  3. Einsteigerfragen
  4. Daten aus iobroker zu evcc übertragen
    6.1k
62 Beiträge 4 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    blessi
    Cool, danke :-)
    Werde ich testen...
    Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
    • B blessi
      Cool, danke :-)
      Werde ich testen...
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.
      schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
      @blessi sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:
      Cool, danke :-)
      Werde ich testen...
      funktioniert die Vorgehensweise die @loverz (an dieser Stelle vielen Dank für die Beschreibung) beschrieben hat bei Dir? Ich bin auch auf der Suche nach dieser Lösung, die iobrokerdaten in EVCC zu nutzen und bin was das Thema angeht eher ein DAU 😢
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Steffe.S.S Steffe.S.
        Cool, danke :-)
        Werde ich testen...
        loverz
        schrieb am zuletzt editiert von loverz
        @steffe-s MQTT-Adapter installieren
        Als Server einrichten und über diesen dann bereitstellen.
        Objekt erstellen und befüttern:
        EVCC holt die Daten dann ab.
        ACHTUNG: MQTT Adapter wird erst grün, wenn sich EVCC oder ein anderer Client verbunden hat. Nicht beirren lassen.
        Hat bei mir super geklappt.
        Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
        • L loverz
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.
          @loverz
          vielen Dank für Deine Antwort.
          Ich musste den port im mqrr Adapter auf 1881 ändern, weil mit Port 1883 der Adapter nicht gelb wurde.
          Nun habe ich das Problem, dass ich keine Wallbox habe (ich wollte das ganze ja erstmal testen und eventuell schon vorbereitet sein). Von daher habe ich jetzt die Konfigurationsdatei soweit verändert, dass mir nur noch die Wallbox und das Auto fehlt.
          Leider braucht EVCC aber wohl zwingend eine Wallbox und somit sehe ich zur Zeit nichts.
          Hast Du vielleicht noch die alte Demo yaml Datei, die habe ich natürlich überschrieben.
          Gruss S.
          • L loverz
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.
            @loverz
            ich muss doch die Config in der evcc.yaml Datei vornehmen?
            "evcc configure"
              @loverz
              "evcc configure"
              loverz
              @steffe-s ja man braucht zwingend eine konfigurierte Wallbox. Diese macht man in der evcc.yaml
              Ich weiß nicht was in der Demo Config eingetragen war, hab die leider auch nicht mehr.
              Findet sich aber bestimmt online.
              Ansonsten kann ich noch chatgpt oder copilot empfehlen, hatte ich damals auch genutzt.
              • L loverz
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.
                @loverz
                ich habe es jetzt ohne echte Wallbox und E-Auto hinbekommen.
                Die Daten kommen per MQTT super an, vielen Dank für Deine Hilfe.
                Gruss S.
                  @loverz
                  Gruss S.
                  loverz
                  @steffe-s sehr gut, freut mich!
                  • L loverz
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    @loverz
                    mir fehlt jetzt nur noch die % - Anzeige für die Batterie
                    Hast Due hier einen Tipp für mich?
                      @loverz
                      loverz
                      @steffe-s hab keine Batterie, aber frag mal copilot. Vielleicht kannst du den Wert ja auch per mqtt holen.
                      • L loverz
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        @loverz
                        den Datenpunkt habe ich schon angelegt ich muss diesen nur noch an Evcc senden.
                        L Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @loverz
                          loverz
                          @steffe-s perfekt. Er steht evcc damit zur verfügung und muss nur noch abgeholt werden.
                          Wie man ihn sozusagen zur Abholung in der yaml Datei von evcc einbaut weiß ich nicht, aber das sollte nicht so schwer sein.
                          Wird sicherlich ähnlich oder gleich gehen wie für pv oder grid.
                          • L loverz
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.
                            @loverz
                            ich teste das die Tage mal
                            Wie kann ich den meine komplette Konfiguration aus der yaml Datei kopieren und dann im Editor speichern, falls ich was erschieße
                            Ich bin zu doof mit den Tastenkombinationen zum kopieren
                            Edit: ich werde es wohl mit WinSCP versuchen
                              @loverz
                              D Online
                              D Online
                              docsnyder7
                              Guten Morgen... da ich auch am überlegen bin, meine Anbindung an evcc zu ändern würde ich mich gerne hier einklinken, wenn das ok ist?
                              Ich lege also die Werte die evcc benötigt als DP selbst an und beschreibe diese zb aus dem Modbus Daten des Wechselrichters... mqtt als Server/Broker läuft schon... dann nur noch die entsprechenden Punkte, wie pv, grid in der yaml von evcc von Modbus auf mqtt ändern?
                              kanns so einfach sein`?
                              • D docsnyder7
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.
                                @docsnyder7
                                das gib es ein Video von @haus-automatisierung bei YouTube.
                                Da wird im Nachhinein auch die Anbindung auf MQTT umgestellt
                                Video
                                  @docsnyder7
                                  Video
                                  D Online
                                  D Online
                                  docsnyder7
                                  @steffe-s Danke für den link.
                                  ich habe jetzt testweise mal pv auf mqtt umgestellt... also unter mqtt.0 einen ordner, darin eine DP in dem die aktuelle PV leistung reingeschrieben wird
                                  die yaml schaut jetzt aus , wie bei @loverz
                                  da ich momentan den WR via modbus in evcc auslese, die daten per mqtt an iobroker schicke... und mit dem pv ja quasi über mqtt wieder zurück.. kann es da einen Konflikt geben?
                                  • D docsnyder7
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    @docsnyder7
                                    an Deiner Stelle würde ich entweder MQTT oder modbus nehmen.
                                    Aber wenn jetzt alles gut läuft, warum möchtest Du denn wechseln?
                                      @docsnyder7
                                      D Online
                                      D Online
                                      docsnyder7
                                      schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                                      @steffe-s würde gerne alles auf dem Iobroker haben und von da aus verteilen...
                                      evcc schiebt mir die daten via mqtt weiter und iobroker nutzt den modbusproxy für evt Steuerbefehle über evcc an den WR
                                      mit den konfig jetzt zeigt er mir die modbus Daten wie grid und battery an, aber pv, was ja über mqtt kommen soll nicht..
                                      evcc schreibt pv1 outdated
                                      • D docsnyder7
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.
                                        @docsnyder7
                                        genau so möchte ich es auch machen. Da eh schon alle Daten im iobroker sind, nehme ich diese dann einfach von da.
                                        Kannst Du mir vielleicht Deine mqtt Einstellung der yaml für die Batteriekapazität zeigen? Die fehlt mir noch.
                                          @docsnyder7
                                          D Online
                                          D Online
                                          docsnyder7
                                          @steffe-s
                                          die hab ich noch nicht, da bei mir noch nicht mal pv via mqtt funktioniert...
                                          aber hättest du im gegenzug mal bitte die Server Settings vom mqtt broker auf der iobroker Seite?
