  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • M Meintre 0
    habe mal ne Frage: Kann man die Daten "SmartLoad-Einrichtung" beim Deye 12K-SGO$lP3-EU auch auslesen bzw ändern über iobroker?
    Ich habe einen Senec mit 7,5kWh Batterie un 9,5 kWp Platten und diesen Deye mit 12,5 kWh Batterie und 3 kWp Platten.
    Unter "SmartLoad-Einrichtung" -> habe ich "Micinv Input" eingestellt, um den Überschuss in die Deye Batterie zu laden. Funktioniert auch tadellos.
    Doch wenn die Sonne weg ist und der Senec die Energie aus der Batterie nimmt, dann lädt auch der Deye seine Batterie vom Senec.
    Wenn ich also zeitlich "SmartLoad-Einrichtung" -> auf zB. "Generator Input" umstellen könnte, wäre das Problem gelöst.
    Wie kann man noch andere Register auslesen mit dem Adapter Deyeidc?
    Vielen Dank im Voraus
    Meintre
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #930
    @meintre-0 Sorry, keine Ahnung. Vllt. jemand anderes.
    • G Offline
      Gukerl
      #931
      Guten Morgen,
      ich habe einen Eintrag geändert. Das Speichern (und schließen) kein Problem, aber beim Anzeigen der Objekte erscheint folgendes im Log als Warnung:
      deyeidc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_coils/items/coils/items/1","schemaPath":"#/items/allOf/17/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"trim"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_coils/items/coils","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/25/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_coils","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
      mcm1957M Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
      • G Gukerl
        Guten Morgen,
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #932
        Welche Version des Adapters hast du installiert?
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          Gukerl
          #933
          @mcm1957
          0.0.14
          Ich habs direkt aus den iObroker Adaptern.
          Danke, Andi
          ? mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Gukerl
            @mcm1957
            0.0.14
            Danke, Andi
            #934
            @gukerl
            das ist aktuell, und welche Version von Admin und js-controller?
            • G Gukerl
              @mcm1957
              0.0.14
              Danke, Andi
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #935
              @gukerl
              A) Du kannst die Info mal ignorieren. Funktion ist dadurch nicht beeinflusst.
              B) Die Meldung stammt von einem Fehler im Adapter jsonConfig.json. Die ist auf Githubvdefiniziv schon behoben und sollte vom zeitlichen Ablauf her auch in 0.0.14 schon drinnen sein.
              Ich oder der Dev werden das zeitnahe mal prüfen. Wenn du magst erstell bitte ein Issue beim Adapter.
              • mcm1957M mcm1957
                @gukerl
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #936
                I registered a issue at adapter repo
                https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/issues/111
                • G Gukerl
                  Guten Morgen,
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #937
                  @gukerl Diese Warnung ist bekannt und wird schnellstmöglich abgestellt.
                  • Rene55R Rene55
                    #938
                    @rene55
                    ok, kann ich unter Admin 7.0.17 und js-controller 6.0.9 nicht nachvollziehen. Daher dachte ich, es liegt auch evt. daran..?
                      @rene55
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #939
                      @ilovegym said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                      @rene55
                      Wundert mich eigentlich. Der Fehler ist in der offiziellen (npm) Version definitiv drinnen. In der GH Version ist's schon korrigiert.. Der Fehler tritt nur auf, wenn du das Admin UI öffnest.
                      Aber im Kern kümmert sich Rene eh schon drum. Ist also alles im grünen Bereich. DANKE fürs mithelfen bzw fürs Fixen
                      • Rene55R Rene55
                        Aktuelle Version 0.1.0.
