  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 589.1k Aufrufe 61 Beobachtet
  • L
    L
    looxer01
    ja mit VIS und speziell mit dem JQUI CTRL INPUT Widget.
    Es gibt noch kein issue in GitHub.
    Ich glaube, dass das nur auftritt, wenn du die Heizungsviews über mehrere VIS views verteilst.
    Ist aber nur eine Theorie. Ich nutze view in Widget und rufe die Heizungsviews dann über einen transparenten Button auf.
    Wie benutzt du die Widgets ? ebenfalls als "view in widget"
    vG Looxer
    • DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      @looxer01:
      Wie benutzt du die Widgets ? ebenfalls als "view in widget" `
      Hey there, habe beides probiert also seperate views und view in widget, das letztere moechte ich benutzen und dan mit navigation die richtie view laden.
      Btw: mir ist noch was aufgevallen, wen man die heizperiode deactiviert geht alles auf die eingestellete mindest temperatur (OK.
      Activiert man diese wieder bleibt der SOLL wert abgesenkt und nicht conform zeitplan, triggert man z.b. manuell auf 0 wird die SOLL richtig eingestellt.
      ~Dutch
      • L
        L
        looxer01
        @Dutchman:
        Activiert man diese wieder bleibt der SOLL wert abgesenkt und nicht conform zeitplan, triggert man z.b. manuell auf 0 wird die SOLL richtig eingestellt. `
        Hi Dutch,
        habs gerade mal getestet. Ich kann das Verhalten bei mir aber nicht bestaetigen.
        Vielleicht hat es etwas mit der Zeit zu tun. Es braucht etwas bis alle Thermostate die updates bekommen.
        Daher sollte zwischen aus- und einschalten einige Zeit gelassen werden. Direkt hintereinanderfolgendes schalten kann zu unerwarteten Ergebnissen führen.
        Kannst du das nochmal so testen ?
        @Dutchman:
        habe beides probiert also seperate views und view in widget, das letztere moechte ich benutzen und dan mit navigation die richtie view laden. `
        ich schreibe Morgen mal ein issue in GitHub
        vG Looxer
        • DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          @looxer01:
          Hi Dutch,
          vG Looxer `
          Hey Looxer,
          Na klar ! Also ich habe:
          • heizperiode deaktiviert
          • Soll wert springt sofort auf 4.5 (hab ich auch so eingestelt)
          • 5 minuten gewartet
          • Heizperiode aktiviert
          • Soll wert bleibt auf 4.5 aber script wurde abgerufen, er uebernimmt halt nur nicht die richtige SOLL
          Deaktivieren:
          Activieren (5 min spaeter):
          starte ich das script jetzt neu (oder setze manuel die temp auf 0) werde die werte des shedule uebernommen (wie gewolllt)
          Edit: stimm nicht ganz, starte ich das script neu bleibt der wert 4.5 ! nur nach manuellen setzte der Man Temperatur auf 0 uebernimmt er wieder den wert des shedules.
          • L
            L
            looxer01
            Hi Dutch,
            konnte es nachvollziehen. Bei mir stand die Temp auf 12 Grad. Da scheint alles zu funktionieren.
            Nach Aenderung auf 4.5 ging es nicht mehr.
            Ich checke das Morgen.
            vG Looxer
            • DutchmanD
              DutchmanD
              Dutchman
              Danke dan wäre wir mal ab, scheint auf jedenfall was mit der "ausschalt SOLL" zu tun zu haben warum kann ich auch nichts Standard lassen :P
              Send from mobile device
              Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
              • L
                L
                looxer01
                @Dutchman:
                scheint auf jedenfall was mit der "ausschalt SOLL" zu tun zu haben warum kann ich auch nichts Standard lassen `
                Hi Dutch,
                Ich habe das issue gefixt. Ich werde es noch ein wenig testen und am Wochenende mit weiteren Fixes hochladen. Wird dann 2.00b02
                Ich bin natürlich irgendwie darauf reingefallen, dass die alten Thermostate nicht unter 6 Grad gehen können. Blöd wenn man 5 eingestellt hat :)
                Habs dann irgendwann mal gemerkt.
                Generell ist aber die Empfehlung die Absenktemperatur fuer "Fenster Auf" und die Sommertemperatur (Heizperiode = false) sowie die Absenktemperaturen der Thermostate alles identisch zu halten.
                Vorteil dabei ist, dass die Thermostate keine unnötigen Thermostatfahrten vornehmen und der Funkverkehr im Sommer bei Null bleibt.
