  4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
212 Beiträge 41 Kommentatoren 52.8k Aufrufe
  • DutchmanD
    DutchmanD
    Dutchman
    @eXplOiD:
    eben doch mein post wurde hier gemerged ;) `
    nein dein post hatte was mit adapter update/installation zu tun nicht mit neu installation des controllers wen man neu starten moechte
    • E
      E
      eXplOiD
      @Dutchman:
      @eXplOiD:
      nein dein post hatte was mit adapter update/installation zu tun nicht mit neu installation des controllers wen man neu starten moechte `
      und einer fehlermeldung dazu die ich auch mit reingeschrieben habe nicht nur adapter update/installation
      • W
        W
        Wolfspirit
        Falls das das gleiche Problem ist wie gestern bei mir (In der Chrome Console stand, dass "obj.title || '' replace nicht unterstützt" oder etwas ähnliches):
        Ich hab das vorerst gelöst indem ich in den iobroker ordner gegangen bin unter node_modules/iobroker.admin/www/js/
        die "adminAdapters.js" geändert hab.
        Darin nach
        var desc  = (typeof obj.desc === 'object') ? (obj.desc[systemLang] || obj.desc.en) : obj.desc;
        suchen.
        Darunter einfügen:
        var title = (typeof obj.title === 'object') ? (obj.title[systemLang] || obj.title.en): obj.title;
        Ein paar Zeilen weiter unten steht
        title:      (obj.title || '').replace('ioBroker Visualisation - ', ''),
        Das ersetzen mit:
        title:      (obj || '').replace('ioBroker Visualisation - ', ''),
        Das ganze zweimal, da der teil zweimal vorhanden ist (ungefähr Zeile 659 und Zeile 747) und schon funktionierte die anzeige
        bei mir wieder.
        Ich hatte gestern Flot installiert und kurz darauf ist das problem aufgetretten. Da gab es aber eine Änderung im Packet!
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.fl … ckage.json
        Dadurch kann admin die titles nicht mehr parsen.
        • DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          @Wolfspirit:
          Dadurch kann admin die titles nicht mehr parsen. `
          Der commit ist bereits 2 tage alt :), fehler liegt/lag bei einem anderen adapter bei mir geht die liste jetzt hab aber noch keine rueckmeldung von anderen erhalten.
          • E
            E
            eXplOiD
            eine vollständige neuinstallation scheint das problem gelöst zu haben ich melde mich nochmal wenn das problem noch einmal auftritt
            • DutchmanD
              DutchmanD
              Dutchman
              ****<size size="150">Problem ist gelöst durch Bluefox in de repro, es ist keine neuinstallation oder was auch immer notwendig !!!
              Wen ihr immernoch probleme habt das adapter tab zu oeffnen bitte per command-line ein update ausfuehren:</size>****
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker update
              • D
                D
                der_Auge
                TOP
                läuft wieder
                Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                Test : DS916+ VM Debian
                Test : Tinker mit piVCCU
                • E
                  E
                  eXplOiD
                  Sagt mal geht es bei euch noch bei mir sind wieder keine Adapter sichtbar und er hängt beim Bearbeiten.
                  • DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    @eXplOiD:
                    Sagt mal geht es bei euch noch bei mir sind wieder keine Adapter sichtbar und er hängt beim Bearbeiten. `
                    Nope wieder fehler intern gemeldet sind dran, scheint wieder was zerhauen zu sein sorry dafuer !
                    Edit: Problem ist diesmal nur im Admin 2 (Admin 3 beta geht)
                    • E
                      E
                      eXplOiD
                      @Dutchman:
                      @eXplOiD:
                      Nope wieder fehler intern gemeldet sind dran, scheint wieder was zerhauen zu sein sorry dafuer ! `
                      Kein problem nichts zum entschuldigen hauptsache es liegt nicht an meinem server :)
                      • khgK
                        khgK
                        khg
                        @Dutchman:
                        cd /opt/iobroker
                        leider immer noch keine Adapter Anzeige.
                        iobroker update zeigt einen Error:
                        Adapter "viessmann" : 0.2.6
                        Adapter "viessmann-tcp" : npm error
                        Kann das die Fehlerursache dafür sein?
                        • DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          @khg:
                          Kann das die Fehlerursache dafür sein? `
                          Nein war auch schon so wo es wieder ging, wird dran gearbeitet es hat gefunzt nur jetzt leider wieder nicht im Admin 2 :/
                          • eric2905E
                            eric2905E
                            eric2905
                            @khg:
                            leider immer noch keine Adapter Anzeige. `
                            Das stimmt so nicht …
                            Es müsste heißen
                            > leider ****schon wieder**** keine Adapter Anzeige.
                            Wir sind dran.
                            Gruß,
                            Eric
                            • khgK
                              khgK
                              khg
                              @eric2905:
                              @khg:
                              Es müsste heißen
                              Wir sind dran.
                              Gruß,
                              Eric `
                              meine Meldung war schon richtig. Bei mir ging es noch nicht :x Oder war die Funktion nur für Sekunden??
                              Aber Ihr schafft das schon. Da bin ich bester Hoffung!! :D
                              Karl-Heinz
                              • SmarthomeMFS
                                SmarthomeMFS
                                SmarthomeMF
                                Hallo
                                der Cloud Adapter will nicht mehr so richtig….
                                Ich habe nur mehr ein Teil der Smart Geräte….. vermutlich die Letzen 17 die angelegt habe...
                                Ich kann aber auch keine neuen hinzufügen!!!
                                Habe das Update durchgeführt.... und den Cloud Adapter auch schon neu Installiert....
                                Die paar Smart Geräte sind über Alexa noch erreichbar....
                                Die Adapter sind aber bei mir noch da…
                                hat das was mit dem Ausfall zu tun??
                                Max
                                ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                                Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                                • kmxakK
                                  kmxakK
                                  kmxak
                                  @Dutchman:
                                  cd /opt/iobroker
                                  geht bei mir nicht
                                  iobroker update und upgrade gemacht… alles up to date aber fehler bleibt
                                  Gruß Alex
                                  • M
                                    M
                                    mariohbs
                                    Na ich hänge mich mal an - bei mir geht es auch noch nicht.
                                    Korrektur - 19:05 Uhr und bei mir gehts jetzt (wieder) :-)
                                    • SmarthomeMFS
                                      SmarthomeMFS
                                      SmarthomeMF
                                      Bei mir sind alle Adapter wieder da…..
                                      aber ich habe mein Problem mit dem Cloud Adapter noch immer.
                                      Ich kann Smart Geräte löschen aber nichts hinzufügen.
                                      Hängt das zusammen?
                                      Max
                                      • DutchmanD
                                        DutchmanD
                                        Dutchman
                                        @SmarthomeMF:
                                        Hängt das zusammen? `
                                        Nein, Adapter repository und Cloud sind 2 unterschiedliche Sachen bitte seperaten thread erstellen
                                        Send from mobile device
                                        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                        • kmxakK
                                          kmxakK
                                          kmxak
                                          hier geht es noch nicht.
                                          hatte den admin 3.x den ical und flot geupdatet und dann war ende.
                                          instanzen sind sichtbar. Objekte nur die oberen beiden. Javascript sektion ist die anzeige verschoben und halt adapter bearbeite…
                                          Gruß Alex
                                          84.2k