                        Veröffentlichungsdatum 14.03.2023
                        Github Link https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc
                        Neuer Adapter für cloudfreie Auslesung von Mikro-Wechselrichtern aus dem Hause Deye
                        Dieser Adapter ermöglicht es, Daten aus einem Wechselrichter im lokalen Netzwerk auszulesen. Diese Daten werden über die bekannten Modbus-Ports abgerufen und in den Datenpunkten gespeichert. Dies wurde an einem "Deye-kompatiblen" Mikro-Wechselrichter entwickelt und getestet. Die abzufragenden Register können daher bei anderen Modellen abweichen. Hierfür muss lediglich die IP des Wechselrichters und die Seriennummer des Loggers eingegeben werden. Falls der Port vom Standardwert abweicht, kann dieser ebenfalls angepasst werden. Als praktikabler Wert für die Abtastrate sind 60 Sekunden voreingestellt. Dieser Adapter soll all den jenigen entgegen kommen, die mit der SolarmanPV App nicht oder nur ungerne (China-Cloud) arbeiten wollen.
                        Was muss gemacht werden: unter Einstellungen mindestens die lokale IP des Inverters und die Seriennummer des Loggers (fängt meistens mit 4xxxx an) eintragen.
                        Im nachfolgenden Tab Register das erste und letzte Register eintragen, welches abgefragt werden soll. Hier sind mehrere Zeilen möglich, um die nicht benötigten oder unsinnigen Register zu überspringen. Voreingestellt sind hier die Register 59 - 90.
                        In einem weiteren Tab Spulen werden die tatsächlichen Register eingestellt. Hier ist beispielhaft das Register 86 voreingestellt. In diesem Register befindet sich der 'Total AC Output Power (Active)' der im Datenpunkt 'Apo_t1' abgelegt wird. Um diesen richtig auszulesen wird die Regel 3 angewandt, die Einheit soll 'W' sein und der Faktor ist 1. Weitere Register zähle ich später noch auf (für Einsteiger, die die Register nicht kennen, gibt es auf github https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.MI600.json ein Beispiel) .
                        Im letzten Tab Berechnen können die Werte berechnet werden, die der Wechselrichter selbst nicht liefert.
                        Beispielsweise ist hier ein Muster vorgegeben, welches die Modulleistung eines Inverter-MPPTs berechnet.
                        Hierzu wird das Produkt aus der Spannung und dem Strom berechnet, und dann im entsprechenden Datenpunkt abgelegt. (Funktioniert natürlich nur, wenn man zuvor die Daten für DV1 und DC1 abgeholt hat).
                        Seit Version 0.0.5 müssen die Compute-Vorgaben überarbeitet werden. Waren hier in den älteren Versionen zwei Felder für eine Multiplikation vorgesehen, müssen jetzt die beiden Werte, aus denen etwas errechnet werden soll in einem Feld stehen mit der passenden Berechnungsvorschrift. Das heißt, wenn man wie bisher die Leistung eines Moduls aus Spannung und Strom berechnen möchte, schreibt man in das Feld Value "DV1*DC1" rein. Alles andere ist unverändert. Als Feature kann man jetzt den Spannungsunterschied zwischen den zwei Modulen berechnen "DV1-DV2" (Nur für den, den es interessiert).
                        Seit dem 25.08.2023 ist der Adapter nun in der Version 0.0.9 in das ioBroker-Repository aufgenommen worden. Anschließend wurde noch etwas bereinigt und für die Aufnahme ins stable vorbereitet. In diesem Stadium bekam ich den Hinweis, dass wohl die 32-bit-Werte falsch berechnet würden. Das hab ich dann (leider ohne viel zu prüfen) in die Version 0.0.10 übernommen. Schnell musste ich feststellen, dass alle damit berechneten 32-bit-Werte falsch waren. Also, zur 'Schadensminimierung', die aktuelle Version 0.0.11 hinterhergeschoben.
                        Zwischenzeitlich wurde ja auch das Relais von Deye ausgeliefert und bei einigen schon integriert. Danach gab es einige Telegramme mehr, die hier ausgetauscht wurden. Das wurde dann in den Versionen 0.0.12 bis 0.0.14 angepasst.
                        Ab der Version 0.0.15, wurde das Rechenmodul etwas überarbeitet. Es prüft jetzt die Eingaben ab, ob der in der Berechnung verwendete Datenpunkt überhaupt existiert. Wenn nicht gibt es eine Warnung. Gelegentlich Verbindungsprobelme sollten in der jetzt aktuellen Version 0.1.0 auch gefixt sein.
