  4. [gelöst] VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich
    6.0k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcu
    Ja da stimmt was nicht:
    Ist seit Heute so, gestern ging es noch.
    Ev. hat es was mit den Updatest zu tun?
    Admin:7.0.19
    JS-Controller: 6.0.9
    Node.js: v20.16.0
    NPM: 10.8.1
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @sigi234 das wird am Admin liegen
    • arteckA arteck
      MCU
      @arteck Habe ein Issue eröffnet.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2570
      Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967
        @MCU
        Hatte Gestern auch mal zum testen vis-2 Adapter installiert.
        Hier funktioniert es mit beiden Instanz Link (vis und vis-2)
        Könnte es vielleicht mit HTTPS zusammenhängen ?
        Ich benutzte weiterhin unverschlüsselte Verbindung.
        Oder Browser cache löschen ?
        Fehler in der Konsole ?
        Admin:7.0.19
        Node.js: v20.16.0
        NPM: 10.8.1
        Bernd1967B M 2 Antworten Letzte Antwort
        • Bernd1967B Bernd1967
          @MCU
          Admin:7.0.19
          Node.js: v20.16.0
          NPM: 10.8.1
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967
          schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
          Was mir noch aufgefallen ist das bei mir der vis-2 Adapter die selbe Portnummer hat wie der vis Adapter.
          Bei Euch ist eine ander Portnummer.
          vis Link:
          http://xxx.xxx.xxx:8082/vis/edit.html#DemoView
          vis-2 Link:
          http://xxx.xxx.xxx:8082/vis-2/edit.html#DemoView
          • M MCU
            Ich habe VIS-2 hinzugefügt kann aber die VIS nicht starten über den Instanz-Link.
            Das zugehörige LOG ist sehr kurz, obwohl debug eingeschaltet.
            vis-2.0
            2024-07-26 00:21:10.862	info	vis-2 license is OK.
            vis-2.0
            2024-07-26 00:21:10.650	info	starting. Version 2.9.64 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
            vis-2.0
            2024-07-26 00:21:10.542	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            iob diag
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobrokerPROD
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container ☐
              Virtualization: lxc
                      Kernel: Linux 6.8.8-3-pve
                Architecture: x86-64
            model name      : 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             00:24:42 up  1:09,  2 users,  load average: 1.35, 1.20, 1.17
            CPU threads: 6
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2024-07-26 00:24:42 CEST
                       Universal time: Thu 2024-07-25 22:24:42 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            prox
            HOME=/home/prox
            GROUPS=prox adm sudo iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.6G        3.2G        4.5G        131K        980M        5.4G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:          9.1G        3.2G        5.0G
            Active iob-Instances:   47
                     8192 M total memory
                     3005 M used memory
                     3019 M active memory
                      746 M inactive memory
                     4250 M free memory
                        0 M buffer memory
                      935 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      512 M free swap
            top - 00:24:42 up  1:10,  2 users,  load average: 1.32, 1.20, 1.17
            Tasks:  77 total,   1 running,  76 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8192.0 total,   4248.8 free,   3007.7 used,    935.7 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5184.3 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
            * sys-kernel-config.mount              loaded failed failed Kernel Configuration File System
            * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
            3 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--150--disk--0 ext4       30G   15G   14G  52% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
            /dev/mapper/pve-root             ext4       94G   29G   61G  33% /mnt/windows
            tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     6.2G  124K  6.2G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                            tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1001
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                                  SOURCE                                  FSTYPE     OPTIONS
            /                                                       /dev/mapper/pve-vm--150--disk--0        ext4       rw,relatime,stripe=16
            |-/run                                                  tmpfs                                   tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=6497012k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/run/lock                                           tmpfs                                   tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/run/user/1001                                      tmpfs                                   tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=3248504k,nr_inodes=812126,mode=700,uid=101001,gid=101001,inode64
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                                   ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                                   ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                                   ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | `-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                                   ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            |-/dev                                                  none                                    tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/dev/shm                                            tmpfs                                   tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/dev/mqueue                                         mqueue                                  mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/dev/ttyUSB0                                        udev[/ttyUSB0]                          devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16208696k,nr_inodes=4052174,mode=755,inode64
            | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                                    proc       rw,relatime
            | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                                     sysfs      rw,relatime
            | |-/dev/full                                           udev[/full]                             devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16208696k,nr_inodes=4052174,mode=755,inode64
            | |-/dev/null                                           udev[/null]                             devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16208696k,nr_inodes=4052174,mode=755,inode64
            | |-/dev/random                                         udev[/random]                           devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16208696k,nr_inodes=4052174,mode=755,inode64
            | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                              devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16208696k,nr_inodes=4052174,mode=755,inode64
            | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                          devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16208696k,nr_inodes=4052174,mode=755,inode64
            | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                             devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16208696k,nr_inodes=4052174,mode=755,inode64
