  4. Adapter werden nicht angezeigt
65 Beiträge 7 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @sebaboehm sagte in Adapter werden nicht angezeigt:
    welche Frage habe ich nicht beantwortet?
    mehrere, aber jetzt mal weiter systematisch
    was siehst du wirklich?
    sebaboehm
    @homoran ich sehe alle Adapter, die ich installiert habe. nicht mehr und nicht weniger
    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @sebaboehm
      a) Bitte poste mal eine Screenshot des ganzen Fenster (also von oben bis unten)
      b) Bitte poste mal das Logfile bzw. schau explizit nach ob da nicht doch irgendeine Fehlermeldung drinnen steht.
      c) Post mal iob diag in der Langfassung und in code tags
      @mcm1957 bitte immer nur eine Frage
      @sebaboehm diese dann aber auch beantworten!
      Dann kann man auf der Antwort das weitere Vorgehen aufbauen.
      • S sebaboehm
        klick auf den reload Button.
        Steht jetzt was im log?
          sebaboehm
          @homoran nur das:
          • S sebaboehm
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @sebaboehm
            mit dem sternchen knopf kann man den filter zwischen alle (max 100), installiert, installiert ohne instanz durchwechseln.
            für eine genauere sicht gibt es rechts neben dem suchfeld ein knopf mit undendlichkeitssymbol
            da kannst du dann die adapter kategorie auswählen. da zeigt es dann alle an der jeweiligen kategorie an.
            besser finde ich aber die zeilenweise ansicht. die kachelansicht ist mir zu groß.
            die zeilendarstellung kannst du über den zeilenknopf oben umschalten
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • S sebaboehm
              @homoran nur das:
              @sebaboehm und was siehst du jetzt?
              nicht so wie bei @mcm1957?
              https://forum.iobroker.net/post/1193134
                sebaboehm
                @homoran nein, immer noch nur die installierten
                • S sebaboehm
                  @sebaboehm was für ein Browser?
                  • OliverIOO OliverIO
                    @sebaboehm
                    @oliverio sagte in Adapter werden nicht angezeigt:
                    aber dann müsste der Stern die Farbe wechseln, oder?
                      sebaboehm
                      @homoran habe Safari und EDGE versucht
                        sebaboehm
                        @homoran auch da habe ich bereits alle Farben versucht
                        • S sebaboehm
                          @sebaboehm dann bitte jetzt die Langfassung von iob diag
                          • S sebaboehm
                            @sebaboehm hast du auch mal geprüft, ob du
                            da mehr zu sehen bekommst?
                            • mcm1957M mcm1957
                              @sebaboehm said in Adapter werden nicht angezeigt:
                              ich habe da nie Probleme festgestellt.
                              Schade das alles mit Updates und Neuerungen immer schlechter wird statt besser
                              Komm mal runter - ist noch gar nicht geklärt was da Sache ist.
                              Ich sehe OHNE Filter und mit 7.0.17 jede Menge nicht installierte Adapter ...
                              Edit:
                              Und am UNTEREN RAnd sehe den Hinweis:
                              Rico Sander
                              @mcm1957 sagte in Adapter werden nicht angezeigt:
                              Edit:
                              Same here. Firefox, admin 7.0.22.
                              27 Adapter installiert, dann folgen in der Kachelansicht weitere NICHT installierte Adapter und zum Schluss
                              Filtern Sie Adapter, um andere anzuzeigen. Es gibt 485 mehr
                              Der Fehler dürfte also bei @sebaboehm zu suchen sein.
                              Wenns nicht geht, wie man will
                              - muss mans tun, wie man kann.
