Nach Node JS updat kein Login mehr
@mike-eg6 sudo ncdu
und dann die größten ansehen, wo zu viel ist
Ich hab bei den Backupeinstellung was geändert letzdens , da dürft ich woh was falsch gemacht haben -
Ich hab bei den Backupeinstellung was geändert letzdens , da dürft ich woh was falsch gemacht haben@mike-eg6 sagte in Nach Node JS updat kein Login mehr:
ja
@homoran sagte in Nach Node JS updat kein Login mehr:
sudo ncdu
vergessen
ja
sudo ncdu
vergessen
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ncdu / ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help --- / -------------------------------------------------------------------------- 23,4 GiB [##########] /media 1,4 GiB [ ] /usr 1,3 GiB [ ] /var 957,2 MiB [ ] /home 941,6 MiB [ ] /opt 50,2 MiB [ ] /boot 3,6 MiB [ ] /etc 832,0 KiB [ ] /run 40,0 KiB [ ] /tmp 36,0 KiB [ ] /root e 16,0 KiB [ ] /lost+found e 4,0 KiB [ ] /srv e 4,0 KiB [ ] /mnt 0,0 B [ ] /sys . 0,0 B [ ] /proc 0,0 B [ ] /dev @ 0,0 B [ ] sbin @ 0,0 B [ ] lib @ 0,0 B [ ] binMOD-EDIT:Code in code-tags gesetzt!
Filmsammlung in /media abgelegt?
@thomas-braun keine Ahnung brauch ich eigentlich nicht
@mike-eg6 dann klapp mal auf
@homoran wie gehts das ?
@homoran wenn ich mit den pfeilen auf Media gehe und dann Enter drücke kommt immer : kommando nicht gefunden
@mike-eg6 da stand nix von enter!
Nur Pfeile.in dem Fall Pfeil rechts
@homoran -- /media ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23,4 GiB [##########] 1 /usbstick -
23,4 GiB [##########] 1 /usbstick@mike-eg6 sagte in Nach Node JS updat kein Login mehr:
Weiter... Bis du die Dateien findest, die dich interessieren.
23,4 GiB [##########] 1 /usbstickhast du den auf /media gemountet?
ist da deine Installation drauf?
oder was?das kann man weiter aufklappen!
--- /media/usbstick ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /.. 23,4 GiB [##########] RaspberryPiBackup-20240723-010001.img -
@thomas-braun said in Nach Node JS updat kein Login mehr:
> mount | sort root@raspberrypi:/media/usbstick# mount | sort binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700) cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot) configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) /dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro) /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime) devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000) devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755) fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) proc on /proc type proc (rw,relatime) pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime) sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct) tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev) tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k) tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755) tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000) tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) root@raspberrypi:/media/usbstick#MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
Und ein root login ist NOCH WENIGER SINNVOLL...
> > mount | sort > > root@raspberrypi:/media/usbstick# mount | sort > binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) > bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700) > cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot) > configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) > debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) > /dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro) > /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime) > devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000) > devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755) > fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) > mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) > proc on /proc type proc (rw,relatime) > pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) > securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) > sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime) > sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) > systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct) > tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev) > tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k) > tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755) > tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000) > tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) > tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) > root@raspberrypi:/media/usbstick#MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