            | |-/dev/pts                                            devpts                                  devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            | |-/dev/console                                        devpts[/0]                              devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                              devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                              devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            |-/proc                                                 proc                                    proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                              proc       ro,relatime
            | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                          proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]                     tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]                    proc       ro,relatime
            | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]                    fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]                    fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]                    fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]                   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                       fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]                      fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]                     fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/sys                                                  sysfs                                   sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                                 fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]             sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup                                      none                                    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]          fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            |-/mnt/windows                                          /dev/mapper/pve-root[/mnt/pve/windows]  ext4       rw,relatime,errors=remount-ro
            `-/mnt/nas                                              /dev/mapper/pve-root[/mnt/pve/fritznas] ext4       rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            1.5G    /var/
            1.2G    /var/log/journal/69ffeed97a1945f88a51d8df571b2606
            1.2G    /var/log
            155M    /var/lib
            Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            451M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            926M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            299M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            265M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            264M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            87M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/ttyUSB0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.16.0
            /usr/bin/node           v20.16.0
            /usr/bin/npm            10.8.1
            /usr/bin/npx            10.8.1
            /usr/bin/corepack       0.28.2
            nodejs:
              Installed: 20.16.0-1nodesource1
              Candidate: 20.16.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            admin:          7.0.19
            javascript:     8.6.0
            nodejs modules from github:     4
            +-- iobroker.alexa2@3.26.5 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2.git#37160cf729a9c70ca70679d4b1d3c16ba51c6456)
            +-- iobroker.hue-extended@2.0.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue-extended.git#f3d1d9187fbc9bcdde5c39c1fbc80371ec7941f2)
            +-- iobroker.jarvis@3.2.0-beta.47 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#b2aa6c5e163660c5447353ff595b6d93441915cd)
            +-- iobroker.meross@1.17.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.meross.git#31fe999d84e17f0c79b2c5243f8227776035c718)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerPROD                             -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerPROD                             -  enabled
              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobrokerPROD                             - disabled
            + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobrokerPROD                             -  enabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobrokerPROD                             -  enabled
            + system.adapter.cameras.0                : cameras               : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
            + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobrokerPROD                             -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerPROD                             -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokerPROD                             -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokerPROD                             -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerPROD                             -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokerPROD                             - disabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokerPROD                             -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : iobrokerPROD                             -  enabled
            + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobrokerPROD                             -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerPROD                             -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokerPROD                             -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokerPROD                             -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : iobrokerPROD                             -  enabled
            + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobrokerPROD                             -  enabled
              system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokerPROD                             - disabled, port: 443
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerPROD                             -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokerPROD                             -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokerPROD                             -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.jarvis.1                 : jarvis                : iobrokerPROD                             -  enabled
            + system.adapter.jarvis.2                 : jarvis                : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerPROD                             -  enabled
              system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobrokerPROD                             - disabled
              system.adapter.meross.0                 : meross                : iobrokerPROD                             - disabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.notificationforandroidtv.0: notificationforandroidtv: iobrokerPROD                             -  enabled
            + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8000
            + system.adapter.onvif.1                  : onvif                 : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8000
              system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : iobrokerPROD                             -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerPROD                             -  enabled
