  4. Adapter werden nicht angezeigt
65 Beiträge 7 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @sebaboehm hast du auch mal geprüft, ob du
    @oliverio sagte in Adapter werden nicht angezeigt:
    rechts neben dem suchfeld ein knopf mit undendlichkeitssymbol
    da kannst du dann die adapter kategorie auswählen. da zeigt es dann alle an der jeweiligen kategorie an.
    da mehr zu sehen bekommst?
    sebaboehm
    @homoran ja, wenn ich da etwas auswähle, bekomme ich auch Adapter der entsprechenden Kategorie angezeigt, die nicht installiert sind
      @sebaboehm dann bitte jetzt die Langfassung von iob diag
      sebaboehm
      ====== Start marking the full check here =========
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: ioBrokerMaster
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       20:11:38 up 4 days,  1:20,  2 users,  load average: 0.26, 0.51, 0.39
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Mon 2024-08-19 20:11:38 CEST
                 Universal time: Mon 2024-08-19 18:11:38 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      sebaboehm
      HOME=/home/sebaboehm
      GROUPS=sebaboehm adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.2G        2.5G        1.2G        1.2M        4.7G        5.7G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.4G        2.5G        1.4G
      Active iob-Instances: 	32
               7810 M total memory
               2361 M used memory
               2498 M active memory
               3799 M inactive memory
               1117 M free memory
                175 M buffer memory
               4295 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 20:11:38 up 4 days,  1:20,  2 users,  load average: 0.26, 0.51, 0.39
      Tasks: 192 total,   1 running, 191 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7810.0 total,   1115.5 free,   2363.3 used,   4470.4 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5446.7 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  5.7G   50G  11% /
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
      [Thu Aug 15 18:51:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:16:58 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9dcdb793-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Thu Aug 15 18:51:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Thu Aug 15 18:51:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
      /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
      |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
      | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2949
      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3728508k,nr_inodes=932127,mode=755
      | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
      | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
      | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799748k,mode=755
      | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799744k,nr_inodes=199936,mode=700,uid=1000,gid=1000
      `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      613M	/var/
      206M	/var/cache
      200M	/var/cache/apt
      162M	/var/lib
      134M	/var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 44.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      39M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      953M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      772M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      441M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      409M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      408M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      56M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2428212-if00
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyACM0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v20.16.0
      /usr/bin/node 		v20.16.0
      /usr/bin/npm 		10.8.1
      /usr/bin/npx 		10.8.1
      /usr/bin/corepack 	0.28.2
      nodejs:
        Installed: 20.16.0-1nodesource1
        Candidate: 20.16.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.16.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	6.0.9
      admin: 		7.0.22
      javascript: 	8.7.6
      nodejs modules from github: 	1
      +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBrokerMaster                           - disabled
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerMaster                           -  enabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerMaster                           - disabled
        system.adapter.backitup.1               : backitup              : ioBroker-RasPi-Slave-AiO                 - disabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
        system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 80
        system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerMaster                           - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerMaster                           -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerMaster                           - disabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBrokerMaster                           -  enabled
      + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : ioBrokerMaster                           -  enabled
      + system.adapter.govee.0                  : govee                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerMaster                           -  enabled
        system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerMaster                           - disabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerMaster                           -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 18701
      + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 12001
      + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 12010
      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBrokerMaster                           -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
        system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerMaster                           - disabled
        system.adapter.iogo.0                   : iogo                  : ioBrokerMaster                           - disabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBrokerMaster                           - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerMaster                           -  enabled
        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 54321
      + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBrokerMaster                           - disabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : ioBrokerMaster                           -  enabled
        system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 16021
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokerMaster                           - disabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBrokerMaster                           -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerMaster                           -  enabled
