  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • E Offline
    exitus
    #3313
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
    {weatherunderground.0.forecast.0d.iconURL}
    Danke erstmal was nehme ich für icon url kannst du mir besipiel geben ?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • E exitus
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #3314
      @exitus Steht doch bereits da.
      Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967
        #3315
        @skb
        Gibt es für die Verbindunglinien auch eine Möglichkeit den Wert von einer Datenquelle zu addieren und zu reduzieren so wie das inzwischen bei dem Element "Datenquelle" möglich ist ?
        Hintergrund:
        Teilstromberechnung wegen Verzweigung der Verbindungslinien
        • Bernd1967B Bernd1967
          @skb
          Hintergrund:
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3316
          @bernd1967 Nein, die Möglichkeit ist nicht gegeben. Hier kann man nur den Schwellenwert anpassen.
          Wofür genau sollte dies denn notwendig sein? Auf der Linie ist entweder Power oder nicht - also mehr ein 'an' und 'aus' Prinzip, wohingegen die Darstellung als Zahl schon veränderlich sein kann.
          HomoranH Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            #3317
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
            nicht, wenn du auch die Strömlinge nach Leistung animierst.
            und nein, das ist nicht so einfach machbar!
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3318
              @homoran ok, für die Animation nach Leistung wäre dies notwendig - jedoch "fließt" ja dennoch die Leistung auf der Linie. Oder habe ich einen Denkfehler?
              • SKBS SKB
                #3319
                ich weiss nicht was @bernd1967 plant.
                wenn es sich nur um einen Split einer Linie handelt müsste er die Animation jeweils auf die Leistung des entsprechenden Ziels festlegen.
                Ich wollte die Animationen je nach Verteilung der Solarleistung auf Netz, Batterie und Hausverbrauch steuern.
                Die Berechnung habe ich nie wirklich hi bekommen, zumal auch variable Werte von Batt2Haus, Batt2EVU, EVU2Batt und EVU2Haus die Berechnung "stören"
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3320
                  @homoran Die Steuerung der Animationszeit ist aber doch so möglich, wie Du es beschreibst.
                  Von der Solarleistung gehen doch jeweils Linien zu den Elementen Netz, Batterie und Haus.
                  Diese lassen sich ja getrennt von einander darstellen und dann auch mit der jeweiligen maximalen Leistung bzw. Zeit darstellen.
                  • SKBS SKB
                    #3321
                    @skb
                    Das dachte ich auch 😁
                    Das müssten wir mal bei einer Kiste Bier besprechen 😂
                    Das ist vieeel komplexer
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #3322
                      @homoran Na, so komplex kanns ja gar nicht sein ;)
                      Was genau möchtest Du denn animieren, was nicht direkt "funktioniert"?
                      • SKBS SKB
                        #3323
                        die Anteile des Solarertrags für
                        • Solar2Haus
                        • Solar2Batt
                        • Solar2EVU
                        die Anteile der Batterieentladung
                        • Batt2Haus
                        • Batt2EVU
                        die Anteile des Netzbezugs
                        • EVU2Haus
                        • EVU2Batt
                        wobei nur die Werte für
                        • Solarproduktion
                        • Batterie power (+/-)
                        • EVU (+/-)
                        als echte Messwerte vorliegen.
                        Der Hausverbrauch wird berechnet.
                        und damit hast du mehr Variable als mögliche Fixwerte zum rechnen
                          • Solar2Haus
                          • Solar2Batt
                          • Solar2EVU
                          • Batt2Haus
                          • Batt2EVU
                          • EVU2Haus
                          • EVU2Batt
                          • Solarproduktion
                          • EVU (+/-)
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3324
                          @homoran Verstehe. Naja, dann müsste man ja erstmal ein Skript bauen, was all diese Dinge berechnet und in Datenpunkte schreibt und dann noch auf die jeweilige Änderung reagiert.
                          Diese Werte kann man ja dann den Linien zuweisen.
                          • SKBS SKB
                            #3325
                            da hab ich schon drei Varianten durch.
                            Daher kommen ja die Werte neben den Linien.
                            irgendwann hab ich dann zu viel rumgeflickt und fang wieder neu an
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3326
                              @homoran Ich würde die Dinge vielleicht irgendwie getrennt voneinander rechnen, damit man nachvollziehen kann, ob alles plausibel ist und dann eine Weile beobachten.
                              • SKBS SKB
                                #3327
                                @skb ach was!? 😁
                                so hat's angefangen!
                                irgendwie 😂
                                  @skb ach was!? 😁
                                  irgendwie 😂
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #3328
                                  @homoran Da bin ich schon vom Blockly erschlagen :D
                                  Ich mache dies lieber in Plain-Code - das liegt mir mehr.
                                  Daher meinte ich ja, mit verschiedenen Skripten arbeiten und dann die Werte passend schreiben.
                                  Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, lässt sich das ja auch aufteilen.
                                  Solar2Haus: Produktion - Einspeisung - Batterieladung
                                  Solar2Batt: Produktion - Einspeisung - Verbrauch
                                  Solar2EVU: Produktion - Einspeisung - Verbrauch - Batterieladung
                                  Batt2Haus: Batterieentladung - Verbrauch - Produktion - Einspeisung
                                  Batt2EVU: Batterieentladung - Verbrauch
                                  EVU2Haus: Netzbezug - Batterieladung
                                  EVU2Batt: Netzbezug - Verbrauch
                                  • SKBS SKB
                                    #3329
                                    ich brems dich nicht, wenn du unausgelastet bist
                                    korrekt, wobei aber
                                    auch bereits aus EVU, BATT und solar berechnet wird, und somit zirkulär definiert wird.
                                    Solar2Batt: Produktion - Einspeisung - Verbrauch - Batterieladung
                                    = Solar2EVU!?
                                    • SKBS SKB
                                      @blackangold Sieht soweit richtig aus. Du könntest den Adapter mal auf Debug stellen und schauen, ob eine Meldung erscheint, das etwas per "subtract" abgezogen wurde. Dann schauen wir weiter.
                                      BlackanGold
                                      #3330
                                      @skb Hab Debug mal angestellt aber wie bekomme ich all die Millonen einträge jetzt so das du was sehen kannst?
                                      • B BlackanGold
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #3331
                                        @blackangold In den Filter mal 'subtract' eingeben und schauen, ob da was kommt. Den Bereich dann mal zeigen.
                                        • SKBS SKB
                                          BlackanGold
                                          #3332
                                          subtract
                                          sorry aber welchen filter??
