  4. Test Adapter rpi2 2.x
    1.7k
    1.5k
519 Beiträge 29 Kommentatoren 211.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    Aktuelle Test Version 2.1.1
    Veröffentlichungsdatum 13.10.2024
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
    Hi.
    Der RPI2 Adapter macht aktuell an zwei Stellen Probleme:
    1. nach Aktualisierung von Raspian auf das Release "Bookworm" gehen GPIOs nicht mehr, weil die Methode, die der Adapter genutzt hat veraltet ist und in Bookworm entfernt wurde.
    2. Raspberry 5 geht nicht (?)
    3. der Adapter muss an JS-Controller 6.x angepasst werden.
    4. Ein paar der Informationen wurden nicht vernünftig abgerufen und wie die implementiert waren, war auch eher fragwürdig...
    Dem Parsen der Informationen hat sich dankenswerterweise @Thomas-Braun angenommen. Guckt mal, ob da jetzt alles so kommt, wie es soll.
    Ich habe mich der Aktualisierung und Anpassung an JS-Controller 6.x und neuer GPIO Bibliothek angenommen. Das ist leider alles noch etwas wackelig in node.js... ich musste drei Bibliotheken durchprobieren. Alle haben ziemlich unterschiedliche Features und es fehlt überall etwas, leider. :-/
    Aber zumindest GPIO Input und Output müsste jetzt gehen.
    Was aktuelle (noch) nicht geht:
    • Konfiguration der Pins als Buttons... die werden einfach als input behandelt. Das wird ohne großen Aufwand auch nicht zurückkommen. Da müssten sich die Leute, die das verwenden, mal melden mit ihren User-cases... da muss alles von Hand neu programmiert werden, das mache ich nur, wenn da ausreichend Leute zusammen kommen. ;-)
    • Konfiguration der Ausgänge - also High/Low. Es dürfte immer High sein. Da bitte Aufpassen beim testen!
    • Pullup/PullDown geht auch grundsätzlich nicht, aber das scheint im alten Adapter auch schon so gewesen zu sein. Daran wird aber gearbeitet.
    Sonst "sollte" erst einmal alles gehen.
    Bitte auch mutige vor, die mit "alten" Raspian Versionen testen können und gucken, ob alles so geht, wie vorher. :-)
    Installieren entweder über admin oder z.B. mit iob upgrade rpi2@2.1.1
    Alpha.11:
    • Weiterer Versuch gpio Input hinzubekommen.
    Alpha.12:
    • Debounce Timer neuimplementiert, damit GPIO Inputs vernünftig ankommen.
    Alpha.13:
    • OutHigh wird im code unterstützt (indem einfach der Wert rumgedreht wird)
    • states für buttons werden gelöscht und ein "state" Zustand erstellt.
    2.0.0:
    • debounce-Verhalten wie in alter Version (hab übersehen, dass sie doch in Settings einstellbar war und verstanden, dass "undefiniert" 0 bedeutet -> hoffe damit kommen jetzt alle Inputs)
    2.1.1:
    • gpio sollte wieder grundsätzlich gehen
    • Rasspberry Zero Unterstützung
    • gpio Bibliothek ist jetzt zwingend eine dependency. Die Systembibliothek wird per preinstall Script mit installiert.
    2.1.2:
    • Theoretisch konnten noch Änderungen verloren gehen, weil der state nur geschrieben wurde, wenn sich der Wert verändert hat (Race-Condition bei sehr schnellen Pulsen). Sollte jetzt auch nicht mehr passieren.
    J
    J
    jrgsch
    @garfonso
    Ich möchte hier mal kurz meine jüngsten Erfahrungen im Umgang mit dem rpi2-Adapter wiedergeben.
    Hardware: Rapsberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Betriebssystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Nachdem ich übermütig mein (Test)-System auf "bookworm" hochgezogen hatte, lief der rpi2-Adapter nicht mehr. Viel der u.a. in diesem Forum beschriebenen Fehlermeldungen waren im Log zu finden. Auch mit 2.0.0 hatte ich keinerlei Erfolg.
    Jetzt habe ich das System komplett neu aufgesetzt und zunächst die 2.0.0 installiert --> Fehlermeldung:
    Ich denke nicht, dass die Fehlermeldung alles erklärt, aber ich habe "opengpio" mittel "npm install opengpio" nachinstalliert --> Ergebnis:
    added 3 packages in l8s
    Fehlermeldung nach Adapter-Neustart:
    Ich habe aufgegeben, die 2.0.0 in der shell deinstalliert und dafür die bei mir im Produktivsystem laufende 1.3.2 installiert. Und siehe da, erstmal tut der Adapter wieder was er soll. Allerdings kommt nach jeder Konfigurationsänderung mindestens eine Fehlermeldung.
