  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Betriebssystem-Paket-Updates, Linux ist auf neustem Stand
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
61 Beiträge 16 Kommentatoren 22.5k Aufrufe 12 Beobachtet
    @raspiuser sagte in Betriebssystem-Paket-Updates, Linux ist auf neustem Stand:
    Aber die Fehlermeldung verschwindet nicht ... Danke für Hinweise.
    Das ist keine Fehlermeldung. Das ist eine Meldung, das da ein Update ausstehend ist.
    apt policy linux-image-amd64
    sagt? Möglich, das dieses Paket ein 'phased update' ist. Eine der ((zu) vielen) Ubuntu-Spezialitäten.
    Edit: Ist ja gar kein Schnubbibuntu... :-D
    RaspiUserR
    RaspiUserR
    RaspiUser
    Danke für die schnelle Reaktion ... hier das Ergebnis:
    iobroker@VM-ioBroker:~$ apt policy linux-image-amd64
    linux-image-amd64:
      Installiert:           6.1.55-1
      Installationskandidat: 6.1.99-1
      Versionstabelle:
         6.1.99-1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main am           d64 Packages
         6.1.94-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         6.1.67-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages
     *** 6.1.55-1 100
    Was empfiehlt der Fachmann ?
    • RaspiUserR RaspiUser
      linux-image-amd64:
        Versionstabelle:
           6.1.99-1 500
           6.1.94-1 500
           6.1.67-1 500
       *** 6.1.55-1 100
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @raspiuser Das du da das Kernel-Update einspielen sollst. Offenbar haste die beiden vorherigen ja auch nicht eingespielt.
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      iob stop
      sudo reboot
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
        sudo apt update
        iob stop
        sudo reboot
        RaspiUserR
        RaspiUserR
        RaspiUser
        Vielen Dank !!!! 👍 Meldung ist weg ...
        Ich mache alle 2 Wochen (war ein Tipp von Dir in einem anderen Beitrag) ...
        iob stop
        sudo apt-get update
        sudo apt-get upgrade
        iob start
        Sollte ich an dieser Vorgehensweise etwas ändern ?
          iob stop
          sudo apt-get update
          iob start
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @raspiuser
          Von mir?
          Ungewöhnlich.
          Statt apt-get verwende ich eigentlich eher apt.
          Und dann halt auch full-upgrade.
          So wie auch hier.
          • CodierknechtC Codierknecht
            @luder
            Man fummelt grundsätzlich nicht als "root" im System rum!
            S
            S
            stenmic
            @codierknecht sagte in Betriebssystem-Paket-Updates, Linux ist auf neustem Stand:
            @luder
            bitte erkläre mir jetzt mal den Unterschied…
            als root ohne sudo das System aktualisieren.
            als root mit sudo das System aktualisieren.
            als user mit sudo das System aktualisieren.
            alle 3 Varianten sollten doch zum gleichen Ergebnis führen, oder?
            immer wieder wird hier verteufelt wenn man als root einfach ein update macht.
            • S stenmic
              @luder
              @stenmic sagte in Betriebssystem-Paket-Updates, Linux ist auf neustem Stand:
              ODER!
              die arbeit mit root, führt dazu dass Rechte vergeben werden, die nur der echte root darf.
              mit sudo erlangt der normale User zwar root Rechte, aber da wird z. b. nichts i home de root installiert wo niemand ehr ran darf.
              • S stenmic
                @luder
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                Ja, weil man einfach nie als root über das System rutscht.
                Zu gefährlich. Du schnallst dich im Auto ja auch an und die Karre hat vermutlich Airbags. Auch wenn du seit Jahrzehnten ein Auto bewegst und noch nie was passiert ist. Das ist schön, hoffentlich ist das auch weiter der Fall.
                Die Verwendung von sudo bzw. das nicht verwenden von root ist halt die Sicherheitsausstattung eines Linux-Admins. Verwende sie halt.
                  ODER!
                  S
                  S
                  stenmic
                  @homoran sagte in Betriebssystem-Paket-Updates, Linux ist auf neustem Stand:
                  ODER!
                  ich werde linux nie verstehen. da darf der echte „Admin“ nicht mal Systemupdates für seine User durchführen. warum gibt es dann den root überhaupt noch.
                  • S stenmic
                    ODER!
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Den gibt es auch nur noch aus technischen Gründen im Hintergrund. Verwendet wird der nicht direkt, nur indirekt durch Aufruf via sudo. Siehe auch die Ausgabe von
                    sudo whoami
                    entsprechend berechtigte User werden dann für diesen einen Befehl zum root und fallen danach sofort wieder in die user role zurück.
                    • S stenmic
                      ODER!
                      @stenmic auch unter Windows gibt es noch einen admin, der im Hintergrund schläft und eigentlich nie zum Zuge kommt.
                      Der User mit Adminrechten (mit dem man auch nicht standardmäßig arbeiten sollte) darf auch nicht wirklich alles
                        sudo whoami
                        S
                        S
                        stenmic
                        schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                        @thomas-braun aber wenn als root bei einem Systemupdate Sachen ins root home kopiert werden, dann ist Linux für mich fragwürdig. (nur zur Info, ich bin brav als User mit sudo unterwegs, find die pauschalen Antworten „warum als root geupt“ immer etwas zu übertrieben, ich hatte Jahrelang damit nie Probleme) und ja ich fahre Fahrrad ohne Helm.
