  4. iobroker Oberfläche nach Stromausfall nicht zu erreichen
37 Beiträge 8 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • U Ulli 0
    Da ich parallel das neue System auf Proxmox aufbaue gehts mir eher um die views, wie ich auf dem alten System welche Schalter gebaut, Bedingungen gesetzt, Diagramme erstellt habe usw.
    Die widgets einzeln kann man zB nicht irgendwo her extrahieren (analog widget export-import - Funktion in VIS)?
    @ulli-0 sagte in iobroker Oberfläche nach Stromausfall nicht zu erreichen:
    die liegen in der vis-views.json
    Die kannst du kopieren
    • U Ulli 0
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Naja - ein neues System aufzusetzen ist ja nicht wirklich Rocket-Science.
      Backup erstellen => neues System installieren => Backup rein.
      Da wären auch die Vis-Views enthalten.
      Diesen Weg hast Du Dir leider durch das hoffnungslos veraltete System verbaut.
      Alternative zu dem von @Galen vorgeschlagenen Weg über CRON-Jobs:
      Mit dem Linux-Control-Adapter bekommst Du einen Datenpunkt mit der Anzahl aktualisierbarer Pakete.
      Darauf kann man mit einem Trigger reagieren und das System per Script automatisch aktualisieren.
      Ich jedenfalls kann in keinster Weise beurteilen, was da so in einem Update für's System rüberkommt und würde das eh nur durchwinken. Da kann ich das auch gleich automatisieren.
      Programmierer sind von Haus aus faul ... sonst wären sie ja nicht Programmierer geworden.
      // Neue oder geänderte Pakete automatisch installieren
      on({id: 'linux-control.0.ioBroker.updates.newPackages', change: "ne"}, async function(obj) {
         if (obj.state.val) {
             exec('sudo apt-get update && sudo apt-get full-upgrade -y', async function (error, result, stderr) {
                 console.warn(result);
      Zumindest eine Art Benachrichtigung über den Weg Deiner Wahl (Push, Messenger, EMail) würde helfen, das neue System in Zukunft aktuell zu halten.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @codierknecht
        Das ist insofern gefährlich und trügerisch, weil hier Rückfragen von apt/dpkg wie mit z. B. geänderten config files und Services verfahren werden soll nicht gesehen werden. Sowas würde ich niemals automatisiert laufen haben wollen.
        So eine Rückfrage hatte ich gerade am Wochenende bei einer meiner Kisten.
          @codierknecht
          Codierknecht
          @thomas-braun sagte in iobroker Oberfläche nach Stromausfall nicht zu erreichen:
          Du kannst sowas auch beurteilen.
          Die meisten hier - mich eingeschlossen - können das (in den meisten Fällen) nicht und würden mit ziemlicher Sicherheit einfach alles durchwinken.
          In diesem - und nur in diesem - Fall würde das letztendlich aufs Gleiche herauslaufen.
          Die Frage ist: Was ist schädlicher/gefährlicher/wahrscheinlicher? Ein veraltetes System oder ein schräges Update?
          Minimallösung: Eine Meldung zu neuen Updates ist ja nicht schädlich ;-)
            @codierknecht sagte in iobroker Oberfläche nach Stromausfall nicht zu erreichen:
            ist ja jetzt im admin drin!
              Codierknecht
              Ja - ich meine damit externe Benachrichtigungen per Messenger, Mail o.ä.
              HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                mal ehrlich!
                wer braucht denn so einen Quark?
                Was ist daran sooo wichtig, dass ich unterwegs, wo ich gerade bin, die Info über ein OS-Update benötige?
                zumal ich beim Aldi an der Kasse eh kein Upgrade anstoßen kann.
                ....und auch gar nicht will.
                CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  mal ehrlich!
                  Codierknecht
                  @homoran sagte in iobroker Oberfläche nach Stromausfall nicht zu erreichen:
                  Wichtig wäre das für die Kandidaten, die ihr System sonst jahrelang verlottern lassen.
                  Unsere sind ja in der Regel halbwegs aktuell ;-)
                    und dann innerhalb von Sekunden reagieren werden?
                    Da ist das Problem, dass sie so alte Versionen haben, dass sie die Admin Nachrichten gar nicht bekommen
                      Codierknecht
                      Natürlich nicht. Bei Rückkehr vom ALDI reicht ja völlig 😁
                      Eben! Da wird ein System aufgesetzt und werkelt im Hintergrund, ohne dass man sich die Mühe macht da auch mal regelmäßig reinzugucken, geschweige denn entsprechend zu reagieren.
                      Soll ja auch nur als Idee hier stehen.
                      Ob eine separate Benachrichtigung oder gar eine Automatik sinnvoll ist oder benötigt wird, entscheidet jede(r) selbst.
                        Wird ja im Admin 7 gemeldet.
