ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
@mijoklein
ansich sind es schon die richtigen Datenpunkte, allerdings beobachte ich hier Unterschiede zwischen alter und aktueller FW, wo nunmehr sehr sporadisch nur noch ein geändeter Wert auftaucht.@foxthefox Ja, das scheint ein Problem mit der aktuellen Firmware zu sein. Seid dem Update vor ein paar Tagen musste ich meine aktive Kühlungsregelung aus dem Smarthome entfernen, da der IlcTemp Wert nicht mehr aktualisiert wird (InvTemp war schon seid Feb auf 0). Evtl legt Ecoflow das auf eine andere Variable, die das Script noch nicht ausliesst.
Anmerkung am Rande: Auch richtig, eine aktive Kühlung ist für die Powerstream sehr sinnvoll. Das Ding überhitzt aus meiner Sicht und lässt sich extrem leicht mit einem alten CPU Kühler mit Heatpipe und Wärmepaste runterkühlen. Bei mir kam es zu regelmässigen WLAN Ausfällen der Powerstream, als die aktive Kühlung noch nicht installiert war. -
Anmerkung am Rande: Auch richtig, eine aktive Kühlung ist für die Powerstream sehr sinnvoll. Das Ding überhitzt aus meiner Sicht und lässt sich extrem leicht mit einem alten CPU Kühler mit Heatpipe und Wärmepaste runterkühlen. Bei mir kam es zu regelmässigen WLAN Ausfällen der Powerstream, als die aktive Kühlung noch nicht installiert war.Die Home Assistant Integration für Ecoflow bekommt aktuell bei vielen Nutzern Probleme. Dort lassen sich die Werte nur noch aktualisieren wenn gleichzeitig die Ecoflow App geöffnet ist.
https://github.com/tolwi/hassio-ecoflow-cloud/issues/283Hat schon jemand mit diesem Script etwas ähnliches festgestellt?
Bei mir läuft es derzeit sowohl mit Home Assistant als auch mit diesem Script noch ohne Probleme. -
Bei mir läuft es derzeit sowohl mit Home Assistant als auch mit diesem Script noch ohne Probleme.@dreffi Ja, bei mir das gleiche... Auch der Eqoflow_MQTT-Adapter liefert nur Daten, wenn die App parallel offen ist... So ein Ärger!
@matthias-2 Oh nee, hast du das Home Assistant Update fürs OS auf 13.0 schon gemacht?
@florism ich habe es bisher nur mit iobroker genutzt, um die Daten auszulesen... keine Ahnung, was Ecoflow da wieder rumfummelt...
Ich habe dasselbe Problem
Werte ändern sich nicht mehr seit die APP geupdatet wurde.
Habe dann den Powerstream nachgezogen, aber es bleibt bei updates im Script nur wenn app offen... -
Habe dann den Powerstream nachgezogen, aber es bleibt bei updates im Script nur wenn app offen...@lordminorin
Du meinst du hast das Problem seit einem App Update? iOS oder Android?Bei mir läuft noch alles. Sowohl in Home Assistant als auch in ioBroker. Ich öffne vorsichtshalber die App nicht mehr. Für die iOS App wird mir derzeit ein Update auf 5.5.1 angeboten.
Ja ich denke es existiert seit dem letzten App update..
Nutze IOS
app Version 5.5.1.82Wer weiß was die wieder geändert haben....
Nutze IOS
@lordminorin ich denke, hat nichts mit der App zu tun, da das Update bereits einige Tage her ist... Ich habe die Version 5.5.0.24 (Android), bis gestern war alles gut. Seite gestern funktioniert nix mehr, außer wenn parallel die App läuft. Ich vermute, dass hier bei der Login-Routine etwas geändert wurde, was vom Script nicht wie von der App umgesetzt wird...
Ich habe jetzt nochmal das aktuelle script neu aufgesetzt und alle States neu machen lassen und meine Aliase neu verknüpft...
Jetzt läuft wieder alles.....
auch ohne App offen
Kann ich mir grad nicht erklärenIch behalt das mal im Auge
auch ohne App offen
@lordminorin hat bei mir nicht geholfen... Selbst die vorherigen Versionen funktionieren bei mir nicht mehr... :-(
Danke dir. Andere können nur lesen?
ehm...gute Idee..."du darfst in diesem Kanal nicht schreiben":)
Mir wird im Kanal kein Feld zum Schreiben angezeigt. Tippe darauf, dass hier noch etwas nicht mit der Konfiguration stimmt.
