  3. Einsteigerfragen
  4. Daten aus iobroker zu evcc übertragen
62 Beiträge 4 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L loverz
    @steffe-s perfekt. Er steht evcc damit zur verfügung und muss nur noch abgeholt werden.
    Wie man ihn sozusagen zur Abholung in der yaml Datei von evcc einbaut weiß ich nicht, aber das sollte nicht so schwer sein.
    Wird sicherlich ähnlich oder gleich gehen wie für pv oder grid.
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.
    schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
    @loverz
    ich teste das die Tage mal
    Wie kann ich den meine komplette Konfiguration aus der yaml Datei kopieren und dann im Editor speichern, falls ich was erschieße
    Ich bin zu doof mit den Tastenkombinationen zum kopieren
    Edit: ich werde es wohl mit WinSCP versuchen
    • Steffe.S.S Steffe.S.
      @loverz
      D Online
      D Online
      docsnyder7
      Guten Morgen... da ich auch am überlegen bin, meine Anbindung an evcc zu ändern würde ich mich gerne hier einklinken, wenn das ok ist?
      Ich lege also die Werte die evcc benötigt als DP selbst an und beschreibe diese zb aus dem Modbus Daten des Wechselrichters... mqtt als Server/Broker läuft schon... dann nur noch die entsprechenden Punkte, wie pv, grid in der yaml von evcc von Modbus auf mqtt ändern?
      kanns so einfach sein`?
      Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
      • D docsnyder7
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.
        @docsnyder7
        das gib es ein Video von @haus-automatisierung bei YouTube.
        Da wird im Nachhinein auch die Anbindung auf MQTT umgestellt
        Video
          @docsnyder7
          Video
          D Online
          D Online
          docsnyder7
          @steffe-s Danke für den link.
          ich habe jetzt testweise mal pv auf mqtt umgestellt... also unter mqtt.0 einen ordner, darin eine DP in dem die aktuelle PV leistung reingeschrieben wird
          die yaml schaut jetzt aus , wie bei @loverz
          da ich momentan den WR via modbus in evcc auslese, die daten per mqtt an iobroker schicke... und mit dem pv ja quasi über mqtt wieder zurück.. kann es da einen Konflikt geben?
          • D docsnyder7
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.
            @docsnyder7
            an Deiner Stelle würde ich entweder MQTT oder modbus nehmen.
            Aber wenn jetzt alles gut läuft, warum möchtest Du denn wechseln?
              @docsnyder7
              D Online
              D Online
              docsnyder7
              schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
              @steffe-s würde gerne alles auf dem Iobroker haben und von da aus verteilen...
              evcc schiebt mir die daten via mqtt weiter und iobroker nutzt den modbusproxy für evt Steuerbefehle über evcc an den WR
              mit den konfig jetzt zeigt er mir die modbus Daten wie grid und battery an, aber pv, was ja über mqtt kommen soll nicht..
              evcc schreibt pv1 outdated
              • D docsnyder7
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.
                @docsnyder7
                genau so möchte ich es auch machen. Da eh schon alle Daten im iobroker sind, nehme ich diese dann einfach von da.
                Kannst Du mir vielleicht Deine mqtt Einstellung der yaml für die Batteriekapazität zeigen? Die fehlt mir noch.
                  @docsnyder7
                  D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                  @steffe-s
                  die hab ich noch nicht, da bei mir noch nicht mal pv via mqtt funktioniert...
                  aber hättest du im gegenzug mal bitte die Server Settings vom mqtt broker auf der iobroker Seite?
                  • D docsnyder7
                    @steffe-s
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    @docsnyder7
                    wie oben von @loverz beschrieben.
                    Ich habe lediglich den Port auf 1881 geändert, da 1883 schon benutzt wird. Unter MQTT-Einstellungen habe ich noch "Sende auch Zustände (ake=true) eingestellt.
                      @docsnyder7
                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      @steffe-s
                      also brauch ich 2 mqtt instanzen... eine um die stats von evcc, zb von der Wallbox im Iobroker zu sehen, die andere um die stats für evcc verfügbar zu machen?
