  4. [gelöst] VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich
    6.0k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M MCU
    @arteck Habe ein Issue eröffnet.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2570
    Bernd1967B Offline
    Bernd1967B Offline
    Bernd1967
    @MCU
    Hatte Gestern auch mal zum testen vis-2 Adapter installiert.
    Hier funktioniert es mit beiden Instanz Link (vis und vis-2)
    Könnte es vielleicht mit HTTPS zusammenhängen ?
    Ich benutzte weiterhin unverschlüsselte Verbindung.
    Oder Browser cache löschen ?
    Fehler in der Konsole ?
    Admin:7.0.19
    JS-Controller: 6.0.9
    Node.js: v20.16.0
    NPM: 10.8.1
    Bernd1967B M 2 Antworten Letzte Antwort
    • Bernd1967B Bernd1967
      @MCU
      Admin:7.0.19
      Node.js: v20.16.0
      NPM: 10.8.1
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967
      schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
      Was mir noch aufgefallen ist das bei mir der vis-2 Adapter die selbe Portnummer hat wie der vis Adapter.
      Bei Euch ist eine ander Portnummer.
      vis Link:
      http://xxx.xxx.xxx:8082/vis/edit.html#DemoView
      vis-2 Link:
      http://xxx.xxx.xxx:8082/vis-2/edit.html#DemoView
      • M MCU
        Ich habe VIS-2 hinzugefügt kann aber die VIS nicht starten über den Instanz-Link.
        Das zugehörige LOG ist sehr kurz, obwohl debug eingeschaltet.
        vis-2.0
        2024-07-26 00:21:10.862	info	vis-2 license is OK.
        vis-2.0
        2024-07-26 00:21:10.650	info	starting. Version 2.9.64 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
        vis-2.0
        2024-07-26 00:21:10.542	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        iob diag
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobrokerPROD
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container ☐
          Virtualization: lxc
                  Kernel: Linux 6.8.8-3-pve
            Architecture: x86-64
        model name      : 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         00:24:42 up  1:09,  2 users,  load average: 1.35, 1.20, 1.17
        CPU threads: 6
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2024-07-26 00:24:42 CEST
                   Universal time: Thu 2024-07-25 22:24:42 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        prox
        HOME=/home/prox
        GROUPS=prox adm sudo iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.6G        3.2G        4.5G        131K        980M        5.4G
        Swap:           536M          0B        536M
        Total:          9.1G        3.2G        5.0G
        Active iob-Instances:   47
                 8192 M total memory
                 3005 M used memory
                 3019 M active memory
                  746 M inactive memory
                 4250 M free memory
                    0 M buffer memory
                  935 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  512 M free swap
        top - 00:24:42 up  1:10,  2 users,  load average: 1.32, 1.20, 1.17
        Tasks:  77 total,   1 running,  76 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   8192.0 total,   4248.8 free,   3007.7 used,    935.7 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5184.3 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
        * sys-kernel-config.mount              loaded failed failed Kernel Configuration File System
        * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
        3 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--150--disk--0 ext4       30G   15G   14G  52% /
        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
        /dev/mapper/pve-root             ext4       94G   29G   61G  33% /mnt/windows
        tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs     6.2G  124K  6.2G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs                            tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1001
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        Show mounted filesystems:
        TARGET                                                  SOURCE                                  FSTYPE     OPTIONS
        /                                                       /dev/mapper/pve-vm--150--disk--0        ext4       rw,relatime,stripe=16
        |-/run                                                  tmpfs                                   tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=6497012k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/run/lock                                           tmpfs                                   tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/run/user/1001                                      tmpfs                                   tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=3248504k,nr_inodes=812126,mode=700,uid=101001,gid=101001,inode64
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                                   ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                                   ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                                   ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | `-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                                   ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        |-/dev                                                  none                                    tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/dev/shm                                            tmpfs                                   tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/dev/mqueue                                         mqueue                                  mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/dev/ttyUSB0                                        udev[/ttyUSB0]                          devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16208696k,nr_inodes=4052174,mode=755,inode64
        | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                                    proc       rw,relatime
        | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                                     sysfs      rw,relatime
        | |-/dev/full                                           udev[/full]                             devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16208696k,nr_inodes=4052174,mode=755,inode64
        | |-/dev/null                                           udev[/null]                             devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16208696k,nr_inodes=4052174,mode=755,inode64
        | |-/dev/random                                         udev[/random]                           devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16208696k,nr_inodes=4052174,mode=755,inode64
        | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                              devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16208696k,nr_inodes=4052174,mode=755,inode64
        | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                          devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16208696k,nr_inodes=4052174,mode=755,inode64
        | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                             devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16208696k,nr_inodes=4052174,mode=755,inode64
