ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
@matthias-2 Oh nee, hast du das Home Assistant Update fürs OS auf 13.0 schon gemacht?
@florism ich habe es bisher nur mit iobroker genutzt, um die Daten auszulesen... keine Ahnung, was Ecoflow da wieder rumfummelt...
Ich habe dasselbe Problem
Werte ändern sich nicht mehr seit die APP geupdatet wurde.
Habe dann den Powerstream nachgezogen, aber es bleibt bei updates im Script nur wenn app offen... -
Habe dann den Powerstream nachgezogen, aber es bleibt bei updates im Script nur wenn app offen...@lordminorin
Du meinst du hast das Problem seit einem App Update? iOS oder Android?Bei mir läuft noch alles. Sowohl in Home Assistant als auch in ioBroker. Ich öffne vorsichtshalber die App nicht mehr. Für die iOS App wird mir derzeit ein Update auf 5.5.1 angeboten.
Ja ich denke es existiert seit dem letzten App update..
Nutze IOS
app Version 5.5.1.82Wer weiß was die wieder geändert haben....
Nutze IOS
@lordminorin ich denke, hat nichts mit der App zu tun, da das Update bereits einige Tage her ist... Ich habe die Version 5.5.0.24 (Android), bis gestern war alles gut. Seite gestern funktioniert nix mehr, außer wenn parallel die App läuft. Ich vermute, dass hier bei der Login-Routine etwas geändert wurde, was vom Script nicht wie von der App umgesetzt wird...
Ich habe jetzt nochmal das aktuelle script neu aufgesetzt und alle States neu machen lassen und meine Aliase neu verknüpft...
Jetzt läuft wieder alles.....
auch ohne App offen
Kann ich mir grad nicht erklärenIch behalt das mal im Auge
auch ohne App offen
@lordminorin hat bei mir nicht geholfen... Selbst die vorherigen Versionen funktionieren bei mir nicht mehr... :-(
Danke dir. Andere können nur lesen?
ehm...gute Idee..."du darfst in diesem Kanal nicht schreiben":)
Mir wird im Kanal kein Feld zum Schreiben angezeigt. Tippe darauf, dass hier noch etwas nicht mit der Konfiguration stimmt.
Seit gestern Abend habe ich das Problem das mein schon ewig laufendes Skript vom 21.02.2024 von @Waly_de nur noch Einspeiseleistung 0Watt sendet obwohl es wie eben ~540Watt Bedarf im haus korrekt erhält.
Hängt das mit dem oben genannten Problem zusammen dass die App geöffnet sein muss, eher nicht, oder?
Ist das falsche erkennen des Ladezustandes evtl. das Problem?
DeltaPro hat 68% und Zusatzakku 88%:15.8.2024, 06:42:29.189 [info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: PeakSkip Delta: 234 15.8.2024, 06:42:37.876 [info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: SetBasePower ! 15.8.2024, 06:42:37.880 [info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: PowerStream [PowerStream] Batteriestand unter Limit:1% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 800W 15.8.2024, 06:42:37.893 [info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: otherPS (PSonly): 0 15.8.2024, 06:42:37.894 [info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: otherPS (all): 0 15.8.2024, 06:42:37.894 [info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: Gap_Durchschnitt: PS:[PowerStream] : 0 15.8.2024, 06:42:37.894 [info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: ************************************* 15.8.2024, 06:42:37.894 [info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: Hausstrom: 432 15.8.2024, 06:42:37.895 [info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: lowestValue Realpower: 434 15.8.2024, 06:42:37.895 [info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: Lastcutoff: 0 15.8.2024, 06:42:37.895 [info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: gapSumme: 0 15.8.2024, 06:42:37.895 [info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: Bedarf : 444 15.8.2024, 06:42:37.895 [info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: PStotalPV (+10 W/PS): 10 15.8.2024, 06:42:37.895 [info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: Gobal totalPV: 0 15.8.2024, 06:42:37.895 [info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: PVBedarf : 10 15.8.2024, 06:42:37.895 [info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: BatBedarf: 434 15.8.2024, 06:42:37.895 [info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: PVfaktor:1 15.8.2024, 06:42:37.895 [info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: Batfaktor:1 15.8.2024, 06:42:37.896 [info ]: javascript.0 (840) script.js.EcoFlowSteuerungShelly: ueberschuss:0Edit...
Habe das Batteriekabel am PowerStream ausgesteckt und wieder eingesteckt und alles geht offensichtlich wieder ...
Hi Leute, jetzt hat’s mich auch erwischt. Gestern Abend komme ich Heim und am Zählerschrank liegen 400W an. Ich schaue gleich nach und sehe, dass das Skript nicht mehr regelt. Gehe dann in die iOS App (gestern oder vorgestern auf die neueste Version aktualisiert an allen iOS Geräten) und wechsle dort mal zwischen Batterie Prio & Stromversorgungs Prio hin und her. Plötzlich ging’s wieder.
Heute morgen schaue ich auf den Akkustand der DP (der sollte nach der Nacht bei ca. 40% liegen) und er ist bei 80%. Und tatsächlich das Skript regelt wieder nicht mehr.
Habe meinen Raspi mit ioBroker neu gestartet und auch das Skript neugeststartet. Hat leider alles nix gebracht. Um auszuschließen, dass es am Powerstream liegt, habe ich mal auf die Einspeisekontrolle über den Shelly 3EM umgeschaltet. Und siehe da das geht. Leider ist bei mir das regeln über den Shelly nur eine Notlösung, da ich auf dem GH in einem separaten Stromkreis eine kleine PV Anlage habe und diese bei Sonne Werte am Shelly unbrauchbar macht.)Ich hatte jetzt vermutet, dass es mit dem Nodes Updates zusammenhängt, welches ich vor ca. 4 Tagen gemacht habe auf Node.js V20.16.0. Aber was eigentlich dagegen spricht ist die Tatsache, dass es seit dem Update von Node ja eigentlich problemlos gelaufen ist.
Hat jemand noch eine Idee was ich machen könnte?
Ich bekomme im IOB Protokoll folgende Meldung: script.js.Test.EF_Integration_3: PowerStream [PowerStream] Batteriestand unter Limit:4% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 100W
Dabei sind meine Akkus zu 80% voll.