                        HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          auch schon in v6
                            Codierknecht
                            Wenn man da reinguckt. Möchte nicht wissen, wie viele hier nur alle Jubeljahre mal den Admin öffnen.
                            Nach dem Motto: "Läuft doch alles einwandfrei" ;-)
                              mal ehrlich!
                              Hab ich schon gemacht... :-)
                                @codierknecht
                                mir hat's vor jahren mal ne Config Datei beim Update ueberschrieben, weil ich bei " would you replace the xxx.config with the default" einfach y gedrueckt hab..
                                Nach dem neustart des Dienstes kam dann die Ueberraschung.. weiss nicht mehr, welche das war, aber es war doof.. seitdem - Augen auf beim update.. und wenn da was zu bestaetigen ist.. dann schauen wir da erstmal drueber..
                                Selbst in einem groesseren Environment, wie meinem mit 36 Maschinen, und insgesamt 400 Netzwerkdevices, bedarf es wenig Aufwand, das zu maintainen.. man muss nur etwas organisiert sein, und Dinge zusammenfassen..
                                :) ( ich spreche hier auch vom updaten von Tasmota etc.. da moecht ich auch nicht auf Version 4.x sitzen bleiben..)
                                • G Offline
                                  Galen
                                  Natürlich ist es Skriptgesteuert/Cronjobgesteuert nicht das beste, ABER besser als gar nicht zu updaten.
                                  Und Configs werden dabei mangels Bestätigung ja auch nicht überschrieben.*
                                  Optimaler Weise beobachtet man das nur und lässt sich Updates auf einer VIS o.ä. anzeigen und kann dann regelmäßig einen persönlichen "Patchday" machen. Dort kann man sich dann auch Updates vom WiFi-AP, Switch, Türschloss und co. anzeigen lassen.
                                    da biste ja auch noch in deinem WLAN
                                      Ich wohne doch nicht beim Aldi an der Kasse?
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        Ulli 0
                                        dürfte ich als nicht-ITler fragen, wie denn die korrekte Updatestrategie aussehen würde und in welcher Reihenfolge man das am besten macht? Bei mir läuft mittlerweile alles (raspberryMatic, iobroker) über eine Proxmox Virtualisierung. Geht man von innen nach außen (also erst die VMs und dann Proxmox selbst) oder andersrum vor?
                                        mind. 1x im Monat würde ich also:
                                        1. Proxmox
                                          in der proxmox GUI PVE -> Updates -> "Aktualisieren" und dann "Updates")
                                        2. iobroker
                                          2a) Admin Panel -> Adapter -> auf Updates prüfen und dann die einzelnen Adapter aktualisieren
                                          2b) per SSH
                                          2b1) sudo apt-get update
                                          2b2 )sudo apt-get upgrade
                                          2b3 )sudo apt-get dist-upgrade
                                        3. raspberryMatic
                                          3a) auf der RaspberryMatic-Oberfläche firmware updaten
                                          3b) wie 2b)
                                          3b1) sudo apt-get update
                                          3b2) sudo apt-get upgrade
                                          3b3) sudo apt-get dist-upgrade
                                        iobroker an sich und nodejs werden automatisch mit Schritt 2b) hochgezogen, oder braucht es da noch "iob upgrade self" ?
                                        Fehlt sonst noch irgendwas? Wie erkenne ich, dass ich auf auslaufenden oder gar abgekündigten Distributionen unterwegs bin?
                                        • U Ulli 0
                                          1. Proxmox
                                          2. iobroker
                                            2b) per SSH
                                          3. raspberryMatic
                                            3b) wie 2b)
                                          Die Reihenfolge ist umso weniger wichtig, je regelmäßiger man anliegende Updates auch einspielt.
                                          Ich würde 'von der Basis aus' zu den Anwendungen hin vorgehen.
                                          Also zunächst Proxmox selber, dann die dort drauf laufenden Container/VMs und erst dann die in diesen virtuellen Umgebungen hausenden Anwendungen.
                                          Ich würde
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                          statt apt-get empfehlen.
                                          iob upgrade self ist das Kommando um den js-controller hochzuziehen. Vorher muss aber der ioBroker gestoppt werden.
                                          Dem Debian-Release-Plan folgen:
                                          https://www.debian.org/releases/
                                          Bei deinen regelmäßigen Updates wird aber irgendwann eine Meldung auftauchen, das sich der 'suite'-Wert von stable auf oldstable geändert hat. Auch das ist ein Zeichen für dich, das ein neues Release zum stable geworden ist. Wird im Sommer 2025 das nächste mal der Fall sein. Dann wird Debian 12 'Bookworm' durch Debian 13 'Trixie' ersetzt werden. Ab dann hast du ca. ein Jahr Zeit den Sprung auf das stable-Release zu vollziehen. 2026 erreicht dann der Bookworm sein EndOfLife und damit wird der weitere Betrieb zunehmend schwerer bis unmöglich. Und deswegen betreibt man keine abgekündigten Versionen.