        system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBrokerMaster                           - disabled
        system.adapter.ring.0                   : ring                  : ioBrokerMaster                           - disabled
      + system.adapter.roborock.0               : roborock              : ioBrokerMaster                           -  enabled
        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBrokerMaster                           - disabled
      + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker-RasPi-Slave-AiO                 -  enabled
        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerMaster                           - disabled
        system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 502
        system.adapter.synochat.0               : synochat              : ioBrokerMaster                           - disabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBrokerMaster                           - disabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           -  enabled
      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           -  enabled
        system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           - disabled
      + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerMaster                           -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerMaster                           - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerMaster                           - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerMaster                           - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBrokerMaster                           - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBrokerMaster                           - disabled
      + system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
      Adapter    "alarm"        : 3.6.1    , installed 3.6.1
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
      Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
      Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
      Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
      Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
      Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
      Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "ring"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
      Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "sun2000"      : 0.11.0   , installed 0.11.0
      Adapter    "synochat"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
      Objects and States
      Objects: 	16359
      States: 	13487
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 1
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:12010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56613      15371/io.hm-rpc.5
      tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54685      15348/io.hm-rpc.4
      tcp        0      0 0.0.0.0:18701           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56561      15333/io.hm-rpc.3
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6539       675/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53180      15098/iobroker.js-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53175      15098/iobroker.js-c
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54468      15127/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       56117      15663/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6541       675/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       55606      15303/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       743933     23014/io.govee-loca
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       55607      15303/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:33604           0.0.0.0:*                           104        3594       534/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3592       534/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       640961     15416/io.mihome.0
      udp6       0      0 fe80::eed1:52f3:3fc:546 :::*                                0          4997       614/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3593       534/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::50789                :::*                                104        3595       534/avahi-daemon: r
      2024-08-19 19:52:36.755  - info: admin.0 (15127) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166
      2024-08-19 19:52:39.403  - info: admin.0 (15127) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166 admin
      2024-08-19 19:52:39.905  - info: admin.0 (15127) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166
      2024-08-19 20:06:34.920  - info: alexa2.0 (15273) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
      2024-08-19 20:06:35.042  - info: host.ioBrokerMaster stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
      2024-08-19 20:06:35.053  - info: alexa2.0 (15273) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-08-19 20:06:35.056  - info: alexa2.0 (15273) terminating
      2024-08-19 20:06:35.058  - info: alexa2.0 (15273) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-08-19 20:06:35.094  - info: host.ioBrokerMaster stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
      2024-08-19 20:06:35.560  - info: alexa2.0 (15273) terminating
      2024-08-19 20:06:35.746  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-08-19 20:06:39.355  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.5" started with pid 23154
      2024-08-19 20:06:42.082  - info: alexa2.0 (23154) starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
      2024-08-19 20:06:42.143  - info: alexa2.0 (23154) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
      2024-08-19 20:06:45.690  - info: alexa2.0 (23154) Initialize all Device states ...
      2024-08-19 20:07:24.296  - info: alexa2.0 (23154) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
      2024-08-19 20:07:24.297  - info: alexa2.0 (23154) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
      2024-08-19 20:07:24.297  - info: alexa2.0 (23154)     Device-type:A218GHTK4WJVLR - Sebastian's 2021 Samsung UHD TV (2021 Samsung UHD TV) (2021 Samsung UHD TV) (2021 Samsung UHD TV) (2021 Samsung UHD TV) (2021 Samsung UHD TV) (TUNE_IN,CUSTOM_ALARM_TONE,AMAZON_MUSIC,DREAM_TRAINING,TIDAL,SPEECH_RECOGNIZER_USS,AUDIBLE,SLEEP,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,SIRIUSXM,DEEZER,SET_TIME_ZONE,SUPPORTS_LOCALE,GOLDFISH,KINDLE_BOOKS,DIALOG_INTERFACE_VERSION,APPLE_MUSIC,MICROPHONE,ASCENDING_ALARM_VOLUME,CHANGE_NAME,DEREGISTER_DEVICE,SOUND_SETTINGS,TOUCH_INITIATED,ADAPTIVE_LISTENING,HANDS_FREE,SET_LOCALE,MUSIC_SKILL,VOLUME_SETTING,PERSISTENT_CONNECTION,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,EARCONS,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,AUDIO_PLAYER,TIMERS_AND_ALARMS,I_HEART_RADIO,LIVE_VIEW,REMINDERS)
      2024-08-19 20:07:33.400  - info: worx.0 (15485) No new Firmware found, create dummy states...
