  4. [gelöst] Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten
45 Beiträge 7 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • holzapfelaugeH Offline
    holzapfelauge
    @homoran hier beim ändern auf false:
    state fb-checkpresence.0.guest.wlan changed: false (ack = false)
    und hier auf true:
    state fb-checkpresence.0.guest.wlan changed: true (ack = false)
    Sonst kommt da keine Meldung.
      holzapfelauge
      Was mir noch aufegfallen ist. Wenn ich das PW für das Gast WLAN im tr-064 Adapter ändere, wird das PW von meinem normalen WLAN geändert. Das Gast PW bleibt gleich.
      Das normale WLAN lässt sich über den Adapter ausschalten.
      Irgendwie schient er nicht auf das Gast WLAN zuzugreifen, sondern auf das normale.
      • holzapfelaugeH holzapfelauge
        und hier auf true:
        @holzapfelauge BITTE!!
        Das hatten wir doch schon
        @homoran sagte in Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten:
        bitte komplette Zeilen inc. timestamp, meldender Instanz usw. posten.
        und immer ein paar Zeilen davor und danach.
        Auch da kann Info bom controller oder admin wichtig sein
          @shadowhunter23 said in Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten:
          @holzapfelauge
          Probiere mal diesen Adapter
          https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
          Funktioniert auch nicht.
          @fastfoot said in Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten:
          @duffy @holzapfelauge
          Könnt Ihr mal im State command folgendes eingeben:
            "service": "urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3",
            "action": "GetInfo",
            "params": {}
          wenn dann in Result nichts kommt bitte die :3 am Ende durch :1 ersetzen
          Höre ich das erste mal von. Gibt´s irgendwo ne Doku wie ich das mache?
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @holzapfelauge schau in den Objekten beim Adapter. Einfach das JSON kopieren und als Wert setzen
          holzapfelaugeH 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fastfoot
            holzapfelauge
            schrieb am zuletzt editiert von holzapfelauge
            @fastfoot das kommt als Resultat:
              "NewEnable": "1",
              "NewStatus": "Up",
              "NewMaxBitRate": "Auto",
              "NewChannel": "108",
              "NewSSID": "Martin Router King",
              "NewBeaconType": "11i",
              "NewX_AVM-DE_PossibleBeaconTypes": "None,11i,11iandWPA3",
              "NewMACAddressControlEnabled": "0",
              "NewStandard": "ax",
              "NewBSSID": "B0:F2:08:1D:3C:66",
              "NewBasicEncryptionModes": "None",
              "NewBasicAuthenticationMode": "None",
              "NewMaxCharsSSID": "32",
              "NewMinCharsSSID": "1",
              "NewAllowedCharsSSID": "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz !\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~",
              "NewMinCharsPSK": "64",
              "NewMaxCharsPSK": "64",
              "NewAllowedCharsPSK": "0123456789ABCDEFabcdef"
            Martin Router King ist mein normales WLAN.
            Das korrekte wird mir angezeigt, wenn ich hinten anstatt ner :3 ne :4 angebe:
              "NewEnable": "1",
              "NewStatus": "Up",
              "NewChannel": "13",
              "NewSSID": "Martin Router King Gast",
              "NewX_AVM-DE_PossibleBeaconTypes": "None,11i,11iandWPA3,OWETrans",
              "NewBSSID": "B2:F2:08:1D:3C:67",
            F 1 Antwort Letzte Antwort
                "NewEnable": "1",
                "NewStatus": "Up",
                "NewEnable": "1",
                "NewStatus": "Up",
                "NewChannel": "13",
              F Online
              F Online
              fastfoot
              @holzapfelauge wenn der Gastzugang nicht existiert(:3) dann nimmt der Adapter automatisch die Settings für :2 (5GHz). Das erklärt deine LOG-Ausgaben und auch die Sache mit dem Passwort. Dann probiere mal Folgendes:
                "service": "urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:4",
                "action": "SetEnable",
                "params": {"NewEnable": "0"}
              Das würde den Gastzugang abschalten
              • F fastfoot
                holzapfelauge
                @fastfoot Das funktioniert! 0 schaltet es aus und 1 wieder an.
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @holzapfelauge OK, der Adapter kennt kein :4 (war mir auch neu, bei mir geht es bis :3). Aber damit kannst Du dir ein Skript schreiben und so das Gewünschte erreichen. Das funktioniert deshalb weil der Befehl ohne Prüfung durch den Adapter an die FB durchgereicht wird
                  • F fastfoot
                    holzapfelauge
                    @fastfoot Schon erledigt. Hab ´n Datenpunkt erstellt der, wenn er auf true oder false gestellt wird, den entsprechenden Befehl per Blockly in den Datenpunkt schreibt.
                    Vielen Dank für die Hilfe!!!
                      @duffy sehr eigenartig. Dann muss es halt dauerhaft an bleiben. Schade.
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      @holzapfelauge sagte in [gelöst] Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten:
                      Ich hatte es nur mal versucht ob es bei mir funktioniert. Ich benötige es nicht wirklich ich schalte es ggf. über die Myfritzapp
                      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @duffy
                        @holzapfelauge
                        Könnte das jemand von euch in ein Issue beim Adapter zusammenschreiben?
                        Also Problem UND Lösung bzw. Grund warums nicht geht?
                        Dann kann man das auch mal im Adapter anpassen.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
