  4. Test Adapter rpi2 2.x
520 Beiträge 29 Kommentatoren 230.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • S stoffel67
    @mcm1957
    also Adapter wird wohl grün,
    leider kommt nach wie vor ein GPIO Fehler,
    rpi2.0
    2024-08-05 16:33:10.044	error	Cannot initialize/setMode GPIO: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'output')
    rpi2.0
    2024-08-05 16:33:02.908	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
    vier GPIOs bräuchte ich...
    @stoffel67 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
    die sind per raspi-config freigeschaltet?
      S
      S
      stoffel67
      es gibt im raspi-config einen Punkt für GPIO Zugriff über Netzwerk,
      das ist freigeschaltet, obwohl aus meiner Sicht hierfür nicht notwendig…
      gibt es sonst noch eine Freischaltung?
      Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
      • S stoffel67
        keine Ahnung, ich nutze fie GPIOs nicht.
        ich meine aber da warxwas, was nicht mit Netzwerk zu tun hatte
          S
          S
          stoffel67
          ja es gibt das eigentlich noch den Deamon?!?
          bin aber nicht sicher ob man den braucht…?
          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status pigpiod
          ● pigpiod.service - Daemon required to control GPIO pins via pigpio
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pigpiod.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: inactive (dead)
          • GarfonsoG Garfonso
            Aktuelle Test Version 2.1.1
            Veröffentlichungsdatum 13.10.2024
            Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
            Hi.
            Der RPI2 Adapter macht aktuell an zwei Stellen Probleme:
            1. nach Aktualisierung von Raspian auf das Release "Bookworm" gehen GPIOs nicht mehr, weil die Methode, die der Adapter genutzt hat veraltet ist und in Bookworm entfernt wurde.
            2. Raspberry 5 geht nicht (?)
            3. der Adapter muss an JS-Controller 6.x angepasst werden.
            4. Ein paar der Informationen wurden nicht vernünftig abgerufen und wie die implementiert waren, war auch eher fragwürdig...
            Dem Parsen der Informationen hat sich dankenswerterweise @Thomas-Braun angenommen. Guckt mal, ob da jetzt alles so kommt, wie es soll.
            Ich habe mich der Aktualisierung und Anpassung an JS-Controller 6.x und neuer GPIO Bibliothek angenommen. Das ist leider alles noch etwas wackelig in node.js... ich musste drei Bibliotheken durchprobieren. Alle haben ziemlich unterschiedliche Features und es fehlt überall etwas, leider. :-/
            Aber zumindest GPIO Input und Output müsste jetzt gehen.
            Was aktuelle (noch) nicht geht:
            • Konfiguration der Pins als Buttons... die werden einfach als input behandelt. Das wird ohne großen Aufwand auch nicht zurückkommen. Da müssten sich die Leute, die das verwenden, mal melden mit ihren User-cases... da muss alles von Hand neu programmiert werden, das mache ich nur, wenn da ausreichend Leute zusammen kommen. ;-)
            • Konfiguration der Ausgänge - also High/Low. Es dürfte immer High sein. Da bitte Aufpassen beim testen!
            • Pullup/PullDown geht auch grundsätzlich nicht, aber das scheint im alten Adapter auch schon so gewesen zu sein. Daran wird aber gearbeitet.
            Sonst "sollte" erst einmal alles gehen.
            Bitte auch mutige vor, die mit "alten" Raspian Versionen testen können und gucken, ob alles so geht, wie vorher. :-)
            Installieren entweder über admin oder z.B. mit iob upgrade rpi2@2.1.1
            Alpha.11:
            • Weiterer Versuch gpio Input hinzubekommen.
            Alpha.12:
            • Debounce Timer neuimplementiert, damit GPIO Inputs vernünftig ankommen.
            Alpha.13:
            • OutHigh wird im code unterstützt (indem einfach der Wert rumgedreht wird)
            • states für buttons werden gelöscht und ein "state" Zustand erstellt.
