  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
282 Beiträge 41 Kommentatoren 81.3k Aufrufe 43 Beobachtet
  • werner2000xW Offline
    werner2000x
    schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
    #104
    Wie kann man die Daikin Variable:
    daikin-cloud.0.09....climateControl.onOffMode
    über einen http get oder post commando ein-, ausschalten?
    Ich verwende Grafana und nur über http commands kann man Geräte bedienen.
    Im akkudoktor forum habe ich zwar etwas gefunden, doch nicht genau den Befehl zum Ein-, ausschalten.
    Ausprobiert habe ich http://192.168.198.x/aircon/get_demand_control?lpw=
    Es kommt der Fehler "Page not found" zurück.
    https://www.akkudoktor.net/forum/heizungssysteme/daikin-aenderungen-cloud-api/
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
      Derda 0
      #105
      @apollon77
      Um die Sache abzuschließen: in der resolv.conf des Synology stand als erster Eintrag 192.168.1.1 von einem Router, der schon lange nicht mehr im Betrieb ist. Der korrekte Eintrag für den aktuellen Router stand an zweiter Stelle. Deshalb dauerte die DNS-Auflösung länger als 3,5s und der timeout schlug zu.
      Falscher Eintrag raus und alles läuft.
      Danke noch einmal für alle, die geholfen haben.
      ...Bodo
      • werner2000xW werner2000x
        #106
        @werner2000x Hm ... Daikin.cloud ist für Geräte die man nur per Cloud und nicht lokal steuern kann, also geht lokal nicht... Dein HTTP ist für ein Gerät mit lokaler API.
        werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          werner2000x
          #107
          @apollon77 Danke :-)
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          Google Nest Pro Hub
            @fritzthecat Die Meldungen darüber sollten aber auxch nicht auftreten. Also bitte mal GitHub issue anlegen am besten mit debug log vom Start. Danke
            FritzTheCat
            #108
            Hallo @apollon77
            Ich kann es mit der bestehenden Konfig nicht reproduzieren. Diese Warnung kam nur beim ersten Start. (wobei bei mir eventuell noch Fragmente von der alten Einbindung da waren - Leerer Eintrag für das Gerät mit nichts darunter.)
            Jetzt:
            Soll ich das Gerät löschen und es neu einbinden um eventuell nochmal die Warnung zu provzieren?
              @armilar Du kannst die App editieren und so die Redirect URL nachträglich ändern!
              Hofmann IOBRF
              #109
              @apollon77 Habe seit heute morgen eine Fehlermeldung:
              Error on update (11): invalid_grant (The provided authorization code or refresh token is revoked.)
              Nach Neustart des Adapters:
              Gibt es da generelle Probleme mit der Daikin Verbindung, oder nur bei mir?
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Hofmann IOBRF
                Hofmann IOBRF
                #110
                Ich habe meine APP in der Daikin-Cloud gelöscht und neu angelegt.
                Jetzt geht es wieder.
                Ich hoffe, dass ich das nicht alle 20 Tage wiederholen muß.😥
                  @kymchy 0.4.7 ist im Beta Repo
                  Hofmann IOBRF
                  #111
                  @apollon77 Diese Fehlermeldung habe ich noch:
                  Der Adapter funktioniert aber trotzdem.
                  • H Hofmann IOBRF
                    @armilar ich hab 0.4.6
                    Aber alles andere Funktioniert wieder.
                    z.B. die Energiedaten:
                    werner2000x
                    #112
                    @hofmann-iobrf anbei mal meine Auswertung der Verbrauches über einen Bar chart
                    mit dem JS Script von Volker88. :-)
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                    • H Hofmann IOBRF
                      #113
                      @hofmann-iobrf Ja ist ein false positiv, da muss das Schema im admin erweitert werden, ignore for now
                      • F FritzTheCat
                        Hallo @apollon77
                        Jetzt:
                        #114
                        @fritzthecat wäre cool ... wenn du es kannst und magst. kannst auch instanz löschen und neu aufsetzen
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          Hofmann IOBRF
                          #115
                          @apollon77
                          Ich habe das Problem schon wieder:
                          • H Hofmann IOBRF
                            @apollon77
                            Hofmann IOBRF
                            #116
                            @apollon77 Also so ist der Adapter für mich nicht zu gebrauchen.