                        Der Adapter ist jetzt in einer Phase, die gerne von Euch weiter getestet und kommentiert werden darf/soll. Auch soll es wohl möglich sein, große und Hybridwechselrichter über diesen Adapter auszulesen. Hier müssen halt nur die richtigen Register ausgewählt werden. Daher wäre es schön, wenn Rückmeldungen auch hierzu kämen.
                        Viel Spaß.
                        #940
                        @rene55
                        habe heute Version 0.0.15 installiert, leider hat die Probleme mit den Registern, habe 5 Instanzen, bei allen das gleiche, der Adapter startet, und wenn er Daten holen moechte, kommt das:
                        2024-07-29 18:04:13.167  - error: deyeidc.1 (15766) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'register') | TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'register')
                            at Deyeidc.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:166:11)
                            at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:152:10)
                            at Socket.emit (node:events:520:28)
                            at addChunk (node:internal/streams/readable:559:12)
                            at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:510:3)
                            at Readable.push (node:internal/streams/readable:390:5)
                            at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:191:23)
                        2024-07-29 18:04:17.245  - info: host.iobroker "system.adapter.deyeidc.4" disabled
                        2024-07-29 18:04:17.245  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.deyeidc.4 (force=false, process=true)
                        2024-07-29 18:04:17.251  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.deyeidc.4 send kill signal
                        2024-07-29 18:04:17.251  - info: deyeidc.4 (15848) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-07-29 18:04:17.253  - info: deyeidc.4 (15848) terminating
                        2024-07-29 18:04:17.254  - info: deyeidc.4 (15848) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-07-29 18:04:17.755  - info: deyeidc.4 (15848) terminating
                        2024-07-29 18:04:17.807  - info: host.iobroker instance system.adapter.deyeidc.4 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        Zurueck auf 0.0.14 und alles ist gut...
                        System: Buanet Docker 10.0.0.1-Node22 - js-controller 6.0.9 - Admin 7.0.21
                          @rene55
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #941
                          @ilovegym Danke für den Test. Ich hab den Adapter gestern abend mal frisch installiert - lief. Hab wohl nur eine Instanz, sollte aber nicht den Fehler ausmachen.
                          • Rene55R Rene55
                            #942
                            @rene55
                            Das war vielleicht der unterschied, du hast frisch installiert und ich hab mit der bestehenden Config n Update gemacht..?
                            Da der Fehler bei den Registern liegt.. vielleicht hab ich da was falsches drin?
                            Oder er bekommt n Wert der nicht passt..?
                            Hier die config
                              @rene55
                              Hier die config
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #943
                              @ilovegym Das ist unwahrscheinlich, die hat es ja vorher auch getan. Strukturelle Änderungen gab es keine.
                              Hast du mal nur die eine Instanz [0] versucht?
                              • Rene55R Rene55
                                #944
                                @rene55
                                Ja, der Fehler tritt nach den 60sek auf..
                                  @rene55
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #945
                                  @ilovegym Ich kann aus dem ersten Screenshot nicht wirklich was erkennen. Hast du mal die Logstufe auf debug gesetzt?
                                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Rene55R Rene55
                                    #946
                                    @rene55
                                    Ok, mach ich morgen Abend… vielleicht hat ja noch einer den Fehler..
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      #947
                                      Habe heute auch die 0.15 aufgespielt und danach diese Meldung erhalten. Die DP`s scheinen aber sonst wie gehabt zu funktionieren.
