  4. [gelöst] VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich
    6.0k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    MCU
    @bernd1967 Ich habe keine 2. VIS-2- Instanz sondern eine 2. WEB-Instanz
    • Bernd1967B Bernd1967
      Wenn ich versuche eine zweite Instanz vom vis-2 Adapter hinzuzufügen kommt folgender Fehler:
      ERROR: Process exited with code 19
      $ iobroker add vis-2 auto --host Server(SmartHome) --debug
      host.Server(SmartHome) error: this adapter does not allow multiple instances
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @bernd1967 sagte in VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich Voraussetzungen?:
      klar doch!
      Das tut man ja auch nicht.
      Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
        klar doch!
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967
        Hab ich mir gedacht :-) aktuell kann ich mit Admin 7 aber auch keine zweite web Instanz hinzufügen.
        Aber dafür gibt es auf Github schon ein Issue....
        • M MCU
          @sigi234 Hatte man nicht früher eine Auswahl, wenn man drauf geklickt, welche Web-Instanz man nutzen möchte?
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @mcu sagte in VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich Voraussetzungen?:
          Hallo, bin mal auf die Stable vom Admin gegangen, gleicher Fehler.
          Doch kein Admin Problem? JS-Controller?
          • sigi234S sigi234
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967
            Mit Admin 7.0.21 funktioniert das hinzufügen wieder.
            Vielleicht gehts dann auch mit dem Instanz LInk bei Euch ?
              MCU
              @bernd1967 Nein, keine Änderung.
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                Könnt ihr mal schauen ob es nur der VIS2 Instanz Link ist?
                Bei mir gehen schon seit längerem diverse nicht mehr
                • wendy2702W wendy2702
                  Hier funktionieren alle Instanzlinks. Inklusive vis2. Da komme ich auf den Editor.
                    MCU
                    @thomas-braun Hast du 2 Web-Instanzen, oder nur eine?
                    • M MCU
                      @mcu
                      Nur eine. Taucht das Fehlverhalten nur bei zwei Instanzen auf?
                        @mcu
                        MCU
                        @thomas-braun Reicht es eine Web-Instanz abzuschalten?
                        • M MCU
                          ??? Ich hab doch nur eine...
                            MCU
                            @thomas-braun Also, wenn ich die 2. te Web-Instanz abschalte funktioniert der Instanzlink von VIS und VIS-2.
                            • M MCU
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967
                              @mcu
                              Eigentlich ja logisch, denn wie Du schon selbst erwähnt hast, bei zwei web Instanzen kann der Instanz-Link der vis-Instanz ja nicht wissen welche web Instanz genommen werden soll. Es ist eben nur Platz für ein Link.
                              Aber in der Übersicht sollte es funktionieren, da sind ja zwei Links vorhanden, für jede web-Instanz eine.
                              Und da funktioniert es jetzt bei mir.
                                @mcu
                                MCU
                                @bernd1967 Früher konnte man dann die web-Instanz auswählen, nachdem man auf den Instanzlink geklickt hatte und das geht halt jetzt nicht mehr.
                                • M MCU
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                  @mcu
                                  Okay, ja, das fehlt bei mir auch, da kommt keine Abfrage.
                                    MCU
                                    Problem wurde mit admin 7.0.23 gelöst.
