  4. Nach Node JS updat kein Login mehr
    1.0k
    6.1k
52 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M mike-eg6
    Hallo , hab auf meinem Raspberry pi nach langer Zeit ein Update vom IO Broker gemacht und den Node JS von 14 auf 22 geupdatet und jetzt funktioniert der IO broker nichtmehr Bzw, wenn ich den IO Broker über das Webfenster aufrufen will mit der IP kommt immer ein Seiten _ Ladenfehler.
    wenn ich über Putty den befehl Iobroker fix starte findet er auch keine fehler
    was soll ich jetzt machen?
    lg mike
    @mike-eg6 sagte in Nach Node JS updat kein Login mehr:
    ist vielleicht die Karte mittlerweile in die Knie gegangen?
    • M mike-eg6
      @mike-eg6 hab schon wieder ein problem jetzt komm ich schon wieder nicht rein das komische ist wenn ich den Befehl ausführe passiert nix
      iob diag
      lg mike
      @mike-eg6
      curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
      sagt?
        @mike-eg6
        systemctl status iobroker.service
        sagt?
        mike-eg6
        pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
        ● iobroker.service - ioBroker Server
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor pres>
             Active: inactive (dead) (Result: exit-code) since Tue 2024-07-23 17:46:53 >
               Docs: http://iobroker.net
           Main PID: 5849 (code=exited, status=1/FAILURE)
                CPU: 2.279s
        Jul 23 17:46:53 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Jul 23 17:46:53 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Consumed 2.279s CPU t>
        ...skipping...
                CPU: 2.279s
        ...skipping...
                CPU: 2.279s
        ...skipping...
                CPU: 2.279s
        ...skipping...
                CPU: 2.279s
        set mark: ...skipping...
                CPU: 2.279s
        ...skipping...
                CPU: 2.279s
        ...skipping...
                CPU: 2.279s
        Log file is already in use  (press RETURN)
        • M mike-eg6
                  CPU: 2.279s
          ...skipping...
                  CPU: 2.279s
          ...skipping...
                  CPU: 2.279s
          ...skipping...
                  CPU: 2.279s
          ...skipping...
                  CPU: 2.279s
                  CPU: 2.279s
          ...skipping...
                  CPU: 2.279s
          ...skipping...
                  CPU: 2.279s
          Da läuft halt nix.
          sudo systemctl start iobroker.service
          oder mal ordentlich neustarten.
            @mike-eg6
            sagt?
            mike-eg6
            @thomas-braun said in Nach Node JS updat kein Login mehr:
            pi@raspberrypi:~ $ curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
              % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                             Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
            100   169  100   169    0     0    366      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   366
             69 23302   69 16126    0     0  10859      0  0:00:02  0:00:01  0:00:01  174k
            curl: (23) Failure writing output to destination
            pi@raspberrypi:~ $
              Da läuft halt nix.
              mike-eg6
              der Befehl ändert nix
              • M mike-eg6
                @mike-eg6 dann nochmal die Frage
                @homoran sagte in Nach Node JS updat kein Login mehr:
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Schau auch mal ob die Karte ev. nur rammelvoll ist.
                  df
                  Und ob sie lesbar / schreibbar ist.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • M mike-eg6
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Vermutlich ist das Dateisystem rappelvoll.
                    df -h
                    sagt?
                      df -h
                      sagt?
                      mike-eg6
                      • M mike-eg6
                        mike-eg6
                        @mike-eg6 würd sagen ja da hast du recht wie beheb ich das ?
                        • M mike-eg6
                          @mike-eg6 sudo ncdu
                          und dann die größten ansehen, wo zu viel ist
                            @mike-eg6 sudo ncdu
                            mike-eg6
                            Ich hab bei den Backupeinstellung was geändert letzdens , da dürft ich woh was falsch gemacht haben
                            • M mike-eg6
                              @mike-eg6
                              sudo ncdu /
                              Und bitte keine Screenshots von Text.
                              • M mike-eg6
                                ja
                                sudo ncdu
                                vergessen
                                  ja
                                  sudo ncdu
                                  vergessen
                                  mike-eg6
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ncdu /
                                  ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                                     23,4 GiB [##########] /media
                                      1,4 GiB [          ] /usr
                                      1,3 GiB [          ] /var
                                    957,2 MiB [          ] /home
                                    941,6 MiB [          ] /opt
                                     50,2 MiB [          ] /boot
                                      3,6 MiB [          ] /etc
                                    832,0 KiB [          ] /run
                                     40,0 KiB [          ] /tmp
                                     36,0 KiB [          ] /root
                                  e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                                  e   4,0 KiB [          ] /srv
                                  e   4,0 KiB [          ] /mnt
                                      0,0   B [          ] /sys
                                  .   0,0   B [          ] /proc
                                      0,0   B [          ] /dev
                                  @   0,0   B [          ]  sbin
                                  @   0,0   B [          ]  lib
                                  @   0,0   B [          ]  bin
                                  MOD-EDIT:Code in code-tags gesetzt!
                                  • M mike-eg6
                                        1,4 GiB [          ] /usr
                                        1,3 GiB [          ] /var
                                      957,2 MiB [          ] /home
                                      941,6 MiB [          ] /opt
                                       50,2 MiB [          ] /boot
                                        3,6 MiB [          ] /etc
                                      832,0 KiB [          ] /run
                                       40,0 KiB [          ] /tmp
                                       36,0 KiB [          ] /root
                                    e   4,0 KiB [          ] /srv
                                    e   4,0 KiB [          ] /mnt
                                        0,0   B [          ] /sys
                                    .   0,0   B [          ] /proc
                                        0,0   B [          ] /dev
                                    @   0,0   B [          ]  sbin
                                    @   0,0   B [          ]  lib
                                    @   0,0   B [          ]  bin
                                    Filmsammlung in /media abgelegt?
                                      mike-eg6
                                      @thomas-braun keine Ahnung brauch ich eigentlich nicht
                                      • M mike-eg6
                                        @mike-eg6 dann klapp mal auf
                                          mike-eg6
                                          @homoran wie gehts das ?