    Zumindest die Outputs funktionieren trotzdem.
    Ich teste gerne weiter, auch unter "bookworm" (muss dazu nur eine andere SD-Karte reinschieben). Aber ich glaube immer noch, dass da speziell bei 2.0.0 und dem fehlenden opengpio-Modul was missverstanden wird.
    Gibt es dazu irgendeinen Hinweis?
    sudo apt-get install -y build-essential python
    wie im GitHub erwähnt, führt nur zum Austausch neuerer durch ältere Module.
    Thomas BraunT mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
    • J jrgsch
      @garfonso
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @jrgsch sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
      Das führt zu gar keinem Austausch von nodejs-Modulen, allenfalls von deb-Paketen.
      Und bitte Text aus Logfiles nicht als mikrokleine Screenshots sondern als Text in CodeTags eingebettet posten.
      cd /opt/iobroker
      npm ls opengpio
      sagt?
      • J jrgsch
        @garfonso
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Hochgezogen heißt, du hast das von einem 'bullseye' aus als in-line-Upgrade versucht? Das funktioniert nicht sauber. Raspberry OS 12 'Bookworm' muss immer komplett neuinstalliert werden.
        • J jrgsch
          @garfonso
          mcm1957M
          mcm1957M
          mcm1957
          @jrgsch
          Wenn bei dir der Adapter in der Version 1.x.x mit js-controller 6 und node 20 und aktuellem O/S funktioniert wärst du der Erste bei dem das ginge... Siehe Issues im Adapter Repository.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
            cd /opt/iobroker
            npm ls opengpio
            sagt?
            J
            J
            jrgsch
            pi@iobroker-24d-test:/opt/iobroker $ npm ls opengpio
            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
            └── opengpio@1.1.0
            und danke für den Tipp mit dem Logfile.
            Und nein, ich hatte vor ein paar Wochen "bookworm" komplett neu installiert und bis gestern erfolglos versucht den rpi2-Adapter zum Laufen zu bekommen.
            Gestern Abend habe ich dann auf einer zweiten SD-Karte mit 'bullseye' und anschließend den iobroker installiert.
            Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jrgsch
              └── opengpio@1.1.0
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @jrgsch
              Das Modul sollte eigentlich unter dem Adapter als Dep auftauchen:
              echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls opengpio
              └─┬ iobroker.rpi2@2.0.0
                └── opengpio@1.1.0
              • J jrgsch
                └── opengpio@1.1.0
                mcm1957M
                mcm1957M
                mcm1957
                @jrgsch
                Ja mit dem alten bullseye wird die 1er noch weitgehend funktionieren. Ist nur keine Lösung ein altes System neu zu installieren.
                • mcm1957M mcm1957
                  @jrgsch
                  J
                  J
                  jrgsch
                  @mcm1957
                  Ich möchte ja gerne auf 'bookworm' und 2.0.0 gehen und freue mich über die wieder aufgenommenen Aktivitäten rund um den Adapter.
                  Ich hatte nämlich auch das Problem, dass die 1.3'er nicht jede Änderung am Input weitergegeben haben, wohl aber die 1.2.0. Aber das wollte ich gegen die 2'er Version nochmal testen.
                  Mein Plan ist heute Abend nochmal mit 'bookworm' bei Null zu beginnen. Ich melde mich mit den Ergebnis.
                    @jrgsch
                      └── opengpio@1.1.0
                    J
                    J
                    jrgsch
                    @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
                    npm ls opengpio
                    Warum fehlt es denn überhaupt? Wird es nicht automatisch mit dem Adapter installiert? Kann mich nicht erinnern, opengpio beim 1'er Adapter manuell installiert zu haben.
                    Ich habe auch mehrfach
                    iob fix
                    laufen lassen. Ohne sichtbare Änderung.
                    • J jrgsch
                      npm ls opengpio
                      iob fix
                      mit der Bookworm Version des RaspiOS wurde einiges unter der Haube teils gewaltig umgebaut.
                      Deswegen musste der rpi2v2 darauf angepasst werden
                      • J jrgsch
                        npm ls opengpio
                        iob fix
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        Eigentlich schon.