                      Steffe.S.S L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D docsnyder7
                        @steffe-s
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        @docsnyder7
                        ich habe die andere MQTT-Instanz mit Port 1883 für meine Stromzähler über den sonoff-Adapter
                        Bei der Wallbox bin ich "noch" überfragt, da ich nur erst einmal eine Virtuelle Wallbox in EVCC eingestellt habe
                        da evcc aber die Wallbox steuert sollt diese vielleicht eher per TCP/IP angebunden sein (zumindest wird das im Video so beschrieben) oder Cloud (siehe oben)
                          @docsnyder7
                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          @steffe-s
                          ok...
                          ich hab ansich alles gemacht wie @loverz es beschreibt... aber bekomme den Wert pv1 aus dem ordner mqtt.0.evcc_meters nicht im evcc angezeigt?
                          meters:
                          - name: grid
                            type: custom
                            power:
                              source: mqtt
                              topic: evcc_meters/grid
                          - name: pv1
                            type: custom
                            power:
                              source: mqtt
                              topic: evcc_meters/pv1
                          site:
                            title: Home
                            meters:
                              grid: grid
                              pv: pv1
                          mqtt:
                            broker: 192.168.178.57:1883
                            topic: mqtt.0/evcc
                            user: xxxxx
                            password: xxxxxxxx
                          DPs werden gefüllt
                          • D docsnyder7
                            @steffe-s
                            ok...
                            meters:
                            - name: grid
                              type: custom
                              power:
                                source: mqtt
                            - name: pv1
                              type: custom
                              power:
                                source: mqtt
                            site:
                              title: Home
                              meters:
                                grid: grid
                                pv: pv1
                            mqtt:
                              topic: mqtt.0/evcc
                              user: xxxxx
                              password: xxxxxxxx
                            DPs werden gefüllt
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.
                            @docsnyder7
                            grid kommt aber an? Ich schau mal heute abend in meiner ymal bin noch unterwegs
                            • D docsnyder7
                              @steffe-s
                              loverz
                              @docsnyder7 sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:
                              Nein.
                              Eine reicht, da dann sowieso alle Daten von EVCC an ioBroker übergeben werden. Sieht dann genau gleich aus, wie wenn der EVCC Adapter installiert wäre. Den braucht es dann nicht mehr, da alles via mqtt reinkommt. Zumindest ist das bei mir so.
                              • D docsnyder7
                                @steffe-s
                                ok...
                                meters:
                                - name: grid
                                  type: custom
                                  power:
                                    source: mqtt
                                - name: pv1
                                  type: custom
                                  power:
                                    source: mqtt
                                site:
                                  title: Home
                                  meters:
                                    grid: grid
                                    pv: pv1
                                mqtt:
                                  topic: mqtt.0/evcc
                                  user: xxxxx
                                  password: xxxxxxxx
                                DPs werden gefüllt
                                loverz
                                @docsnyder7 die pv Werte sind glaub in Watt, bei dir scheint es kW zu sein, also Komma verschieben (mit tausend multiplizieren)
                                Versuch mal
                                den Absatz:
                                mqtt:
                                topic: mqtt.0/evcc
                                user: xxxxx
                                password: xxxxxxxx
                                Weiter oben einzutragen, also vor deine meters.
                                Falls er das zyklisch abarbeitet, weiß er oben noch nicht, wo er es holen soll.
                                Das könnte eine Ursache sein.
                                D Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L loverz
                                  Versuch mal
                                  den Absatz:
                                  mqtt:
                                  topic: mqtt.0/evcc
                                  user: xxxxx
                                  password: xxxxxxxx
                                  D Online
                                  D Online
                                  docsnyder7
                                  @loverz
                                  versuche ich.. wie bekomme ich die grid Daten noch in positiv und negativ? muss ich da im blockly was umrechnen?
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D docsnyder7
                                    @loverz
                                    loverz
                                    @docsnyder7 evcc nimmt sie wie sie kommen.
                                    Negativ ist Einspeisung, Positiv Netzbezug.
                                    Das musst du sicherstellen.
                                    • L loverz
                                      Versuch mal
                                      den Absatz:
                                      mqtt:
                                      topic: mqtt.0/evcc
                                      user: xxxxx
                                      password: xxxxxxxx
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      @loverz sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:
                                      ich schicke auch alles in "W" rüber und evcc recht es dann um
                                        loverz
                                        @steffe-s wieso steht in deinem Screenshot bei PV dann 4,774
                                        • L loverz
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          @loverz
                                          das ist der Screenshot von @docsnyder7