                                      	12844	2024-07-30 18:01:49.461	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'register') | TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'register') at Deyeidc.onData (C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.deyeidc\main.js:166:11) at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.deyeidc\main.js:152:10) at Socket.emit (node:events:519:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:559:12) at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:510:3) at Readable.push (node:internal/streams/readable:390:5) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:191:23)
                                      deyeidc.0
                                      • Rene55R Rene55
                                        #948
                                        @rene55
                                        Hab nochmal geupdated, hier das komplette log:
                                        2024-07-30 19:34:01.818  - info: deyeidc.0 (27892) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-07-30 19:34:01.821  - info: deyeidc.0 (27892) terminating
                                        2024-07-30 19:34:01.822  - info: deyeidc.0 (27892) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2024-07-30 19:34:02.323  - info: deyeidc.0 (27892) terminating
                                        2024-07-30 19:34:02.364  - info: host.iobroker instance system.adapter.deyeidc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2024-07-30 19:34:03.616  - error: deyeidc.1 (27898) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'register') | TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'register')
                                        2024-07-30 19:34:05.743  - info: host.iobroker instance system.adapter.deyeidc.0 in version "0.0.15" started with pid 28018
                                        2024-07-30 19:34:06.049  - info: tr-064.0 (14051) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13258125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"1601157,1750389,763912,1670101,1740643,1314488,1035425,1571816,1567295,1601588,1011045,1394843,1451758,1807280,531676,1771570,1705223,1298708,1044933,1522909","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"45351,53297,27920,41739,58945,27807,42143,39223,48087,54020,42618,33404,45628,58028,32142,51254,48672,22736,41801,43259","Newprio_realtime_bps":"4099,12227,2885,7778,18734,3522,1754,1541,7413,10505,4256,3176,5461,20468,3666,7773,7709,2165,601,4247","Newprio_high_bps":"39288,39646,19089,33012,39310,20130,38469,36282,33646,29000,37725,29695,39099,36477,25972,43064,40081,18365,40277,37998","Newprio_default_bps":"1964,1424,5946,949,901,4155,1920,1400,7028,14515,637,533,1068,1083,2504,417,882,2206,923,1014","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
                                        2024-07-30 19:34:06.548  - debug: deyeidc.0 (28018) Redis Objects: Use Redis connection: 10.10.2.10:6379
                                        2024-07-30 19:34:06.575  - debug: deyeidc.0 (28018) Objects client ready ... initialize now
                                        2024-07-30 19:34:06.576  - debug: deyeidc.0 (28018) Objects create System PubSub Client
                                        2024-07-30 19:34:06.578  - debug: deyeidc.0 (28018) Objects create User PubSub Client
                                        2024-07-30 19:34:06.832  - debug: deyeidc.0 (28018) Objects client initialize lua scripts
                                        2024-07-30 19:34:06.840  - debug: deyeidc.0 (28018) Objects connected to redis: 10.10.2.10:6379
                                        2024-07-30 19:34:06.858  - debug: deyeidc.0 (28018) Redis States: Use Redis connection: 10.10.2.10:6379
                                        2024-07-30 19:34:06.864  - debug: deyeidc.0 (28018) States create System PubSub Client
                                        2024-07-30 19:34:06.865  - debug: deyeidc.0 (28018) States create User PubSub Client
                                        2024-07-30 19:34:06.871  - debug: deyeidc.0 (28018) States connected to redis: 10.10.2.10:6379
                                        2024-07-30 19:34:07.443  - info: deyeidc.0 (28018) starting. Version 0.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v22.5.1, js-controller: 6.0.9
                                        2024-07-30 19:34:07.469  - debug: deyeidc.0 (28018) IP address [10.1.1.100] seems to be valid.
                                        2024-07-30 19:34:07.470  - info: deyeidc.0 (28018) Retrieving data from the inverter will be done every 60 seconds
                                        2024-07-30 19:34:07.470  - debug: deyeidc.0 (28018) checkUserData is ready
                                        2024-07-30 19:34:07.470  - debug: deyeidc.0 (28018) try to connect . . .
