  3. Einsteigerfragen
  4. Daten aus iobroker zu evcc übertragen
62 Beiträge 4 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Steffe.S.S Steffe.S.
    @docsnyder7
    an Deiner Stelle würde ich entweder MQTT oder modbus nehmen.
    Aber wenn jetzt alles gut läuft, warum möchtest Du denn wechseln?
    D Online
    D Online
    docsnyder7
    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
    @steffe-s würde gerne alles auf dem Iobroker haben und von da aus verteilen...
    evcc schiebt mir die daten via mqtt weiter und iobroker nutzt den modbusproxy für evt Steuerbefehle über evcc an den WR
    mit den konfig jetzt zeigt er mir die modbus Daten wie grid und battery an, aber pv, was ja über mqtt kommen soll nicht..
    evcc schreibt pv1 outdated
    Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
    • D docsnyder7
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.
      schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
      @docsnyder7
      genau so möchte ich es auch machen. Da eh schon alle Daten im iobroker sind, nehme ich diese dann einfach von da.
      Kannst Du mir vielleicht Deine mqtt Einstellung der yaml für die Batteriekapazität zeigen? Die fehlt mir noch.
        @docsnyder7
        D Online
        D Online
        docsnyder7
        @steffe-s
        die hab ich noch nicht, da bei mir noch nicht mal pv via mqtt funktioniert...
        aber hättest du im gegenzug mal bitte die Server Settings vom mqtt broker auf der iobroker Seite?
        • D docsnyder7
          @steffe-s
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.
          @docsnyder7
          wie oben von @loverz beschrieben.
          Ich habe lediglich den Port auf 1881 geändert, da 1883 schon benutzt wird. Unter MQTT-Einstellungen habe ich noch "Sende auch Zustände (ake=true) eingestellt.
            @docsnyder7
            D Online
            D Online
            docsnyder7
            @steffe-s
            also brauch ich 2 mqtt instanzen... eine um die stats von evcc, zb von der Wallbox im Iobroker zu sehen, die andere um die stats für evcc verfügbar zu machen?
            Steffe.S.S L 2 Antworten Letzte Antwort
            • D docsnyder7
              @steffe-s
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.
              @docsnyder7
              ich habe die andere MQTT-Instanz mit Port 1883 für meine Stromzähler über den sonoff-Adapter
              Bei der Wallbox bin ich "noch" überfragt, da ich nur erst einmal eine Virtuelle Wallbox in EVCC eingestellt habe
              da evcc aber die Wallbox steuert sollt diese vielleicht eher per TCP/IP angebunden sein (zumindest wird das im Video so beschrieben) oder Cloud (siehe oben)
                @docsnyder7
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                @steffe-s
                ok...
                ich hab ansich alles gemacht wie @loverz es beschreibt... aber bekomme den Wert pv1 aus dem ordner mqtt.0.evcc_meters nicht im evcc angezeigt?
                meters:
                - name: grid
                  type: custom
                  power:
                    source: mqtt
                    topic: evcc_meters/grid
                - name: pv1
                  type: custom
                  power:
                    source: mqtt
                    topic: evcc_meters/pv1
                site:
                  title: Home
                  meters:
                    grid: grid
                    pv: pv1
                mqtt:
                  broker: 192.168.178.57:1883
                  topic: mqtt.0/evcc
                  user: xxxxx
                  password: xxxxxxxx
                DPs werden gefüllt
                • D docsnyder7
                  @steffe-s
                  ok...
                  meters:
                  - name: grid
                    type: custom
                    power:
                      source: mqtt
                  - name: pv1
                    type: custom
                    power:
                      source: mqtt
                  site:
                    title: Home
                    meters:
                      grid: grid
                      pv: pv1
                  mqtt:
                    topic: mqtt.0/evcc
                    user: xxxxx
                    password: xxxxxxxx
                  DPs werden gefüllt
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.
                  @docsnyder7
                  grid kommt aber an? Ich schau mal heute abend in meiner ymal bin noch unterwegs
                  • D docsnyder7
                    @steffe-s
                    loverz
                    @docsnyder7 sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:
                    Nein.