      2024-08-19 20:07:52.002  - info: alexa2.0 (23154) No smart home devices to query
      2024-08-19 20:07:55.428  - info: alexa2.0 (23154) Subscribing to states...
      2024-08-19 20:07:55.435  - info: alexa2.0 (23154) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729","Smart-Home-Devices.0e29cc26-595a-45c0-a2c8-14995d2bfb62","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2","Smart-Home-Devices.493b939f-26d1-48bb-9892-b59e4582ada0","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14","Smart-Home-Devices.ca9e8f08-3ead-4788-8084-ca5db26baeb8","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.#delete","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.#enabled","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.#query","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.connectivity","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.powerState","Smart-Home-Devices.0e29cc26-595a-45c0-a2c8-14995d2bfb62.#delete","Smart-Home-Devices.0e29cc26-595a-45c0-a2c8-14995d2bfb62.#enabled","Smart-Home-Devices.0e29cc26-595a-45c0-a2c8-14995d2bfb62.powerState","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.#delete","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.#enabled","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.#query","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.connectivity","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.powerState","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.#delete","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.#enabled","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.#query","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.brightness","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.color-brightness","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.color-hue","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.color-saturation","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.colorName","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.colorRgb","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.connectivity","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.powerState","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.#delete","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.#enabled","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.#query","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.brightness","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.color-brightness","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.color-hue","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.color-saturation","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.colorName","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.colorRgb","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.connectivity","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.powerState","Smart-Home-Devices.493b939f-26d1-48bb-9892-b59e4582ada0.#delete","Smart-Home-Devices.493b939f-26d1-48bb-9892-b59e4582ada0.#enabled","Smart-Home-Devices.493b939f-26d1-48bb-9892-b59e4582ada0.powerState","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.#delete","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.#enabled","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.#query","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.connectivity","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.powerState","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.#delete","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.#enabled","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.#query","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.brightness","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.color-brightness","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.color-hue","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.color-saturation","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.colorName","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.colorRgb","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.connectivity","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.powerState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.#delete","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.#enabled","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.#query","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.Picture-PictureMode-mode","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.Sound-SoundMode-mode","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-Ambient-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-Art-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-ColorInversion-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-Enlarge-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-Grayscale-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-HighContrast-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-MultiOutputAudio-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-MultiView-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-VideoDescription-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-VoiceGuide-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.powerState","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.#delete","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.#enabled","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.#query","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.powerState","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.program-mode","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.silence-toggleState","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.speed-toggleState","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.#delete","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.#enabled","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.#query","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.connectivity","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.powerState","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.#delete","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.#enabled","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.#query","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.connectivity","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.powerState","Smart-Home-Devices.ca9e8f08-3ead-4788-8084-ca5db26baeb8.#delete","Smart-Home-Devices.ca9e8f08-3ead-4788-8084-ca5db26baeb8.#enabled","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.#delete","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.#enabled","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.#query","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.connectivity","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.powerState","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.#delete","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.#enabled","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.#query","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.connectivity","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.powerState"]
      2024-08-19 20:07:56.905  - info: alexa2.0 (23154) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      2024-08-19 20:08:15.902  - info: alexa2.0 (23154) Initialization Done ...
      2024-08-19 20:09:53.633  - info: host.ioBrokerMaster Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      • S sebaboehm
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        sebaboehm
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           209M          0B        209M
                 7810 M total memory
                 2361 M used memory
                 1117 M free memory
                  175 M buffer memory
                 4295 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        613M	/var/
        206M	/var/cache
        200M	/var/cache/apt
        162M	/var/lib
        USB-Devices by-id:
        HINT:
        /dev/ttyACM0
        /usr/bin/npm 		10.8.1
        /usr/bin/npx 		10.8.1
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin: 		7.0.22
        javascript: 	8.7.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	16359
        States: 	13487
        Pending Updates: 1
        @sebaboehm danke!
        da sehe ich nichts relevantes.
        Danke fürcdie Daten. Ich fürchte, da ist zwischen v7.0.17 und 7.0.22 was schiefgelaufen!
