  4. Adapter werden nicht angezeigt
65 Beiträge 7 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S sebaboehm
    @homoran nur das:
    @sebaboehm und was siehst du jetzt?
    nicht so wie bei @mcm1957?
    https://forum.iobroker.net/post/1193134
      sebaboehm
      @homoran nein, immer noch nur die installierten
      • S sebaboehm
        @sebaboehm was für ein Browser?
        • OliverIOO OliverIO
          @sebaboehm
          mit dem sternchen knopf kann man den filter zwischen alle (max 100), installiert, installiert ohne instanz durchwechseln.
          für eine genauere sicht gibt es rechts neben dem suchfeld ein knopf mit undendlichkeitssymbol
          da kannst du dann die adapter kategorie auswählen. da zeigt es dann alle an der jeweiligen kategorie an.
          besser finde ich aber die zeilenweise ansicht. die kachelansicht ist mir zu groß.
          die zeilendarstellung kannst du über den zeilenknopf oben umschalten
          @oliverio sagte in Adapter werden nicht angezeigt:
          aber dann müsste der Stern die Farbe wechseln, oder?
            sebaboehm
            @homoran habe Safari und EDGE versucht
              sebaboehm
              @homoran auch da habe ich bereits alle Farben versucht
              • S sebaboehm
                @sebaboehm dann bitte jetzt die Langfassung von iob diag
                • S sebaboehm
                  @sebaboehm hast du auch mal geprüft, ob du
                  da mehr zu sehen bekommst?
                  • mcm1957M mcm1957
                    @sebaboehm said in Adapter werden nicht angezeigt:
                    ich habe da nie Probleme festgestellt.
                    Schade das alles mit Updates und Neuerungen immer schlechter wird statt besser
                    Komm mal runter - ist noch gar nicht geklärt was da Sache ist.
                    Ich sehe OHNE Filter und mit 7.0.17 jede Menge nicht installierte Adapter ...
                    Edit:
                    Und am UNTEREN RAnd sehe den Hinweis:
                    Rico Sander
                    @mcm1957 sagte in Adapter werden nicht angezeigt:
                    Edit:
                    Same here. Firefox, admin 7.0.22.
                    27 Adapter installiert, dann folgen in der Kachelansicht weitere NICHT installierte Adapter und zum Schluss
                    Filtern Sie Adapter, um andere anzuzeigen. Es gibt 485 mehr
                    Der Fehler dürfte also bei @sebaboehm zu suchen sein.
                    Wenns nicht geht, wie man will
                    - muss mans tun, wie man kann.
                      sebaboehm
                      @homoran ja, wenn ich da etwas auswähle, bekomme ich auch Adapter der entsprechenden Kategorie angezeigt, die nicht installiert sind
                        sebaboehm
                        ====== Start marking the full check here =========
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: ioBrokerMaster
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         20:11:38 up 4 days,  1:20,  2 users,  load average: 0.26, 0.51, 0.39
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Mon 2024-08-19 20:11:38 CEST
                                   Universal time: Mon 2024-08-19 18:11:38 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        sebaboehm
                        HOME=/home/sebaboehm
                        GROUPS=sebaboehm adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        *** Display-Server-Setup ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        Boot Target: 	multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.2G        2.5G        1.2G        1.2M        4.7G        5.7G
                        Swap:           209M          0B        209M
                        Total:          8.4G        2.5G        1.4G
                        Active iob-Instances: 	32
                                 7810 M total memory
                                 2361 M used memory
                                 2498 M active memory
                                 3799 M inactive memory
                                 1117 M free memory
                                  175 M buffer memory
                                 4295 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        top - 20:11:38 up 4 days,  1:20,  2 users,  load average: 0.26, 0.51, 0.39
                        Tasks: 192 total,   1 running, 191 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7810.0 total,   1115.5 free,   2363.3 used,   4470.4 buff/cache
                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5446.7 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  5.7G   50G  11% /
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                        [Thu Aug 15 18:51:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:16:58 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9dcdb793-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Thu Aug 15 18:51:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Thu Aug 15 18:51:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                        /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                        |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                        | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2949
                        |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3728508k,nr_inodes=932127,mode=755
                        | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                        | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                        | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799748k,mode=755
                        | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                        | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799744k,nr_inodes=199936,mode=700,uid=1000,gid=1000
                        `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        613M	/var/
                        206M	/var/cache
                        200M	/var/cache/apt
                        162M	/var/lib
                        134M	/var/lib/apt/lists
                        Archived and active journals take up 44.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        39M	/opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        953M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        772M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        441M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        409M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        408M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        56M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                        35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2428212-if00
                        HINT:
                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                        /dev/ttyACM0
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs 	v20.16.0
                        /usr/bin/node 		v20.16.0
                        /usr/bin/npm 		10.8.1
                        /usr/bin/npx 		10.8.1
                        /usr/bin/corepack 	0.28.2
                        nodejs:
                          Installed: 20.16.0-1nodesource1
                          Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller: 	6.0.9
                        admin: 		7.0.22
                        javascript: 	8.7.6
                        nodejs modules from github: 	1
                        +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBrokerMaster                           - disabled
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerMaster                           - disabled
