  4. iobroker Oberfläche nach Stromausfall nicht zu erreichen
37 Beiträge 8 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • U Ulli 0
    lass gut sein - dann fux ich mich alleine durch. danke für deinen Einsatz - was machst du hier eigentlich wenn du dir für Hilfe nen Zacken aus deiner Krone brechen musst? Ausser Vorwürfen bleibt da wohl wenig oder? . bin hier raus
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @ulli-0 sagte in iobroker Oberfläche nach Stromausfall nicht zu erreichen:
    Diese Unverschämtheit nötigt mich dann doch zu einem Kommentar:
    @Thomas-Braun leistet hier (gefühlt) 24/7 Support für regelmäßig bei Updates vermutlich teils Jahre vernachlässigte Kisten. DU hast hier monatelang, wenn nicht gar jahrelang geschlafen und reitest, wie viele andere (leider) auch, vermutlich diese dämliche Schiene "never touch a running system".
    i know - Adapter laufen problemlos - kein Grund zum Update gehabt -
    Also ist es alleine DEINE Schuld, dass DEIN System so sch..... dasteht. Dann einem Helfer, der hier allgemein viel Zeit investiert, auch noch Vorwürfe machen, wenn er nicht mehr weiter versuchen will ein schon lange totes Pferd wiederzubeleben?
    Markus
    Bitte beachten:
    • U Offline
      U Offline
      Ulli 0
      @Samson71 @Thomas-Braun Entschuldigt vielmals den ruppigen Ton heute Nacht! War angenervt von meiner eigenen Blödheit weder Updates zu haben, noch das System auf nem aktuellen Stand zu halten. Da war dann der Spiegel, der einem vorgehalten wurde zu viel - ist keine Entschuldigung aber vllt. eine Erklärung - also sorry vielmals!
      Ich habe von der SD_Karte den Ordner opt/iobroker-data gesichert und werde komplett neu aufsetzen und den Ordner dann versuchen einfach drüber zu kopieren.
      Danke!
      • U Ulli 0
        Danke!
        das solltest du tunlichst sein lassen!
        Die darin enthaltenen Dateien sind für dein wurmstichiges vollkommen veraltetes System gebaut worden.
        Damit machst du es nur noch schlimmer
        • U Offline
          U Offline
          Ulli 0
          Hi, danke für den Hinweis.
          Wie Erstelle ich nur mit Zugriff auf die SD-Karte dann ein Backup, welches ich auf das neue System ausspielen kann?
          • U Ulli 0
            wahrscheinlich gar nicht mehr.
            Zu Systemen, die aus dem Support raus sind, gibt es wahrscheinlich keinerlei Listen mehr, wie mit deren Modulen für ein Upgrade verfahren werden soll.
            Also kennt das neue System nicht, welche Module durch welche ersetzt werden müssen.
            Reinweg falls da noch saubere backup-Dateien, basierend auf die cofig.jsons der Instanzen drauf wären, könnte man die Instanzen vielleicht wieder herstellen.
            Das wird aber wahrscheinlich dein geringstes Problem sein. Die wären auch in wenigen Minuten neu angelegt.
            U 1 Antwort Letzte Antwort
              U Offline
              U Offline
              Ulli 0
              Da ich parallel das neue System auf Proxmox aufbaue gehts mir eher um die views, wie ich auf dem alten System welche Schalter gebaut, Bedingungen gesetzt, Diagramme erstellt habe usw.
              Die widgets einzeln kann man zB nicht irgendwo her extrahieren (analog widget export-import - Funktion in VIS)?
              HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • U Ulli 0
                die liegen in der vis-views.json
                Die kannst du kopieren
                • U Ulli 0
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Naja - ein neues System aufzusetzen ist ja nicht wirklich Rocket-Science.
                  Backup erstellen => neues System installieren => Backup rein.
                  Da wären auch die Vis-Views enthalten.
                  Diesen Weg hast Du Dir leider durch das hoffnungslos veraltete System verbaut.
                  Alternative zu dem von @Galen vorgeschlagenen Weg über CRON-Jobs:
                  Mit dem Linux-Control-Adapter bekommst Du einen Datenpunkt mit der Anzahl aktualisierbarer Pakete.