                Schont natürlich auch alles die Batterien.
                zum Thema:
                @Dutchman:
                Ich habe nur 1 problem mit de view was mich zum verzweifelen bringt :lol: `
                Hierzu habe ich ein Issue auf GitHub aufgemacht:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/152
                vG Looxer
                • P
                  P
                  pxstd
                  Ich muss nochmal fragen, weil ich ein Schisser bin:
                  Wie ist die Vorgehensweise?
                  Ich entferne meine Heizprogramme (Gruppe, Geräte) von der Homematic und installiere mir das Script?
                  Gibt's da eine Art Dokumentation, die ich übersehen habe?
                  • DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    @pxstd:
                    Gibt's da eine Art Dokumentation, die ich übersehen habe? `
                    Jup und stellt die Thermostate auf manuell Betrieb.
                    PDF im ersten Post gesehen?
                    • P
                      P
                      pxstd
                      @Dutchman:
                      @pxstd:
                      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
                      So nah und doch so fern :D Danke - ich bin mal lesen!
                      • L
                        L
                        looxer01
                        ich habe eine neue Version hochgeladen. Es ist jetzt die Version 2.00b02.
                        Die Version ist für alle relevant, da sich im Bereich der globalen Parameter Fehler eingeschlichen hatten.
                        ChangeLog:
                        // Version 2.00b02 05.01.2018 - zweite Beta
                        //.............................Technische Coding Aenderungen (ueberfluessige log eintragungen und doppel coding entfernt)
                        //.............................Kein Trigger bei Aenderung von An/Abwesenheit und Feiertagen gefixt
                        //.............................Bei Einstellung der Duration Manuelle Temp kleiner Null wurde bei einer Thermostataenderung am Thermostat keine Rückstellung auf schedule vorgenommen
                        //.............................Delay Time (notwendig für alte Thermostate) nach Fensteröffnung wieder aktiviert - 2 Minuten Verzögerung nach Fensterschliessung
                        //.............................Sensorstatusermittlung fuer HM-Geraete verallgemeinert (keine Speziallogik mehr notwendig. Konfig in der Sensortypetab reicht aus) / logging Eintraege fuer Sensor Aenderungen hinzugefuegt
                        //.............................Bei Einschalten der Heizperiode wurden die Temperaturen nicht sofort auf die geplanten Temperaturen gesetzt
                        Bitte beachtet folgendes:
                        Bei den Einstellungen haben sich 3 Aenderungen ergeben
                        1\. Thermostatabelle für die alten Thermostate sollte ein Delay von 2 Minuten eingegeben werden
                        2\. SensorTabelle für DrehSensorGriffe muss in Spalte 6 Verschlussstatus eine 0 eingetragen werden (Wert bei geschlossen)
                        3\. SensorTabelle für HMIP Fenstersensor muss in Spalte 6 Verschlussstatus eine 0 eingetragen werden (Wert bei geschlossen)
                        Ansonsten gibt es keine Aenderungen bei den Usereinstellungen. Es kann also das Coding nach den Einstellungen kopiert werden und diese drei kleinen Aenderungen manuell eingetragen werden.
                        vG Looxer
                        • eric2905E
                          eric2905E
                          eric2905
                          ich hätte da evtl. noch einen Verbesserungsvorschlag:
                          Du hast hm-rpc.0 für HM-Komponenten und hm-rpc.1 für HMIP-Komponenten fest verdrahtet.
                          Da ich das aber anders habe (hm-rpc.2 und hm-rpc.3) muss ich jedesmal den Code mit Suchen & Ersetzen anpassen.
                          Würde es da evtl. Sinn machen, dies auch über Variablen abzufangen? Dann könnte man das einfach oben im Einstellungsblock anpassen und gut ist.
                          Nachtrag:
                          Bekomme folgende Meldung ins Log (die unteren 3 Warn-Zeilen):
                          4:16:16.991	[info]	javascript.0 script.js.Aktiv.Heizung.Heizungssteuerung_2_0b02: Routine GetDevices Devices initialisiert
                          14:16:16.991	[info]	javascript.0 script.js.Aktiv.Heizung.Heizungssteuerung_2_0b02: registered 22 subscriptions and 0 schedules
                          14:16:18.971	[info]	javascript.0 script.js.Aktiv.Heizung.Heizungssteuerung_2_0b02: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                          14:16:18.971	[warn]	javascript.0 at SetEventGlobalParameter (script.js.Aktiv.Heizung.Heizungssteuerung_2_0b02:1654:9)
                          14:16:18.971	[warn]	javascript.0 at LoopRooms (script.js.Aktiv.Heizung.Heizungssteuerung_2_0b02:755:5)
                          14:16:18.971	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Aktiv.Heizung.Heizungssteuerung_2_0b02:419:9)
                          Was sie genau bedeuten, erschließt sich mir gerade nicht
                          Gruß,
                          Eric
                          • N
                            N
                            Newmiraculix
                            Kann mir wer sagen, welchen Datenpunkt ich in der Visu auswählen muss, dass die Boost Zeit angezeigt wird? Oder geht das nicht? Ich kann den Boost Haken setzen und das funktioniert auch und die Schrift wird auch rot. Aber die 300 Sekunden runterzählen tut er nicht.