                                sebaboehm
                                @homoran ja, wenn ich da etwas auswähle, bekomme ich auch Adapter der entsprechenden Kategorie angezeigt, die nicht installiert sind
                                  sebaboehm
                                  ====== Start marking the full check here =========
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: ioBrokerMaster
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                                      Architecture: arm64
                                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   20:11:38 up 4 days,  1:20,  2 users,  load average: 0.26, 0.51, 0.39
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Mon 2024-08-19 20:11:38 CEST
                                             Universal time: Mon 2024-08-19 18:11:38 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  sebaboehm
                                  HOME=/home/sebaboehm
                                  GROUPS=sebaboehm adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  *** Display-Server-Setup ***
                                  Display-Server: false
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  Boot Target: 	multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.2G        2.5G        1.2G        1.2M        4.7G        5.7G
                                  Swap:           209M          0B        209M
                                  Total:          8.4G        2.5G        1.4G
                                  Active iob-Instances: 	32
                                           7810 M total memory
                                           2361 M used memory
                                           2498 M active memory
                                           3799 M inactive memory
                                           1117 M free memory
                                            175 M buffer memory
                                           4295 M swap cache
                                            199 M total swap
                                              0 M used swap
                                            199 M free swap
                                  top - 20:11:38 up 4 days,  1:20,  2 users,  load average: 0.26, 0.51, 0.39
                                  Tasks: 192 total,   1 running, 191 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   7810.0 total,   1115.5 free,   2363.3 used,   4470.4 buff/cache
                                  MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5446.7 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  5.7G   50G  11% /
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                                  tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                                  [Thu Aug 15 18:51:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:16:58 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9dcdb793-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Thu Aug 15 18:51:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Thu Aug 15 18:51:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                  /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                                  |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                  | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2949
                                  |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3728508k,nr_inodes=932127,mode=755
                                  | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                  | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                                  | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799748k,mode=755
                                  | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                  | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799744k,nr_inodes=199936,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                  `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  613M	/var/
                                  206M	/var/cache
                                  200M	/var/cache/apt
                                  162M	/var/lib
                                  134M	/var/lib/apt/lists
                                  Archived and active journals take up 44.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  39M	/opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  953M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  772M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  441M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  409M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  408M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                  56M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                  35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                  27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2428212-if00
                                  HINT:
                                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                  /dev/ttyACM0
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs 	v20.16.0
                                  /usr/bin/node 		v20.16.0
                                  /usr/bin/npm 		10.8.1
                                  /usr/bin/npx 		10.8.1
                                  /usr/bin/corepack 	0.28.2
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.16.0-1nodesource1
                                    Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                       20.15.1-1nodesource1 1001
                                       20.15.0-1nodesource1 1001
                                       20.14.0-1nodesource1 1001
                                       20.13.1-1nodesource1 1001
                                       20.13.0-1nodesource1 1001
                                       20.12.2-1nodesource1 1001
                                       20.12.1-1nodesource1 1001
                                       20.12.0-1nodesource1 1001
                                       20.11.1-1nodesource1 1001
                                       20.11.0-1nodesource1 1001
                                       20.10.0-1nodesource1 1001
                                       20.9.0-1nodesource1 1001
                                       20.8.1-1nodesource1 1001
                                       20.8.0-1nodesource1 1001
                                       20.7.0-1nodesource1 1001
                                       20.6.1-1nodesource1 1001
                                       20.6.0-1nodesource1 1001
                                       20.5.1-1nodesource1 1001
                                       20.5.0-1nodesource1 1001
                                       20.4.0-1nodesource1 1001
                                       20.3.1-1nodesource1 1001
                                       20.3.0-1nodesource1 1001
                                       20.2.0-1nodesource1 1001
                                       20.1.0-1nodesource1 1001
                                       20.0.0-1nodesource1 1001
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller: 	6.0.9
                                  admin: 		7.0.22
                                  javascript: 	8.7.6
                                  nodejs modules from github: 	1
                                  +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBrokerMaster                           - disabled
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerMaster                           - disabled
                                    system.adapter.backitup.1               : backitup              : ioBroker-RasPi-Slave-AiO                 - disabled
                                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 80
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerMaster                           - disabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerMaster                           - disabled
                                  + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                  + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                  + system.adapter.govee.0                  : govee                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerMaster                           - disabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 18701
                                  + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 12001
                                  + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 12010
                                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                                    system.adapter.iogo.0                   : iogo                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBrokerMaster                           - disabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 54321