                  Darauf kann man mit einem Trigger reagieren und das System per Script automatisch aktualisieren.
                  Ich jedenfalls kann in keinster Weise beurteilen, was da so in einem Update für's System rüberkommt und würde das eh nur durchwinken. Da kann ich das auch gleich automatisieren.
                  Programmierer sind von Haus aus faul ... sonst wären sie ja nicht Programmierer geworden.
                  // Neue oder geänderte Pakete automatisch installieren
                  on({id: 'linux-control.0.ioBroker.updates.newPackages', change: "ne"}, async function(obj) {
                     if (obj.state.val) {
                         exec('sudo apt-get update && sudo apt-get full-upgrade -y', async function (error, result, stderr) {
                             console.warn(result);
                  Zumindest eine Art Benachrichtigung über den Weg Deiner Wahl (Push, Messenger, EMail) würde helfen, das neue System in Zukunft aktuell zu halten.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @codierknecht
                    Das ist insofern gefährlich und trügerisch, weil hier Rückfragen von apt/dpkg wie mit z. B. geänderten config files und Services verfahren werden soll nicht gesehen werden. Sowas würde ich niemals automatisiert laufen haben wollen.
                    So eine Rückfrage hatte ich gerade am Wochenende bei einer meiner Kisten.
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      @thomas-braun sagte in iobroker Oberfläche nach Stromausfall nicht zu erreichen:
                      Du kannst sowas auch beurteilen.
                      Die meisten hier - mich eingeschlossen - können das (in den meisten Fällen) nicht und würden mit ziemlicher Sicherheit einfach alles durchwinken.
                      In diesem - und nur in diesem - Fall würde das letztendlich aufs Gleiche herauslaufen.
                      Die Frage ist: Was ist schädlicher/gefährlicher/wahrscheinlicher? Ein veraltetes System oder ein schräges Update?
                      Minimallösung: Eine Meldung zu neuen Updates ist ja nicht schädlich ;-)
                        @codierknecht sagte in iobroker Oberfläche nach Stromausfall nicht zu erreichen:
                        ist ja jetzt im admin drin!
                          Codierknecht
                          Ja - ich meine damit externe Benachrichtigungen per Messenger, Mail o.ä.
                          HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            mal ehrlich!
                            wer braucht denn so einen Quark?
                            Was ist daran sooo wichtig, dass ich unterwegs, wo ich gerade bin, die Info über ein OS-Update benötige?
                            zumal ich beim Aldi an der Kasse eh kein Upgrade anstoßen kann.
                            ....und auch gar nicht will.
                            CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              mal ehrlich!
                              Codierknecht
                              @homoran sagte in iobroker Oberfläche nach Stromausfall nicht zu erreichen:
                              Wichtig wäre das für die Kandidaten, die ihr System sonst jahrelang verlottern lassen.
                              Unsere sind ja in der Regel halbwegs aktuell ;-)
                                und dann innerhalb von Sekunden reagieren werden?
                                Da ist das Problem, dass sie so alte Versionen haben, dass sie die Admin Nachrichten gar nicht bekommen
                                  Codierknecht
                                  Natürlich nicht. Bei Rückkehr vom ALDI reicht ja völlig 😁
                                  Eben! Da wird ein System aufgesetzt und werkelt im Hintergrund, ohne dass man sich die Mühe macht da auch mal regelmäßig reinzugucken, geschweige denn entsprechend zu reagieren.
                                  Soll ja auch nur als Idee hier stehen.
                                  Ob eine separate Benachrichtigung oder gar eine Automatik sinnvoll ist oder benötigt wird, entscheidet jede(r) selbst.
                                    Wird ja im Admin 7 gemeldet.
                                      auch schon in v6
                                        Codierknecht
                                        Wenn man da reinguckt. Möchte nicht wissen, wie viele hier nur alle Jubeljahre mal den Admin öffnen.
                                        Nach dem Motto: "Läuft doch alles einwandfrei" ;-)
                                          mal ehrlich!
                                          Hab ich schon gemacht... :-)
