  4. Adapter werden nicht angezeigt
65 Beiträge 7 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @sebaboehm was für ein Browser?
    sebaboehm
    @homoran habe Safari und EDGE versucht
      @oliverio sagte in Adapter werden nicht angezeigt:
      mit dem sternchen knopf kann man den filter zwischen alle (max 100), installiert, installiert ohne instanz durchwechseln.
      aber dann müsste der Stern die Farbe wechseln, oder?
      sebaboehm
      @homoran auch da habe ich bereits alle Farben versucht
      • S sebaboehm
        @sebaboehm dann bitte jetzt die Langfassung von iob diag
        • S sebaboehm
          @sebaboehm hast du auch mal geprüft, ob du
          rechts neben dem suchfeld ein knopf mit undendlichkeitssymbol
          da kannst du dann die adapter kategorie auswählen. da zeigt es dann alle an der jeweiligen kategorie an.
          da mehr zu sehen bekommst?
          • mcm1957M mcm1957
            @sebaboehm said in Adapter werden nicht angezeigt:
            ich habe da nie Probleme festgestellt.
            Schade das alles mit Updates und Neuerungen immer schlechter wird statt besser
            Komm mal runter - ist noch gar nicht geklärt was da Sache ist.
            Ich sehe OHNE Filter und mit 7.0.17 jede Menge nicht installierte Adapter ...
            Edit:
            Und am UNTEREN RAnd sehe den Hinweis:
            Rico Sander
            @mcm1957 sagte in Adapter werden nicht angezeigt:
            Edit:
            Same here. Firefox, admin 7.0.22.
            27 Adapter installiert, dann folgen in der Kachelansicht weitere NICHT installierte Adapter und zum Schluss
            Filtern Sie Adapter, um andere anzuzeigen. Es gibt 485 mehr
            Der Fehler dürfte also bei @sebaboehm zu suchen sein.
            Wenns nicht geht, wie man will
            - muss mans tun, wie man kann.
              sebaboehm
              @homoran ja, wenn ich da etwas auswähle, bekomme ich auch Adapter der entsprechenden Kategorie angezeigt, die nicht installiert sind
                sebaboehm
                ====== Start marking the full check here =========
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: ioBrokerMaster
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 20:11:38 up 4 days,  1:20,  2 users,  load average: 0.26, 0.51, 0.39
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Mon 2024-08-19 20:11:38 CEST
                           Universal time: Mon 2024-08-19 18:11:38 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                sebaboehm
                HOME=/home/sebaboehm
                GROUPS=sebaboehm adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** Display-Server-Setup ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                Boot Target: 	multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.2G        2.5G        1.2G        1.2M        4.7G        5.7G
                Swap:           209M          0B        209M
                Total:          8.4G        2.5G        1.4G
                Active iob-Instances: 	32
                         7810 M total memory
                         2361 M used memory
                         2498 M active memory
                         3799 M inactive memory
                         1117 M free memory
                          175 M buffer memory
                         4295 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                top - 20:11:38 up 4 days,  1:20,  2 users,  load average: 0.26, 0.51, 0.39
                Tasks: 192 total,   1 running, 191 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   7810.0 total,   1115.5 free,   2363.3 used,   4470.4 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5446.7 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  5.7G   50G  11% /
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                [Thu Aug 15 18:51:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:16:58 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9dcdb793-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Thu Aug 15 18:51:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Aug 15 18:51:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2949
                |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3728508k,nr_inodes=932127,mode=755
                | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799748k,mode=755
                | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799744k,nr_inodes=199936,mode=700,uid=1000,gid=1000
                `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                613M	/var/
                206M	/var/cache
                200M	/var/cache/apt
                162M	/var/lib
                134M	/var/lib/apt/lists
                Archived and active journals take up 44.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                39M	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                953M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                772M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                441M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                409M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                408M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                56M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2428212-if00
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                /dev/ttyACM0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v20.16.0
                /usr/bin/node 		v20.16.0
                /usr/bin/npm 		10.8.1
                /usr/bin/npx 		10.8.1
                /usr/bin/corepack 	0.28.2
                nodejs:
                  Installed: 20.16.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller: 	6.0.9
                admin: 		7.0.22
                javascript: 	8.7.6
                nodejs modules from github: 	1
                +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBrokerMaster                           - disabled
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerMaster                           - disabled
                  system.adapter.backitup.1               : backitup              : ioBroker-RasPi-Slave-AiO                 - disabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 80
                  system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerMaster                           - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerMaster                           - disabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : ioBrokerMaster                           -  enabled
                + system.adapter.govee.0                  : govee                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerMaster                           - disabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 18701
                + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 12001
                + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 12010
                + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                  system.adapter.iogo.0                   : iogo                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBrokerMaster                           - disabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 54321
                + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBrokerMaster                           - disabled
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 16021
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBrokerMaster                           - disabled
                  system.adapter.ring.0                   : ring                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                + system.adapter.roborock.0               : roborock              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker-RasPi-Slave-AiO                 -  enabled
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerMaster                           - disabled
                  system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 502
                  system.adapter.synochat.0               : synochat              : ioBrokerMaster                           - disabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBrokerMaster                           - disabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           - disabled
                + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerMaster                           - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerMaster                           - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerMaster                           - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBrokerMaster                           - disabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBrokerMaster                           - disabled
                + system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Instances
                Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                Adapter    "alarm"        : 3.6.1    , installed 3.6.1
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
                Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
                Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
                Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "ring"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
                Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                Adapter    "sun2000"      : 0.11.0   , installed 0.11.0
                Adapter    "synochat"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                Objects and States
                Objects: 	16359
                States: 	13487
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 1
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:12010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56613      15371/io.hm-rpc.5
                tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54685      15348/io.hm-rpc.4
                tcp        0      0 0.0.0.0:18701           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56561      15333/io.hm-rpc.3
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6539       675/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53180      15098/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53175      15098/iobroker.js-c
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54468      15127/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       56117      15663/io.web.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6541       675/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       55606      15303/io.harmony.0
                udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       743933     23014/io.govee-loca
                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       55607      15303/io.harmony.0
                udp        0      0 0.0.0.0:33604           0.0.0.0:*                           104        3594       534/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3592       534/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       640961     15416/io.mihome.0
                udp6       0      0 fe80::eed1:52f3:3fc:546 :::*                                0          4997       614/NetworkManager
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3593       534/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::50789                :::*                                104        3595       534/avahi-daemon: r
                2024-08-19 19:52:36.755  - info: admin.0 (15127) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166
                2024-08-19 19:52:39.403  - info: admin.0 (15127) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166 admin
                2024-08-19 19:52:39.905  - info: admin.0 (15127) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166
                2024-08-19 20:06:34.920  - info: alexa2.0 (15273) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                2024-08-19 20:06:35.042  - info: host.ioBrokerMaster stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                2024-08-19 20:06:35.053  - info: alexa2.0 (15273) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-08-19 20:06:35.056  - info: alexa2.0 (15273) terminating
                2024-08-19 20:06:35.058  - info: alexa2.0 (15273) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-08-19 20:06:35.094  - info: host.ioBrokerMaster stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                2024-08-19 20:06:35.560  - info: alexa2.0 (15273) terminating
                2024-08-19 20:06:35.746  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-08-19 20:06:39.355  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.5" started with pid 23154
                2024-08-19 20:06:42.082  - info: alexa2.0 (23154) starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                2024-08-19 20:06:42.143  - info: alexa2.0 (23154) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                2024-08-19 20:06:45.690  - info: alexa2.0 (23154) Initialize all Device states ...
                2024-08-19 20:07:24.296  - info: alexa2.0 (23154) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                2024-08-19 20:07:24.297  - info: alexa2.0 (23154) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                2024-08-19 20:07:24.297  - info: alexa2.0 (23154)     Device-type:A218GHTK4WJVLR - Sebastian's 2021 Samsung UHD TV (2021 Samsung UHD TV) (2021 Samsung UHD TV) (2021 Samsung UHD TV) (2021 Samsung UHD TV) (2021 Samsung UHD TV) (TUNE_IN,CUSTOM_ALARM_TONE,AMAZON_MUSIC,DREAM_TRAINING,TIDAL,SPEECH_RECOGNIZER_USS,AUDIBLE,SLEEP,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,SIRIUSXM,DEEZER,SET_TIME_ZONE,SUPPORTS_LOCALE,GOLDFISH,KINDLE_BOOKS,DIALOG_INTERFACE_VERSION,APPLE_MUSIC,MICROPHONE,ASCENDING_ALARM_VOLUME,CHANGE_NAME,DEREGISTER_DEVICE,SOUND_SETTINGS,TOUCH_INITIATED,ADAPTIVE_LISTENING,HANDS_FREE,SET_LOCALE,MUSIC_SKILL,VOLUME_SETTING,PERSISTENT_CONNECTION,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,EARCONS,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,AUDIO_PLAYER,TIMERS_AND_ALARMS,I_HEART_RADIO,LIVE_VIEW,REMINDERS)
                2024-08-19 20:07:33.400  - info: worx.0 (15485) No new Firmware found, create dummy states...
