  3. Einsteigerfragen
  4. Daten aus iobroker zu evcc übertragen
    6.0k
62 Beiträge 4 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Steffe.S.S Steffe.S.
    @docsnyder7
    genau so möchte ich es auch machen. Da eh schon alle Daten im iobroker sind, nehme ich diese dann einfach von da.
    Kannst Du mir vielleicht Deine mqtt Einstellung der yaml für die Batteriekapazität zeigen? Die fehlt mir noch.
    D Online
    D Online
    docsnyder7
    @steffe-s
    die hab ich noch nicht, da bei mir noch nicht mal pv via mqtt funktioniert...
    aber hättest du im gegenzug mal bitte die Server Settings vom mqtt broker auf der iobroker Seite?
    Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
    • D docsnyder7
      @steffe-s
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.
      @docsnyder7
      wie oben von @loverz beschrieben.
      Ich habe lediglich den Port auf 1881 geändert, da 1883 schon benutzt wird. Unter MQTT-Einstellungen habe ich noch "Sende auch Zustände (ake=true) eingestellt.
        @docsnyder7
        D Online
        D Online
        docsnyder7
        @steffe-s
        also brauch ich 2 mqtt instanzen... eine um die stats von evcc, zb von der Wallbox im Iobroker zu sehen, die andere um die stats für evcc verfügbar zu machen?
        Steffe.S.S L 2 Antworten Letzte Antwort
        • D docsnyder7
          @steffe-s
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.
          schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
          @docsnyder7
          ich habe die andere MQTT-Instanz mit Port 1883 für meine Stromzähler über den sonoff-Adapter
          Bei der Wallbox bin ich "noch" überfragt, da ich nur erst einmal eine Virtuelle Wallbox in EVCC eingestellt habe
          da evcc aber die Wallbox steuert sollt diese vielleicht eher per TCP/IP angebunden sein (zumindest wird das im Video so beschrieben) oder Cloud (siehe oben)
            @docsnyder7
            D Online
            D Online
            docsnyder7
            schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
            @steffe-s
            ok...
            ich hab ansich alles gemacht wie @loverz es beschreibt... aber bekomme den Wert pv1 aus dem ordner mqtt.0.evcc_meters nicht im evcc angezeigt?
            meters:
            - name: grid
              type: custom
              power:
                source: mqtt
                topic: evcc_meters/grid
            - name: pv1
              type: custom
              power:
                source: mqtt
                topic: evcc_meters/pv1
            site:
              title: Home
              meters:
                grid: grid
                pv: pv1
            mqtt:
              broker: 192.168.178.57:1883
              topic: mqtt.0/evcc
              user: xxxxx
              password: xxxxxxxx
            DPs werden gefüllt
            • D docsnyder7
              @steffe-s
              ok...
              meters:
              - name: grid
                type: custom
                power:
                  source: mqtt
              - name: pv1
                type: custom
                power:
                  source: mqtt
              site:
                title: Home
                meters:
                  grid: grid
                  pv: pv1
              mqtt:
                topic: mqtt.0/evcc
                user: xxxxx
                password: xxxxxxxx
              DPs werden gefüllt
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.
              @docsnyder7
              grid kommt aber an? Ich schau mal heute abend in meiner ymal bin noch unterwegs
              • D docsnyder7
                @steffe-s
                loverz
                @docsnyder7 sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:
                Nein.
                Eine reicht, da dann sowieso alle Daten von EVCC an ioBroker übergeben werden. Sieht dann genau gleich aus, wie wenn der EVCC Adapter installiert wäre. Den braucht es dann nicht mehr, da alles via mqtt reinkommt. Zumindest ist das bei mir so.