                          system.adapter.backitup.1               : backitup              : ioBroker-RasPi-Slave-AiO                 - disabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 80
                          system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerMaster                           - disabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerMaster                           - disabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        + system.adapter.govee.0                  : govee                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerMaster                           - disabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 18701
                        + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 12001
                        + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 12010
                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                          system.adapter.iogo.0                   : iogo                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBrokerMaster                           - disabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 54321
                        + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBrokerMaster                           - disabled
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 16021
                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBrokerMaster                           - disabled
                          system.adapter.ring.0                   : ring                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                        + system.adapter.roborock.0               : roborock              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                        + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker-RasPi-Slave-AiO                 -  enabled
                          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerMaster                           - disabled
                          system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 502
                          system.adapter.synochat.0               : synochat              : ioBrokerMaster                           - disabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBrokerMaster                           - disabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           - disabled
                        + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerMaster                           - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerMaster                           - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerMaster                           - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBrokerMaster                           - disabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBrokerMaster                           - disabled
                        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Instances
                        Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                        Adapter    "alarm"        : 3.6.1    , installed 3.6.1
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                        Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                        Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
                        Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                        Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
                        Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                        Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "ring"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
                        Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                        Adapter    "sun2000"      : 0.11.0   , installed 0.11.0
                        Adapter    "synochat"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                        Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                        Objects and States
                        Objects: 	16359
                        States: 	13487
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 1
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:12010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56613      15371/io.hm-rpc.5
                        tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54685      15348/io.hm-rpc.4
                        tcp        0      0 0.0.0.0:18701           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56561      15333/io.hm-rpc.3
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6539       675/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53180      15098/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53175      15098/iobroker.js-c
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54468      15127/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       56117      15663/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6541       675/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       55606      15303/io.harmony.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       743933     23014/io.govee-loca
                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       55607      15303/io.harmony.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:33604           0.0.0.0:*                           104        3594       534/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3592       534/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       640961     15416/io.mihome.0
                        udp6       0      0 fe80::eed1:52f3:3fc:546 :::*                                0          4997       614/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3593       534/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::50789                :::*                                104        3595       534/avahi-daemon: r
                        2024-08-19 19:52:36.755  - info: admin.0 (15127) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166
                        2024-08-19 19:52:39.403  - info: admin.0 (15127) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166 admin
                        2024-08-19 19:52:39.905  - info: admin.0 (15127) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166
                        2024-08-19 20:06:34.920  - info: alexa2.0 (15273) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                        2024-08-19 20:06:35.042  - info: host.ioBrokerMaster stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                        2024-08-19 20:06:35.053  - info: alexa2.0 (15273) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-08-19 20:06:35.056  - info: alexa2.0 (15273) terminating
                        2024-08-19 20:06:35.058  - info: alexa2.0 (15273) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-08-19 20:06:35.094  - info: host.ioBrokerMaster stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                        2024-08-19 20:06:35.560  - info: alexa2.0 (15273) terminating
                        2024-08-19 20:06:35.746  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-08-19 20:06:39.355  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.5" started with pid 23154
                        2024-08-19 20:06:42.082  - info: alexa2.0 (23154) starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                        2024-08-19 20:06:42.143  - info: alexa2.0 (23154) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                        2024-08-19 20:06:45.690  - info: alexa2.0 (23154) Initialize all Device states ...
