  3. Einsteigerfragen
  4. Daten aus iobroker zu evcc übertragen
62 Beiträge 4 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Steffe.S.S Steffe.S.
    @docsnyder7
    ich habe die andere MQTT-Instanz mit Port 1883 für meine Stromzähler über den sonoff-Adapter
    Bei der Wallbox bin ich "noch" überfragt, da ich nur erst einmal eine Virtuelle Wallbox in EVCC eingestellt habe
    da evcc aber die Wallbox steuert sollt diese vielleicht eher per TCP/IP angebunden sein (zumindest wird das im Video so beschrieben) oder Cloud (siehe oben)
    D Online
    D Online
    docsnyder7
    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
    @steffe-s
    ok...
    ich hab ansich alles gemacht wie @loverz es beschreibt... aber bekomme den Wert pv1 aus dem ordner mqtt.0.evcc_meters nicht im evcc angezeigt?
    meters:
    - name: grid
      type: custom
      power:
        source: mqtt
        topic: evcc_meters/grid
    - name: pv1
      type: custom
      power:
        source: mqtt
        topic: evcc_meters/pv1
    site:
      title: Home
      meters:
        grid: grid
        pv: pv1
    mqtt:
      broker: 192.168.178.57:1883
      topic: mqtt.0/evcc
      user: xxxxx
      password: xxxxxxxx
    DPs werden gefüllt
    Steffe.S.S L 2 Antworten Letzte Antwort
    • D docsnyder7
      @steffe-s
      ok...
      meters:
      - name: grid
        type: custom
        power:
          source: mqtt
      - name: pv1
        type: custom
        power:
          source: mqtt
      site:
        title: Home
        meters:
          grid: grid
          pv: pv1
      mqtt:
        topic: mqtt.0/evcc
        user: xxxxx
        password: xxxxxxxx
      DPs werden gefüllt
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.
      @docsnyder7
      grid kommt aber an? Ich schau mal heute abend in meiner ymal bin noch unterwegs
      • D docsnyder7
        @steffe-s
        also brauch ich 2 mqtt instanzen... eine um die stats von evcc, zb von der Wallbox im Iobroker zu sehen, die andere um die stats für evcc verfügbar zu machen?
        loverz
        @docsnyder7 sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:
        Nein.
        Eine reicht, da dann sowieso alle Daten von EVCC an ioBroker übergeben werden. Sieht dann genau gleich aus, wie wenn der EVCC Adapter installiert wäre. Den braucht es dann nicht mehr, da alles via mqtt reinkommt. Zumindest ist das bei mir so.
        • D docsnyder7
          @steffe-s
          ok...
          meters:
          - name: grid
            type: custom
            power:
              source: mqtt
          - name: pv1
            type: custom
            power:
              source: mqtt
          site:
            title: Home
            meters:
              grid: grid
              pv: pv1
          mqtt:
            topic: mqtt.0/evcc
            user: xxxxx
            password: xxxxxxxx
          DPs werden gefüllt
          loverz
          @docsnyder7 die pv Werte sind glaub in Watt, bei dir scheint es kW zu sein, also Komma verschieben (mit tausend multiplizieren)
          Versuch mal
          den Absatz:
          mqtt:
          topic: mqtt.0/evcc
          user: xxxxx
          password: xxxxxxxx
          Weiter oben einzutragen, also vor deine meters.
          Falls er das zyklisch abarbeitet, weiß er oben noch nicht, wo er es holen soll.
          Das könnte eine Ursache sein.
          D Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
          • L loverz
            Versuch mal
            den Absatz:
            mqtt:
            topic: mqtt.0/evcc
            user: xxxxx
            password: xxxxxxxx
            D Online
            D Online
            docsnyder7
            @loverz
            versuche ich.. wie bekomme ich die grid Daten noch in positiv und negativ? muss ich da im blockly was umrechnen?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • D docsnyder7
              @loverz
              loverz
              @docsnyder7 evcc nimmt sie wie sie kommen.
              Negativ ist Einspeisung, Positiv Netzbezug.
