  4. Nach Node JS updat kein Login mehr
    1.0k
    6.1k
52 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @mike-eg6 dann nochmal die Frage
    @homoran sagte in Nach Node JS updat kein Login mehr:
    @mike-eg6 sagte in Nach Node JS updat kein Login mehr:
    nach langer Zeit ein Update
    ist vielleicht die Karte mittlerweile in die Knie gegangen?
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    Schau auch mal ob die Karte ev. nur rammelvoll ist.
    df
    Und ob sie lesbar / schreibbar ist.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • M mike-eg6
      @thomas-braun said in Nach Node JS updat kein Login mehr:
      curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
      pi@raspberrypi:~ $ curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
        % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                       Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
      100   169  100   169    0     0    366      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   366
       69 23302   69 16126    0     0  10859      0  0:00:02  0:00:01  0:00:01  174k
      curl: (23) Failure writing output to destination
      pi@raspberrypi:~ $
      Vermutlich ist das Dateisystem rappelvoll.
      df -h
      sagt?
        df -h
        sagt?
        mike-eg6
        • M mike-eg6
          mike-eg6
          @mike-eg6 würd sagen ja da hast du recht wie beheb ich das ?
          • M mike-eg6
            @mike-eg6 sudo ncdu
            und dann die größten ansehen, wo zu viel ist
              @mike-eg6 sudo ncdu
              mike-eg6
              Ich hab bei den Backupeinstellung was geändert letzdens , da dürft ich woh was falsch gemacht haben
              • M mike-eg6
                @mike-eg6
                sudo ncdu /
                Und bitte keine Screenshots von Text.
                • M mike-eg6
                  ja
                  sudo ncdu
                  vergessen
                    ja
                    sudo ncdu
                    vergessen
                    mike-eg6
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ncdu /
                    ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                       23,4 GiB [##########] /media
                        1,4 GiB [          ] /usr
                        1,3 GiB [          ] /var
                      957,2 MiB [          ] /home
                      941,6 MiB [          ] /opt
                       50,2 MiB [          ] /boot
                        3,6 MiB [          ] /etc
                      832,0 KiB [          ] /run
                       40,0 KiB [          ] /tmp
                       36,0 KiB [          ] /root
                    e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                    e   4,0 KiB [          ] /srv
                    e   4,0 KiB [          ] /mnt
                        0,0   B [          ] /sys
                    .   0,0   B [          ] /proc
                        0,0   B [          ] /dev
                    @   0,0   B [          ]  sbin
                    @   0,0   B [          ]  lib
                    @   0,0   B [          ]  bin
                    MOD-EDIT:Code in code-tags gesetzt!
                    • M mike-eg6
                          1,4 GiB [          ] /usr
                          1,3 GiB [          ] /var
                        957,2 MiB [          ] /home
                        941,6 MiB [          ] /opt
                         50,2 MiB [          ] /boot
                          3,6 MiB [          ] /etc
                        832,0 KiB [          ] /run
                         40,0 KiB [          ] /tmp
                         36,0 KiB [          ] /root
                      e   4,0 KiB [          ] /srv
                      e   4,0 KiB [          ] /mnt
                          0,0   B [          ] /sys
                      .   0,0   B [          ] /proc
                          0,0   B [          ] /dev
                      @   0,0   B [          ]  sbin
                      @   0,0   B [          ]  lib
                      @   0,0   B [          ]  bin
                      Filmsammlung in /media abgelegt?
                        mike-eg6
                        @thomas-braun keine Ahnung brauch ich eigentlich nicht
                        • M mike-eg6
                          @mike-eg6 dann klapp mal auf
                            mike-eg6
                            @homoran wie gehts das ?
                            • M mike-eg6
                                mike-eg6
                                @homoran wenn ich mit den pfeilen auf Media gehe und dann Enter drücke kommt immer : kommando nicht gefunden
                                • M mike-eg6
                                  @mike-eg6 da stand nix von enter!
                                  Nur Pfeile.
                                  in dem Fall Pfeil rechts
                                    Nur Pfeile.
                                    mike-eg6
                                    @homoran -- /media ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    23,4 GiB [##########] 1 /usbstick
                                    • M mike-eg6
                                      Weiter... Bis du die Dateien findest, die dich interessieren.
                                      • M mike-eg6
                                        hast du den auf /media gemountet?
                                        ist da deine Installation drauf?
                                        oder was?
                                        das kann man weiter aufklappen!
                                          mike-eg6
                                           --- /media/usbstick -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                             23,4 GiB [##########]  RaspberryPiBackup-20240723-010001.img
