  4. Wetherunderground connection is closed
28 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @codierknecht
    Möglich. Tippe aber eher auf laufenden Http Request.
    Mit DEBUG Log könnte man ev. mehr sehen. Wär auch von Interesse ob das eher regelmäßig oder nur gelegentlich auftritt.
    Und zu 99% wird eh ein Issue notwendig sein - dann kann ich mir das gelegentlich ansehen
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @mcm1957 Auch den ical habe ich mal auf debug gesetzt, denn:
    Wie @Codierknecht sagte:
    ical.0
    2024-08-19 15:00:09.530	warn	get state error: Connection is closed.
    Bei einem Meiner Adapter, habe ich auch manchmal so ein verhalten, bspw. bei einer installation einer neuen Version... anscheinend stoppt da was nicht richtig. Aber erst mal den aktuellen Fehler... ich schicke logs, sobald bereit.
    • Ben1983B Ben1983
      ical.0
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @ben1983 sagte in Wetherunderground connection is closed:
      get state error
      Beim iCal gibt's auch schon ein Issue dazu:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/issues/630
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        get state error
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @codierknecht genau, dort habe ich auch schon einen Kommentar und einen Daumen hoch hinterlassen.
        • Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @mcm1957 hier konnte ich mal was aufzeichnen:
          Aber es scheint zu groß für diesen Post zu sein.
          Ich lasse mal die Zeile mit den Nutzdaten weg, bzw. deute sie an:
          2024-08-21 00:30:33.887  - debug: weatherunderground.0 (9562) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2024-08-21 00:30:33.920  - debug: weatherunderground.0 (9562) Objects client ready ... initialize now
          2024-08-21 00:30:33.927  - debug: weatherunderground.0 (9562) Objects create System PubSub Client
          2024-08-21 00:30:33.929  - debug: weatherunderground.0 (9562) Objects create User PubSub Client
          2024-08-21 00:30:33.991  - debug: weatherunderground.0 (9562) Objects client initialize lua scripts
          2024-08-21 00:30:34.002  - debug: weatherunderground.0 (9562) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2024-08-21 00:30:34.063  - debug: weatherunderground.0 (9562) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2024-08-21 00:30:34.083  - debug: weatherunderground.0 (9562) States create System PubSub Client
          2024-08-21 00:30:34.084  - debug: weatherunderground.0 (9562) States create User PubSub Client
          2024-08-21 00:30:34.177  - debug: weatherunderground.0 (9562) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2024-08-21 00:30:34.244  - debug: weatherunderground.0 (9562) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2024-08-21 00:30:34.620  - info: weatherunderground.0 (9562) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.9
          2024-08-21 00:30:34.646  - debug: weatherunderground.0 (9562) Delay execution by 26071ms to better spread API calls
          2024-08-21 00:30:46.046  - info: shelly.1 (518) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-80646fcbec78" connected!
          2024-08-21 00:30:50.167  - info: shelly.1 (518) [MQTT] Client Close: 192.168.2.47 (shellyplusht / shellyplusht-80646fcbec78 / shellyplusht#80646fcbec78#1) (false)
          2024-08-21 00:31:00.717  - debug: weatherunderground.0 (9562) on ready: DL true true true true
          2024-08-21 00:31:00.720  - debug: weatherunderground.0 (9562) init conditions objects
          2024-08-21 00:31:00.737  - debug: weatherunderground.0 (9562) init forecast objects
          2024-08-21 00:31:01.134  - debug: weatherunderground.0 (9562) initialize PWS Station Key: d8585d80376a429e
          2024-08-21 00:31:01.136  - debug: weatherunderground.0 (9562) initialize Web Key: e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525
          2024-08-21 00:31:01.139  - debug: weatherunderground.0 (9562) initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525&units=e&stationId=IHOHEN190&format=json
          2024-08-21 00:31:01.140  - debug: weatherunderground.0 (9562) initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/daily/3day?apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525&icaoCode=EDDF&units=e&language=en-US&format=json
          2024-08-21 00:31:01.142  - debug: weatherunderground.0 (9562) initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/hourly/15day?apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525&geocode=50.678%2C8.526&units=e&language=en-US&format=json
          2024-08-21 00:31:01.145  - debug: weatherunderground.0 (9562) location has not changed, reuse extracted URLs
          2024-08-21 00:31:01.146  - debug: weatherunderground.0 (9562) Use New API
          2024-08-21 00:31:01.146  - debug: weatherunderground.0 (9562) Use new API Key e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525
          2024-08-21 00:31:01.146  - debug: weatherunderground.0 (9562) get current observation data: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?stationId=IHOHENAH8&format=json&units=m&numericPrecision=decimal&apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525
          2024-08-21 00:31:01.460  - debug: weatherunderground.0 (9562) get daily forecast data: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/daily/5day?apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525&icaoCode=EDDF&units=m&language=de&format=json
          2024-08-21 00:31:01.536  - debug: weatherunderground.0 (9562) get hourly forecast data: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/hourly/15day?apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525&geocode=50.678%2C8.526&units=m&language=de&format=json
          2024-08-21 00:31:01.609  - debug: weatherunderground.0 (9562) Process new results: {"current_observation":{"stationID":"IHOHENAH8","obsTimeUtc":"2024-08-20T22:30:48Z","obsTimeLocal":"2024-08-21 00:30:48","neighborhood":"Hohenahr-Altenkirchen, Kornberg","softwareType":"EasyWeatherV1.6.9","country":"DE","solarRadiation":0,"lon":8.465329,"realtimeFrequency":null,"epoch":1724193048,"lat":50.677532,"uv":0,"winddir":235,"humidity":91,"qcStatus":1,"metric":{"temp":17.7,"heatIndex":17.7,"dewpt":16.2,"windChill":17.7,"windSpeed":6.4,"windGust":9.3,"pressure"
          weitere Nutzdaten....