                        L J GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                          Eigentlich schon.
                          L
                          L
                          Laser
                          @thomas-braun wie erkenne ich, welche Version installiert ist? Genialerweise heißen ja Alle V.2.0.0
                          • L Laser
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @laser
                            echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
                            echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls | grep rpi2
                            ├── iobroker.rpi2@2.0.0
                            Alpha-Versionen wären als github-Installation gekennzeichnet.
                            • L Laser
                              mcm1957M
                              mcm1957M
                              mcm1957
                              @laser
                              Wenn du nur Versionen aus dem Repository oder von npm installierst stellt sich die Frage nicht. Es gibt auf npm und damit auch km Repo GENAU eine 2.0.0 Version.
                              Wenn du von GitHub installierst ist es dein Problem . Und da ducdies nur in Avstimmung mit dem dev machen solltest stimm dich mit dem ab.
                              Wo gast du unterschiedliche 2.0.0 Versionen gefunden sodass du die obige Aussage triffst???
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                                @laser
                                mcm1957M
                                mcm1957M
                                mcm1957
                                Nur wenn sie von GitHub installiert werden. Alpha s gibt's auch via npm. Nur steht bei denen auch alpha in der Version drinnen.(2.0.0-aöpha.x)
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @laser
                                  L
                                  L
                                  Laser
                                  schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                  @mcm1957 ich habe jetzt eine neue Version installiert. Reposterie: "beta". Mit der "Katze"
                                  rpi2 [iobroker-community-adapters]
                                  Jetzt funktionieren meine beiden Test-GPIO's nicht mehr. Mit der Alpha Version ging es.
                                  Ich blicke nicht mehr durch, was ich wann installiert habe( mit Wochen- Versatz beim Installieren)
                                  Gibt es nicht genügend Zahlen, daß man jede Version eindeutig identifizieren kann?
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @mcm1957 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                    Weiß ich. Der rpi2 wurde aber soweit das weiß nie als Alpha in den Beta-Kanal geschüttet. Das waren immer github-Installationen.
                                    • L Laser
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                      Doch, gibt es. Github hat da z. B. eine recht lange alphanumerische Kennung für die einzelnen commits drin.
                                      Schaut dann so aus:
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls | grep github
                                      ├── iobroker.drops-weather@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90)
                                      ├── iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                                      ├── iobroker.midea@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.midea.git#0d037c0c9a025b193546f881f747c8f998bfc724)
                                      ├── iobroker.opendtu@1.0.1 (git+ssh://git@github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu.git#824659eecc88eacab1bb1e0bebc10f5d8bbf8b8c)
                                      ├── iobroker.parcel@0.2.8-beta.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#430c6063c72715b09fa77f905d5deee78237f7b0)
                                      ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.switchbot-hub.git#375dc3d6d53d8322071e7d172137fef1f5849370)
                                      Versionsnummer eindeutig genug?
                                        mcm1957M
                                        mcm1957M
                                        mcm1957
                                        Alpha Versionen kommen nicht in ein repo. Die stehen nur via npm zur Verfügung
                                        • L Laser
                                          mcm1957M
                                          mcm1957M
                                          mcm1957
                                          @laser said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                          Versteh deine Frage nicht.
                                          Jede Version die du aus dem Repo oder von npm installierst hat eine eindeutige Nummer. Wenn sich was ändert gubts eine neue Nummer. NPM erlaubt ohne besondere Kunstgriffe gar nicht dass eine einmal publizierte Version mit anderem Inhalt nochmal publiziert wird.
                                          Also was soll die Frage??? Jede Version hat eine neue Nummer. Andere Aussagen sind falsch.
                                          Nur wenn du von GitHub installierst gibts keine Versionsnummern. Das solltest du aber eh nicht machen ausser in Abstimmun mit dem dev tum temporären testen.
                                          Und zum Installieren aus einem Repo brauchst du keine Katze. Keine Ahnung wie du installierst aber hoffentlich nicht von Github.
                                          Und wenn was mit der alpha ging u mit der latest nicht eröffne ein Issue, gib die entsprechenden Versionen an. Dann jann sichcder dev das Ansehen. Dass der rpi2 2.x.x im Betastatus ist ist dir ja hoffentlich bekannt. Er ust deswegen noch nicht stable da es noch offene Probleme gibt. Siehe Issues.
                                          83.8k
