  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • S Sigi 0
    @rene55 - Danke das war's 👍
    Wenn ich den Sollwert in Power_Set auch im Wertebereich von 1-100 % eingebe - dann wird beim nächsten Update auf Power_Reg ebenfalls 50% gelesen was vermuten lässt das damit der Sollwert von WR übernommen wurde.
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #920
    @sigi-0 Was dann am Ausgang zu beobachten sein müsste.😊
    • Rene55R Rene55
      Sigi 0
      #921
      @rene55
      So ganz rund läuft das Schreiben bei mir doch nicht.
      Teilweise ist das was ich in Power_Set eingeben erst nach ca. 5 Minuten in Power_Reg zu sehen, teilweise erfolgt gar kein Schreiben wie es aussieht.
      Parallel dazu kontrolliere ich die Werte mit dem Tool deye-logger-at-cmd/main.exe
      In der Wartezeit ist der Wert, auch wenn ich mit main.exe lese, unverändert - also insofern stimmt der angezeigte Wert von Power_Reg
      Wenn ich das via main.exe in das Register 28 schreibe, bekomme ich in Power_Reg auch innerhalb 1 Minute den neuen Wert aktualisiert das funktioniert also recht zeitnah.
      z.b. f. 50%: main -t <ip of the logger>:48899 -xmbw 00280001020032
      Was allerdings auch hier vorkommt ist das ich den Werte schreibe aber danach immer noch der alte Wert gelesen wird.
      Ich muss das dann mitunter mehrfach wiederholen bis es klappt.
      Evt. muss man im Adapter beim Schreiben ebenfalls eine Write->Check->Retry Loop einbauen ?
      • S Sigi 0
        @rene55
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
        #922
        @sigi-0 Das ist kein Wunder! Der Deye ist doch so träge, dass der nach meiner Erkenntnis ca. 3-5 Minuten brauch, um neue Daten zu generieren. Bitte das mal Beobachten, wie oft neue Daten vom WR gesendet werden.
        Die Aktion mit der main: hat die immer sofort Erfolg oder war das eher Zufall?
        EDIT: gerade erst richtig gelesen: Ich muss das dann mitunter mehrfach wiederholen bis es klappt
        • Rene55R Rene55
          @elektrofix-ol Zur Zeit wird das Ergebnis aus (low_word + high_word * 65536) gebildet. Ich glaube, bisher hat keiner die Rule 3 oder 4 im Einsatz. Daher wäre es ja möglich, eine Rule anzupassen oder zu erweitern, wenn ich dann weiß, was gebraucht wird. Daher wünsche ich mir mal geprüfte Werte.
          Elektrofix-OLE Offline
          Elektrofix-OL
          #923
          @rene55 Ich habe jetzt die Register für eine Deye Sun-12K-SG04LP3-EU die Werte liefern. Leider bekomme ich das nicht hin die Register als json zu exportieren. Hier daher die Screenshots:
          0eb2e8e5-cf3b-453e-903b-613bb25ed22a-image.png458a27a8-ebd3-4ab1-8f26-74ca624b5a06-image.png 40754504-b351-4ea0-a134-96756cecc74c-image.png f8381ad0-9d92-44fa-b934-32f44b53b2fd-image.png bcc4a52c-42d1-4eed-973c-73e4c9c98bc7-image.png
          • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
            #924
            @elektrofix-ol
            zum Exportieren einfach auf den Pfeil im Adapter klicken, damit sicherst du die kompletten Settings vom Adapter.
            Das geht auch bei vielen anderen Adaptern so.
              @elektrofix-ol
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #925
              @ilovegym oder aber: die Exportfunktion vom Admin ist mal gerade kaputt!
              Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene55R Rene55
                Elektrofix-OL
                #926
                @rene55 Schön, das zu hören, ich hatte an mich schon gezweifelt.
                • ? Offline
                  #927
                  @rene55
                  Welche Version habt ihr?
                  Die aktuelle Beta 6.17.14 funktioniert….
