  4. Nach Node JS updat kein Login mehr
    1.0k
    6.1k
52 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M mike-eg6
    aber login geht noch nicht
    @mike-eg6
    Boot Target: graphical.target
    sudo systemctl set-default multi-user.target
    Dann ein
    iob start admin
    Und dann den ganzen Stau bei den updates auflösen...
    iob update
    iob upgrade all -y
      @mike-eg6
      Dann ein
      iob start admin
      iob update
      iob upgrade all -y
      mike-eg6
      @thomas-braun puhh gerettet
      1000 Dank jetzt läuft er wieder danke vielmals
      lg mike
      • M mike-eg6
        lg mike
        @mike-eg6
        Hast du die Updates eingespielt? Sonst kippt dir das früher oder später wieder weg.
          @mike-eg6
          mike-eg6
          ja hab ich gemacht dank dir
          lg mike
          • M mike-eg6
            lg mike
            mike-eg6
            @mike-eg6 hab schon wieder ein problem jetzt komm ich schon wieder nicht rein das komische ist wenn ich den Befehl ausführe passiert nix
            iob diag
            lg mike
            • M mike-eg6
              iob diag
              lg mike
              @mike-eg6
              systemctl status iobroker.service
              sagt?
              • M mike-eg6
                Hallo , hab auf meinem Raspberry pi nach langer Zeit ein Update vom IO Broker gemacht und den Node JS von 14 auf 22 geupdatet und jetzt funktioniert der IO broker nichtmehr Bzw, wenn ich den IO Broker über das Webfenster aufrufen will mit der IP kommt immer ein Seiten _ Ladenfehler.
                wenn ich über Putty den befehl Iobroker fix starte findet er auch keine fehler
                was soll ich jetzt machen?
                lg mike
                @mike-eg6 sagte in Nach Node JS updat kein Login mehr:
                ist vielleicht die Karte mittlerweile in die Knie gegangen?
                • M mike-eg6
                  iob diag
                  lg mike
                  @mike-eg6
                  curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                  sagt?
                    @mike-eg6
                    sagt?
                    mike-eg6
                    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
                    ● iobroker.service - ioBroker Server
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor pres>
                         Active: inactive (dead) (Result: exit-code) since Tue 2024-07-23 17:46:53 >
                           Docs: http://iobroker.net
                       Main PID: 5849 (code=exited, status=1/FAILURE)
                            CPU: 2.279s
                    Jul 23 17:46:53 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                    Jul 23 17:46:53 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Consumed 2.279s CPU t>
                    ...skipping...
                            CPU: 2.279s
                    ...skipping...
                            CPU: 2.279s
                    ...skipping...
                            CPU: 2.279s
                    ...skipping...
                            CPU: 2.279s
                    set mark: ...skipping...
                            CPU: 2.279s
                    ...skipping...
                            CPU: 2.279s
                    ...skipping...
                            CPU: 2.279s
                    Log file is already in use  (press RETURN)
                    • M mike-eg6
                              CPU: 2.279s
                      ...skipping...
                              CPU: 2.279s
                      ...skipping...
                              CPU: 2.279s
                      ...skipping...
                              CPU: 2.279s
                      ...skipping...
                              CPU: 2.279s
                              CPU: 2.279s
                      ...skipping...
                              CPU: 2.279s
                      ...skipping...
                              CPU: 2.279s
                      Da läuft halt nix.
                      sudo systemctl start iobroker.service
                      oder mal ordentlich neustarten.
                        @mike-eg6
                        sagt?
                        mike-eg6
                        @thomas-braun said in Nach Node JS updat kein Login mehr:
                        pi@raspberrypi:~ $ curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                         Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                        100   169  100   169    0     0    366      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   366
                         69 23302   69 16126    0     0  10859      0  0:00:02  0:00:01  0:00:01  174k
                        curl: (23) Failure writing output to destination
                        pi@raspberrypi:~ $
                          Da läuft halt nix.
                          mike-eg6
                          der Befehl ändert nix
                          • M mike-eg6
                            @mike-eg6 dann nochmal die Frage
                            @homoran sagte in Nach Node JS updat kein Login mehr:
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              Schau auch mal ob die Karte ev. nur rammelvoll ist.
                              df
                              Und ob sie lesbar / schreibbar ist.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • M mike-eg6
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Vermutlich ist das Dateisystem rappelvoll.
                                df -h
                                sagt?
                                  df -h
                                  sagt?
                                  mike-eg6
                                  • M mike-eg6
                                    mike-eg6
                                    @mike-eg6 würd sagen ja da hast du recht wie beheb ich das ?
                                    • M mike-eg6
                                      @mike-eg6 sudo ncdu
                                      und dann die größten ansehen, wo zu viel ist
                                        @mike-eg6 sudo ncdu
                                        mike-eg6
                                        Ich hab bei den Backupeinstellung was geändert letzdens , da dürft ich woh was falsch gemacht haben
                                        • M mike-eg6
                                          @mike-eg6
                                          sudo ncdu /
                                          Und bitte keine Screenshots von Text.