        | |-/dev/pts                                            devpts                                  devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/console                                        devpts[/0]                              devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                              devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                              devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        |-/proc                                                 proc                                    proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                              proc       ro,relatime
        | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                          proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]                     tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]                    proc       ro,relatime
        | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]                    fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]                    fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]                    fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]                   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                       fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]                      fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]                     fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        |-/sys                                                  sysfs                                   sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                                 fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]             sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/cgroup                                      none                                    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]          fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        |-/mnt/windows                                          /dev/mapper/pve-root[/mnt/pve/windows]  ext4       rw,relatime,errors=remount-ro
        `-/mnt/nas                                              /dev/mapper/pve-root[/mnt/pve/fritznas] ext4       rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        1.5G    /var/
        1.2G    /var/log/journal/69ffeed97a1945f88a51d8df571b2606
        1.2G    /var/log
        155M    /var/lib
        Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        451M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        926M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        299M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        265M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        264M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        87M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyUSB0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.16.0
        /usr/bin/node           v20.16.0
        /usr/bin/npm            10.8.1
        /usr/bin/npx            10.8.1
        /usr/bin/corepack       0.28.2
        nodejs:
          Installed: 20.16.0-1nodesource1
          Candidate: 20.16.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        admin:          7.0.19
        javascript:     8.6.0
        nodejs modules from github:     4
        +-- iobroker.alexa2@3.26.5 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2.git#37160cf729a9c70ca70679d4b1d3c16ba51c6456)
        +-- iobroker.hue-extended@2.0.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue-extended.git#f3d1d9187fbc9bcdde5c39c1fbc80371ec7941f2)
        +-- iobroker.jarvis@3.2.0-beta.47 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#b2aa6c5e163660c5447353ff595b6d93441915cd)
        +-- iobroker.meross@1.17.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.meross.git#31fe999d84e17f0c79b2c5243f8227776035c718)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerPROD                             -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerPROD                             -  enabled
          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobrokerPROD                             - disabled
        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobrokerPROD                             -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobrokerPROD                             -  enabled
        + system.adapter.cameras.0                : cameras               : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobrokerPROD                             -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerPROD                             -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokerPROD                             -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokerPROD                             -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerPROD                             -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokerPROD                             - disabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokerPROD                             -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobrokerPROD                             -  enabled
        + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobrokerPROD                             -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerPROD                             -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokerPROD                             -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokerPROD                             -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobrokerPROD                             -  enabled
        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobrokerPROD                             -  enabled
          system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokerPROD                             - disabled, port: 443
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerPROD                             -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokerPROD                             -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokerPROD                             -  enabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.jarvis.1                 : jarvis                : iobrokerPROD                             -  enabled
        + system.adapter.jarvis.2                 : jarvis                : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerPROD                             -  enabled
          system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobrokerPROD                             - disabled
          system.adapter.meross.0                 : meross                : iobrokerPROD                             - disabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.notificationforandroidtv.0: notificationforandroidtv: iobrokerPROD                             -  enabled
        + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8000
        + system.adapter.onvif.1                  : onvif                 : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8000
          system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : iobrokerPROD                             -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerPROD                             -  enabled
          system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobrokerPROD                             -  enabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobrokerPROD                             -  enabled
        + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobrokerPROD                             -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobrokerPROD                             -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobrokerPROD                             - disabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokerPROD                             -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerPROD                             -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokerPROD                             -  enabled
          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobrokerPROD                             -  enabled
          system.adapter.twinkly.0                : twinkly               : iobrokerPROD                             - disabled
        + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobrokerPROD                             -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobrokerPROD                             -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.web.1                    : web                   : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobrokerPROD                             -  enabled
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobrokerPROD                             -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerPROD                             -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): beta
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: beta
        Adapter    "admin"        : 7.0.19   , installed 7.0.19
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "backitup"     : 3.0.10   , installed 3.0.10
        Adapter    "birthdays"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
        Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "echarts"      : 1.8.4    , installed 1.8.4
        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 2.2.0  [Updatable]
        Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-beta.47
        Adapter    "javascript"   : 8.7.3    , installed 8.6.0  [Updatable]
        Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 5.0.19 [Updatable]
        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
        Adapter    "mqtt"         : 6.0.0    , installed 6.0.0
        Adapter    "notificationforandroidtv": 3.0.4, installed 3.0.4
        Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.3    , installed 1.3.3
        Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "pushover"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "rssfeed"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "tibberlink"   : 3.4.3    , installed 3.4.3
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "twinkly"      : 1.0.14   , installed 1.0.14
        Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
        Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 6.3.0
        Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "wled"         : 0.7.3-beta.0, installed 0.7.2 [Updatable]
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
        Objects and States
        Objects:        27922
        States:         22122
        Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 3
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       2908608    586/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       2909656    409/io.sonoff.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2919832    1334/master
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2899893    1/init
        tcp        0      0 127.0.0.1:8200          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       2923868    1649/io.cameras.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:8402            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       2927763    1871/io.jarvis.2
        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       2916360    725/io.jarvis.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:8401            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       2923337    1810/io.jarvis.1
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       2903826    155/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       2904576    155/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1002       2920853    1474/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       2912107    683/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1002       2927793    1892/io.web.1
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       2896741    181/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1002       2923142    1740/io.rest-api.0
        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1002       2917396    745/io.terminal.0
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2899895    1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2904527    1/init
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          2919833    1334/master
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1002       2912479    502/io.broadlink2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:48534           0.0.0.0:*                           1002       2911519    480/io.snmp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2899894    1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:50201           0.0.0.0:*                           1002       2912482    502/io.broadlink2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       2922591    1564/io.wled.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       2913302    606/io.chromecast.0
        udp        0      0 0.0.0.0:57664           0.0.0.0:*                           1002       2912481    502/io.broadlink2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:42730           0.0.0.0:*                           1002       2912483    502/io.broadlink2.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2899896    1/init
        2024-07-26 00:21:07.161  - info: host.iobrokerPROD stopInstance system.adapter.vis-2.0 send kill signal
        2024-07-26 00:21:07.558  - info: vis-2.0 (15962) terminating
        2024-07-26 00:21:07.588  - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-07-26 00:21:10.196  - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 17036
        2024-07-26 00:21:10.384  - debug: vis-2.0 (17036) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2024-07-26 00:21:10.405  - debug: vis-2.0 (17036) Objects client ready ... initialize now
        2024-07-26 00:21:10.405  - debug: vis-2.0 (17036) Objects create System PubSub Client
        2024-07-26 00:21:10.406  - debug: vis-2.0 (17036) Objects create User PubSub Client
        2024-07-26 00:21:10.439  - debug: vis-2.0 (17036) Objects client initialize lua scripts
        2024-07-26 00:21:10.441  - debug: vis-2.0 (17036) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2024-07-26 00:21:10.459  - debug: vis-2.0 (17036) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2024-07-26 00:21:10.469  - debug: vis-2.0 (17036) States create System PubSub Client
        2024-07-26 00:21:10.469  - debug: vis-2.0 (17036) States create User PubSub Client
        2024-07-26 00:21:10.527  - debug: vis-2.0 (17036) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2024-07-26 00:21:10.542  - debug: vis-2.0 (17036) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2024-07-26 00:21:10.650  - info: vis-2.0 (17036) starting. Version 2.9.64 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
        2024-07-26 00:21:10.862  - info: vis-2.0 (17036) vis-2 license is OK.
