  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    apollon77A
1.7k Beiträge 125 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 126 Beobachtet
  • A aherby
    @cheisinger Ich glaube nicht dass es sinnvoll ist oder wie möchtest du es ohne Akku umsetzen?
    Wenn der Powerstream mehr oder weniger solare Energie erzeugt wie das Haus benötigt.
    Der Powerstream benötigt ja auch Energie aus den Modulen um überhaupt erreichbar zu sein und einspeisen zu können.
    (ca. 5 bis 15W)
    Zudem braucht der MPPT ja auch eine Zeit zur Anpassung an die aktuellen Licht- Leistungsverhältnisse.
    Ein Microwechselrichter ist ja dafür ausgelegt die Erzeugung direkt weiterzugeben. Bei einer Powerstation wie Delta 2 Max muss ja davon ausgegangen werden, der Akku ist voll gelagen und dennoch Solarleistung vorhanden dann wird runtergeregelt. Und sogar die PV-Eingänge ausgeschaltet.
    Bitte nicht falsch verstehen aber der Aufwand einer Nullregelung ohne Akku finde ich zu hoch für den Nutzen.
    Ja der böse Netzbetreiber bekomme dann Energie geschenk und verkauft es deinen Nachbarn. Aber wenn keine Sonne scheint versorgt er euch auch mit Energie. Ja es kostet dann mehr im Einkauf als Kunde.
    Ich denke wenn dein oder mein Bedarf gedeckt ist, warum niht den dann noch Überschuss anderen oder der "Welt" zur Verfügung stellen?
    Wenn du eine Anlage mit x Wp installiert hast, kannst du ja auch die Vereinfachung weglassen oder wieder zurückziehen und um die aktuelle Vergütng bitten. Es gibt Netzbetreiber die ein Balkonkraftwerk immer mit einer Vergütung berücksichtigen und andere eben nicht automatisch.
    C
    C
    cheisinger
    #1382
    @aherby said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
    Es war ja nur eine Frage ob es möglich ist, oder ich was falsch mache.
    Und zu den "armen Energieversorgern" dem ich meine 200W schenke.....
    15 Mrd Euro Übergewinne
    Danke ich suche weiter, habe verstanden, dass es nicht erwünscht ist neues Features zu erfragen :)
    • C cheisinger
      @gooflo Guten Morgen! Ja stimme dir wie gesagt voll und ganz zu, trotzdem interessiert es mich, ob man das Script so umschreiben kann, dass OHNE Batterie nur der Strom eingespeist wird, der aktuell benötigt wird. ICh habe mich gestern schon mit dem gesagten Parameter gespielt, aber leider noch nichts geschafft..... :(
      G
      G
      gooflo
      #1383
      @cheisinger mit dem Parameter kannst Du es nicht machen, Du musst das Skript (den Code) ändern.
      Ich würde diese Stelle (vorher Backup machen!)
                      //Hat keine Batterie
                      if (!foundItem.hasBat) {
                          //Volle leistung schon on? Wenn nicht einschalten
                          if (!GlobalObj[asn].FullPower) {
                              GlobalObj[asn].FullPower = true
                              if (true || ConfigData.Debug) log("PowerStream " + GlobalObj[asn].PsName + " hat keine Batterie konfiguriert. Einspeisung auf Maximum. (" + foundItem.MaxPower + ")")
                              setAC(asn, (Math.floor(foundItem.MaxPower) * 10))
                              GlobalObj[asn].OldNewValue = (Math.floor(foundItem.MaxPower))
                          GlobalObj[asn].regulieren = false
                          skip = true
                          //GlobalObj[asn].oldInvOutputWatts = GlobalObj[asn].invOutputWatts
      mal ersetzen durch
                      //Hat keine Batterie, trotzdem normal regeln
                          GlobalObj[asn].regulieren = true
                          skip = false
      Eventuell funktioniert es damit. Damit sagt man, dass man auch wenn man keine Batterie hat den AC Output normal regeln möchte.
