  4. Nach Node JS updat kein Login mehr
    1.0k
    6.1k
52 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @mike-eg6
    curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
    sagt?
    mike-eg6
    @thomas-braun said in Nach Node JS updat kein Login mehr:
    pi@raspberrypi:~ $ curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
      % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                     Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
    100   169  100   169    0     0    366      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   366
     69 23302   69 16126    0     0  10859      0  0:00:02  0:00:01  0:00:01  174k
    curl: (23) Failure writing output to destination
    pi@raspberrypi:~ $
      @mike-eg6 sagte in Nach Node JS updat kein Login mehr:
      Active: inactive (dead)
      Da läuft halt nix.
      sudo systemctl start iobroker.service
      oder mal ordentlich neustarten.
      mike-eg6
      der Befehl ändert nix
      • M mike-eg6
        @mike-eg6 dann nochmal die Frage
        @homoran sagte in Nach Node JS updat kein Login mehr:
        nach langer Zeit ein Update
        ist vielleicht die Karte mittlerweile in die Knie gegangen?
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          Schau auch mal ob die Karte ev. nur rammelvoll ist.
          df
          Und ob sie lesbar / schreibbar ist.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • M mike-eg6
            pi@raspberrypi:~ $
            Vermutlich ist das Dateisystem rappelvoll.
            df -h
            sagt?
              df -h
              sagt?
              mike-eg6
              • M mike-eg6
                mike-eg6
                @mike-eg6 würd sagen ja da hast du recht wie beheb ich das ?
                • M mike-eg6
                  @mike-eg6 sudo ncdu
                  und dann die größten ansehen, wo zu viel ist
                    @mike-eg6 sudo ncdu
                    mike-eg6
                    Ich hab bei den Backupeinstellung was geändert letzdens , da dürft ich woh was falsch gemacht haben
                    • M mike-eg6
                      @mike-eg6
                      sudo ncdu /
                      Und bitte keine Screenshots von Text.
                      • M mike-eg6
                        ja
                        sudo ncdu
                        vergessen
                          ja
                          sudo ncdu
                          vergessen
                          mike-eg6
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ncdu /
                          ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                             23,4 GiB [##########] /media
                              1,4 GiB [          ] /usr
                              1,3 GiB [          ] /var
                            957,2 MiB [          ] /home
                            941,6 MiB [          ] /opt
                             50,2 MiB [          ] /boot
                              3,6 MiB [          ] /etc
                            832,0 KiB [          ] /run
                             40,0 KiB [          ] /tmp
                             36,0 KiB [          ] /root
                          e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                          e   4,0 KiB [          ] /srv
                          e   4,0 KiB [          ] /mnt
                              0,0   B [          ] /sys
                          .   0,0   B [          ] /proc
                              0,0   B [          ] /dev
                          @   0,0   B [          ]  sbin
                          @   0,0   B [          ]  lib
                          @   0,0   B [          ]  bin
                          MOD-EDIT:Code in code-tags gesetzt!
                          • M mike-eg6
                                1,4 GiB [          ] /usr
                                1,3 GiB [          ] /var
                              957,2 MiB [          ] /home
                              941,6 MiB [          ] /opt
                               50,2 MiB [          ] /boot
                                3,6 MiB [          ] /etc
                              832,0 KiB [          ] /run
                               40,0 KiB [          ] /tmp
                               36,0 KiB [          ] /root
                            e   4,0 KiB [          ] /srv
                            e   4,0 KiB [          ] /mnt
                                0,0   B [          ] /sys
                            .   0,0   B [          ] /proc
                                0,0   B [          ] /dev
                            @   0,0   B [          ]  sbin
                            @   0,0   B [          ]  lib
                            @   0,0   B [          ]  bin
                            Filmsammlung in /media abgelegt?
                              mike-eg6
                              @thomas-braun keine Ahnung brauch ich eigentlich nicht
                              • M mike-eg6
                                @mike-eg6 dann klapp mal auf
                                  mike-eg6
                                  @homoran wie gehts das ?
                                  • M mike-eg6
                                      mike-eg6
                                      @homoran wenn ich mit den pfeilen auf Media gehe und dann Enter drücke kommt immer : kommando nicht gefunden
                                      • M mike-eg6
                                        @mike-eg6 da stand nix von enter!
                                        Nur Pfeile.
                                        in dem Fall Pfeil rechts
                                          Nur Pfeile.
                                          mike-eg6
                                          @homoran -- /media ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          23,4 GiB [##########] 1 /usbstick