                        HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S stenmic
                          so etwas komnt meist bei der Verteidigung des roots :-)
                          aber ein Download mit z.b. wget wird immer ins home des ausführenden Users gespeichert.
                          Da komnt dann beim root niemand anderes mehr dran.
                          Der Security Aspekt ist dabei außen vor.
                          • S stenmic
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Konkret? Natürlich hat der root auch ein /home. Nur nicht unter /home sondern unter /root. Und natürlich laufen dort Dinge auf. Was ist denn da fragwürdig?
                            find die pauschalen Antworten „warum als root geupt“ immer etwas pauschal)
                            Weil man ganz pauschal wie mehrfach gesagt einfach nie als root herumkaspert. Auf vielen Distributionen bekommst du auch gar nicht mehr so einfach eine root shell:
                            echad@chet:~ $ sudo whoami
                            root
                            echad@chet:~ $ su
                            Password:
                            su: Authentication failure
                            echad@chet:~ $ su -
                            Password:
                              @raspiuser
                              Von mir?
                              Ungewöhnlich.
                              So wie auch hier.
                              RaspiUserR
                              RaspiUserR
                              RaspiUser
                              @thomas-braun sagte in Betriebssystem-Paket-Updates, Linux ist auf neustem Stand:
                              Von mir?
                              ... zumindest das ein Update mindestens alle 2 Wochen gemacht werden sollte ... ist schon etwas her ...
                              Also besser immer so wie #25, richtig?
                                Von mir?
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @raspiuser
                                Ja, das solltest du regelmäßig, mindestens alle 14 Tage tun. Öfter schadet aber auch nicht.
                                Ich mache es auf meinen Debian-Hosts immer per
                                sudo apt update
                                Reboot halt je nachdem welche Pakete dabei waren. Wenn du unsicher bist, starte die Kiste sauber durch.
                                • S stenmic
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Davon abgesehen wird bei richtigem Umgang mit 'Linux' auch nichts wesentliches in /root kopiert.
                                  Bei mir liegen da z. B. lediglich .dot-Files drin:
                                  echad@chet:~ $ sudo ls -la /root/
                                  total 56
                                  drwx------  9 root root 4096 Aug  5 18:30 .
                                  drwxr-xr-x 19 root root 4096 Aug  2 22:59 ..
                                  -rw-------  1 root root  354 Apr 29 19:12 .bash_history
                                  -rw-r--r--  1 root root  685 May 22 20:31 .bashrc
                                  drwxr-xr-x  3 root root 4096 Apr 29 18:55 .cache
                                  drwx------  3 root root 4096 May 21 23:34 .config
                                  drwxr-xr-x  2 root root 4096 Oct 17  2023 .iobroker
                                  -rw-------  1 root root   20 Aug  5 18:30 .lesshst
                                  drwxr-xr-x  3 root root 4096 Oct 17  2023 .local
                                  drwxr-xr-x  4 root root 4096 Oct 21  2023 .npm
                                  drwxr-xr-x  5 root root 4096 May  9 15:51 .pm2
                                  -rw-r--r--  1 root root  161 Jul  9  2019 .profile
                                  drwx------  2 root root 4096 Oct 10  2023 .ssh
                                  -rw-r--r--  1 root root    0 Oct 26  2023 .sudo_as_admin_successful
                                  -rw-r--r--  1 root root  173 May 31 15:29 .wget-hsts
                                  Eigentlich liegt da nämlich gar nichts drin:
                                  echad@chet:~ $ sudo ls -l /root/
                                  total 0
                                  Warum auch, der wird ja nicht aktiv.
                                    total 56
                                    total 0
                                    S
                                    S
                                    stenmic
                                    ok, aber Hand aufs Herz. Wie oft kommt es hier vor, dass der root das Problem ist und nicht der (sudo)Befehl?
                                    Ich denke, es sind meistens die Befehle, die in die Konsole gefeuert werden.
                                    • S stenmic
                                      wie gesagt wird z.b. bei Verwendung von sudo als User, auch nur der User Owner der Datei.
                                      Die kann dann jeder andere User mit sudo Rechten wieder geradebiegen.
                                      Nicht jedoch, wenn root der owner ist
                                      • S stenmic
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        Oft genug.
                                        Das perfide ist nämlich, dass dir per root verfummelte Dinge erstmal nicht weiter auffallen. Irgendwann verhält sich das System dann aber merkwürdig.
                                        Um so schlimmer, wenn diese Befehle dann mit vollen root-Rechten abgefeuert werden. Die rasseln nämlich ungeprüft und ohne Führung sofort durch.
                                        Und man klatscht halt auch nicht 'auf Verdacht' vor jeden Befehl ein sudo. Deswegen kommt da auch bei der sinnfreien Verwendung von z. B. 'sudo iobroker IRGENDWAS' immer ein 'freundlicher Hinweis', das man das NIE, NIE, NIEMALS macht. Das führt nämlich dann regelmäßig zu dem erwähnten 'merkwüdigen Verhalten' des Systems.
                                        • R
                                          R
                                          Rickman
                                          Ich habe mal eine kurze Frage zu dem Thema mit diesen Meldungen...
                                          Kann man die auch irgendwo deaktivieren (habe schon gesucht, aber nichts dazu gefunden)?
                                          Mich nervt es, wenn ich nach zwei Tagen wieder aufs System schaue und jedes Mal diese rote 1 unter Hosts erscheint - bekomme jedes mal einen halben Herzinfarkt...
                                          84.1k
