  4. [gelöst] VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich
    6.0k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcu sagte in VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich Voraussetzungen?:
    @bernd1967 Die unterschiedlichen Port nummern kommen von den Web-Instanzen.
    Das könnte aber der Grund sein, dafür das der Instanzlink nicht funktioniert?
    Da mehrere Web-Instanzen vorhanden sind, weiß er nicht welche er nehmen soll?
    Nein, habe auch mehrere Web Instanzen und es hat bis gestern immer funktioniert
    MCU
    @sigi234 Hatte man nicht früher eine Auswahl, wenn man drauf geklickt, welche Web-Instanz man nutzen möchte?
    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      Ja
      Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Ja
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967
        Wenn ich versuche eine zweite Instanz vom vis-2 Adapter hinzuzufügen kommt folgender Fehler:
        ERROR: Process exited with code 19
        $ iobroker add vis-2 auto --host Server(SmartHome) --debug
        host.Server(SmartHome) error: this adapter does not allow multiple instances
          MCU
          @bernd1967 Ich habe keine 2. VIS-2- Instanz sondern eine 2. WEB-Instanz
          • Bernd1967B Bernd1967
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @bernd1967 sagte in VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich Voraussetzungen?:
            klar doch!
            Das tut man ja auch nicht.
              klar doch!
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967
              Hab ich mir gedacht :-) aktuell kann ich mit Admin 7 aber auch keine zweite web Instanz hinzufügen.
              Aber dafür gibt es auf Github schon ein Issue....
              • M MCU
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Hallo, bin mal auf die Stable vom Admin gegangen, gleicher Fehler.
                Doch kein Admin Problem? JS-Controller?
                • sigi234S sigi234
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967
                  Mit Admin 7.0.21 funktioniert das hinzufügen wieder.
                  Vielleicht gehts dann auch mit dem Instanz LInk bei Euch ?
                    MCU
                    @bernd1967 Nein, keine Änderung.
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      Könnt ihr mal schauen ob es nur der VIS2 Instanz Link ist?
                      Bei mir gehen schon seit längerem diverse nicht mehr
                      • wendy2702W wendy2702
                        Hier funktionieren alle Instanzlinks. Inklusive vis2. Da komme ich auf den Editor.
                          MCU
                          @thomas-braun Hast du 2 Web-Instanzen, oder nur eine?
                          • M MCU
                            @mcu
                            Nur eine. Taucht das Fehlverhalten nur bei zwei Instanzen auf?
                              @mcu
                              MCU
                              @thomas-braun Reicht es eine Web-Instanz abzuschalten?
                              • M MCU
                                ??? Ich hab doch nur eine...
                                  MCU
                                  @thomas-braun Also, wenn ich die 2. te Web-Instanz abschalte funktioniert der Instanzlink von VIS und VIS-2.
                                  • M MCU
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967
                                    @mcu
                                    Eigentlich ja logisch, denn wie Du schon selbst erwähnt hast, bei zwei web Instanzen kann der Instanz-Link der vis-Instanz ja nicht wissen welche web Instanz genommen werden soll. Es ist eben nur Platz für ein Link.
                                    Aber in der Übersicht sollte es funktionieren, da sind ja zwei Links vorhanden, für jede web-Instanz eine.
                                    Und da funktioniert es jetzt bei mir.
                                      @mcu
                                      MCU
                                      @bernd1967 Früher konnte man dann die web-Instanz auswählen, nachdem man auf den Instanzlink geklickt hatte und das geht halt jetzt nicht mehr.
                                      • M MCU
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                        @mcu
                                        Okay, ja, das fehlt bei mir auch, da kommt keine Abfrage.
                                          MCU
                                          Problem wurde mit admin 7.0.23 gelöst.