              system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobrokerPROD                             -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobrokerPROD                             -  enabled
            + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobrokerPROD                             -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobrokerPROD                             -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobrokerPROD                             - disabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokerPROD                             -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerPROD                             -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokerPROD                             -  enabled
              system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobrokerPROD                             -  enabled
              system.adapter.twinkly.0                : twinkly               : iobrokerPROD                             - disabled
            + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobrokerPROD                             -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobrokerPROD                             -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.web.1                    : web                   : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobrokerPROD                             -  enabled
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobrokerPROD                             -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerPROD                             -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 7.0.19   , installed 7.0.19
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "backitup"     : 3.0.10   , installed 3.0.10
            Adapter    "birthdays"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
            Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "echarts"      : 1.8.4    , installed 1.8.4
            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 2.2.0  [Updatable]
            Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-beta.47
            Adapter    "javascript"   : 8.7.3    , installed 8.6.0  [Updatable]
            Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 5.0.19 [Updatable]
            Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "mqtt"         : 6.0.0    , installed 6.0.0
            Adapter    "notificationforandroidtv": 3.0.4, installed 3.0.4
            Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.3    , installed 1.3.3
            Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "pushover"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
            Adapter    "rssfeed"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "tibberlink"   : 3.4.3    , installed 3.4.3
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "twinkly"      : 1.0.14   , installed 1.0.14
            Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
            Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 6.3.0
            Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "wled"         : 0.7.3-beta.0, installed 0.7.2 [Updatable]
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
            Objects and States
            Objects:        27922
            States:         22122
            Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 3
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       2908608    586/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       2909656    409/io.sonoff.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2919832    1334/master
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2899893    1/init
            tcp        0      0 127.0.0.1:8200          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       2923868    1649/io.cameras.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:8402            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       2927763    1871/io.jarvis.2
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       2916360    725/io.jarvis.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:8401            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       2923337    1810/io.jarvis.1
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       2903826    155/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       2904576    155/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1002       2920853    1474/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       2912107    683/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1002       2927793    1892/io.web.1
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       2896741    181/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1002       2923142    1740/io.rest-api.0
            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1002       2917396    745/io.terminal.0
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2899895    1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2904527    1/init
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          2919833    1334/master
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1002       2912479    502/io.broadlink2.0
            udp        0      0 0.0.0.0:48534           0.0.0.0:*                           1002       2911519    480/io.snmp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2899894    1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:50201           0.0.0.0:*                           1002       2912482    502/io.broadlink2.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       2922591    1564/io.wled.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       2913302    606/io.chromecast.0
            udp        0      0 0.0.0.0:57664           0.0.0.0:*                           1002       2912481    502/io.broadlink2.0
            udp        0      0 0.0.0.0:42730           0.0.0.0:*                           1002       2912483    502/io.broadlink2.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2899896    1/init
            2024-07-26 00:21:07.161  - info: host.iobrokerPROD stopInstance system.adapter.vis-2.0 send kill signal
            2024-07-26 00:21:07.558  - info: vis-2.0 (15962) terminating
            2024-07-26 00:21:07.588  - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-07-26 00:21:10.196  - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 17036
            2024-07-26 00:21:10.384  - debug: vis-2.0 (17036) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2024-07-26 00:21:10.405  - debug: vis-2.0 (17036) Objects client ready ... initialize now
            2024-07-26 00:21:10.405  - debug: vis-2.0 (17036) Objects create System PubSub Client
            2024-07-26 00:21:10.406  - debug: vis-2.0 (17036) Objects create User PubSub Client
            2024-07-26 00:21:10.439  - debug: vis-2.0 (17036) Objects client initialize lua scripts
            2024-07-26 00:21:10.441  - debug: vis-2.0 (17036) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2024-07-26 00:21:10.459  - debug: vis-2.0 (17036) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2024-07-26 00:21:10.469  - debug: vis-2.0 (17036) States create System PubSub Client
            2024-07-26 00:21:10.469  - debug: vis-2.0 (17036) States create User PubSub Client
            2024-07-26 00:21:10.527  - debug: vis-2.0 (17036) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2024-07-26 00:21:10.542  - debug: vis-2.0 (17036) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2024-07-26 00:21:10.650  - info: vis-2.0 (17036) starting. Version 2.9.64 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
            2024-07-26 00:21:10.862  - info: vis-2.0 (17036) vis-2 license is OK.