              Das musst du sicherstellen.
              • L loverz
                Versuch mal
                den Absatz:
                mqtt:
                topic: mqtt.0/evcc
                user: xxxxx
                password: xxxxxxxx
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.
                @loverz sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:
                ich schicke auch alles in "W" rüber und evcc recht es dann um
                  loverz
                  @steffe-s wieso steht in deinem Screenshot bei PV dann 4,774
                  Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L loverz
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    @loverz
                    das ist der Screenshot von @docsnyder7
                      @loverz
                      den Datenpunkt habe ich schon angelegt ich muss diesen nur noch an Evcc senden.
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.
                      @steffe-s sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:
                      @loverz
                      @loverz das sind meine DP
                      L D 2 Antworten Letzte Antwort
                        @loverz
                        loverz
                        @steffe-s ja, das sieht gut aus, du hast mich etwas irritiert, weil du auf meine Aufforderung zur Umwandlung in Watt reagiert hast. Es betrifft natürlich @docsnyder7
                          @loverz
                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          @steffe-s
                          schreibst du soc mit zum bereich battery unter meters im evcc?
                          soc und grid bekomme ich jetzt hin, aber pv nicht... muss grid noch im vorzeichen anpassen
                          • L loverz
                            D Online
                            D Online
                            docsnyder7
                            @loverz
                            soc und grid bekomme ich jetzt hin... aber pv nicht... mache mir grad keine Plan, warum? alle Daten mehrfach gecheck... der DP pv unter mqtt.0.evcc_meters wird gefüllt.. aber evccc zeigt nix an
                            Edit: habs... musste tatsächlich den Wert in W umrechnen...
                            Danke Euch für die Hilfestellung bis hierher
                            • D docsnyder7
                              @loverz
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.
                              schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                              @docsnyder7
                              wie fragst Du denn SOC ab? Der Wert fehlt mir noch
                              Edit: funktioniert
                              - name: battery1
                                type: custom
                                power: # power (W)
                                  source: mqtt
                                  topic: evcc_meters/battery1
                                soc:
                                  source: mqtt
                                  topic: evcc_meters/soc1
                                capacity: 7.0
                                @docsnyder7
                                Edit: funktioniert
                                - name: battery1
                                  type: custom
                                  power: # power (W)
                                    source: mqtt
                                  soc:
                                    source: mqtt
                                  capacity: 7.0
                                loverz
                                @steffe-s sieht gut aus!
                                  @docsnyder7
                                  Edit: funktioniert
                                  - name: battery1
                                    type: custom
                                    power: # power (W)
                                      source: mqtt
                                    soc:
                                      source: mqtt
                                    capacity: 7.0
                                  D Online
                                  D Online
                                  docsnyder7
                                  @steffe-s
                                  genau so 👍
                                  • D docsnyder7
                                    @steffe-s
                                    genau so 👍
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    @docsnyder7
                                    Kannst du mir vielleicht bitte den Ausschnitt aus deiner yaml Datei posten, mit der du die Preise festgelegt hast? Das funktioniert bei mir irgendwie nicht, oder brauche ich dazu mindestens ein Elektroauto?
                                      @docsnyder7
                                      D Online
                                      D Online
                                      docsnyder7
                                      @steffe-s
                                      tariffs:
                                        currency: EUR
                                        grid:
                                          type: fixed
                                          price: 0.31
                                        feedin:
                                          type: fixed
                                          price: 0.062 # [currency]/kWh
                                      • D docsnyder7
                                        @steffe-s
                                        tariffs:
                                          currency: EUR
                                          grid:
                                            type: fixed
                                            price: 0.31
                                          feedin:
                                            type: fixed
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.
                                        @docsnyder7
                                        Kann es sein, dass der Preis nur angezeigt wird wenn auch über die Wallbox Strom bezogen wird
                                        • D Online
                                          D Online
                                          docsnyder7
                                          @steffe-s
                                          Durchaus denkbar… wenngleich es ja auch andere Charger gibt… Steckdosen zb
