  3. Einsteigerfragen
  4. Daten aus iobroker zu evcc übertragen
    6.0k
62 Beiträge 4 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L loverz
    @steffe-s MQTT-Adapter installieren
    Als Server einrichten und über diesen dann bereitstellen.
    Objekt erstellen und befüttern:
    EVCC holt die Daten dann ab.
    ACHTUNG: MQTT Adapter wird erst grün, wenn sich EVCC oder ein anderer Client verbunden hat. Nicht beirren lassen.
    Hat bei mir super geklappt.
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.
    @loverz
    ich muss doch die Config in der evcc.yaml Datei vornehmen?
    "evcc configure"
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Steffe.S.S Steffe.S.
      @loverz
      "evcc configure"
      loverz
      @steffe-s ja man braucht zwingend eine konfigurierte Wallbox. Diese macht man in der evcc.yaml
      Ich weiß nicht was in der Demo Config eingetragen war, hab die leider auch nicht mehr.
      Findet sich aber bestimmt online.
      Ansonsten kann ich noch chatgpt oder copilot empfehlen, hatte ich damals auch genutzt.
      Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
      • L loverz
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.
        @loverz
        ich habe es jetzt ohne echte Wallbox und E-Auto hinbekommen.
        Die Daten kommen per MQTT super an, vielen Dank für Deine Hilfe.
        Gruss S.
          @loverz
          Gruss S.
          loverz
          @steffe-s sehr gut, freut mich!
          • L loverz
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.
            @loverz
            mir fehlt jetzt nur noch die % - Anzeige für die Batterie
            Hast Due hier einen Tipp für mich?
              @loverz
              loverz
              @steffe-s hab keine Batterie, aber frag mal copilot. Vielleicht kannst du den Wert ja auch per mqtt holen.
              • L loverz
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.
                schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                @loverz
                den Datenpunkt habe ich schon angelegt ich muss diesen nur noch an Evcc senden.
                L Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @loverz
                  loverz
                  @steffe-s perfekt. Er steht evcc damit zur verfügung und muss nur noch abgeholt werden.
                  Wie man ihn sozusagen zur Abholung in der yaml Datei von evcc einbaut weiß ich nicht, aber das sollte nicht so schwer sein.
                  Wird sicherlich ähnlich oder gleich gehen wie für pv oder grid.
                  • L loverz
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    @loverz
                    ich teste das die Tage mal
                    Wie kann ich den meine komplette Konfiguration aus der yaml Datei kopieren und dann im Editor speichern, falls ich was erschieße
                    Ich bin zu doof mit den Tastenkombinationen zum kopieren
                    Edit: ich werde es wohl mit WinSCP versuchen
                      @loverz
                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      Guten Morgen... da ich auch am überlegen bin, meine Anbindung an evcc zu ändern würde ich mich gerne hier einklinken, wenn das ok ist?
                      Ich lege also die Werte die evcc benötigt als DP selbst an und beschreibe diese zb aus dem Modbus Daten des Wechselrichters... mqtt als Server/Broker läuft schon... dann nur noch die entsprechenden Punkte, wie pv, grid in der yaml von evcc von Modbus auf mqtt ändern?
                      kanns so einfach sein`?
                      • D docsnyder7
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        @docsnyder7
                        das gib es ein Video von @haus-automatisierung bei YouTube.
                        Da wird im Nachhinein auch die Anbindung auf MQTT umgestellt
                        Video
                          @docsnyder7
                          Video
                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          @steffe-s Danke für den link.
                          ich habe jetzt testweise mal pv auf mqtt umgestellt... also unter mqtt.0 einen ordner, darin eine DP in dem die aktuelle PV leistung reingeschrieben wird
                          die yaml schaut jetzt aus , wie bei @loverz
                          da ich momentan den WR via modbus in evcc auslese, die daten per mqtt an iobroker schicke... und mit dem pv ja quasi über mqtt wieder zurück.. kann es da einen Konflikt geben?
                          • D docsnyder7
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.
                            @docsnyder7
                            an Deiner Stelle würde ich entweder MQTT oder modbus nehmen.
                            Aber wenn jetzt alles gut läuft, warum möchtest Du denn wechseln?
                              @docsnyder7
                              D Online
                              D Online
                              docsnyder7
                              schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                              @steffe-s würde gerne alles auf dem Iobroker haben und von da aus verteilen...
                              evcc schiebt mir die daten via mqtt weiter und iobroker nutzt den modbusproxy für evt Steuerbefehle über evcc an den WR
                              mit den konfig jetzt zeigt er mir die modbus Daten wie grid und battery an, aber pv, was ja über mqtt kommen soll nicht..
                              evcc schreibt pv1 outdated
                              • D docsnyder7
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.
                                @docsnyder7
                                genau so möchte ich es auch machen. Da eh schon alle Daten im iobroker sind, nehme ich diese dann einfach von da.
                                Kannst Du mir vielleicht Deine mqtt Einstellung der yaml für die Batteriekapazität zeigen? Die fehlt mir noch.
                                  @docsnyder7
                                  D Online
                                  D Online
                                  docsnyder7
                                  @steffe-s
                                  die hab ich noch nicht, da bei mir noch nicht mal pv via mqtt funktioniert...
                                  aber hättest du im gegenzug mal bitte die Server Settings vom mqtt broker auf der iobroker Seite?
                                  • D docsnyder7
                                    @steffe-s
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    @docsnyder7
                                    wie oben von @loverz beschrieben.
                                    Ich habe lediglich den Port auf 1881 geändert, da 1883 schon benutzt wird. Unter MQTT-Einstellungen habe ich noch "Sende auch Zustände (ake=true) eingestellt.
                                      @docsnyder7
                                      D Online
                                      D Online
                                      docsnyder7
                                      @steffe-s
                                      also brauch ich 2 mqtt instanzen... eine um die stats von evcc, zb von der Wallbox im Iobroker zu sehen, die andere um die stats für evcc verfügbar zu machen?
                                      Steffe.S.S L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D docsnyder7
                                        @steffe-s
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.
                                        @docsnyder7
                                        ich habe die andere MQTT-Instanz mit Port 1883 für meine Stromzähler über den sonoff-Adapter
                                        Bei der Wallbox bin ich "noch" überfragt, da ich nur erst einmal eine Virtuelle Wallbox in EVCC eingestellt habe
                                        da evcc aber die Wallbox steuert sollt diese vielleicht eher per TCP/IP angebunden sein (zumindest wird das im Video so beschrieben) oder Cloud (siehe oben)
                                          @docsnyder7
                                          D Online
                                          D Online
                                          docsnyder7
                                          @steffe-s
                                          ok...
                                          ich hab ansich alles gemacht wie @loverz es beschreibt... aber bekomme den Wert pv1 aus dem ordner mqtt.0.evcc_meters nicht im evcc angezeigt?
                                          meters:
                                          - name: grid
                                            type: custom
                                            power:
                                              source: mqtt
                                              topic: evcc_meters/grid
                                          - name: pv1
                                            type: custom
                                            power:
                                              source: mqtt
                                              topic: evcc_meters/pv1
                                          site:
                                            title: Home
                                            meters:
                                              grid: grid
                                              pv: pv1
                                          mqtt:
                                            broker: 192.168.178.57:1883
                                            topic: mqtt.0/evcc
                                            user: xxxxx
                                            password: xxxxxxxx
                                          DPs werden gefüllt