      • X
        X
        xchris
        #1384
        erst einmal vielen lieben Dank für dieses geniale Script - es funktioniert wirklich super!
        Ich habe mich in der letzten Zeit einmal mit der Überschußladung befasst, und es nach ewigem hin und her (konnte die Writeables nicht finden;-)) ans Laufen bekommen.
        nun zu meiner Frage: ist es möglich, die Überschußladung so zu konfigurieren, daß sie mit mehreren Deltas gleichzeitig funktioniert? Bei mehreren Powerstreams ist es ja einfach - nur die Daten es jeweiligen Powerstreams angeben, und dieses Feld beliebig oft kopieren und mit den entsprechenden Daten versehen - kann man das in ähnlicher Form auch für die Überschußladung bei mehreren Deltas machen?
        • W Waly_de
          So, meine Anbindung läuft jetzt seit einigen Tagen sauber. Daher spendiere ich dem Skript mal einen eigenen Thread.
          Anbei findet ihr ein Skript, das eine Verbindung zwischen euren ecoflow-Geräten und ioBroker herstellen kann. Dabei nutzt es die gleiche Schnittstelle wie die ecoFlow App. Ihr benötigt lediglich eure Zugangsdaten zur App und die Seriennummern eurer Geräte, um dieses Skript nutzen zu können. Alle bekannten übermittelten Daten werden in ioBroker als Zustände angelegt. Viele davon sind noch unbekannt. Wenn ihr herausfindet, was sich hinter den unbekannten Daten verbirgt, kann ich die Zustandsnamen anpassen.
          Achtung: Der ecoflow-Server sendet unfassbar viele Nachrichten. Wenn ihr mehrere Geräte habt, kann dies euer System stark belasten und sogar zu Abstürzen führen. Vielleicht bekommt Ihr auch diese Meldung und das Script wird beendet:
           [error]: javascript.0 (5490) Script script.js.EcoFlow is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
          Daher empfehle ich, nicht alle Geräte dauerhaft zu abonnieren (dies kann über einen Parameter in der Einstellungssektion festgelegt werden). Es werden nur die PowerStreams benötigt, um die Einspeiseleistung anpassen zu können.
          Sonst kann dieser Grenzwert aber auch in den Einstellungen der Javascript-Instanz heraufgesetzt werden. 3000 dürfte für die meisten Szenarien reichen. (Siehe Screenshot weiter unten. Der Wert befindet sich unten links)
          Damit kommen wir zur eigentlichen interessanten Funktion des Skripts:
          Wenn ihr ein Smartmeter habt, das euren aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen kann, könnt ihr es an ioBroker anbinden. Informationen dazu findet ihr im Netz.
          Hier hab ich das Ding gekauft (Wenn ihr über die Links kauft, bekomme ich ein paar Cent Provision ab ;-)):
          Hichi Wifi, IR Lesekopf für Stromzähler
          https://ebay.us/3X1pkH
          Der Verkäufer hat auch ein tolles Video gemacht, wie man es einrichtet ;-)
          Es funktionieren aber auch viele andere Zähler wie z.B.:
          Der Shelly 3EM
          Tibber-Kunden mit Pulse empfehle ich die lokale Einbindung des Pulse als Smartmeter mit meinem Script:
          https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen
          Das Skript passt dann die Einspeiseleistung des PowerStream dynamisch an, sodass möglichst der gesamte Verbrauch durch die Einspeisung gedeckt wird, aber nichts ins Netz verschenkt wird. Erst wenn die Batterie voll geladen ist, wird die gesamte Leistung ins Netz eingespeist (wenn ihr das möchtet).
          Das Smartmeter muss den aktuellen Verbrauch möglichst in Echtzeit und in der Einheit Watt in einem Objekt von IOBroker zur Verfügung stellen. Im Script muss dann nur noch der Pfad zu diesem Objekt unter "SmartmeterID:" eingetragen werden. Am einfachsten geht das über die Adminoberfläche von IOBroker. Klickt auf Objekte und sucht das Objekt eures Smartmeters mit dem "Watt"-Wert im Objektbaum:
          Wenn Ihr auf das markierte Symbol klickt, ist der Pfad in euerer Zwischenablage gespeichert.
