Nach Node JS updat kein Login mehr
@mike-eg6 sagte in Nach Node JS updat kein Login mehr:
Active: inactive (dead)
Da läuft halt nix.
sudo systemctl start iobroker.serviceoder mal ordentlich neustarten.
@thomas-braun said in Nach Node JS updat kein Login mehr:
der Befehl ändert nix
@mike-eg6 dann nochmal die Frage
@homoran sagte in Nach Node JS updat kein Login mehr:
nach langer Zeit ein Update
ist vielleicht die Karte mittlerweile in die Knie gegangen?
curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
pi@raspberrypi:~ $ curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 169 100 169 0 0 366 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 366 69 23302 69 16126 0 0 10859 0 0:00:02 0:00:01 0:00:01 174k curl: (23) Failure writing output to destination pi@raspberrypi:~ $MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
Vermutlich ist das Dateisystem rappelvoll.
df -hsagt?
df -hsagt?
@mike-eg6 sudo ncdu
und dann die größten ansehen, wo zu viel ist
Ich hab bei den Backupeinstellung was geändert letzdens , da dürft ich woh was falsch gemacht haben -
Ich hab bei den Backupeinstellung was geändert letzdens , da dürft ich woh was falsch gemacht haben@mike-eg6 sagte in Nach Node JS updat kein Login mehr:
ja
sudo ncdu
vergessen
ja
sudo ncdu
vergessen
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ncdu / ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help --- / -------------------------------------------------------------------------- 23,4 GiB [##########] /media 1,4 GiB [ ] /usr 1,3 GiB [ ] /var 957,2 MiB [ ] /home 941,6 MiB [ ] /opt 50,2 MiB [ ] /boot 3,6 MiB [ ] /etc 832,0 KiB [ ] /run 40,0 KiB [ ] /tmp 36,0 KiB [ ] /root e 16,0 KiB [ ] /lost+found e 4,0 KiB [ ] /srv e 4,0 KiB [ ] /mnt 0,0 B [ ] /sys . 0,0 B [ ] /proc 0,0 B [ ] /dev @ 0,0 B [ ] sbin @ 0,0 B [ ] lib @ 0,0 B [ ] binMOD-EDIT:Code in code-tags gesetzt!
Filmsammlung in /media abgelegt?
@thomas-braun keine Ahnung brauch ich eigentlich nicht
@mike-eg6 dann klapp mal auf
@homoran wie gehts das ?
@homoran wenn ich mit den pfeilen auf Media gehe und dann Enter drücke kommt immer : kommando nicht gefunden
@mike-eg6 da stand nix von enter!
Nur Pfeile.in dem Fall Pfeil rechts
@homoran -- /media ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4 GiB [##########] 1 /usbstick -
23,4 GiB [##########] 1 /usbstick@mike-eg6 sagte in Nach Node JS updat kein Login mehr:
Weiter... Bis du die Dateien findest, die dich interessieren.