                • D docsnyder7
                  @steffe-s
                  ok...
                  meters:
                  - name: grid
                    type: custom
                    power:
                      source: mqtt
                  - name: pv1
                    type: custom
                    power:
                      source: mqtt
                  site:
                    title: Home
                    meters:
                      grid: grid
                      pv: pv1
                  mqtt:
                    topic: mqtt.0/evcc
                    user: xxxxx
                    password: xxxxxxxx
                  DPs werden gefüllt
                  loverz
                  @docsnyder7 die pv Werte sind glaub in Watt, bei dir scheint es kW zu sein, also Komma verschieben (mit tausend multiplizieren)
                  Versuch mal
                  den Absatz:
                  mqtt:
                  topic: mqtt.0/evcc
                  user: xxxxx
                  password: xxxxxxxx
                  Weiter oben einzutragen, also vor deine meters.
                  Falls er das zyklisch abarbeitet, weiß er oben noch nicht, wo er es holen soll.
                  Das könnte eine Ursache sein.
                  D Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L loverz
                    Versuch mal
                    den Absatz:
                    mqtt:
                    topic: mqtt.0/evcc
                    user: xxxxx
                    password: xxxxxxxx
                    D Online
                    D Online
                    docsnyder7
                    @loverz
                    versuche ich.. wie bekomme ich die grid Daten noch in positiv und negativ? muss ich da im blockly was umrechnen?
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D docsnyder7
                      @loverz
                      loverz
                      @docsnyder7 evcc nimmt sie wie sie kommen.
                      Negativ ist Einspeisung, Positiv Netzbezug.
                      Das musst du sicherstellen.
                      • L loverz
                        Versuch mal
                        den Absatz:
                        mqtt:
                        topic: mqtt.0/evcc
                        user: xxxxx
                        password: xxxxxxxx
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        @loverz sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:
                        ich schicke auch alles in "W" rüber und evcc recht es dann um
                          loverz
                          @steffe-s wieso steht in deinem Screenshot bei PV dann 4,774
                          • L loverz
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.
                            @loverz
                            das ist der Screenshot von @docsnyder7
                              @loverz
                              den Datenpunkt habe ich schon angelegt ich muss diesen nur noch an Evcc senden.
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.
                              @steffe-s sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:
                              @loverz
                              @loverz das sind meine DP
                              L D 2 Antworten Letzte Antwort
                                @loverz
                                loverz
                                @steffe-s ja, das sieht gut aus, du hast mich etwas irritiert, weil du auf meine Aufforderung zur Umwandlung in Watt reagiert hast. Es betrifft natürlich @docsnyder7
                                  @loverz
                                  D Online
                                  D Online
                                  docsnyder7
                                  @steffe-s
                                  schreibst du soc mit zum bereich battery unter meters im evcc?
                                  soc und grid bekomme ich jetzt hin, aber pv nicht... muss grid noch im vorzeichen anpassen
                                  • L loverz
                                    D Online
                                    D Online
                                    docsnyder7
                                    @loverz
                                    soc und grid bekomme ich jetzt hin... aber pv nicht... mache mir grad keine Plan, warum? alle Daten mehrfach gecheck... der DP pv unter mqtt.0.evcc_meters wird gefüllt.. aber evccc zeigt nix an
                                    Edit: habs... musste tatsächlich den Wert in W umrechnen...
                                    Danke Euch für die Hilfestellung bis hierher
                                    • D docsnyder7
                                      @loverz
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      @docsnyder7
                                      wie fragst Du denn SOC ab? Der Wert fehlt mir noch
                                      Edit: funktioniert
                                      - name: battery1
                                        type: custom
                                        power: # power (W)
                                          source: mqtt
                                          topic: evcc_meters/battery1
                                        soc:
                                          source: mqtt
                                          topic: evcc_meters/soc1
                                        capacity: 7.0
                                        @docsnyder7
                                        Edit: funktioniert
                                        - name: battery1
                                          type: custom
                                          power: # power (W)
                                            source: mqtt
                                          soc:
                                            source: mqtt
                                          capacity: 7.0
                                        loverz
                                        @steffe-s sieht gut aus!
                                          @docsnyder7
                                          Edit: funktioniert
                                          - name: battery1
                                            type: custom
                                            power: # power (W)
                                              source: mqtt
                                            soc:
                                              source: mqtt
                                            capacity: 7.0
                                          D Online
                                          D Online
                                          docsnyder7
                                          @steffe-s
                                          genau so 👍