          Jetzt müsst Ihr ihn nur noch hinter "SmartmeterID:" im Script einfügen. Achtet darauf, dass Ihr es zwischen die "" einfügt.
          Wenn alles geklappt hat, der Pfad stimmt und das Script läuft, solltet Ihr unter Objekte: "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" sehen, dass sich dieser Wert regelmäßig anpasst.
          Es können mehrere PowerStreams konfiguriert werden. Im Moment wird jedoch nur der erste in der Konfiguration gesteuert. Ich habe zum Beispiel zwei PowerStreams, einen mit und einen ohne Batterie. Dadurch steht tagsüber mehr Leistung zum Laden der Batterie zur Verfügung. Die Daten werden vom Skript verwendet, um die optimale Einspeiseleistung zu berechnen. In Zukunft könnten auch mehrere PowerStreams gesteuert werden.
          Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum, die mit Ihrer Arbeit die Anbindung erst möglich gemacht haben!
          Ursprünglicher Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/
          Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")
          Erweiterungen:
          Tibber Modul
          Kann als eigenes, neues Script neben dem Hauptscript angelegt werden.
          // Tibber Modul
          // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist
          // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie
          // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat
          // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:
          // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
          // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.
          // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.
          // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.
          // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt
          var ConfigData = {
              statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',
          if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {
              try {
                  let tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val
                  if (typeof tempConfigData !== 'object' && tempConfigData !== null) {
                      tempConfigData = JSON.parse(tempConfigData)
                  if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) {
                      if (tempConfigData.email !== undefined) {
                          ConfigData = tempConfigData;
                          //log("wurde geladen als object")
              } catch (error) {
                  log("Konfiguration wurde nicht geladen: " + error.message)
          **********  YOUR DATA HERE  ************
          var tibberConfig = {
              BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet
              BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird
              SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
              LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
                  //"NORMAL",
                  //"CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht
                  "VERY_CHEAP"
          // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt
          let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val
          let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val
          var idOK = false
          if (!batSocID || !tibberID) {
              log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")
              $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {
                  tibberID = id
                  createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)
                  log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)
              $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {
                  if (getState(id).val > 0) {
                      batSocID = id
                      createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)
                      log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)
                  log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')
              } else {
                  idOK = true
          } else {
              idOK = true
          if (idOK) {
              checkTibber()
              on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {
                  //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)
                  checkTibber()
              on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {
                  //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")
                  checkTibber()
          function checkTibber() {
              if (tibberID && batSocID) {
                  const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
                  let priceLevel = getState(tibberID).val;
                  let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
                  let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
                  //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
                  if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                      if (OldRegulate) {
                          if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                              setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                              setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                              log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                      } else {
                          if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                              setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                              setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                              log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                  } else {
                      if (!OldRegulate) {
                          log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
              } else {
                  //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")
          Tibber-Pulse als Smartmeter nutzen und lokal auslesen:
          Unterstütze das Projekt 'ecoflow-connector'
          Wenn dir das Script zur dynamischen Leistungsanpassung für den IObroker gefällt und du es nützlich findest, ziehe bitte in Erwägung, eine kleine Spende via PayPal zu hinterlassen.
          Jeder Beitrag hilft, das Projekt am Laufen zu halten und weitere Updates zu ermöglichen.
          Danke für deine Unterstützung!
          Jetzt Spenden
          Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
          Nutzung auf eigene Gefahr !