                2024-08-19 20:07:52.002  - info: alexa2.0 (23154) No smart home devices to query
                2024-08-19 20:07:55.428  - info: alexa2.0 (23154) Subscribing to states...
                2024-08-19 20:07:55.435  - info: alexa2.0 (23154) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729","Smart-Home-Devices.0e29cc26-595a-45c0-a2c8-14995d2bfb62","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2","Smart-Home-Devices.493b939f-26d1-48bb-9892-b59e4582ada0","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14","Smart-Home-Devices.ca9e8f08-3ead-4788-8084-ca5db26baeb8","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.#delete","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.#enabled","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.#query","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.connectivity","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.powerState","Smart-Home-Devices.0e29cc26-595a-45c0-a2c8-14995d2bfb62.#delete","Smart-Home-Devices.0e29cc26-595a-45c0-a2c8-14995d2bfb62.#enabled","Smart-Home-Devices.0e29cc26-595a-45c0-a2c8-14995d2bfb62.powerState","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.#delete","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.#enabled","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.#query","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.connectivity","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.powerState","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.#delete","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.#enabled","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.#query","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.brightness","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.color-brightness","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.color-hue","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.color-saturation","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.colorName","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.colorRgb","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.connectivity","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.powerState","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.#delete","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.#enabled","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.#query","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.brightness","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.color-brightness","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.color-hue","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.color-saturation","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.colorName","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.colorRgb","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.connectivity","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.powerState","Smart-Home-Devices.493b939f-26d1-48bb-9892-b59e4582ada0.#delete","Smart-Home-Devices.493b939f-26d1-48bb-9892-b59e4582ada0.#enabled","Smart-Home-Devices.493b939f-26d1-48bb-9892-b59e4582ada0.powerState","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.#delete","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.#enabled","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.#query","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.connectivity","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.powerState","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.#delete","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.#enabled","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.#query","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.brightness","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.color-brightness","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.color-hue","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.color-saturation","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.colorName","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.colorRgb","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.connectivity","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.powerState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.#delete","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.#enabled","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.#query","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.Picture-PictureMode-mode","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.Sound-SoundMode-mode","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-Ambient-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-Art-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-ColorInversion-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-Enlarge-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-Grayscale-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-HighContrast-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-MultiOutputAudio-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-MultiView-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-VideoDescription-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-VoiceGuide-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.powerState","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.#delete","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.#enabled","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.#query","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.powerState","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.program-mode","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.silence-toggleState","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.speed-toggleState","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.#delete","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.#enabled","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.#query","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.connectivity","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.powerState","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.#delete","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.#enabled","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.#query","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.connectivity","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.powerState","Smart-Home-Devices.ca9e8f08-3ead-4788-8084-ca5db26baeb8.#delete","Smart-Home-Devices.ca9e8f08-3ead-4788-8084-ca5db26baeb8.#enabled","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.#delete","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.#enabled","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.#query","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.connectivity","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.powerState","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.#delete","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.#enabled","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.#query","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.connectivity","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.powerState"]
                2024-08-19 20:07:56.905  - info: alexa2.0 (23154) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                2024-08-19 20:08:15.902  - info: alexa2.0 (23154) Initialization Done ...
                2024-08-19 20:09:53.633  - info: host.ioBrokerMaster Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                • S sebaboehm
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  sebaboehm
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           209M          0B        209M
                           7810 M total memory
                           2361 M used memory
                           1117 M free memory
                            175 M buffer memory
                           4295 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  613M	/var/
                  206M	/var/cache
                  200M	/var/cache/apt
                  162M	/var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  /dev/ttyACM0
                  /usr/bin/npm 		10.8.1
                  /usr/bin/npx 		10.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		7.0.22
                  javascript: 	8.7.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	16359
                  States: 	13487
                  Pending Updates: 1
                  @sebaboehm danke!
                  da sehe ich nichts relevantes.
                  Danke fürcdie Daten. Ich fürchte, da ist zwischen v7.0.17 und 7.0.22 was schiefgelaufen!
                  @mcm1957 könntest du das mit @foxriver76 mal prüfen, bitte?
                  EDIT: sehe gerade erst den Post von @wcag22, das relativiert das wieder.