          2024-08-21 00:31:02.391  - debug: weatherunderground.0 (9562) all current conditions values set
          2024-08-21 00:31:05.085  - debug: weatherunderground.0 (9562) all forecast values set
          2024-08-21 00:31:07.089  - debug: weatherunderground.0 (9562) Plugin sentry destroyed
          2024-08-21 00:31:07.090  - info: weatherunderground.0 (9562) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-08-21 00:31:07.595  - warn: weatherunderground.0 (9562) get state error: Connection is closed.
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            Noch als Anmerkung, shedule Adapter auf ungerade Zeiten legen
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @crunchip Also nicht alle 30 min, sondern min 01, 31 oder so?
              • Ben1983B Ben1983
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @ben1983 ja, ne krumme Zahl, damit nicht alles Zeitgleich läuft und auch nicht alle gleichzeitig Abfragen
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @crunchip OK, habe 3 Shedules.
                  i.cal habe ich auf Minute 1 und 31,
                  bithday habe ich in stunden 0, auf minute 2,
                  wetherundergrund auf Minute 32
                  Sollte alles getrennt sein.
                  • Ben1983B Ben1983
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    z.b so
                      z.b so
                      @crunchip sagte: z.b so
                      Der agiert immer in den Minuten 0, 16, 32, 48.
                      Besser so (alle 10 Minuten):
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @paul53 Ich habe es ja NUR in Minute 32
                        • Ben1983B Ben1983
                          @ben1983 sagte: NUR in Minute 32
                          Wenn einmal pro Stunde genügt?
                          Im ersten Bild war es in Minute 30, was ungünstig ist, da dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der Server überlastet ist.
                          Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @paul53 Sollte reichen... tuts seit 2 Jahren 🐶
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @paul53 Also ich habe es jetzt alles wiede rnormal auf info gehabt .... da kommen jetzt wieder die warnungen 🐶
                              • Ben1983B Ben1983
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @ben1983 said in Wetherunderground connection is closed:
                                Was willst du damit sagen?
                                Bei debug Level info kommen natürlich die Warnings.
                                Und ob der Adapter zu Minute 5 oder 37 läuft hat auf das Verhalten beim Beenden auch keinen Einfluss.
                                Problem muss man sich im Code ansehen. Problem ist nur dass 'man' grad Urlaub macht ...
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  • P Online
                                    P Online
                                    pk68
                                    Zur Info. Ich nutze zwei Instanzen von Weatherunderground, welche aller 10 Minuten abgefragt werden.
                                    7,17,27,37,47,57 * * * *
                                    8,18,28,38,48,58 * * * *
                                    Macht 2 * 6 * 24 = 288 Abfragen/Tag.
                                    Habe auch regelmäßig die o.g. Warnmeldung im Log. Einstellige Anzahl.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @mcm1957 Nein so war das nicht gemeint.
                                      Ich stellte ja die cronwerte unterschiedlich ein.
                                      Danach lief es ja ohne warnings. also stellte ich wieder auf info zurück. danach kamen einen Tag später wieder warnings. es ist jetzt schon wieder 0,5-1 Tag ruhe. Aber die Aussage war nur, dass die unterschiedlichen Cron Werte das Problem nicht generell gelöst haben.
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @ben1983
                                        Das hätt mich auch sehr gewundert
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @ben1983
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @mcm1957 Also auch mit den geänderten Shedules tritt die Warnung immer wider auf.
                                          im Debug wie oben zu sehen, sonst keine Warnmeldung davor.
