  4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
212 Beiträge 41 Kommentatoren 44.3k Aufrufe
  • YellowballY Offline
    YellowballY Offline
    Yellowball
    ![](</s><URL url=)https://m.popkey.co/732554/v0apY.gif" />
    ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
      YellowballY Offline
      Yellowball
      hmmm…
      da gab's wohl ein Problem...
      https://travis-ci.org/angelnu/ioBroker. … /325016930
      • E Offline
        eXplOiD
        ist es denn bei allen so das sie iobroker.js-controller neuinstallieren müssen damit sie iobroker starten stoppen können unter ubuntu ?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @eXplOiD:
          ist es denn bei allen so das sie iobroker.js-controller neuinstallieren müssen damit sie iobroker starten stoppen können unter ubuntu ? `
          Nein, definitief nein… mach dafuer aber bitten nen anderen thread auf das ist ein anderen problem und beschreibe was genau du meinst/gemacht hast
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            @eXplOiD:
            Das hat ja nun nichts mit dem Thema zu tun - bitte keine Threads kapern :)
            Von unterwegs getippert
            • E Offline
              eXplOiD
              eben doch mein post wurde hier gemerged ;)
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @eXplOiD:
                eben doch mein post wurde hier gemerged ;) `
                nein dein post hatte was mit adapter update/installation zu tun nicht mit neu installation des controllers wen man neu starten moechte
                • E Offline
                  eXplOiD
                  @Dutchman:
                  @eXplOiD:
                  nein dein post hatte was mit adapter update/installation zu tun nicht mit neu installation des controllers wen man neu starten moechte `
                  und einer fehlermeldung dazu die ich auch mit reingeschrieben habe nicht nur adapter update/installation
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wolfspirit
                    Falls das das gleiche Problem ist wie gestern bei mir (In der Chrome Console stand, dass "obj.title || '' replace nicht unterstützt" oder etwas ähnliches):
                    Ich hab das vorerst gelöst indem ich in den iobroker ordner gegangen bin unter node_modules/iobroker.admin/www/js/
                    die "adminAdapters.js" geändert hab.
                    Darin nach
                    var desc  = (typeof obj.desc === 'object') ? (obj.desc[systemLang] || obj.desc.en) : obj.desc;
                    suchen.
                    Darunter einfügen:
                    var title = (typeof obj.title === 'object') ? (obj.title[systemLang] || obj.title.en): obj.title;
                    Ein paar Zeilen weiter unten steht
                    title:      (obj.title || '').replace('ioBroker Visualisation - ', ''),
                    Das ersetzen mit:
                    title:      (obj || '').replace('ioBroker Visualisation - ', ''),
                    Das ganze zweimal, da der teil zweimal vorhanden ist (ungefähr Zeile 659 und Zeile 747) und schon funktionierte die anzeige
                    bei mir wieder.
                    Ich hatte gestern Flot installiert und kurz darauf ist das problem aufgetretten. Da gab es aber eine Änderung im Packet!
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.fl … ckage.json
                    Dadurch kann admin die titles nicht mehr parsen.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @Wolfspirit:
                      Dadurch kann admin die titles nicht mehr parsen. `
                      Der commit ist bereits 2 tage alt :), fehler liegt/lag bei einem anderen adapter bei mir geht die liste jetzt hab aber noch keine rueckmeldung von anderen erhalten.
                      • E Offline
                        eXplOiD
                        eine vollständige neuinstallation scheint das problem gelöst zu haben ich melde mich nochmal wenn das problem noch einmal auftritt
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          ****<size size="150">Problem ist gelöst durch Bluefox in de repro, es ist keine neuinstallation oder was auch immer notwendig !!!
                          Wen ihr immernoch probleme habt das adapter tab zu oeffnen bitte per command-line ein update ausfuehren:</size>****
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker update
                            der_Auge
                            TOP
                            läuft wieder
                            Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                            Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                            SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                            Test : DS916+ VM Debian
                            Test : Tinker mit piVCCU
                            • E Offline
                              eXplOiD
                              Sagt mal geht es bei euch noch bei mir sind wieder keine Adapter sichtbar und er hängt beim Bearbeiten.
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @eXplOiD:
                                Sagt mal geht es bei euch noch bei mir sind wieder keine Adapter sichtbar und er hängt beim Bearbeiten. `
                                Nope wieder fehler intern gemeldet sind dran, scheint wieder was zerhauen zu sein sorry dafuer !
                                Edit: Problem ist diesmal nur im Admin 2 (Admin 3 beta geht)
                                • E Offline
                                  eXplOiD
                                  @Dutchman:
                                  @eXplOiD:
                                  Nope wieder fehler intern gemeldet sind dran, scheint wieder was zerhauen zu sein sorry dafuer ! `
                                  Kein problem nichts zum entschuldigen hauptsache es liegt nicht an meinem server :)
                                  • khgK Offline
                                    khgK Offline
                                    khg
                                    @Dutchman:
                                    cd /opt/iobroker
                                    leider immer noch keine Adapter Anzeige.
                                    iobroker update zeigt einen Error:
                                    Adapter "viessmann" : 0.2.6
                                    Adapter "viessmann-tcp" : npm error
                                    Kann das die Fehlerursache dafür sein?
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @khg:
                                      Kann das die Fehlerursache dafür sein? `
                                      Nein war auch schon so wo es wieder ging, wird dran gearbeitet es hat gefunzt nur jetzt leider wieder nicht im Admin 2 :/
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        @khg:
                                        leider immer noch keine Adapter Anzeige. `
                                        Das stimmt so nicht …
                                        Es müsste heißen
                                        > leider ****schon wieder**** keine Adapter Anzeige.
                                        Wir sind dran.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • khgK Offline
                                          khgK Offline
                                          khg
                                          @eric2905:
                                          @khg:
                                          Es müsste heißen
                                          Wir sind dran.
                                          Gruß,
                                          Eric `
                                          meine Meldung war schon richtig. Bei mir ging es noch nicht :x Oder war die Funktion nur für Sekunden??
                                          Aber Ihr schafft das schon. Da bin ich bester Hoffung!! :D
                                          Karl-Heinz