                  • R Rico Sander
                    Edit:
                    @wcag22 sagte in Adapter werden nicht angezeigt:
                    Wie viele werden denn da noch angezeigt?
                    R mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                      Rico Sander
                      schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                      @thomas-braun sagte in Adapter werden nicht angezeigt:
                      24 Adapter, die nicht installiert sind.
                      Edit: In Summe also 51 Adapter(kacheln)
                      • LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        Dürfte an der Kachelansicht liegen, in der Listenansicht kommen bei mir auch die nicht installierten Adapter
                        • R Rico Sander
                          @wcag22
                          Das dürfte dann nur aus optischen Gründen mit den ersten Adaptern alphabetisch ausgefüllt werden.
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • LatziL Latzi
                            sebaboehm
                            @latzi
                            in der Listenansicht sehe ich auch nicht installierte Adapter. Gerade gesehen
                              @wcag22
                              Rico Sander
                              @wcag22
                              Ich weiß jetzt gerade nicht, was Du meinst. Edit: Ups: habe das alphabetisch übersehen...
                              Aber als Ergänzung: Über das Sternchenicon kann ich mich durch alle 3 Ansichtsmodi durchklicken und das funktioniert bei mir ohne Probleme. Sowohl im Expertenmodus, asl auch im "Dummy-Modus" (duck) :-)
                              • R Rico Sander
                                @wcag22
                                Ich meine, das die Freifläche die sich auf deinem Bildschirm ergeben würde statt dessen mit den ersten nicht installierten Adaptern in alphabetischer Reihe aufgefüllt wird.
                                  Rico Sander
                                  Na, das glaube ich weniger. Denn egal wie groß der viewport ist, es bleibt bei den 27 + 24 Adaptern.
                                  Und ja: die 24 Adapter sind alphabetisch angeordnet...
                                  Aber ehrlich: Das ist mir gerade auch sowas von egal :-)
                                  Edit / Ergänzung.
                                  An der Anzahl der angezeigten Adapter ändert auch ein Zoom der Browseransicht nix. Sieht man auch auf dem Bild.
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @thomas-braun said in Adapter werden nicht angezeigt:
                                    Ja es sind bei mir auch 51 Kacheln.
                                    Offensichtlich stimmt die Zahl 100 in den Releasenotes nicht. Oder es ist ein Bug in Admin.
                                    Wenn da mehr als 50 installierte Adapter existieren scheinen keine nicht installierten Adapter angezeigt zu werden ...
                                    Edit:
                                    Wenn ich in die Listenansicht gehe sind es ohne Kathegorien auch nur 51.
                                    Wenn ich aber in die Kategorienansicht gehe und alle aufklappe habe ich alle.
                                    Irgendwie inkonsitent. ZUmindest in der Listenansicht sollen immer alle angezeigt werden. Bei den Kacheln kann ich ja noch verstehen dass das ein so großes "Fenster" würde dass es zu Problemen kommt. In der Listenansicht ist das definitiv nicht der Fall. Und der früher genannte Hinweis auf die Serverlast ist für mich nicht nachvollziehbar da alle Daten zur Anzeige lokal am System liegen.
                                    Muss zustimmen - hier wurde verschlimmbessert.
                                    Edit:
                                    Ich hab issue erstellt:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2628
                                    Bitte gerne kommentieren / voten etc.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      Edit:
                                      Edit:
                                      sebaboehm
                                      @mcm1957 Danke
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Edit:
                                        Edit:
                                        @mcm1957 wenn ich das richtig sehe, ist die Zahl bei "Es gibt weitere xxx Adapter" auch falsch.
                                        Das scheint die Gesamtanzahl zu sein, ohne die installierten abgezogen zu haben.
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          @homoran said in Adapter werden nicht angezeigt:
                                          ok - ich hab nur bis 51 gezählt. 500++ zählen ist mir schon zu mühsam :-)
                                          Egal - persönlich finde ich die Funktionalität durch alle Adapter scrollen zu können durchaus angebracht. Wenn es einen technischen Grund gibt was zu limitieren, dann sollte eine seitenweise Anzeige möglich sein. Alternativ kann auch auf eine (aktuelle) Webseite verlinkt werden die die Informationen analog zum Admin anzeigt.
                                          NICHT gut finde ich, wenn eine allfällige externe Webseite gewusst werden muss. Ich hab keine Lust mir da Links zu merken und via Google kommt man zu 99% auf was falsches / veraltetes. Und wenn es extern sein muss, dann muss das analog zum Repository aktuell gehalten werden - sprich tagesaktuell.
