  4. [gelöst] VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich
    6.0k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M MCU
    @bernd1967 Die unterschiedlichen Port nummern kommen von den Web-Instanzen.
    Das könnte aber der Grund sein, dafür das der Instanzlink nicht funktioniert?
    Da mehrere Web-Instanzen vorhanden sind, weiß er nicht welche er nehmen soll?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @mcu sagte in VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich Voraussetzungen?:
    Nein, habe auch mehrere Web Instanzen und es hat bis gestern immer funktioniert
    • sigi234S sigi234
      MCU
      @sigi234 Hatte man nicht früher eine Auswahl, wenn man drauf geklickt, welche Web-Instanz man nutzen möchte?
      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Ja
        Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Ja
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967
          Wenn ich versuche eine zweite Instanz vom vis-2 Adapter hinzuzufügen kommt folgender Fehler:
          ERROR: Process exited with code 19
          $ iobroker add vis-2 auto --host Server(SmartHome) --debug
          host.Server(SmartHome) error: this adapter does not allow multiple instances
            MCU
            @bernd1967 Ich habe keine 2. VIS-2- Instanz sondern eine 2. WEB-Instanz
            • Bernd1967B Bernd1967
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @bernd1967 sagte in VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich Voraussetzungen?:
              klar doch!
              Das tut man ja auch nicht.
                klar doch!
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967
                Hab ich mir gedacht :-) aktuell kann ich mit Admin 7 aber auch keine zweite web Instanz hinzufügen.
                Aber dafür gibt es auf Github schon ein Issue....
                • M MCU
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Hallo, bin mal auf die Stable vom Admin gegangen, gleicher Fehler.
                  Doch kein Admin Problem? JS-Controller?
                  • sigi234S sigi234
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967
                    Mit Admin 7.0.21 funktioniert das hinzufügen wieder.
                    Vielleicht gehts dann auch mit dem Instanz LInk bei Euch ?
                      MCU
                      @bernd1967 Nein, keine Änderung.
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        Könnt ihr mal schauen ob es nur der VIS2 Instanz Link ist?
                        Bei mir gehen schon seit längerem diverse nicht mehr
                        • wendy2702W wendy2702
                          Hier funktionieren alle Instanzlinks. Inklusive vis2. Da komme ich auf den Editor.
                            MCU
                            @thomas-braun Hast du 2 Web-Instanzen, oder nur eine?
                            • M MCU
                              @mcu
                              Nur eine. Taucht das Fehlverhalten nur bei zwei Instanzen auf?
                                @mcu
                                MCU
                                @thomas-braun Reicht es eine Web-Instanz abzuschalten?
                                • M MCU
                                  ??? Ich hab doch nur eine...
                                    MCU
                                    @thomas-braun Also, wenn ich die 2. te Web-Instanz abschalte funktioniert der Instanzlink von VIS und VIS-2.
                                    • M MCU
                                      Bernd1967B Offline
                                      Bernd1967B Offline
                                      Bernd1967
                                      @mcu
                                      Eigentlich ja logisch, denn wie Du schon selbst erwähnt hast, bei zwei web Instanzen kann der Instanz-Link der vis-Instanz ja nicht wissen welche web Instanz genommen werden soll. Es ist eben nur Platz für ein Link.
                                      Aber in der Übersicht sollte es funktionieren, da sind ja zwei Links vorhanden, für jede web-Instanz eine.
                                      Und da funktioniert es jetzt bei mir.
                                        @mcu
                                        MCU
                                        @bernd1967 Früher konnte man dann die web-Instanz auswählen, nachdem man auf den Instanzlink geklickt hatte und das geht halt jetzt nicht mehr.
                                        • M MCU
                                          Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                          @mcu
                                          Okay, ja, das fehlt bei mir auch, da kommt keine Abfrage.