          • Installation von ioBroker und Skript unter UNRAID in nur 12 Minuten
          • Video mit Erklärung der Basiskonfiguration
          • Video mit Erklärung zu AdditionalPower und Überschussladung
          Download (neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen):
          • ecoflow-connector_v125.txt (13.05.2024)
          • 1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
            Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
            Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
            ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt (25.06.2024)
          ältere Versionen:
          • ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
          • ecoflow-connector_v123.txt (21.02.2024)
          • ecoflow-connector_v121_05.01.2024.txt
          • ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
          • ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
          • ecoflow-connector_v115_02.10.2023.txt
          • ecoflow-connector_v1142_26.09.2023
          • ecoflow-connector_v1132_31.08.2023
          • ecoflow-connector_v112_17.08.2023)
          D
          D
          Dex
          #1385
          @waly_de
          Ich stehe etwas auf dem Schlauch aber seit Tagen versuche ich Anhand deines Videos und den Erklärungen an den jeweiligen Punkten herauszufinden wie ich das realisieren kann.
          Ich habe leider eine schlechte Ausrichtung und habe den Nachteil, dass ab 13 Uhr die ersten richtigen Sonnenstrahlen kommen und dann habe ich es so realisiert, dass es erstmal nur in den Akku laden soll. Wenn der Akku 95% erreicht hat, soll eingespeißt werden und entweder ab 0w Ertrag oder ab 20 Uhr soll bedarfsgesteuert eingespeist werden.
          Das habe ich eingestellt
          // Parameter an hier nur für PowerStream
          MaxPower: 800,
          subscribe: true,
          typ: "PS"
          // Parameter an hier nur für PowerStream.
          regulation: true,
          RegulationOffPower: -2,
          hasBat: true,battPozOn: 95, battPozOff: 92,
          battOnSwitchPrio: true,
          prioOffOnDemand: 150,
          lowBatLimitPozOn: 6, lowBatLimitPozOff: 95,
          lowBatLimit: 10,
          SmartmeterTimeoutMin: 4,
          SmartmeterFallbackPower: 100,
          RegulationIntervalSec: 5,
          Regulation: true,
          RegulationState: "Regulate",
          RegulationMultiPsMode: 0,
          SerialReverse: false,
          BasePowerOffset: 30,
          Zusatzpower_Offset: 10,
          MinValueMin: 2,
          MinValueAg: 0,
          ReconnectMin: 30,
          statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow",
          • F foxthefox
            @mijoklein
            ansich sind es schon die richtigen Datenpunkte, allerdings beobachte ich hier Unterschiede zwischen alter und aktueller FW, wo nunmehr sehr sporadisch nur noch ein geändeter Wert auftaucht.
            DaDue-maxD
            DaDue-maxD
            DaDue-max
            #1386
            @foxthefox Ja, das scheint ein Problem mit der aktuellen Firmware zu sein. Seid dem Update vor ein paar Tagen musste ich meine aktive Kühlungsregelung aus dem Smarthome entfernen, da der IlcTemp Wert nicht mehr aktualisiert wird (InvTemp war schon seid Feb auf 0). Evtl legt Ecoflow das auf eine andere Variable, die das Script noch nicht ausliesst.
            Anmerkung am Rande: Auch richtig, eine aktive Kühlung ist für die Powerstream sehr sinnvoll. Das Ding überhitzt aus meiner Sicht und lässt sich extrem leicht mit einem alten CPU Kühler mit Heatpipe und Wärmepaste runterkühlen. Bei mir kam es zu regelmässigen WLAN Ausfällen der Powerstream, als die aktive Kühlung noch nicht installiert war.
            • DaDue-maxD DaDue-max
              D
              D
              Dreffi
              schrieb am zuletzt editiert von Dreffi
              #1387
              Die Home Assistant Integration für Ecoflow bekommt aktuell bei vielen Nutzern Probleme. Dort lassen sich die Werte nur noch aktualisieren wenn gleichzeitig die Ecoflow App geöffnet ist.
              https://github.com/tolwi/hassio-ecoflow-cloud/issues/283
              Hat schon jemand mit diesem Script etwas ähnliches festgestellt?
              Bei mir läuft es derzeit sowohl mit Home Assistant als auch mit diesem Script noch ohne Probleme.
              • D Dreffi
                M
                M
                Matthias 2
                #1388
                @dreffi Ja, bei mir das gleiche... Auch der Eqoflow_MQTT-Adapter liefert nur Daten, wenn die App parallel offen ist... So ein Ärger!