        @mcm1957 könntest du das mit @foxriver76 mal prüfen, bitte?
        EDIT: sehe gerade erst den Post von @wcag22, das relativiert das wieder.
        • R Rico Sander
          @mcm1957 sagte in Adapter werden nicht angezeigt:
          @sebaboehm said in Adapter werden nicht angezeigt:
          ich habe da nie Probleme festgestellt.
          Schade das alles mit Updates und Neuerungen immer schlechter wird statt besser
          Komm mal runter - ist noch gar nicht geklärt was da Sache ist.
          Ich sehe OHNE Filter und mit 7.0.17 jede Menge nicht installierte Adapter ...
          Edit:
          Und am UNTEREN RAnd sehe den Hinweis:
          Same here. Firefox, admin 7.0.22.
          27 Adapter installiert, dann folgen in der Kachelansicht weitere NICHT installierte Adapter und zum Schluss
          Filtern Sie Adapter, um andere anzuzeigen. Es gibt 485 mehr
          Der Fehler dürfte also bei @sebaboehm zu suchen sein.
          @wcag22 sagte in Adapter werden nicht angezeigt:
          Wie viele werden denn da noch angezeigt?
          R mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            Rico Sander
            schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
            @thomas-braun sagte in Adapter werden nicht angezeigt:
            24 Adapter, die nicht installiert sind.
            Edit: In Summe also 51 Adapter(kacheln)
            Wenns nicht geht, wie man will
            - muss mans tun, wie man kann.
            • LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              Dürfte an der Kachelansicht liegen, in der Listenansicht kommen bei mir auch die nicht installierten Adapter
              • R Rico Sander
                @wcag22
                Das dürfte dann nur aus optischen Gründen mit den ersten Adaptern alphabetisch ausgefüllt werden.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • LatziL Latzi
                  sebaboehm
                  @latzi
                  in der Listenansicht sehe ich auch nicht installierte Adapter. Gerade gesehen
                    @wcag22
                    Rico Sander
                    @wcag22
                    Ich weiß jetzt gerade nicht, was Du meinst. Edit: Ups: habe das alphabetisch übersehen...
                    Aber als Ergänzung: Über das Sternchenicon kann ich mich durch alle 3 Ansichtsmodi durchklicken und das funktioniert bei mir ohne Probleme. Sowohl im Expertenmodus, asl auch im "Dummy-Modus" (duck) :-)
                    • R Rico Sander
                      @wcag22
                      Ich meine, das die Freifläche die sich auf deinem Bildschirm ergeben würde statt dessen mit den ersten nicht installierten Adaptern in alphabetischer Reihe aufgefüllt wird.
                        Rico Sander
                        Na, das glaube ich weniger. Denn egal wie groß der viewport ist, es bleibt bei den 27 + 24 Adaptern.
                        Und ja: die 24 Adapter sind alphabetisch angeordnet...
                        Aber ehrlich: Das ist mir gerade auch sowas von egal :-)
                        Edit / Ergänzung.
                        An der Anzahl der angezeigten Adapter ändert auch ein Zoom der Browseransicht nix. Sieht man auch auf dem Bild.
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @thomas-braun said in Adapter werden nicht angezeigt:
                          Ja es sind bei mir auch 51 Kacheln.
                          Offensichtlich stimmt die Zahl 100 in den Releasenotes nicht. Oder es ist ein Bug in Admin.
                          Wenn da mehr als 50 installierte Adapter existieren scheinen keine nicht installierten Adapter angezeigt zu werden ...
                          Edit:
                          Wenn ich in die Listenansicht gehe sind es ohne Kathegorien auch nur 51.
                          Wenn ich aber in die Kategorienansicht gehe und alle aufklappe habe ich alle.
                          Irgendwie inkonsitent. ZUmindest in der Listenansicht sollen immer alle angezeigt werden. Bei den Kacheln kann ich ja noch verstehen dass das ein so großes "Fenster" würde dass es zu Problemen kommt. In der Listenansicht ist das definitiv nicht der Fall. Und der früher genannte Hinweis auf die Serverlast ist für mich nicht nachvollziehbar da alle Daten zur Anzeige lokal am System liegen.
