  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    apollon77A
1.7k Beiträge 125 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 126 Beobachtet
  • DaDue-maxD DaDue-max
    @foxthefox Ja, das scheint ein Problem mit der aktuellen Firmware zu sein. Seid dem Update vor ein paar Tagen musste ich meine aktive Kühlungsregelung aus dem Smarthome entfernen, da der IlcTemp Wert nicht mehr aktualisiert wird (InvTemp war schon seid Feb auf 0). Evtl legt Ecoflow das auf eine andere Variable, die das Script noch nicht ausliesst.
    Anmerkung am Rande: Auch richtig, eine aktive Kühlung ist für die Powerstream sehr sinnvoll. Das Ding überhitzt aus meiner Sicht und lässt sich extrem leicht mit einem alten CPU Kühler mit Heatpipe und Wärmepaste runterkühlen. Bei mir kam es zu regelmässigen WLAN Ausfällen der Powerstream, als die aktive Kühlung noch nicht installiert war.
    D
    D
    Dreffi
    schrieb am zuletzt editiert von Dreffi
    #1387
    Die Home Assistant Integration für Ecoflow bekommt aktuell bei vielen Nutzern Probleme. Dort lassen sich die Werte nur noch aktualisieren wenn gleichzeitig die Ecoflow App geöffnet ist.
    https://github.com/tolwi/hassio-ecoflow-cloud/issues/283
    Hat schon jemand mit diesem Script etwas ähnliches festgestellt?
    Bei mir läuft es derzeit sowohl mit Home Assistant als auch mit diesem Script noch ohne Probleme.
    • D Dreffi
      M
      M
      Matthias 2
      #1388
      @dreffi Ja, bei mir das gleiche... Auch der Eqoflow_MQTT-Adapter liefert nur Daten, wenn die App parallel offen ist... So ein Ärger!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Matthias 2
        F
        F
        florism
        #1389
        @matthias-2 Oh nee, hast du das Home Assistant Update fürs OS auf 13.0 schon gemacht?
        • F florism
          M
          M
          Matthias 2
          #1390
          @florism ich habe es bisher nur mit iobroker genutzt, um die Daten auszulesen... keine Ahnung, was Ecoflow da wieder rumfummelt...
          • L
            L
            LordMinorin
            #1391
            Ich habe dasselbe Problem
            Werte ändern sich nicht mehr seit die APP geupdatet wurde.
            Habe dann den Powerstream nachgezogen, aber es bleibt bei updates im Script nur wenn app offen...
            • L LordMinorin
              D
              D
              Dreffi
              #1392
              @lordminorin
              Du meinst du hast das Problem seit einem App Update? iOS oder Android?
              Bei mir läuft noch alles. Sowohl in Home Assistant als auch in ioBroker. Ich öffne vorsichtshalber die App nicht mehr. Für die iOS App wird mir derzeit ein Update auf 5.5.1 angeboten.
              • L
                L
                LordMinorin
                schrieb am zuletzt editiert von LordMinorin
                #1393
                Ja ich denke es existiert seit dem letzten App update..
                Nutze IOS
                app Version 5.5.1.82
                Wer weiß was die wieder geändert haben....
                • L LordMinorin
                  Nutze IOS
                  M
                  M
                  Matthias 2
                  #1394
                  @lordminorin ich denke, hat nichts mit der App zu tun, da das Update bereits einige Tage her ist... Ich habe die Version 5.5.0.24 (Android), bis gestern war alles gut. Seite gestern funktioniert nix mehr, außer wenn parallel die App läuft. Ich vermute, dass hier bei der Login-Routine etwas geändert wurde, was vom Script nicht wie von der App umgesetzt wird...
                  • L
                    L
                    LordMinorin
                    #1395
                    Ich habe jetzt nochmal das aktuelle script neu aufgesetzt und alle States neu machen lassen und meine Aliase neu verknüpft...
                    Jetzt läuft wieder alles.....
                    auch ohne App offen
                    Kann ich mir grad nicht erklären
                    Ich behalt das mal im Auge
                    • L LordMinorin
                      auch ohne App offen
                      M
                      M
                      Matthias 2
                      #1396
                      @lordminorin hat bei mir nicht geholfen... Selbst die vorherigen Versionen funktionieren bei mir nicht mehr... :-(
                      • M
                        M
                        Milchbeck
                        #1397
                        Bei mir geht nur D2M & River 2 Pro nicht… beides wird nur aktualisiert wenn App geöffnet wird PS funktioniert (noch) einwandfrei auch das einspeisen dynamisch, hatte kein App Update gemacht
                        • M
                          M
                          Milchbeck
                          #1398
                          So Leute hab ein Weg gefunden, aber wird keinem gefallen… ich hab mir die App auf das iPad geladen und geöffnet und Screen off ausgeschalten so bin ich dauerhaft verbunden mit Ecoflow
                          • P
                            P
                            Ponti92
                            #1399
                            Bei mir geht’s die Regelung auch nicht mehr richtig.. hoffentlich ist das nur ein EcoFlow Server Problem.
                            Als Alternative habe ich in der App nun auf Shelly3em umgestellt, damit läuft es auch wenn die App geschlossen ist.
                            • E
                              E
                              eds
                              #1400
                              Jetzt suche ich mir seit 1-2 Stunden einen Wolf und habe am Ende herausgefunden, dass die App geöffnet sein muss. Hätte ich lieber mal hier einen Blick rein geworfen.
                              Ich finde wir brauchen einen Telegram Kanal, um schneller die Probleme zu teilen :)
                              • M
                                M
                                Milchbeck
                                #1401
                                Hab ein Kanal gemacht Link Text
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M Milchbeck
                                  E
                                  E
                                  eds
                                  #1402
                                  @milchbeck
                                  Danke dir. Andere können nur lesen?
                                  • E eds
                                    @milchbeck
                                    M
                                    M
                                    Milchbeck
                                    #1403
                                    @eds ne auch schreiben
                                    F E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Milchbeck
                                      F
                                      F
                                      florism
                                      #1404
                                      @milchbeck
                                      ehm...gute Idee..."du darfst in diesem Kanal nicht schreiben":)
                                      • M Milchbeck
                                        E
                                        E
                                        eds
                                        #1405
                                        @milchbeck
                                        Mir wird im Kanal kein Feld zum Schreiben angezeigt. Tippe darauf, dass hier noch etwas nicht mit der Konfiguration stimmt.
                                        • M
                                          M
                                          Milchbeck
                                          #1406
                                          Hier der link für Diskussionen Rund um Script Link Text
                                          84.0k