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Matthias 2
                  F
                  F
                  florism
                  #1389
                  @matthias-2 Oh nee, hast du das Home Assistant Update fürs OS auf 13.0 schon gemacht?
                  • F florism
                    M
                    M
                    Matthias 2
                    #1390
                    @florism ich habe es bisher nur mit iobroker genutzt, um die Daten auszulesen... keine Ahnung, was Ecoflow da wieder rumfummelt...
                    • L
                      L
                      LordMinorin
                      #1391
                      Ich habe dasselbe Problem
                      Werte ändern sich nicht mehr seit die APP geupdatet wurde.
                      Habe dann den Powerstream nachgezogen, aber es bleibt bei updates im Script nur wenn app offen...
                      • L LordMinorin
                        D
                        D
                        Dreffi
                        #1392
                        @lordminorin
                        Du meinst du hast das Problem seit einem App Update? iOS oder Android?
                        Bei mir läuft noch alles. Sowohl in Home Assistant als auch in ioBroker. Ich öffne vorsichtshalber die App nicht mehr. Für die iOS App wird mir derzeit ein Update auf 5.5.1 angeboten.
                        • L
                          L
                          LordMinorin
                          schrieb am zuletzt editiert von LordMinorin
                          #1393
                          Ja ich denke es existiert seit dem letzten App update..
                          Nutze IOS
                          app Version 5.5.1.82
                          Wer weiß was die wieder geändert haben....
                          • L LordMinorin
                            Nutze IOS
                            M
                            M
                            Matthias 2
                            #1394
                            @lordminorin ich denke, hat nichts mit der App zu tun, da das Update bereits einige Tage her ist... Ich habe die Version 5.5.0.24 (Android), bis gestern war alles gut. Seite gestern funktioniert nix mehr, außer wenn parallel die App läuft. Ich vermute, dass hier bei der Login-Routine etwas geändert wurde, was vom Script nicht wie von der App umgesetzt wird...
                            • L
                              L
                              LordMinorin
                              #1395
                              Ich habe jetzt nochmal das aktuelle script neu aufgesetzt und alle States neu machen lassen und meine Aliase neu verknüpft...
                              Jetzt läuft wieder alles.....
                              auch ohne App offen
                              Kann ich mir grad nicht erklären
                              Ich behalt das mal im Auge
                              • L LordMinorin
                                auch ohne App offen
                                M
                                M
                                Matthias 2
                                #1396
                                @lordminorin hat bei mir nicht geholfen... Selbst die vorherigen Versionen funktionieren bei mir nicht mehr... :-(
                                • M
                                  M
                                  Milchbeck
                                  #1397
                                  Bei mir geht nur D2M & River 2 Pro nicht… beides wird nur aktualisiert wenn App geöffnet wird PS funktioniert (noch) einwandfrei auch das einspeisen dynamisch, hatte kein App Update gemacht
                                  • M
                                    M
                                    Milchbeck
                                    #1398
                                    So Leute hab ein Weg gefunden, aber wird keinem gefallen… ich hab mir die App auf das iPad geladen und geöffnet und Screen off ausgeschalten so bin ich dauerhaft verbunden mit Ecoflow
                                    • P
                                      P
                                      Ponti92
                                      #1399
                                      Bei mir geht’s die Regelung auch nicht mehr richtig.. hoffentlich ist das nur ein EcoFlow Server Problem.
                                      Als Alternative habe ich in der App nun auf Shelly3em umgestellt, damit läuft es auch wenn die App geschlossen ist.
                                      • E
                                        E
                                        eds
                                        #1400
                                        Jetzt suche ich mir seit 1-2 Stunden einen Wolf und habe am Ende herausgefunden, dass die App geöffnet sein muss. Hätte ich lieber mal hier einen Blick rein geworfen.
                                        Ich finde wir brauchen einen Telegram Kanal, um schneller die Probleme zu teilen :)
                                        • M
                                          M
                                          Milchbeck
                                          #1401
                                          Hab ein Kanal gemacht Link Text
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