                                        2024-07-30 19:34:07.477  - debug: deyeidc.0 (28018) Connected to server
                                        2024-07-30 19:34:07.650  - debug: deyeidc.0 (28018) Response: {"register":1,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,44,0,4,1,0,2,1,50,50,48,50,50,52,49,52,56,56,0,1,0,0,18,12,7,0,0,0,1,18,2,7,0,0,11,184,0,0,1,1,0,75,0,0,0,60,59]}}
                                        2024-07-30 19:34:08.243  - debug: deyeidc.0 (28018) Response: {"register":2,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,64,0,4,0,13,0,0,0,0,20,106,0,0,0,13,0,0,0,0,0,0,20,106,0,0,0,0,0,0,9,46,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19,136,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,54,0,0,0,0,0,0,21,54,117]}}
                                        2024-07-30 19:34:08.469  - debug: deyeidc.0 (28018) Response: {"register":3,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,8,1,97,0,45,0,0,0,0,136]}}
                                        2024-07-30 19:34:08.564  - debug: deyeidc.0 (28018) Response: {"register":4,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,8,10,190,7,8,20,80,18,142,34]}}
                                        2024-07-30 19:34:08.579  - debug: deyeidc.0 (28018) Data reception for 4 registersets completed
                                        2024-07-30 19:34:08.580  - debug: deyeidc.0 (28018) [computeData]  {"value1":"DV1","value2":"DC1","key":"DP1","name":"DC Power PV1","unit":"W","factor":0,"values":"DV1*DC1"}
                                        2024-07-30 19:34:08.581  - debug: deyeidc.0 (28018) [computeData]  {"value1":"DV2","value2":"DC2","key":"DP2","name":"DC Power PV2","unit":"W","factor":0,"values":"DV2*DC2"}
                                        2024-07-30 19:34:08.581  - debug: deyeidc.0 (28018) [computeData] ResultJson: [{"key":"DP1","value":"158.85","unit":"W","name":"DC Power PV1"},{"key":"DP2","value":"0.00","unit":"W","name":"DC Power PV2"}]
                                        2024-07-30 19:34:08.600  - debug: deyeidc.0 (28018) [watchStates] set to Power_Set
                                        2024-07-30 19:34:09.059  - info: tuya.0 (10496) bf51aaad135aa1ced0dhmw: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 10.1.12.101:6668
                                        2024-07-30 19:34:10.353  - info: influxdb.0 (7447) Store 1001 buffered influxDB history points
                                        2024-07-30 19:34:12.050  - info: tr-064.0 (14051) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13258125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"1523785,1601157,1750389,763912,1670101,1740643,1314488,1035425,1571816,1567295,1601588,1011045,1394843,1451758,1807280,531676,1771570,1705223,1298708,1044933","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"49992,45351,53297,27920,41739,58945,27807,42143,39223,48087,54020,42618,33404,45628,58028,32142,51254,48672,22736,41801","Newprio_realtime_bps":"10254,4099,12227,2885,7778,18734,3522,1754,1541,7413,10505,4256,3176,5461,20468,3666,7773,7709,2165,601","Newprio_high_bps":"38753,39288,39646,19089,33012,39310,20130,38469,36282,33646,29000,37725,29695,39099,36477,25972,43064,40081,18365,40277","Newprio_default_bps":"985,1964,1424,5946,949,901,4155,1920,1400,7028,14515,637,533,1068,1083,2504,417,882,2206,923","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
                                        2024-07-30 19:34:18.052  - info: tr-064.0 (14051) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13258125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"921663,1523785,1601157,1750389,763912,1670101,1740643,1314488,1035425,1571816,1567295,1601588,1011045,1394843,1451758,1807280,531676,1771570,1705223,1298708","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"27837,49992,45351,53297,27920,41739,58945,27807,42143,39223,48087,54020,42618,33404,45628,58028,32142,51254,48672,22736","Newprio_realtime_bps":"3840,10254,4099,12227,2885,7778,18734,3522,1754,1541,7413,10505,4256,3176,5461,20468,3666,7773,7709,2165","Newprio_high_bps":"21802,38753,39288,39646,19089,33012,39310,20130,38469,36282,33646,29000,37725,29695,39099,36477,25972,43064,40081,18365","Newprio_default_bps":"2195,985,1964,1424,5946,949,901,4155,1920,1400,7028,14515,637,533,1068,1083,2504,417,882,2206","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