                        2024-08-19 20:07:24.296  - info: alexa2.0 (23154) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                        2024-08-19 20:07:24.297  - info: alexa2.0 (23154) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                        2024-08-19 20:07:24.297  - info: alexa2.0 (23154)     Device-type:A218GHTK4WJVLR - Sebastian's 2021 Samsung UHD TV (2021 Samsung UHD TV) (2021 Samsung UHD TV) (2021 Samsung UHD TV) (2021 Samsung UHD TV) (2021 Samsung UHD TV) (TUNE_IN,CUSTOM_ALARM_TONE,AMAZON_MUSIC,DREAM_TRAINING,TIDAL,SPEECH_RECOGNIZER_USS,AUDIBLE,SLEEP,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,SIRIUSXM,DEEZER,SET_TIME_ZONE,SUPPORTS_LOCALE,GOLDFISH,KINDLE_BOOKS,DIALOG_INTERFACE_VERSION,APPLE_MUSIC,MICROPHONE,ASCENDING_ALARM_VOLUME,CHANGE_NAME,DEREGISTER_DEVICE,SOUND_SETTINGS,TOUCH_INITIATED,ADAPTIVE_LISTENING,HANDS_FREE,SET_LOCALE,MUSIC_SKILL,VOLUME_SETTING,PERSISTENT_CONNECTION,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,EARCONS,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,AUDIO_PLAYER,TIMERS_AND_ALARMS,I_HEART_RADIO,LIVE_VIEW,REMINDERS)
                        2024-08-19 20:07:33.400  - info: worx.0 (15485) No new Firmware found, create dummy states...
                        2024-08-19 20:07:52.002  - info: alexa2.0 (23154) No smart home devices to query
                        2024-08-19 20:07:55.428  - info: alexa2.0 (23154) Subscribing to states...
                        2024-08-19 20:07:55.435  - info: alexa2.0 (23154) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729","Smart-Home-Devices.0e29cc26-595a-45c0-a2c8-14995d2bfb62","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2","Smart-Home-Devices.493b939f-26d1-48bb-9892-b59e4582ada0","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14","Smart-Home-Devices.ca9e8f08-3ead-4788-8084-ca5db26baeb8","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.#delete","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.#enabled","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.#query","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.connectivity","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.powerState","Smart-Home-Devices.0e29cc26-595a-45c0-a2c8-14995d2bfb62.#delete","Smart-Home-Devices.0e29cc26-595a-45c0-a2c8-14995d2bfb62.#enabled","Smart-Home-Devices.0e29cc26-595a-45c0-a2c8-14995d2bfb62.powerState","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.#delete","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.#enabled","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.#query","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.connectivity","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.powerState","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.#delete","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.#enabled","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.#query","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.brightness","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.color-brightness","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.color-hue","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.color-saturation","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.colorName","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.colorRgb","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.connectivity","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.powerState","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.#delete","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.#enabled","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.#query","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.brightness","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.color-brightness","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.color-hue","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.color-saturation","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.colorName","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.colorRgb","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.connectivity","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.powerState","Smart-Home-Devices.493b939f-26d1-48bb-9892-b59e4582ada0.#delete","Smart-Home-Devices.493b939f-26d1-48bb-9892-b59e4582ada0.#enabled","Smart-Home-Devices.493b939f-26d1-48bb-9892-b59e4582ada0.powerState","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.#delete","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.#enabled","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.#query","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.connectivity","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.powerState","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.#delete","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.#enabled","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.#query","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.brightness","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.color-brightness","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.color-hue","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.color-saturation","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.colorName","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.colorRgb","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.connectivity","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.powerState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.#delete","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.#enabled","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.#query","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.Picture-PictureMode-mode","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.Sound-SoundMode-mode","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-Ambient-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-Art-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-ColorInversion-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-Enlarge-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-Grayscale-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-HighContrast-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-MultiOutputAudio-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-MultiView-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-VideoDescription-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-VoiceGuide-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.powerState","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.#delete","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.#enabled","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.#query","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.powerState","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.program-mode","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.silence-toggleState","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.speed-toggleState","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.#delete","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.#enabled","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.#query","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.connectivity","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.powerState","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.#delete","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.#enabled","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.#query","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.connectivity","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.powerState","Smart-Home-Devices.ca9e8f08-3ead-4788-8084-ca5db26baeb8.#delete","Smart-Home-Devices.ca9e8f08-3ead-4788-8084-ca5db26baeb8.#enabled","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.#delete","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.#enabled","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.#query","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.connectivity","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.powerState","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.#delete","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.#enabled","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.#query","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.connectivity","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.powerState"]
                        2024-08-19 20:07:56.905  - info: alexa2.0 (23154) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                        2024-08-19 20:08:15.902  - info: alexa2.0 (23154) Initialization Done ...