                            Markus
                            CCU2 mit noch nicht ganz so vielen Aktoren :D
                            RaspberryPi2 für SmartHome mit ioBroker
                            RaspberryPi3 für SmartHome Mit iobroker (Multihost)
                            Logitech Harmony Hub
                            RaspberryPi3 mit openELEC
                            Amazon Echo, Echo Dot und Echo…
                            • L
                              L
                              looxer01
                              @eric2905:
                              Da ich das aber anders habe (hm-rpc.2 und hm-rpc.3) muss ich jedesmal den Code mit Suchen & Ersetzen anpassen. `
                              Hi Eric,
                              fest verdrahtet sollte da nix sein. Die ThermostatTypeTab Spalte 0 beinhaltet je Gerät die HMPRC-Instanz und ist einstellbar.
                              Ich vermute nicht, dass jemand dieselben Gerätetypen verschiedenen Instanzen zuordnen will. Daher sollte das doch so passen ?
                              An welchen Stellen musst du denn was verändern damit es für dich passt ?
                              @eric2905:
                              Code: Alles auswählen
                              Was sie genau bedeuten, erschließt sich mir gerade nicht `
                              Scheint was mit den globalen Events nicht zu passen. Nutzt du Events und sind die Events im ICAL Adapter eingetragen - existieren also in der Objektliste ? Checke mal bitte ob das alles so stimmt.
                              Wenn ja, dann wäre interessant zu wissen welche Coding stellen es bei dir exakt sind: Zeilen 419 - 755 - 1654.
                              Bei mir sind die Zeilen vermutlich nicht 100%ig identisch
                              vG Looxer
                              • L
                                L
                                looxer01
                                @Newmiraculix:
                                Kann mir wer sagen, welchen Datenpunkt ich in der Visu auswählen muss, dass die Boost Zeit angezeigt wird? Oder geht das nicht? Ich kann den Boost Haken setzen und das funktioniert auch und die Schrift wird auch rot. Aber die 300 Sekunden runterzählen tut er nicht. `
                                Hi Markus,
                                Die Datenpunkte sind BoostTime für den Zähler bei IP und Boost_State für die HM…DN Geräte.
                                und Boost Mode fuer den BoostModus.
                                Leider zählt der Zaehler nur am Gerät und wird nur sporadisch an ioBroker uebertragen. Zuverlässig sieht man anfangs nur die Länge der BoostZeit und am Ende wird es zuverlässig zurückgesetzt.
                                vG Looxer
                                • P
                                  P
                                  pxstd
                                  Jemand ne Idee hierzu?
                                  ! javascript.0 2018-01-06 22:30:30.112 error at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                                  ! javascript.0 2018-01-06 22:30:30.112 error at script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:337:1
                                  ! javascript.0 2018-01-06 22:30:30.112 error at initializeData (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:344:5)
                                  ! javascript.0 2018-01-06 22:30:30.112 error at getDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:576:130)
                                  ! javascript.0 2018-01-06 22:30:30.112 error TypeError: $(…).each is not a function
                                  ! javascript.0 2018-01-06 22:30:30.112 error ^
                                  ! javascript.0 2018-01-06 22:30:30.111 error $('channel[state.id=*.' + ThermostatTypeTab[x][4] + '] (rooms=' + roomName + ') (functions=' + HeizungGewerk + ') ').each(function (id, i) {
                                  ! javascript.0 2018-01-06 22:30:30.111 error script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:576
                                  • L
                                    L
                                    looxer01
                                    sieht für mich so aus als wäre im Einstellungsbereich irgendwas schief.
                                    sende doch bitte mal deine Einstellungen - komplett
                                    vG Looxer
                                    • eric2905E
                                      eric2905E
                                      eric2905
                                      Oder ist das Gewerk einfach nur leer?
                                      Daher könnte evtl. die Meldung „each is not …“ kommen.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      Von unterwegs getippert
                                      • P
                                        P
                                        pxstd
                                        @eric2905:
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        Von unterwegs getippert `
                                        Welches Gewerk? Heizung und Verschluss ist jeweils gefüllt.
                                        • eric2905E
                                          eric2905E
                                          eric2905
                                          War ja nur eine Idee.
                                          84.1k