                                        2024-07-30 19:34:19.827  - info: tuya.0 (10496) bf36cda59741f65a3evbfd: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 10.1.5.86:6668
                                        2024-07-30 19:34:21.228  - info: linux-control.0 (2133) getting data from Influxdb (10.1.1.4:22)
                                        2024-07-30 19:34:22.803  - info: tuya.0 (10496) bf36cda59741f65a3evbfd: Connect locally to device
                                        2024-07-30 19:34:22.803  - info: tuya.0 (10496) bf36cda59741f65a3evbfd Init with IP=10.1.5.86, Key=Y''bS^'ldE@_g'}d, Version=3.3
                                        2024-07-30 19:34:22.833  - info: tuya.0 (10496) bf36cda59741f65a3evbfd: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 10.1.5.86:6668
                                        2024-07-30 19:34:24.017  - info: host.iobroker instance system.adapter.oilfox.0 in version "4.3.0" started with pid 28087
                                        2024-07-30 19:34:24.432  - info: tr-064.0 (14051) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13258125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"1817837,921663,1523785,1601157,1750389,763912,1670101,1740643,1314488,1035425,1571816,1567295,1601588,1011045,1394843,1451758,1807280,531676,1771570,1705223","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"47909,27837,49992,45351,53297,27920,41739,58945,27807,42143,39223,48087,54020,42618,33404,45628,58028,32142,51254,48672","Newprio_realtime_bps":"1609,3840,10254,4099,12227,2885,7778,18734,3522,1754,1541,7413,10505,4256,3176,5461,20468,3666,7773,7709","Newprio_high_bps":"45132,21802,38753,39288,39646,19089,33012,39310,20130,38469,36282,33646,29000,37725,29695,39099,36477,25972,43064,40081","Newprio_default_bps":"1168,2195,985,1964,1424,5946,949,901,4155,1920,1400,7028,14515,637,533,1068,1083,2504,417,882","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
                                        2024-07-30 19:34:25.255  - info: linux-control.0 (2133) successful received data from Influxdb (10.1.1.4:22)
                                        2024-07-30 19:34:26.003  - info: oilfox.0 (28087) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v22.5.1, js-controller: 6.0.9
                                        2024-07-30 19:34:27.653  - info: oilfox.0 (28087) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-07-30 19:34:28.179  - info: host.iobroker instance system.adapter.oilfox.0 having pid 28087 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-07-30 19:34:30.046  - info: tr-064.0 (14051) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13258125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"1492501,1817837,921663,1523785,1601157,1750389,763912,1670101,1740643,1314488,1035425,1571816,1567295,1601588,1011045,1394843,1451758,1807280,531676,1771570","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"52177,47909,27837,49992,45351,53297,27920,41739,58945,27807,42143,39223,48087,54020,42618,33404,45628,58028,32142,51254","Newprio_realtime_bps":"14472,1609,3840,10254,4099,12227,2885,7778,18734,3522,1754,1541,7413,10505,4256,3176,5461,20468,3666,7773","Newprio_high_bps":"36303,45132,21802,38753,39288,39646,19089,33012,39310,20130,38469,36282,33646,29000,37725,29695,39099,36477,25972,43064","Newprio_default_bps":"1402,1168,2195,985,1964,1424,5946,949,901,4155,1920,1400,7028,14515,637,533,1068,1083,2504,417","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
                                        2024-07-30 19:34:33.132  - error: deyeidc.0 (28018) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'register') | TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'register')
                                        ^C
                                        Auch die Instanzen geloescht, dann nur eine neu angelegt, die Konfig importiert, aber gleicher Fehler...
                                        Also wenn das Nachvollziehbar ist, dann sollte der Fehler doch zu finden sein.. ?
                                          @rene55
                                          ^C
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #949
                                          @ilovegym Ich habe heute nochmal geforscht. Kannst du bitte mal den Adapter direkt von Github installieren?