                          Muss zustimmen - hier wurde verschlimmbessert.
                          Edit:
                          Ich hab issue erstellt:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2628
                          Bitte gerne kommentieren / voten etc.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            Edit:
                            Edit:
                            sebaboehm
                            @mcm1957 Danke
                            • mcm1957M mcm1957
                              Edit:
                              Edit:
                              @mcm1957 wenn ich das richtig sehe, ist die Zahl bei "Es gibt weitere xxx Adapter" auch falsch.
                              Das scheint die Gesamtanzahl zu sein, ohne die installierten abgezogen zu haben.
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @homoran said in Adapter werden nicht angezeigt:
                                ok - ich hab nur bis 51 gezählt. 500++ zählen ist mir schon zu mühsam :-)
                                Egal - persönlich finde ich die Funktionalität durch alle Adapter scrollen zu können durchaus angebracht. Wenn es einen technischen Grund gibt was zu limitieren, dann sollte eine seitenweise Anzeige möglich sein. Alternativ kann auch auf eine (aktuelle) Webseite verlinkt werden die die Informationen analog zum Admin anzeigt.
                                NICHT gut finde ich, wenn eine allfällige externe Webseite gewusst werden muss. Ich hab keine Lust mir da Links zu merken und via Google kommt man zu 99% auf was falsches / veraltetes. Und wenn es extern sein muss, dann muss das analog zum Repository aktuell gehalten werden - sprich tagesaktuell.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @mcm1957 You speak me out of the soul! 😁
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Da du den weit bessen Überblick über die Stimmung der User in diesem Bereich hier im Forum hast, überleg ev. ob es sinnvoll wäre das explizit im nächsten Meeting anzusprechen (ev. auch im Zuge des Topics dass simatec schon eingetragen hat) oder ob deiner Meinung nach das Admin Issue mal genügt. Ich gehe davon aus, dass die Änderungen nicht als Schikane geplant waren. Nur hat auch im Beta eigentlich niemand gemeckert :-(
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      Rico Sander
                                      Naja, ich denke, es hat eigentlich keiner so recht bemerkt.
                                      Letztlich kommt man ja auch jetzt schon an alle Adapter dran. Ob nun über die Listenansicht oder über Kacheln und Filter. Ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber ich finde das jetzt als "diskutieren (aka jammern) auf hohem Niveau :-)
                                      Dass es nun statt 100 laut change.log nur 51 Adapter sind - ok, irritierend - aber Frage: "Für wen wirklich?"
                                      Ist das jetzt echt soooo interessant... Offenbar sind ja die Mehrzahl der Nutzer auch so mit der Situation klar gekommen.
                                      Angesichts vieler anderer Probleme, scheint mir das gerade nachrangig zu sein. Wenn genügend Zeit ist, kann das ja mal berichtigt werden.
                                      Just my 2 cent
                                      • S sebaboehm
                                        @latzi
                                        Rico Sander
                                        @sebaboehm & @all
                                        Es wurde nun viel über das "Fehlerbild" diskutiert bzw. der "staus quo" beschrieben und bestätigt . Mich würde abschließend interessieren, ob all das @sebaboehm geholfen hat, ob das Problem bei ihm gelöst ist und was die Ursache der Fehlanzeige bei ihm war. Denn ein Systemfehlerwar es ja offenbar nicht.
                                        • R Rico Sander
                                          @sebaboehm & @all
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          @wcag22 said in Adapter werden nicht angezeigt:
                                          @sebaboehm & @all
                                          Ähm - welches Fehlerbild?
                                          Dass keine nicht installierten Adapter angezeigt werden wenn er schon > 50 installierte Adapter hat war ja eben sein Fehlerbild. Und das wurde hier diskutiert ... Gelöst? Na ja, derzeit werden keine nicht installierten Adapter angezeit wen schon 50+ installiert sind. Aber das ist ja - wenn ich dein letztes Postig richtig lese - deiner Ansicht nach kein Problem. Und in der Listenansicht kommst du nur über die Kategorien ran.
                                          Wenn du kein Problem damit hast - dann ist das natürlich OK.