                    Eine reicht, da dann sowieso alle Daten von EVCC an ioBroker übergeben werden. Sieht dann genau gleich aus, wie wenn der EVCC Adapter installiert wäre. Den braucht es dann nicht mehr, da alles via mqtt reinkommt. Zumindest ist das bei mir so.
                    • D docsnyder7
                      @steffe-s
                      ok...
                      meters:
                      - name: grid
                        type: custom
                        power:
                          source: mqtt
                      - name: pv1
                        type: custom
                        power:
                          source: mqtt
                      site:
                        title: Home
                        meters:
                          grid: grid
                          pv: pv1
                      mqtt:
                        topic: mqtt.0/evcc
                        user: xxxxx
                        password: xxxxxxxx
                      DPs werden gefüllt
                      loverz
                      @docsnyder7 die pv Werte sind glaub in Watt, bei dir scheint es kW zu sein, also Komma verschieben (mit tausend multiplizieren)
                      Versuch mal
                      den Absatz:
                      mqtt:
                      topic: mqtt.0/evcc
                      user: xxxxx
                      password: xxxxxxxx
                      Weiter oben einzutragen, also vor deine meters.
                      Falls er das zyklisch abarbeitet, weiß er oben noch nicht, wo er es holen soll.
                      Das könnte eine Ursache sein.
                      D Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L loverz
                        Versuch mal
                        den Absatz:
                        mqtt:
                        topic: mqtt.0/evcc
                        user: xxxxx
                        password: xxxxxxxx
                        D Online
                        D Online
                        docsnyder7
                        @loverz
                        versuche ich.. wie bekomme ich die grid Daten noch in positiv und negativ? muss ich da im blockly was umrechnen?
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D docsnyder7
                          @loverz
                          loverz
                          @docsnyder7 evcc nimmt sie wie sie kommen.
                          Negativ ist Einspeisung, Positiv Netzbezug.
                          Das musst du sicherstellen.
                          • L loverz
                            Versuch mal
                            den Absatz:
                            mqtt:
                            topic: mqtt.0/evcc
                            user: xxxxx
                            password: xxxxxxxx
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.
                            @loverz sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:
                            ich schicke auch alles in "W" rüber und evcc recht es dann um
                              loverz
                              @steffe-s wieso steht in deinem Screenshot bei PV dann 4,774
                              • L loverz
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.
                                @loverz
                                das ist der Screenshot von @docsnyder7
                                  @loverz
                                  den Datenpunkt habe ich schon angelegt ich muss diesen nur noch an Evcc senden.
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.
                                  @steffe-s sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:
                                  @loverz
                                  @loverz das sind meine DP
                                  L D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @loverz
                                    loverz
                                    @steffe-s ja, das sieht gut aus, du hast mich etwas irritiert, weil du auf meine Aufforderung zur Umwandlung in Watt reagiert hast. Es betrifft natürlich @docsnyder7
                                      @loverz
                                      D Online
                                      D Online
                                      docsnyder7
                                      @steffe-s
                                      schreibst du soc mit zum bereich battery unter meters im evcc?
                                      soc und grid bekomme ich jetzt hin, aber pv nicht... muss grid noch im vorzeichen anpassen
                                      • L loverz
                                        D Online
                                        D Online
                                        docsnyder7
                                        @loverz
                                        soc und grid bekomme ich jetzt hin... aber pv nicht... mache mir grad keine Plan, warum? alle Daten mehrfach gecheck... der DP pv unter mqtt.0.evcc_meters wird gefüllt.. aber evccc zeigt nix an
                                        Edit: habs... musste tatsächlich den Wert in W umrechnen...
                                        Danke Euch für die Hilfestellung bis hierher
                                        • D docsnyder7
                                          @loverz
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          @docsnyder7
                                          wie fragst Du denn SOC ab? Der Wert fehlt mir noch
                                          Edit: funktioniert
                                          - name: battery1
                                            type: custom
                                            power: # power (W)
                                              source: mqtt
                                              topic: evcc_meters/battery1
                                            soc:
                                              source: mqtt
                                              topic: evcc_meters/soc1
                                            capacity: 7.0