            2.0.0:
            • debounce-Verhalten wie in alter Version (hab übersehen, dass sie doch in Settings einstellbar war und verstanden, dass "undefiniert" 0 bedeutet -> hoffe damit kommen jetzt alle Inputs)
            2.1.1:
            • gpio sollte wieder grundsätzlich gehen
            • Rasspberry Zero Unterstützung
            • gpio Bibliothek ist jetzt zwingend eine dependency. Die Systembibliothek wird per preinstall Script mit installiert.
            2.1.2:
            • Theoretisch konnten noch Änderungen verloren gehen, weil der state nur geschrieben wurde, wenn sich der Wert verändert hat (Race-Condition bei sehr schnellen Pulsen). Sollte jetzt auch nicht mehr passieren.
            J
            J
            jrgsch
            @garfonso
            Ich möchte hier mal kurz meine jüngsten Erfahrungen im Umgang mit dem rpi2-Adapter wiedergeben.
            Hardware: Rapsberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Betriebssystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Nachdem ich übermütig mein (Test)-System auf "bookworm" hochgezogen hatte, lief der rpi2-Adapter nicht mehr. Viel der u.a. in diesem Forum beschriebenen Fehlermeldungen waren im Log zu finden. Auch mit 2.0.0 hatte ich keinerlei Erfolg.
            Jetzt habe ich das System komplett neu aufgesetzt und zunächst die 2.0.0 installiert --> Fehlermeldung:
            Ich denke nicht, dass die Fehlermeldung alles erklärt, aber ich habe "opengpio" mittel "npm install opengpio" nachinstalliert --> Ergebnis:
            added 3 packages in l8s
            Fehlermeldung nach Adapter-Neustart:
            Ich habe aufgegeben, die 2.0.0 in der shell deinstalliert und dafür die bei mir im Produktivsystem laufende 1.3.2 installiert. Und siehe da, erstmal tut der Adapter wieder was er soll. Allerdings kommt nach jeder Konfigurationsänderung mindestens eine Fehlermeldung.
            Zumindest die Outputs funktionieren trotzdem.
            Ich teste gerne weiter, auch unter "bookworm" (muss dazu nur eine andere SD-Karte reinschieben). Aber ich glaube immer noch, dass da speziell bei 2.0.0 und dem fehlenden opengpio-Modul was missverstanden wird.
            Gibt es dazu irgendeinen Hinweis?
            sudo apt-get install -y build-essential python
            wie im GitHub erwähnt, führt nur zum Austausch neuerer durch ältere Module.
            Thomas BraunT mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
            • J jrgsch
              @garfonso
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              @jrgsch sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
              Das führt zu gar keinem Austausch von nodejs-Modulen, allenfalls von deb-Paketen.
              Und bitte Text aus Logfiles nicht als mikrokleine Screenshots sondern als Text in CodeTags eingebettet posten.
              cd /opt/iobroker
              npm ls opengpio
              sagt?
              • J jrgsch
                @garfonso
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                Hochgezogen heißt, du hast das von einem 'bullseye' aus als in-line-Upgrade versucht? Das funktioniert nicht sauber. Raspberry OS 12 'Bookworm' muss immer komplett neuinstalliert werden.
                • J jrgsch
                  @garfonso
                  mcm1957M
                  mcm1957M
                  mcm1957
                  @jrgsch
                  Wenn bei dir der Adapter in der Version 1.x.x mit js-controller 6 und node 20 und aktuellem O/S funktioniert wärst du der Erste bei dem das ginge... Siehe Issues im Adapter Repository.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls opengpio
                    sagt?
                    J
                    J
                    jrgsch
                    pi@iobroker-24d-test:/opt/iobroker $ npm ls opengpio
                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    └── opengpio@1.1.0
                    und danke für den Tipp mit dem Logfile.
                    Und nein, ich hatte vor ein paar Wochen "bookworm" komplett neu installiert und bis gestern erfolglos versucht den rpi2-Adapter zum Laufen zu bekommen.
                    Gestern Abend habe ich dann auf einer zweiten SD-Karte mit 'bullseye' und anschließend den iobroker installiert.
