Support Adapter Energiefluss-erweitert
@blackangold Sieht soweit richtig aus. Du könntest den Adapter mal auf Debug stellen und schauen, ob eine Meldung erscheint, das etwas per "subtract" abgezogen wurde. Dann schauen wir weiter.
@skb Hab Debug mal angestellt aber wie bekomme ich all die Millonen einträge jetzt so das du was sehen kannst?
@blackangold In den Filter mal 'subtract' eingeben und schauen, ob da was kommt. Den Bereich dann mal zeigen.
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
subtract
sorry aber welchen filter??
subtract
@blackangold Dort, wo "Nachricht" steht ;)
@skb
ha wusste ich gar nicht das sowas geht.
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
Ich mache dies lieber in Plain-Code - das liegt mir mehr.
ich brems dich nicht, wenn du unausgelastet bist
Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, lässt sich das ja auch aufteilen.
korrekt, wobei aber
Solar2Batt: Produktion - Einspeisung - Verbrauch
auch bereits aus EVU, BATT und solar berechnet wird, und somit zirkulär definiert wird.
Solar2Batt: Produktion - Einspeisung - Verbrauch - Batterieladung
= Solar2EVU!?
@homoran Ja, man kann dort ja viele Dinge gruppieren.
Solar2EVU!?
Jap, habs oben angepasst.
Generell würde ich denken, das man hier ganz gut mit einem Skript hinkommen könnte, welches dann eben auf die Änderungen von Solarproduktion, Batterie power (+/-), EVU (+/-) reagiert.
Solar2EVU!?
@skb Optimist!
Hatte ich auch gedacht, dann die Werte neben den Linien angezeigt und beobachtet.Bei klar definierten Zuständen klappt es auch, aber wenn aus mehreren Quellen jeweils "etwas Strom kommt" wird es lustig.
Oder Solarertrag > Verbrauch, Batterie beginnt bei 93% abzuregeln, Rest geht zum EVU.....
@skb Optimist!
@homoran Ist mein 2. Vorname ;)
Naja, man kann ja auch mit "etwas" Strom rechnen. Solange immer die "oldValue" vom Datenpunkt mitgenommen wird und dann dementsprechend die Zeit auch mit kalkuliert wird. Das wäre dann dynamisch.
@skb
@blackangold Es geht alles - man muss immer nur wissen wie ;)
Also, die Abzüge kommen ja durch und werden registriert. Nur wirds nicht richtig dargestellt.
Könntest Du vielleicht zum Testen einmal 2 Datenpunkte vom Typ Number anlegen, diese dann als Datenquelle auf dem Workspace hinzufügen und dann jeweils den einen vom Anderen abziehen lassen?
Dann natürlich etwas mit den Werten "spielen" und gucken, was dann passiert?
Ok. Hab jetzt den Ursprungswert eingetragen, aber es ändert sich nix. Kein Bild.
xMidYMid meet -
@skb bin leider noch nicht so der Profi.
ich soll also in iobroker zwei Datenpunkte anlegen, richtig?
dann kann ich doch auch gleich ein Blocklyscript schreiben und dort per cron alle x sekunden den wert von den Shellys aktualisieren,oder? -
@bernd1967 Nein, die Möglichkeit ist nicht gegeben. Hier kann man nur den Schwellenwert anpassen.
Wofür genau sollte dies denn notwendig sein? Auf der Linie ist entweder Power oder nicht - also mehr ein 'an' und 'aus' Prinzip, wohingegen die Darstellung als Zahl schon veränderlich sein kann.
Ja, es geht um die Animation der Linien.
Ich habe in meiner Animation "Verteilerdosen" an denen sich die Linien verzweigen.
In dem Bildausschnitt muß ich mit dem blauen Pfeil gekennzeichneten Stelle die Summe von "Mobil Klima" + "Akkus" + "Kaffee Maschine" addieren um diese Linie richtig zu animieren.
Das mache ich bisher mit "Node-Red" und eigenen Datenpunkten in iob.
Jetzt hatte ich gesehen das das beim Element "Datenquelle" schon möglich ist und hatte das auch schon umgestellt.
Wenn das bei der Animation der Linien auch funktionieren würde wäre das wesentlich einfacher.Oder könntest Du das Ergebnis der Berechnung des Elements "Datenquelle" nach dem addieren bzw. reduzieren als neue Datenquelle zur Verfügung stellen ?
dann kann ich doch auch gleich ein Blocklyscript schreiben und dort per cron alle x sekunden den wert von den Shellys aktualisieren,oder?@blackangold Naja, mir gings primär drum, das es manuelle Datenpunkte sind, die Du im Bereich userdata anlegst. Diese dann im Adapter als Datenquelle, Datenquelle auf den Workspace und die Quelle zuweisen. Dann jeweils einen abziehen lassen und schauen, ob das klappt.
@bernd1967 Ich würde dies per Mini-Skript und einem Hilfs-Datenpunkt machen. Wenn ich berechnete Werte als Datenpunkte zur Verfügung stellen würde, würde so gesehen alles aus dem Ruder laufen, da der Adapter ja nicht nur die Datenpunkte der Addition bzw. Subtraktion anlegen, sondern auch löschen müsste - dann würden diese fehlen usw.