                                  + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBrokerMaster                           - disabled
                                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 16021
                                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBrokerMaster                           - disabled
                                    system.adapter.ring.0                   : ring                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                                  + system.adapter.roborock.0               : roborock              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                                  + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker-RasPi-Slave-AiO                 -  enabled
                                    system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerMaster                           - disabled
                                    system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 502
                                    system.adapter.synochat.0               : synochat              : ioBrokerMaster                           - disabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBrokerMaster                           - disabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           - disabled
                                  + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerMaster                           - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerMaster                           - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerMaster                           - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBrokerMaster                           - disabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBrokerMaster                           - disabled
                                  + system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                  │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                  │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                  Upgrade policy: none
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                                  Adapter    "alarm"        : 3.6.1    , installed 3.6.1
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                                  Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                  Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                  Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
                                  Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                  Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                  Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                  Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                  Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                  Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
                                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                  Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "ring"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                  Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
                                  Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                  Adapter    "sun2000"      : 0.11.0   , installed 0.11.0
                                  Adapter    "synochat"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                  Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                  Objects and States
                                  Objects: 	16359
                                  States: 	13487
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 1
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:12010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56613      15371/io.hm-rpc.5
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54685      15348/io.hm-rpc.4
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:18701           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56561      15333/io.hm-rpc.3
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6539       675/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53180      15098/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53175      15098/iobroker.js-c
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54468      15127/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       56117      15663/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6541       675/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       55606      15303/io.harmony.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       743933     23014/io.govee-loca
                                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       55607      15303/io.harmony.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:33604           0.0.0.0:*                           104        3594       534/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3592       534/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       640961     15416/io.mihome.0
                                  udp6       0      0 fe80::eed1:52f3:3fc:546 :::*                                0          4997       614/NetworkManager
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3593       534/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::50789                :::*                                104        3595       534/avahi-daemon: r
                                  2024-08-19 19:52:36.755  - info: admin.0 (15127) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166
                                  2024-08-19 19:52:39.403  - info: admin.0 (15127) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166 admin
                                  2024-08-19 19:52:39.905  - info: admin.0 (15127) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166
                                  2024-08-19 20:06:34.920  - info: alexa2.0 (15273) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                                  2024-08-19 20:06:35.042  - info: host.ioBrokerMaster stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                                  2024-08-19 20:06:35.053  - info: alexa2.0 (15273) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-08-19 20:06:35.056  - info: alexa2.0 (15273) terminating
                                  2024-08-19 20:06:35.058  - info: alexa2.0 (15273) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-08-19 20:06:35.094  - info: host.ioBrokerMaster stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                  2024-08-19 20:06:35.560  - info: alexa2.0 (15273) terminating
                                  2024-08-19 20:06:35.746  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-08-19 20:06:39.355  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.5" started with pid 23154
                                  2024-08-19 20:06:42.082  - info: alexa2.0 (23154) starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                  2024-08-19 20:06:42.143  - info: alexa2.0 (23154) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                                  2024-08-19 20:06:45.690  - info: alexa2.0 (23154) Initialize all Device states ...
                                  2024-08-19 20:07:24.296  - info: alexa2.0 (23154) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                                  2024-08-19 20:07:24.297  - info: alexa2.0 (23154) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                  2024-08-19 20:07:24.297  - info: alexa2.0 (23154)     Device-type:A218GHTK4WJVLR - Sebastian's 2021 Samsung UHD TV (2021 Samsung UHD TV) (2021 Samsung UHD TV) (2021 Samsung UHD TV) (2021 Samsung UHD TV) (2021 Samsung UHD TV) (TUNE_IN,CUSTOM_ALARM_TONE,AMAZON_MUSIC,DREAM_TRAINING,TIDAL,SPEECH_RECOGNIZER_USS,AUDIBLE,SLEEP,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,SIRIUSXM,DEEZER,SET_TIME_ZONE,SUPPORTS_LOCALE,GOLDFISH,KINDLE_BOOKS,DIALOG_INTERFACE_VERSION,APPLE_MUSIC,MICROPHONE,ASCENDING_ALARM_VOLUME,CHANGE_NAME,DEREGISTER_DEVICE,SOUND_SETTINGS,TOUCH_INITIATED,ADAPTIVE_LISTENING,HANDS_FREE,SET_LOCALE,MUSIC_SKILL,VOLUME_SETTING,PERSISTENT_CONNECTION,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,EARCONS,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,AUDIO_PLAYER,TIMERS_AND_ALARMS,I_HEART_RADIO,LIVE_VIEW,REMINDERS)
                                  2024-08-19 20:07:33.400  - info: worx.0 (15485) No new Firmware found, create dummy states...
                                  2024-08-19 20:07:52.002  - info: alexa2.0 (23154) No smart home devices to query
                                  2024-08-19 20:07:55.428  - info: alexa2.0 (23154) Subscribing to states...
