[gelöst] Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten
@duffy sagte in Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten:
Ich habe eine FB 7590 AX
und welche Firmware ?
Kann da nicht wirklich weiter helfen.
Ich hab eine 7590 mit 7.57 Firmware und das Ganze läuft schon seit ich den Adapter nutze - 2021.
Vielleicht liegt es an der Firmware in Kombi mit den Boxen, vielleicht aber auch an den Fritzbox-Benutzer-Einstellungen, oder, oder ...
@djmarc75 es geht nicht über den Adapter. Das Gast WLAN lässt sich darüber nicht aus- oder einschalten und wird weiterhin angezeigt bzw. auch nicht. Ich kann es nur über die Fritte selbst ein- oder ausschalten. Wer weiß was da los ist.
@holzapfelauge
Probiere mal diesen Adapter
https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence -
@duffy @holzapfelauge
Könnt Ihr mal im State command folgendes eingeben:{ "service": "urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3", "action": "GetInfo", "params": {} }wenn dann in Result nichts kommt bitte die :3 am Ende durch :1 ersetzen
@shadowhunter23 said in Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten:
@holzapfelauge
https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresenceFunktioniert auch nicht.
@fastfoot said in Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten:
Höre ich das erste mal von. Gibt´s irgendwo ne Doku wie ich das mache?
@holzapfelauge
@holzapfelauge sagte in Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten:
heisst in harten Fakten was?
@homoran dass es sich genau so verhält wie beim tr-064 Adapter.
Habe es aufgrund deines Problems auch mal bei mir versucht, erfolglos. Lässt sich nur* über die Myfritz app an / aus schalten.
Wenn ich in der Myfritz app schalte geht das zwar in den Adapter (wird angezeigt true/false) aber umgekehrt geht nicht.
- und natürlich über die FB selber
@duffy sehr eigenartig. Dann muss es halt dauerhaft an bleiben. Schade.
Auch das ist keine log-Ausgabe
bitte unbedingt lesen und befolgen:
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1Danke!
@homoran hier beim ändern auf false:
state fb-checkpresence.0.guest.wlan changed: false (ack = false)und hier auf true:
state fb-checkpresence.0.guest.wlan changed: true (ack = false)Sonst kommt da keine Meldung.
Was mir noch aufegfallen ist. Wenn ich das PW für das Gast WLAN im tr-064 Adapter ändere, wird das PW von meinem normalen WLAN geändert. Das Gast PW bleibt gleich.
Das normale WLAN lässt sich über den Adapter ausschalten.
Irgendwie schient er nicht auf das Gast WLAN zuzugreifen, sondern auf das normale.
@holzapfelauge BITTE!!
Das hatten wir doch schon@homoran sagte in Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten:
bitte komplette Zeilen inc. timestamp, meldender Instanz usw. posten.
und immer ein paar Zeilen davor und danach.
Auch da kann Info bom controller oder admin wichtig sein -
@holzapfelauge
@holzapfelauge schau in den Objekten beim Adapter. Einfach das JSON kopieren und als Wert setzen
@fastfoot das kommt als Resultat:
{ "NewEnable": "1", "NewStatus": "Up", "NewMaxBitRate": "Auto", "NewChannel": "108", "NewSSID": "Martin Router King", "NewBeaconType": "11i", "NewX_AVM-DE_PossibleBeaconTypes": "None,11i,11iandWPA3", "NewMACAddressControlEnabled": "0", "NewStandard": "ax", "NewBSSID": "B0:F2:08:1D:3C:66", "NewBasicEncryptionModes": "None", "NewBasicAuthenticationMode": "None", "NewMaxCharsSSID": "32", "NewMinCharsSSID": "1", "NewAllowedCharsSSID": "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz !\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~", "NewMinCharsPSK": "64", "NewMaxCharsPSK": "64", "NewAllowedCharsPSK": "0123456789ABCDEFabcdef" }Martin Router King ist mein normales WLAN.
Das korrekte wird mir angezeigt, wenn ich hinten anstatt ner :3 ne :4 angebe:
{ "NewEnable": "1", "NewStatus": "Up", "NewMaxBitRate": "Auto", "NewChannel": "13", "NewSSID": "Martin Router King Gast", "NewBeaconType": "11i", "NewX_AVM-DE_PossibleBeaconTypes": "None,11i,11iandWPA3,OWETrans", "NewMACAddressControlEnabled": "0", "NewStandard": "ax", "NewBSSID": "B2:F2:08:1D:3C:67", "NewBasicEncryptionModes": "None", "NewBasicAuthenticationMode": "None", "NewMaxCharsSSID": "32", "NewMinCharsSSID": "1", "NewAllowedCharsSSID": "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz !\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~", "NewMinCharsPSK": "64", "NewMaxCharsPSK": "64", "NewAllowedCharsPSK": "0123456789ABCDEFabcdef" } -
{ "NewEnable": "1", "NewStatus": "Up", "NewMaxBitRate": "Auto", "NewChannel": "13", "NewSSID": "Martin Router King Gast", "NewBeaconType": "11i", "NewX_AVM-DE_PossibleBeaconTypes": "None,11i,11iandWPA3,OWETrans", "NewMACAddressControlEnabled": "0", "NewStandard": "ax", "NewBSSID": "B2:F2:08:1D:3C:67", "NewBasicEncryptionModes": "None", "NewBasicAuthenticationMode": "None", "NewMaxCharsSSID": "32", "NewMinCharsSSID": "1", "NewAllowedCharsSSID": "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz !\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~", "NewMinCharsPSK": "64", "NewMaxCharsPSK": "64", "NewAllowedCharsPSK": "0123456789ABCDEFabcdef" }@holzapfelauge wenn der Gastzugang nicht existiert(:3) dann nimmt der Adapter automatisch die Settings für :2 (5GHz). Das erklärt deine LOG-Ausgaben und auch die Sache mit dem Passwort. Dann probiere mal Folgendes:
{ "service": "urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:4", "action": "SetEnable", "params": {"NewEnable": "0"} }Das würde den Gastzugang abschalten
@fastfoot Das funktioniert! 0 schaltet es aus und 1 wieder an.
@holzapfelauge OK, der Adapter kennt kein :4 (war mir auch neu, bei mir geht es bis :3). Aber damit kannst Du dir ein Skript schreiben und so das Gewünschte erreichen. Das funktioniert deshalb weil der Befehl ohne Prüfung durch den Adapter an die FB durchgereicht wird
@fastfoot Schon erledigt. Hab ´n Datenpunkt erstellt der, wenn er auf true oder false gestellt wird, den entsprechenden Befehl per Blockly in den Datenpunkt schreibt.
Vielen Dank für die Hilfe!!!
@holzapfelauge sagte in [gelöst] Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten:
Ich hatte es nur mal versucht ob es bei mir funktioniert. Ich benötige es nicht wirklich ich schalte es ggf. über die Myfritzapp
Könnte das jemand von euch in ein Issue beim Adapter zusammenschreiben?
Also Problem UND Lösung bzw. Grund warums nicht geht?
Dann kann man das auch mal im Adapter anpassen.