                            Nachdem ich vorgestern die API gelöscht und wieder neu angelegt hatte, bekomme ich heute schon wieder den Fehler und es geht nichts mehr:
                            was kann ich noch tun?
                            • H Hofmann IOBRF
                              #117
                              @hofmann-iobrf Da du scheinbar der einzige mit dem issue bist - was interessant ist - bitte mal adapter auf debug log stellen und mitlaufen lassen. Dann log posten von "da wo das issue losgegt ... 1-2h vorher und nachher
                              H 2 Antworten Letzte Antwort
                                Hofmann IOBRF
                                schrieb am zuletzt editiert von Hofmann IOBRF
                                #118
                                @apollon77
                                Ich habe die APP bei Daikin wieder gelöscht und neu angelegt und den Adapter jetzt mit debug log gestartet.
                                Mal sehen, wann der Fehler wieder auftritt.
                                Zur Info: ich habe die aktuelle Version 0.4.10 von Github installiert.
                                  FritzTheCat
                                  #119
                                  @apollon77 sorry, die Forum-Benachrichtigung ging verloren, darum hat es ein wenig gedauert bis ich es gesehen hab.
                                  Ich habe es nun nochmal versucht: Debug im Adapter aktiviert, Instanz gelöscht, neu installiert, eingeloggt - alles sauber! Bis auf die bekannte admin.0 Warnung wegen Shema keine einzige Warnung, alles wieder da. (Version weiterhin v0.4.8 aus dem normalen Repository)
                                  Auch sonst gab es seit 21.07. keine Auffälligkeiten mehr.
                                  Ich konnte die Warnungen nun aber doch noch reproduzieren in dem ich nochmal die Ausgangssituation geschaffen hab wie es bei mir zum Zeitpunkt des ersten erfolgreichen Login gewesen ist:
                                  Das Objekt daikin-cloud.0.deab9e33-bcea-4ddd-b089-71464c93d0d8 war von der alten Instanz noch da, aber darunter nach einigen verhauten Loginversuchen nichts mehr.
                                  Ich hab nun als Test einfach den Adapter im Debugmodus pausiert, alles unter oben genannten Eintrag gelöscht und den Adapter neu gestartet - dann kommen sie wieder.
                                  Die Warnungen hab ich Dir als Issue in Github gepostet - wie gesagt, ist sicher ein spezieller Fall und tut der Funktion anschließend keinen Abbruch :)
                                  Danke nochmal für die tolle Arbeit!
                                    Hofmann IOBRF
                                    #120
                                    @apollon77
                                    Das Problem ist gerade wieder aufgetreten!
                                    Evtl. liegt es daran, dass ich einen Load von >8 auf meinem RaspberryPI hatte, weil ein Moundpoint nicht mehr funktionierte.
                                    Mit der "invalid_grant Meldung" ist ja immer auch die "outgoing request timed out after 3500ms" Meldung mit dabei gewesen.
                                    Ich habe das jetzt bereinigt (Load jetzt bei < 0,3 ) und die APP wieder mal neu angelegt.
                                    Mal sehen ob es daran lag...
                                    • L Offline
                                      lostall
                                      #121
                                      Hallo, ich habe versucht mir eine Application im Daikin Developer Portal zu erzeugen. Erhalte jedoch diverse Fehlermeldungen z.b. diese hier :
                                      Jemand eine Idee? Ad-Block ist bereits ausgeschaltet.
                                      apollon77A K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L lostall
                                        #122
                                        @lostall Sehe ich gerade zum ersten mal, aber ja schau ggf wegen Adbock, Pihole u.ä. ujd ggf einfach mal neu versuchen. Sonst Daikin anhschreiben
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          lostall
                                          #123
                                          @apollon77 Pihole habe ich nicht laufen, Adblock ist ausgeschaltet.
                                          Ich habe es sogar vom Smartphone aus versucht und auch übers Mobilnetz kann ich keine Application anlegen.
                                          Könnte vielleicht mal jemand testen ob es da gerade ein Problem auf der Website gibt?
                                          Gerade aktuell habe ich mal wieder einen timeout Error:
                                          https://developer.cloud.daikineurope.com/
                                          Ich habe Daikin mal angeschrieben und nachgefragt. Bin mir natürlich nicht sicher ob die richtige Mailadresse hierfür erwischt habe, da auf dem Developer Portal leider keine Kontaktdaten für technische Fragen hinterlegt sind.
                                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
