleich läuft und auch nicht alle gleichzeitig Abfragen
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @crunchip OK, habe 3 Shedules.
                          i.cal habe ich auf Minute 1 und 31,
                          bithday habe ich in stunden 0, auf minute 2,
                          wetherundergrund auf Minute 32
                          Sollte alles getrennt sein.
                          • Ben1983B Ben1983
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            z.b so
                              z.b so
                              @crunchip sagte: z.b so
                              Der agiert immer in den Minuten 0, 16, 32, 48.
                              Besser so (alle 10 Minuten):
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @paul53 Ich habe es ja NUR in Minute 32
                                • Ben1983B Ben1983
                                  @ben1983 sagte: NUR in Minute 32
                                  Wenn einmal pro Stunde genügt?
                                  Im ersten Bild war es in Minute 30, was ungünstig ist, da dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der Server überlastet ist.
                                  Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @paul53 Sollte reichen... tuts seit 2 Jahren 🐶
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @paul53 Also ich habe es jetzt alles wiede rnormal auf info gehabt .... da kommen jetzt wieder die warnungen 🐶
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        Was willst du damit sagen?
                                        Bei debug Level info kommen natürlich die Warnings.
                                        Und ob der Adapter zu Minute 5 oder 37 läuft hat auf das Verhalten beim Beenden auch keinen Einfluss.
                                        Problem muss man sich im Code ansehen. Problem ist nur dass 'man' grad Urlaub macht ...
                                        • mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