            2024-07-26 00:21:27.605  - info: javascript.0 (208) script.js.HUE-EXTENDED.HUE-NEWAPI: running  function after change of hue-extended.0.lights.001-lampe_tisch.action.level
            2024-07-26 00:21:58.530  - info: javascript.0 (208) script.js.HUE-EXTENDED.HUE-NEWAPI: missing update instructions for scenes.status.status
            2024-07-26 00:21:58.530  - info: javascript.0 (208) script.js.HUE-EXTENDED.HUE-NEWAPI: {"status":{"status":{"active":"inactive"}}}
            2024-07-26 00:22:24.221  - info: javascript.0 (208) script.js.HUE-EXTENDED.HUE-NEWAPI: missing update instructions for scenes.status.status
            2024-07-26 00:22:24.221  - info: javascript.0 (208) script.js.HUE-EXTENDED.HUE-NEWAPI: {"status":{"status":{"active":"static"}}}
            2024-07-26 00:22:24.273  - info: javascript.0 (208) script.js.HUE-EXTENDED.HUE-NEWAPI: running  function after change of hue-extended.0.lights.001-lampe_tisch.action.level
            2024-07-26 00:23:18.639  - info: fahrplan.0 (1825) Updated 1 routes, 1 enabled and 0 disabled
            2024-07-26 00:23:18.936  - info: fahrplan.0 (1825) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
            Was kann ich tun? Wo muss ich ansetzen?
            Vielen Dank
            EDIT:
            Schau ich in die Übersicht dann sehe ich die Kacheln
            und kann diese auch nutzen.
            Welche Kachel soll man denn nutzen?
            Visualisierung Next Generation (sehr wahrscheinlich) für die Entwicklung
            Wofür hat man die "RunTime"-Kacheln? Um direkt ein fertiges Projekt zu starten?
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967
            @mcu sagte in VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich Voraussetzungen?:
            Korrekt, bei mir öffnet sich dann die DemoView
              vis Link:
              vis-2 Link:
              MCU
              @bernd1967 Die unterschiedlichen Port nummern kommen von den Web-Instanzen.
              Das könnte aber der Grund sein, dafür das der Instanzlink nicht funktioniert?
              Da mehrere Web-Instanzen vorhanden sind, weiß er nicht welche er nehmen soll?
                @MCU
                Admin:7.0.19
                Node.js: v20.16.0
                NPM: 10.8.1
                MCU
                @bernd1967 Cache gelöscht bringt aber nichts. Instanz-Links funktionieren nicht.
                • M MCU
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Nein, habe auch mehrere Web Instanzen und es hat bis gestern immer funktioniert
                  • sigi234S sigi234
                    MCU
                    @sigi234 Hatte man nicht früher eine Auswahl, wenn man drauf geklickt, welche Web-Instanz man nutzen möchte?
                    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Ja
                      • sigi234S sigi234
                        Ja
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967
                        Wenn ich versuche eine zweite Instanz vom vis-2 Adapter hinzuzufügen kommt folgender Fehler:
                        ERROR: Process exited with code 19
                        $ iobroker add vis-2 auto --host Server(SmartHome) --debug
                        host.Server(SmartHome) error: this adapter does not allow multiple instances
                          MCU
                          @bernd1967 Ich habe keine 2. VIS-2- Instanz sondern eine 2. WEB-Instanz
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @bernd1967 sagte in VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich Voraussetzungen?:
                            klar doch!
                            Das tut man ja auch nicht.
                              klar doch!
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967
                              Hab ich mir gedacht :-) aktuell kann ich mit Admin 7 aber auch keine zweite web Instanz hinzufügen.
                              Aber dafür gibt es auf Github schon ein Issue....
                              • M MCU
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Hallo, bin mal auf die Stable vom Admin gegangen, gleicher Fehler.
                                Doch kein Admin Problem? JS-Controller?
                                • sigi234S sigi234
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967
                                  Mit Admin 7.0.21 funktioniert das hinzufügen wieder.
                                  Vielleicht gehts dann auch mit dem Instanz LInk bei Euch ?
                                    MCU
                                    @bernd1967 Nein, keine Änderung.
                                    • wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      Könnt ihr mal schauen ob es nur der VIS2 Instanz Link ist?
                                      Bei mir gehen schon seit längerem diverse nicht mehr
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        Hier funktionieren alle Instanzlinks. Inklusive vis2. Da komme ich auf den Editor.
                                          MCU
                                          @thomas-braun Hast du 2 Web-Instanzen, oder nur eine?
