  4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
212 Beiträge 41 Kommentatoren 44.3k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    @eXplOiD:
    ist es denn bei allen so das sie iobroker.js-controller neuinstallieren müssen damit sie iobroker starten stoppen können unter ubuntu ? `
    Das hat ja nun nichts mit dem Thema zu tun - bitte keine Threads kapern :)
    Von unterwegs getippert
    • E Offline
      eXplOiD
      eben doch mein post wurde hier gemerged ;)
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @eXplOiD:
        eben doch mein post wurde hier gemerged ;) `
        nein dein post hatte was mit adapter update/installation zu tun nicht mit neu installation des controllers wen man neu starten moechte
        • E Offline
          eXplOiD
          @Dutchman:
          @eXplOiD:
          nein dein post hatte was mit adapter update/installation zu tun nicht mit neu installation des controllers wen man neu starten moechte `
          und einer fehlermeldung dazu die ich auch mit reingeschrieben habe nicht nur adapter update/installation
          • W Offline
            W Offline
            Wolfspirit
            Falls das das gleiche Problem ist wie gestern bei mir (In der Chrome Console stand, dass "obj.title || '' replace nicht unterstützt" oder etwas ähnliches):
            Ich hab das vorerst gelöst indem ich in den iobroker ordner gegangen bin unter node_modules/iobroker.admin/www/js/
            die "adminAdapters.js" geändert hab.
            Darin nach
            var desc  = (typeof obj.desc === 'object') ? (obj.desc[systemLang] || obj.desc.en) : obj.desc;
            suchen.
            Darunter einfügen:
            var title = (typeof obj.title === 'object') ? (obj.title[systemLang] || obj.title.en): obj.title;
            Ein paar Zeilen weiter unten steht
            title:      (obj.title || '').replace('ioBroker Visualisation - ', ''),
            Das ersetzen mit:
            title:      (obj || '').replace('ioBroker Visualisation - ', ''),
            Das ganze zweimal, da der teil zweimal vorhanden ist (ungefähr Zeile 659 und Zeile 747) und schon funktionierte die anzeige
            bei mir wieder.
            Ich hatte gestern Flot installiert und kurz darauf ist das problem aufgetretten. Da gab es aber eine Änderung im Packet!
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.fl … ckage.json
            Dadurch kann admin die titles nicht mehr parsen.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Wolfspirit:
              Dadurch kann admin die titles nicht mehr parsen. `
              Der commit ist bereits 2 tage alt :), fehler liegt/lag bei einem anderen adapter bei mir geht die liste jetzt hab aber noch keine rueckmeldung von anderen erhalten.
              • E Offline
                eXplOiD
                eine vollständige neuinstallation scheint das problem gelöst zu haben ich melde mich nochmal wenn das problem noch einmal auftritt
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  ****<size size="150">Problem ist gelöst durch Bluefox in de repro, es ist keine neuinstallation oder was auch immer notwendig !!!
                  Wen ihr immernoch probleme habt das adapter tab zu oeffnen bitte per command-line ein update ausfuehren:</size>****
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker update
                    der_Auge
                    TOP
                    läuft wieder
                    Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                    Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                    SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                    Test : DS916+ VM Debian
                    Test : Tinker mit piVCCU
                    • E Offline
                      eXplOiD
                      Sagt mal geht es bei euch noch bei mir sind wieder keine Adapter sichtbar und er hängt beim Bearbeiten.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @eXplOiD:
                        Sagt mal geht es bei euch noch bei mir sind wieder keine Adapter sichtbar und er hängt beim Bearbeiten. `
                        Nope wieder fehler intern gemeldet sind dran, scheint wieder was zerhauen zu sein sorry dafuer !
                        Edit: Problem ist diesmal nur im Admin 2 (Admin 3 beta geht)
                        • E Offline
                          eXplOiD
                          @Dutchman:
                          @eXplOiD:
                          Nope wieder fehler intern gemeldet sind dran, scheint wieder was zerhauen zu sein sorry dafuer ! `
                          Kein problem nichts zum entschuldigen hauptsache es liegt nicht an meinem server :)
                          • khgK Offline
                            khgK Offline
                            khg
                            @Dutchman:
                            cd /opt/iobroker
                            leider immer noch keine Adapter Anzeige.
                            iobroker update zeigt einen Error:
                            Adapter "viessmann" : 0.2.6
                            Adapter "viessmann-tcp" : npm error
                            Kann das die Fehlerursache dafür sein?
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @khg:
                              Kann das die Fehlerursache dafür sein? `
                              Nein war auch schon so wo es wieder ging, wird dran gearbeitet es hat gefunzt nur jetzt leider wieder nicht im Admin 2 :/
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                @khg:
                                leider immer noch keine Adapter Anzeige. `
                                Das stimmt so nicht …
                                Es müsste heißen
                                > leider ****schon wieder**** keine Adapter Anzeige.
                                Wir sind dran.
                                Gruß,
                                Eric
                                • khgK Offline
                                  khgK Offline
                                  khg
                                  @eric2905:
                                  @khg:
                                  Es müsste heißen
                                  Wir sind dran.
                                  Gruß,
                                  Eric `
                                  meine Meldung war schon richtig. Bei mir ging es noch nicht :x Oder war die Funktion nur für Sekunden??
                                  Aber Ihr schafft das schon. Da bin ich bester Hoffung!! :D
                                  Karl-Heinz
                                  • SmarthomeMFS Offline
                                    SmarthomeMF
                                    Hallo
                                    der Cloud Adapter will nicht mehr so richtig….
                                    Ich habe nur mehr ein Teil der Smart Geräte….. vermutlich die Letzen 17 die angelegt habe...
                                    Ich kann aber auch keine neuen hinzufügen!!!
                                    Habe das Update durchgeführt.... und den Cloud Adapter auch schon neu Installiert....
                                    Die paar Smart Geräte sind über Alexa noch erreichbar....
                                    Die Adapter sind aber bei mir noch da…
                                    hat das was mit dem Ausfall zu tun??
                                    Max
                                    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                                    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                                    • kmxakK Offline
                                      kmxakK Offline
                                      kmxak
                                      @Dutchman:
                                      cd /opt/iobroker
                                      geht bei mir nicht
                                      iobroker update und upgrade gemacht… alles up to date aber fehler bleibt
                                      Gruß Alex
                                        mariohbs
                                        Na ich hänge mich mal an - bei mir geht es auch noch nicht.
                                        Korrektur - 19:05 Uhr und bei mir gehts jetzt (wieder) :-)
                                          SmarthomeMF
                                          Bei mir sind alle Adapter wieder da…..
                                          aber ich habe mein Problem mit dem Cloud Adapter noch immer.
                                          Ich kann Smart Geräte löschen aber nichts hinzufügen.
                                          Hängt das zusammen?
                                          Max