                        2024-08-19 20:09:53.633  - info: host.ioBrokerMaster Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        • S sebaboehm
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          sebaboehm
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           209M          0B        209M
                                   7810 M total memory
                                   2361 M used memory
                                   1117 M free memory
                                    175 M buffer memory
                                   4295 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          613M	/var/
                          206M	/var/cache
                          200M	/var/cache/apt
                          162M	/var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          HINT:
                          /dev/ttyACM0
                          /usr/bin/npm 		10.8.1
                          /usr/bin/npx 		10.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin: 		7.0.22
                          javascript: 	8.7.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects: 	16359
                          States: 	13487
                          Pending Updates: 1
                          @sebaboehm danke!
                          da sehe ich nichts relevantes.
                          Danke fürcdie Daten. Ich fürchte, da ist zwischen v7.0.17 und 7.0.22 was schiefgelaufen!
                          @mcm1957 könntest du das mit @foxriver76 mal prüfen, bitte?
                          EDIT: sehe gerade erst den Post von @wcag22, das relativiert das wieder.
                          • R Rico Sander
                            Edit:
                            @wcag22 sagte in Adapter werden nicht angezeigt:
                            Wie viele werden denn da noch angezeigt?
                            R mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                              Rico Sander
                              schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                              @thomas-braun sagte in Adapter werden nicht angezeigt:
                              24 Adapter, die nicht installiert sind.
                              Edit: In Summe also 51 Adapter(kacheln)
                              • LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                Dürfte an der Kachelansicht liegen, in der Listenansicht kommen bei mir auch die nicht installierten Adapter
                                • R Rico Sander
                                  @wcag22
                                  Das dürfte dann nur aus optischen Gründen mit den ersten Adaptern alphabetisch ausgefüllt werden.
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • LatziL Latzi
                                    sebaboehm
                                    @latzi
                                    in der Listenansicht sehe ich auch nicht installierte Adapter. Gerade gesehen
                                      @wcag22
                                      Rico Sander
                                      @wcag22
                                      Ich weiß jetzt gerade nicht, was Du meinst. Edit: Ups: habe das alphabetisch übersehen...
                                      Aber als Ergänzung: Über das Sternchenicon kann ich mich durch alle 3 Ansichtsmodi durchklicken und das funktioniert bei mir ohne Probleme. Sowohl im Expertenmodus, asl auch im "Dummy-Modus" (duck) :-)
                                      • R Rico Sander
                                        @wcag22
                                        Ich meine, das die Freifläche die sich auf deinem Bildschirm ergeben würde statt dessen mit den ersten nicht installierten Adaptern in alphabetischer Reihe aufgefüllt wird.
                                          Rico Sander
                                          Na, das glaube ich weniger. Denn egal wie groß der viewport ist, es bleibt bei den 27 + 24 Adaptern.
                                          Und ja: die 24 Adapter sind alphabetisch angeordnet...
                                          Aber ehrlich: Das ist mir gerade auch sowas von egal :-)
                                          Edit / Ergänzung.
                                          An der Anzahl der angezeigten Adapter ändert auch ein Zoom der Browseransicht nix. Sieht man auch auf dem Bild.