                    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jrgsch
                      └── opengpio@1.1.0
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @jrgsch
                      Das Modul sollte eigentlich unter dem Adapter als Dep auftauchen:
                      echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls opengpio
                      └─┬ iobroker.rpi2@2.0.0
                        └── opengpio@1.1.0
                      • J jrgsch
                        └── opengpio@1.1.0
                        mcm1957M
                        mcm1957M
                        mcm1957
                        @jrgsch
                        Ja mit dem alten bullseye wird die 1er noch weitgehend funktionieren. Ist nur keine Lösung ein altes System neu zu installieren.
                        • mcm1957M mcm1957
                          @jrgsch
                          J
                          J
                          jrgsch
                          @mcm1957
                          Ich möchte ja gerne auf 'bookworm' und 2.0.0 gehen und freue mich über die wieder aufgenommenen Aktivitäten rund um den Adapter.
                          Ich hatte nämlich auch das Problem, dass die 1.3'er nicht jede Änderung am Input weitergegeben haben, wohl aber die 1.2.0. Aber das wollte ich gegen die 2'er Version nochmal testen.
                          Mein Plan ist heute Abend nochmal mit 'bookworm' bei Null zu beginnen. Ich melde mich mit den Ergebnis.
                            @jrgsch
                              └── opengpio@1.1.0
                            J
                            J
                            jrgsch
                            @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
                            npm ls opengpio
                            Warum fehlt es denn überhaupt? Wird es nicht automatisch mit dem Adapter installiert? Kann mich nicht erinnern, opengpio beim 1'er Adapter manuell installiert zu haben.
                            Ich habe auch mehrfach
                            iob fix
                            laufen lassen. Ohne sichtbare Änderung.
                            • J jrgsch
                              npm ls opengpio
                              iob fix
                              mit der Bookworm Version des RaspiOS wurde einiges unter der Haube teils gewaltig umgebaut.
                              Deswegen musste der rpi2v2 darauf angepasst werden
                              • J jrgsch
                                npm ls opengpio
                                iob fix
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                Eigentlich schon.
                                L J GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Eigentlich schon.
                                  L
                                  L
                                  Laser
                                  @thomas-braun wie erkenne ich, welche Version installiert ist? Genialerweise heißen ja Alle V.2.0.0
                                  • L Laser
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @laser
                                    echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
                                    echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls | grep rpi2
                                    ├── iobroker.rpi2@2.0.0
                                    Alpha-Versionen wären als github-Installation gekennzeichnet.
                                    • L Laser
                                      mcm1957M
                                      mcm1957M
                                      mcm1957
                                      @laser
                                      Wenn du nur Versionen aus dem Repository oder von npm installierst stellt sich die Frage nicht. Es gibt auf npm und damit auch km Repo GENAU eine 2.0.0 Version.
                                      Wenn du von GitHub installierst ist es dein Problem . Und da ducdies nur in Avstimmung mit dem dev machen solltest stimm dich mit dem ab.
                                      Wo gast du unterschiedliche 2.0.0 Versionen gefunden sodass du die obige Aussage triffst???
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @laser
                                        mcm1957M
                                        mcm1957M
                                        mcm1957
                                        Nur wenn sie von GitHub installiert werden. Alpha s gibt's auch via npm. Nur steht bei denen auch alpha in der Version drinnen.(2.0.0-aöpha.x)
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @laser
                                          L
                                          L
                                          Laser
                                          schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                          @mcm1957 ich habe jetzt eine neue Version installiert. Reposterie: "beta". Mit der "Katze"
                                          rpi2 [iobroker-community-adapters]
                                          Jetzt funktionieren meine beiden Test-GPIO's nicht mehr. Mit der Alpha Version ging es.
                                          Ich blicke nicht mehr durch, was ich wann installiert habe( mit Wochen- Versatz beim Installieren)
                                          Gibt es nicht genügend Zahlen, daß man jede Version eindeutig identifizieren kann?
                                          84.1k