                    @rene55
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    #928
                    @ilovegym Produktiv habe ich die 6.13.16 im Einsatz. Mit der gehts bei einigen Adptern nicht (so auch DeyeIDC), andere gehen. Bug ist bekannt und wahrscheinlich in der 6.17.14 dann gefixt.
                    • Rene55R Rene55
                      Meintre 0
                      #929
                      habe mal ne Frage: Kann man die Daten "SmartLoad-Einrichtung" beim Deye 12K-SGO$lP3-EU auch auslesen bzw ändern über iobroker?
                      Ich habe einen Senec mit 7,5kWh Batterie un 9,5 kWp Platten und diesen Deye mit 12,5 kWh Batterie und 3 kWp Platten.
                      Unter "SmartLoad-Einrichtung" -> habe ich "Micinv Input" eingestellt, um den Überschuss in die Deye Batterie zu laden. Funktioniert auch tadellos.
                      Doch wenn die Sonne weg ist und der Senec die Energie aus der Batterie nimmt, dann lädt auch der Deye seine Batterie vom Senec.
                      Wenn ich also zeitlich "SmartLoad-Einrichtung" -> auf zB. "Generator Input" umstellen könnte, wäre das Problem gelöst.
                      Wie kann man noch andere Register auslesen mit dem Adapter Deyeidc?
                      Vielen Dank im Voraus
                      Meintre
                      • M Meintre 0
                        Meintre
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        #930
                        @meintre-0 Sorry, keine Ahnung. Vllt. jemand anderes.
                        • G Offline
                          Gukerl
                          #931
                          Guten Morgen,
                          ich habe einen Eintrag geändert. Das Speichern (und schließen) kein Problem, aber beim Anzeigen der Objekte erscheint folgendes im Log als Warnung:
                          deyeidc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_coils/items/coils/items/1","schemaPath":"#/items/allOf/17/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"trim"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_coils/items/coils","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/25/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_coils","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                          mcm1957M Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G Gukerl
                            Guten Morgen,
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #932
                            Welche Version des Adapters hast du installiert?
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              Gukerl
                              #933
                              @mcm1957
                              0.0.14
                              Ich habs direkt aus den iObroker Adaptern.
                              Danke, Andi
                              ? mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G Gukerl
                                @mcm1957
                                0.0.14
                                Danke, Andi
                                #934
                                @gukerl
                                das ist aktuell, und welche Version von Admin und js-controller?
                                • G Gukerl
                                  @mcm1957
                                  0.0.14
                                  Danke, Andi
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #935
                                  @gukerl
                                  A) Du kannst die Info mal ignorieren. Funktion ist dadurch nicht beeinflusst.
                                  B) Die Meldung stammt von einem Fehler im Adapter jsonConfig.json. Die ist auf Githubvdefiniziv schon behoben und sollte vom zeitlichen Ablauf her auch in 0.0.14 schon drinnen sein.
                                  Ich oder der Dev werden das zeitnahe mal prüfen. Wenn du magst erstell bitte ein Issue beim Adapter.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @gukerl
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #936
                                    I registered a issue at adapter repo
                                    https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/issues/111
                                    • G Gukerl
                                      Guten Morgen,
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #937
                                      @gukerl Diese Warnung ist bekannt und wird schnellstmöglich abgestellt.
                                      • Rene55R Rene55
                                        #938
                                        @rene55
                                        ok, kann ich unter Admin 7.0.17 und js-controller 6.0.9 nicht nachvollziehen. Daher dachte ich, es liegt auch evt. daran..?
                                          @rene55
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #939
                                          @ilovegym said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                          @rene55
                                          Wundert mich eigentlich. Der Fehler ist in der offiziellen (npm) Version definitiv drinnen. In der GH Version ist's schon korrigiert.. Der Fehler tritt nur auf, wenn du das Admin UI öffnest.
                                          Aber im Kern kümmert sich Rene eh schon drum. Ist also alles im grünen Bereich. DANKE fürs mithelfen bzw fürs Fixen