                                  2024-08-19 20:07:55.435  - info: alexa2.0 (23154) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729","Smart-Home-Devices.0e29cc26-595a-45c0-a2c8-14995d2bfb62","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2","Smart-Home-Devices.493b939f-26d1-48bb-9892-b59e4582ada0","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14","Smart-Home-Devices.ca9e8f08-3ead-4788-8084-ca5db26baeb8","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.#delete","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.#enabled","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.#query","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.connectivity","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.powerState","Smart-Home-Devices.0e29cc26-595a-45c0-a2c8-14995d2bfb62.#delete","Smart-Home-Devices.0e29cc26-595a-45c0-a2c8-14995d2bfb62.#enabled","Smart-Home-Devices.0e29cc26-595a-45c0-a2c8-14995d2bfb62.powerState","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.#delete","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.#enabled","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.#query","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.connectivity","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.powerState","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.#delete","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.#enabled","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.#query","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.brightness","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.color-brightness","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.color-hue","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.color-saturation","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.colorName","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.colorRgb","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.connectivity","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.powerState","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.#delete","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.#enabled","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.#query","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.brightness","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.color-brightness","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.color-hue","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.color-saturation","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.colorName","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.colorRgb","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.connectivity","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.powerState","Smart-Home-Devices.493b939f-26d1-48bb-9892-b59e4582ada0.#delete","Smart-Home-Devices.493b939f-26d1-48bb-9892-b59e4582ada0.#enabled","Smart-Home-Devices.493b939f-26d1-48bb-9892-b59e4582ada0.powerState","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.#delete","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.#enabled","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.#query","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.connectivity","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.powerState","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.#delete","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.#enabled","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.#query","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.brightness","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.color-brightness","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.color-hue","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.color-saturation","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.colorName","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.colorRgb","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.connectivity","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.powerState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.#delete","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.#enabled","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.#query","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.Picture-PictureMode-mode","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.Sound-SoundMode-mode","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-Ambient-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-Art-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-ColorInversion-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-Enlarge-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-Grayscale-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-HighContrast-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-MultiOutputAudio-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-MultiView-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-VideoDescription-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-VoiceGuide-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.powerState","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.#delete","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.#enabled","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.#query","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.powerState","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.program-mode","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.silence-toggleState","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.speed-toggleState","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.#delete","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.#enabled","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.#query","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.connectivity","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.powerState","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.#delete","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.#enabled","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.#query","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.connectivity","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.powerState","Smart-Home-Devices.ca9e8f08-3ead-4788-8084-ca5db26baeb8.#delete","Smart-Home-Devices.ca9e8f08-3ead-4788-8084-ca5db26baeb8.#enabled","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.#delete","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.#enabled","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.#query","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.connectivity","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.powerState","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.#delete","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.#enabled","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.#query","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.connectivity","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.powerState"]
                                  2024-08-19 20:07:56.905  - info: alexa2.0 (23154) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                  2024-08-19 20:08:15.902  - info: alexa2.0 (23154) Initialization Done ...
                                  2024-08-19 20:09:53.633  - info: host.ioBrokerMaster Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                  • S sebaboehm
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    sebaboehm
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                             7810 M total memory
                                             2361 M used memory
                                             1117 M free memory
                                              175 M buffer memory
                                             4295 M swap cache
                                              199 M total swap
                                                0 M used swap
                                              199 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    613M	/var/
                                    206M	/var/cache
                                    200M	/var/cache/apt
                                    162M	/var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    HINT:
                                    /dev/ttyACM0
                                    /usr/bin/npm 		10.8.1
                                    /usr/bin/npx 		10.8.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin: 		7.0.22
                                    javascript: 	8.7.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects: 	16359
                                    States: 	13487
                                    Pending Updates: 1
                                    @sebaboehm danke!
                                    da sehe ich nichts relevantes.
                                    Danke fürcdie Daten. Ich fürchte, da ist zwischen v7.0.17 und 7.0.22 was schiefgelaufen!
                                    @mcm1957 könntest du das mit @foxriver76 mal prüfen, bitte?
                                    EDIT: sehe gerade erst den Post von @wcag22, das relativiert das wieder.
                                    • R Rico Sander
                                      Edit:
                                      @wcag22 sagte in Adapter werden nicht angezeigt:
                                      Wie viele werden denn da noch angezeigt?
                                      R mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Rico Sander
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                                        @thomas-braun sagte in Adapter werden nicht angezeigt:
                                        24 Adapter, die nicht installiert sind.
                                        Edit: In Summe also 51 Adapter(kacheln)
                                        • LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          Dürfte an der Kachelansicht liegen, in der Listenansicht kommen bei mir auch die nicht installierten Adapter
