  4. [gelöst] VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich
    6.0k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M MCU
    @sigi234 Hatte man nicht früher eine Auswahl, wenn man drauf geklickt, welche Web-Instanz man nutzen möchte?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @mcu sagte in VIS-2 Start über Instanzlink nicht möglich Voraussetzungen?:
    Hallo, bin mal auf die Stable vom Admin gegangen, gleicher Fehler.
    Doch kein Admin Problem? JS-Controller?
    Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967
      Mit Admin 7.0.21 funktioniert das hinzufügen wieder.
      Vielleicht gehts dann auch mit dem Instanz LInk bei Euch ?
        MCU
        @bernd1967 Nein, keine Änderung.
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          Könnt ihr mal schauen ob es nur der VIS2 Instanz Link ist?
          Bei mir gehen schon seit längerem diverse nicht mehr
          • wendy2702W wendy2702
            Hier funktionieren alle Instanzlinks. Inklusive vis2. Da komme ich auf den Editor.
              MCU
              @thomas-braun Hast du 2 Web-Instanzen, oder nur eine?
              • M MCU
                @mcu
                Nur eine. Taucht das Fehlverhalten nur bei zwei Instanzen auf?
                  @mcu
                  MCU
                  @thomas-braun Reicht es eine Web-Instanz abzuschalten?
                  • M MCU
                    ??? Ich hab doch nur eine...
                      MCU
                      @thomas-braun Also, wenn ich die 2. te Web-Instanz abschalte funktioniert der Instanzlink von VIS und VIS-2.
                      • M MCU
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967
                        @mcu
                        Eigentlich ja logisch, denn wie Du schon selbst erwähnt hast, bei zwei web Instanzen kann der Instanz-Link der vis-Instanz ja nicht wissen welche web Instanz genommen werden soll. Es ist eben nur Platz für ein Link.
                        Aber in der Übersicht sollte es funktionieren, da sind ja zwei Links vorhanden, für jede web-Instanz eine.
                        Und da funktioniert es jetzt bei mir.
                        • Bernd1967B Bernd1967
                          @mcu
                          MCU
                          @bernd1967 Früher konnte man dann die web-Instanz auswählen, nachdem man auf den Instanzlink geklickt hatte und das geht halt jetzt nicht mehr.
                          • M MCU
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967
                            schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                            @mcu
                            Okay, ja, das fehlt bei mir auch, da kommt keine Abfrage.
                              MCU
                              Problem wurde mit admin 7.0.23 gelöst.
