Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
jedoch "fließt" ja dennoch die Leistung auf der Linie.
ich weiss nicht was @bernd1967 plant.
wenn es sich nur um einen Split einer Linie handelt müsste er die Animation jeweils auf die Leistung des entsprechenden Ziels festlegen.Ich wollte die Animationen je nach Verteilung der Solarleistung auf Netz, Batterie und Hausverbrauch steuern.
Die Berechnung habe ich nie wirklich hi bekommen, zumal auch variable Werte von Batt2Haus, Batt2EVU, EVU2Batt und EVU2Haus die Berechnung "stören"@homoran Die Steuerung der Animationszeit ist aber doch so möglich, wie Du es beschreibst.
Von der Solarleistung gehen doch jeweils Linien zu den Elementen Netz, Batterie und Haus.
Diese lassen sich ja getrennt von einander darstellen und dann auch mit der jeweiligen maximalen Leistung bzw. Zeit darstellen.
@skb
Das dachte ich auch
Das müssten wir mal bei einer Kiste Bier besprechen
Das ist vieeel komplexer -
@skb
Das dachte ich auch
@homoran Na, so komplex kanns ja gar nicht sein ;)
Was genau möchtest Du denn animieren, was nicht direkt "funktioniert"?
die Anteile des Solarertrags für
- Solar2Haus
- Solar2Batt
- Solar2EVU
die Anteile der Batterieentladung
- Batt2Haus
- Batt2EVU
die Anteile des Netzbezugs
- EVU2Haus
- EVU2Batt
wobei nur die Werte für
- Solarproduktion
- Batterie power (+/-)
- EVU (+/-)
als echte Messwerte vorliegen.
Der Hausverbrauch wird berechnet.und damit hast du mehr Variable als mögliche Fixwerte zum rechnen
- Solar2Haus
- Solar2Batt
- Solar2EVU
- Batt2Haus
- Batt2EVU
- EVU2Haus
- EVU2Batt
- Solarproduktion
- EVU (+/-)
@homoran Verstehe. Naja, dann müsste man ja erstmal ein Skript bauen, was all diese Dinge berechnet und in Datenpunkte schreibt und dann noch auf die jeweilige Änderung reagiert.
Diese Werte kann man ja dann den Linien zuweisen.
da hab ich schon drei Varianten durch.
Daher kommen ja die Werte neben den Linien.irgendwann hab ich dann zu viel rumgeflickt und fang wieder neu an
@homoran Ich würde die Dinge vielleicht irgendwie getrennt voneinander rechnen, damit man nachvollziehen kann, ob alles plausibel ist und dann eine Weile beobachten.
@skb ach was!?
so hat's angefangen!irgendwie
@homoran Da bin ich schon vom Blockly erschlagen :D
Ich mache dies lieber in Plain-Code - das liegt mir mehr.Daher meinte ich ja, mit verschiedenen Skripten arbeiten und dann die Werte passend schreiben.
Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, lässt sich das ja auch aufteilen.
Solar2Haus: Produktion - Einspeisung - Batterieladung
Solar2Batt: Produktion - Einspeisung - Verbrauch
Solar2EVU: Produktion - Einspeisung - Verbrauch - BatterieladungBatt2Haus: Batterieentladung - Verbrauch - Produktion - Einspeisung
Batt2EVU: Batterieentladung - VerbrauchEVU2Haus: Netzbezug - Batterieladung
EVU2Batt: Netzbezug - Verbrauch -
EVU2Batt: Netzbezug - Verbrauch@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
ich brems dich nicht, wenn du unausgelastet bist
korrekt, wobei aber
auch bereits aus EVU, BATT und solar berechnet wird, und somit zirkulär definiert wird.
Solar2Batt: Produktion - Einspeisung - Verbrauch - Batterieladung
= Solar2EVU!?
@blackangold Sieht soweit richtig aus. Du könntest den Adapter mal auf Debug stellen und schauen, ob eine Meldung erscheint, das etwas per "subtract" abgezogen wurde. Dann schauen wir weiter.
@skb Hab Debug mal angestellt aber wie bekomme ich all die Millonen einträge jetzt so das du was sehen kannst?
@blackangold In den Filter mal 'subtract' eingeben und schauen, ob da was kommt. Den Bereich dann mal zeigen.
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
subtract
sorry aber welchen filter??
subtract
@blackangold Dort, wo "Nachricht" steht ;)
@skb
ha wusste ich gar nicht das sowas geht.
korrekt, wobei aber
= Solar2EVU!?
@homoran Ja, man kann dort ja viele Dinge gruppieren.
Solar2EVU!?
Jap, habs oben angepasst.
Generell würde ich denken, das man hier ganz gut mit einem Skript hinkommen könnte, welches dann eben auf die Änderungen von Solarproduktion, Batterie power (+/-), EVU (+/-) reagiert.
Solar2EVU!?
@skb Optimist!
Hatte ich auch gedacht, dann die Werte neben den Linien angezeigt und beobachtet.Bei klar definierten Zuständen klappt es auch, aber wenn aus mehreren Quellen jeweils "etwas Strom kommt" wird es lustig.
Oder Solarertrag > Verbrauch, Batterie beginnt bei 93% abzuregeln, Rest geht zum EVU.....
