  4. [gelöst] Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten
45 Beiträge 7 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • holzapfelaugeH holzapfelauge
    @djmarc75 kommt auch:
    State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":true,"ack":true,"ts":1724160931398,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1724160926390}
    in updateAll
    State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":true,"ack":false,"ts":1724160926390,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724160926390}
    Wie gesagt, sieht alles gut aus, nur dass halt nicht passiert.
    Ich kann sogar die PW ändern. Nur die WLANs schalten geht nicht.
    Ach und ich habe noch die 7.3 Version auf der FB laufen, da ich mit der 7.5 Probleme mit 5G habe.
    @holzapfelauge sagte in Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten:
    tut es nicht!
    du steuerst auf false,
    State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":false,"ack":false,"ts":1724160153830,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724160153830}
    vom Adapter kommt changed to true
    DJMarc75D holzapfelaugeH 2 Antworten Letzte Antwort
      tut es nicht!
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @homoran sagte in Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten:
      du steuerst auf false, vom Adapter kommt changed to true
      nein, er setzt den DP auf true mit ack:false und der Adapter bestätigt dann die Änderung mit ack:true.
      Das ist schon richtig so.
      siehe sein CodeTag:
      in updateAll
      Lehrling seit 1975 !!!
        tut es nicht!
        holzapfelaugeH Offline
        holzapfelauge
        War vielleicht etwas verwirrend da ich im ersten Log auf false gesetzt hatte.
        • holzapfelaugeH Offline
          holzapfelauge
          Was mich gerade etwas verwirrt ist das hier:
          Datenpunkt auf false:
          State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":false,"ack":true,"ts":1724161777109,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1724161773885}
          State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":false,"ack":false,"ts":1724161773885,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724161773885}
          Datenpunkt auf true:
          State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":true,"ack":true,"ts":1724161766689,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1724161757217}
          State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":true,"ack":false,"ts":1724161757217,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724161757217}
          Sollte es bei false nicht anders herum sein? Hatte den DP erst auf true und dann auf false gesetzt.
          DJMarc75D HomoranH F 3 Antworten Letzte Antwort
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            was meinst Du damit ??
            holzapfelaugeH 1 Antwort Letzte Antwort
              ...ist, dass du irgendwelche Schnipsel ohne Zuordnung aus dem log postest!
              bitte komplette Zeilen inc. timestamp, meldender Instanz usw. posten.
                F Online
                F Online
                fastfoot
                was steht denn im LOG der Fritte drin?
                • DJMarc75D DJMarc75
                  holzapfelauge
                  schrieb am zuletzt editiert von holzapfelauge
                  WLAN wurde über die Benutzerfläche aktiviert (5 GHz) beim auf true setzen
                  WLAN wurde über die Benutzerfläche deaktiviert (5 GHz) beim auf false setzen
                  Wenn ich das Gast WLAN in der Fritte aktiviere oder deaktiviere, steht da WLAN-Gastzugang aktiviert/deaktiviert.
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Und was soll dann da nicht funktioniert haben ???
                    Hat doch geklappt !
                      Hat doch geklappt !
                      holzapfelauge
                      @djmarc75 es geht nicht über den Adapter. Das Gast WLAN lässt sich darüber nicht aus- oder einschalten und wird weiterhin angezeigt bzw. auch nicht. Ich kann es nur über die Fritte selbst ein- oder ausschalten. Wer weiß was da los ist.
                      DuffyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                        @holzapfelauge
                        Habe es aufgrund deines Problems auch mal bei mir versucht, erfolglos. Lässt sich nur* über die Myfritz app an / aus schalten.
                        Wenn ich in der Myfritz app schalte geht das zwar in den Adapter (wird angezeigt true/false) aber umgekehrt geht nicht.
                        • und natürlich über die FB selber
                        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @holzapfelauge
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @duffy sagte in Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten:
                          und auch die gleiche Hardware mit der selben Firmware drauf wie bei @holzapfelauge ?
                          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            @djmarc75
                            Ich habe eine FB 7590 AX
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              und welche Firmware ?
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                @djmarc75
                                7.81
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Kann da nicht wirklich weiter helfen.
                                  Ich hab eine 7590 mit 7.57 Firmware und das Ganze läuft schon seit ich den Adapter nutze - 2021.
                                  Vielleicht liegt es an der Firmware in Kombi mit den Boxen, vielleicht aber auch an den Fritzbox-Benutzer-Einstellungen, oder, oder ...
                                    S Abwesend
                                    S Abwesend
                                    Shadowhunter23
                                    @holzapfelauge
                                    Probiere mal diesen Adapter
                                    https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                                    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                    ioBroker Backup Analyzer
                                    • F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                                      @duffy @holzapfelauge
                                      Könnt Ihr mal im State command folgendes eingeben:
                                        "service": "urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3",
                                        "action": "GetInfo",
                                        "params": {}
                                      wenn dann in Result nichts kommt bitte die :3 am Ende durch :1 ersetzen
                                        holzapfelauge
                                        @shadowhunter23 said in Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten:
                                        @holzapfelauge
                                        Funktioniert auch nicht.
                                        @fastfoot said in Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten:
                                          "params": {}
                                        Höre ich das erste mal von. Gibt´s irgendwo ne Doku wie ich das mache?
                                        HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @holzapfelauge
                                            "params": {}
                                          heisst in harten Fakten was?