        2024-07-26 00:21:27.605  - info: javascript.0 (208) script.js.HUE-EXTENDED.HUE-NEWAPI: running  function after change of hue-extended.0.lights.001-lampe_tisch.action.level
        2024-07-26 00:21:58.530  - info: javascript.0 (208) script.js.HUE-EXTENDED.HUE-NEWAPI: missing update instructions for scenes.status.status
        2024-07-26 00:21:58.530  - info: javascript.0 (208) script.js.HUE-EXTENDED.HUE-NEWAPI: {"status":{"status":{"active":"inactive"}}}
        2024-07-26 00:22:24.221  - info: javascript.0 (208) script.js.HUE-EXTENDED.HUE-NEWAPI: missing update instructions for scenes.status.status
        2024-07-26 00:22:24.221  - info: javascript.0 (208) script.js.HUE-EXTENDED.HUE-NEWAPI: {"status":{"status":{"active":"static"}}}
        2024-07-26 00:22:24.273  - info: javascript.0 (208) script.js.HUE-EXTENDED.HUE-NEWAPI: running  function after change of hue-extended.0.lights.001-lampe_tisch.action.level
        2024-07-26 00:23:18.639  - info: fahrplan.0 (1825) Updated 1 routes, 1 enabled and 0 disabled
        2024-07-26 00:23:18.936  - info: fahrplan.0 (1825) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
        Was kann ich tun? Wo muss ich ansetzen?
        Vielen Dank
        EDIT:
        Schau ich in die Übersicht dann sehe ich die Kacheln
        und kann diese auch nutzen.
        Welche Kachel soll man denn nutzen?
        Visualisierung Next Generation (sehr wahrscheinlich) für die Entwicklung
        Wofür hat man die "RunTime"-Kacheln? Um direkt ein fertiges Projekt zu starten?
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967
        @mcu sagte in VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich Voraussetzungen?:
        Korrekt, bei mir öffnet sich dann die DemoView
          vis Link:
          vis-2 Link:
          MCU
          @bernd1967 Die unterschiedlichen Port nummern kommen von den Web-Instanzen.
          Das könnte aber der Grund sein, dafür das der Instanzlink nicht funktioniert?
          Da mehrere Web-Instanzen vorhanden sind, weiß er nicht welche er nehmen soll?
            @MCU
            Admin:7.0.19
            Node.js: v20.16.0
            NPM: 10.8.1
            MCU
            @bernd1967 Cache gelöscht bringt aber nichts. Instanz-Links funktionieren nicht.
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Nein, habe auch mehrere Web Instanzen und es hat bis gestern immer funktioniert
              • sigi234S sigi234
                MCU
                @sigi234 Hatte man nicht früher eine Auswahl, wenn man drauf geklickt, welche Web-Instanz man nutzen möchte?
                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Ja
                  Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Ja
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967
                    Wenn ich versuche eine zweite Instanz vom vis-2 Adapter hinzuzufügen kommt folgender Fehler:
                    ERROR: Process exited with code 19
                    $ iobroker add vis-2 auto --host Server(SmartHome) --debug
                    host.Server(SmartHome) error: this adapter does not allow multiple instances
                      MCU
                      @bernd1967 Ich habe keine 2. VIS-2- Instanz sondern eine 2. WEB-Instanz
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @bernd1967 sagte in VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich Voraussetzungen?:
                        klar doch!
                        Das tut man ja auch nicht.
                          klar doch!
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967
                          Hab ich mir gedacht :-) aktuell kann ich mit Admin 7 aber auch keine zweite web Instanz hinzufügen.
                          Aber dafür gibt es auf Github schon ein Issue....
                          • M MCU
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Hallo, bin mal auf die Stable vom Admin gegangen, gleicher Fehler.
                            Doch kein Admin Problem? JS-Controller?
                            • sigi234S sigi234
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967
                              Mit Admin 7.0.21 funktioniert das hinzufügen wieder.
                              Vielleicht gehts dann auch mit dem Instanz LInk bei Euch ?
                                MCU
                                @bernd1967 Nein, keine Änderung.
                                • wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  Könnt ihr mal schauen ob es nur der VIS2 Instanz Link ist?
                                  Bei mir gehen schon seit längerem diverse nicht mehr
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    Hier funktionieren alle Instanzlinks. Inklusive vis2. Da komme ich auf den Editor.
                                      MCU
                                      @thomas-braun Hast du 2 Web-Instanzen, oder nur eine?
                                      • M MCU
                                        @mcu
                                        Nur eine. Taucht das Fehlverhalten nur bei zwei Instanzen auf?
                                          @mcu
                                          MCU
                                          @thomas-braun Reicht es eine Web-Instanz abzuschalten?
